Teraz jest 3 paź 2025, o 20:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 527 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Następna strona
Które z narzędzi używasz najczęściej?
Pacotool & Zyzio 56%  56%  [ 18 ]
VRTool 9%  9%  [ 3 ]
PPZ, Mybrain, łupanie w kościach, Pawłowem itp. 31%  31%  [ 10 ]
inne 3%  3%  [ 1 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 3 gru 2012, o 08:17
pough napisał(a):
Sławek, a sprawdziłeś gdzie na mapie wypada punkt np 24 lub 36 godzin później dla tracku niebieskiego i dla zielonego?
Sprawdzałem. Niebieski jest do kitu, zielony jest cool.
Co innego w zamian mam spitolone. Między 0600 a 0800 mojego czasu, jak się ściągnie nowe wiatry, nie działa wyznaczanie WR. Tzn mówi, że jest jeden punkt. Dodatkowo, przed 0800 ściąga wiatry już te po 0800 (0600 po ichniemu), a obecnych nie. :roll: Strasznie to namieszane. Ale i tak wolę to ustawienie, bo zawsze mogę sobie ręcznie i na PPZ wyznaczyć kurs po 0800, a potem skorygować. Ważniejsze jest dla mnie lepsze przewidywanie kursów kilkudniowych, żebym mógł mniej więcej obrać routing. Przy skrętach o dwie godziny za wcześnie, tracki WR kilkudniowe są IMO bez sensu.
Dodatkowo zauważyłem, że VRTool liczy bardzo dokładnie. Tzn, przy 11.36 węzła, przez noc na trasie długości 61.19 mili, wyliczył punkt zmiany raptem o 0,53 mili za wcześnie. Dodam, że jedna iteracja na tym odcinku to jest 1,90 mili. :cool:
Wszystkie te pomiary robiłem linijką VRTulsa na starym tracku. Nie sprawdzałem kalkulatorem...
To jest normalnie Apteka!!! Tego mi było potrzeba. :D
PostNapisane: 3 gru 2012, o 19:27
Pównanie tracków zaimportowanego z Paco -> via Zyzio to paco ( excel) i wyliczonego z VRT. Wyliczony zawsze mam w skali 84 godzi ( 4 dni ) mimo że destinejszyn ustawiony na 7-8 dób. ( czerwony znacznik)
Gdzie tkwi bład ?
Porównanie tracków.jpg [ 25.79 KiB | Przeglądane 6708 razy ]
PostNapisane: 3 gru 2012, o 19:55
To w jaki sposób VRT rysuje przewidywane tracki zależy dość mocno od wielu ustawień.
W zależności od tych ustawień otrzymamy różne wyniki.
http://www.tecepe.com.br/nav/vrtool/routing.htm
PostNapisane: 3 gru 2012, o 21:05
Otrzymał podziękowań: 248
Niestety Sławek masz rację. Do tego jeszcze nie mam pewności na co tak naprawdę te poszczególne ustawienia wpływają. :-?
PostNapisane: 4 gru 2012, o 19:26
Podziękował : 2362
Szzzzmać! Widziliście co się Zyziowi porobiło?!!!
Co to są te węże, buuu :-(
PostNapisane: 4 gru 2012, o 19:45
No mam to samo .... Dopiero wróciłem z Wawki i chciałem ustawic ale, czy to wogóle działa?
PostNapisane: 5 gru 2012, o 13:52
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Szanowni Ściganci: gdzie w VVG sprawdzić w rankingu przebiegi dobowe. Kiedyś to miałem , teraz nie mogę ponownie na to trafić, a chyba biję rekord życiowy:))
PostNapisane: 5 gru 2012, o 15:13
Otrzymał podziękowań: 29
W My VR -> panel. Nie ma co prawda przebiegów dobowych, ale jest rekord 24 - godzinny i data.
Za ten post autor Piorun otrzymał podziękowanie od: markrzy
PostNapisane: 5 gru 2012, o 15:45
Podziękował : 461
Dzięki znalazłem; 486Mm/ doba. :lol: Normalnie robię to w 2 tygodnie.
PostNapisane: 5 gru 2012, o 17:19
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Potrzebuję info jak w zyziu odczytać track aktualnego czasu.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 5 gru 2012, o 17:44
Do każdego odczytu dodawaj "ręcznie" 1 godzinę i ciesz się, że nie mieszkasz w Wenezueli, bo byś musiał np. od 17.40 odejmować cztery i pół godziny, a jak byś miał niefart w Nepalu - dodawać 5 h 45 m. :D
PostNapisane: 5 gru 2012, o 17:50
Podziękował : 121
Nie da się tego jakoś zautomatyzować? :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 9 gru 2012, o 09:04
Dołączył(a): 25 lis 2012, o 12:43
Jak obliczyć prędkość dla zadanego kursu w sektorze wiatru w którym się nie jest?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 10:00
W VRTulsach jest to banalne - nic nie trzeba liczyć.
Ustawiamy wiatry na teraz albo za 12, 24, 36... i miarką mierzymy szybko, łatwo i przyjemnie w każdym punkcie jaki nam się wymyśli. Ta miarka pokazuje kąty, prędkości i czas przepłynięcia na mierzonym odcinku. Przesuwając myszką, wartości zmieniają się dynamicznie!
A bez VRTulsów, wystarczy odczytać z wykresów biegunowych.
Znając prędkość wiatru i TWA, ustawiamy prędkość wiatru i przesuwamy myszką po wykresie w miejsce wybranego TWA i odczytujemy prędkość łódki dla każdego żagla.
PS
W sumie, policzyć tego się nie da w prosty sposób.Trzeba mieć wzory na wykresy biegunowe - masakra. :lol:
W praktyce robi się to na zasadzie tablic. :cool:
PostNapisane: 11 gru 2012, o 13:54
Tak wygląda mój programator w wersji diletanti.
W VRTool ustawiam czas prognoz na czas gry czyli -2h a u siebie w VRProg dodaję automatycznie 1h więc czas wykonania żądania URL jest zgodny z moim czasem lokalnym mimo, że przepisuję czasy ze schedulera VRTool bezpośrednio.
Testuję już 3 dobę i jak na razie poza momentami, gdy serwery VR zawisły sprawiał się OK.
PS: Programatora zapamiętuje żądania URL dla danego żagla czy określonego kursu. Także URL wprowadza (kopiuje) się tylko raz dla danego ustawienia.
VRProg.png [ 92.6 KiB | Przeglądane 6351 razy ]
PostNapisane: 11 gru 2012, o 14:26
Podziękował : 2362
A gdzieś wystawiłeś ten programator do zassania?
PostNapisane: 11 gru 2012, o 14:33
Jeszcze nigdzie. Mogę na swojej fimowej stronie wrzucić plik wykonywalny. Działa z zainstalowanym NETFramework 4.0.
Na razie nie mam czasu na zrobienie instalatora gdyby ktoś nie miał NET Frameworka.
Koniec roku i jak zwykle moc roboty. ;)
PostNapisane: 11 gru 2012, o 15:06
Robert , ja też jestem chętny do testów. :D Daj linka do strony.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 15:40
http://www.sportsoft.pl/downloads/VRProg.exe
Miło widziane sugestie. :)
UWAGA: Kliknięcie w zielonego ludzika wysyła natychmiast żądanie. Nie przestawcie sobie udek. ;)
PostNapisane: 11 gru 2012, o 17:54
Robert , a co wpisujesz jako adres serwera ?
Czyto jest cos w stylu - > linku który wpisujemy w VRTool aby pobrac dane z serwera ?
http://vendeeglobevirtuel.virtualregatt ... 10d144exxx
I drugie pytanie to pewnego rodzaju wątpliwość czy automat który wysyła do serwera polecenie zmiany kursu lub przestawienia żagli nie będzie potraktowany jako wykroczenie regulaminu VR? Nie żebym się czepiał :D , każde obejście software aby zautomatyzować VR przyjmę bardzo chętnie , ale czy nas nie wyczają? :cry:
PostNapisane: 11 gru 2012, o 18:13
W przeglądarce FF po wciśnięciu Shift + F2 otwiera się pasek programisty.
W nim wybierasz Konsolę WWW, a w konsoli klikasz na strzałkę koło Sieć i zaznaczasz dziennik.
W oknie będą się pojawiać URL żądania. Każdorazowo po zaakceptowaniu zmiany kursu lub po zmianie żagla.
Klikając w link otworzy się dodatkowe okno w którym na samej górze będziesz miał cały adres URL dla żądania. Całość kopiujesz i wklejasz do VRProg.
Edit: Tak właśnie jest to coś jak link do VRTool. :)
Czy wyczają? Tego nie wiem. Ja już używam ponad 3 doby. Jak wyczają to trudno. Skąd wysyłam URL to moja sprawa. Jak im nie będzie pasować to niech nie odpowiadają na żądanie i tyle.
Minusem tego programatora jest to, że zaprogramowane ruchy nie są zapisane u nich w bazie tylko o czasie są wysyłane przez internet. Jak serwer wisi, albo nie ma netu to VRProg nie zmieni ustawień.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 18:34
Niestety nie uzyskuję polecenia GET podczas zmiany kursu .
Ostatni GET jaki mam pojawił się podczas naciśnięcia klawisza Play:
http://vendeeglobevirtuel.virtualregatt ... nt.js?v=16
Generalnie wpisy na panelu programisty mam podczas logowania, strony głównej , wyboru gry i klawisza PLay, po wejściu już do ekranu gry , żadne zmiany kursu czy żagla nie generują poleceń.
FF wersja 17.0.1
To wszystko o czym piszę robię na razie w FF aby uzyskać ten link do wklejenia doVRprog
PostNapisane: 11 gru 2012, o 18:39
Nie wybrałeś właściwych opcji dla Konsoli WWW.
Każde żadanie GET jest wyszczególnione.
Screen.png [ 60.11 KiB | Przeglądane 6168 razy ]
PostNapisane: 11 gru 2012, o 18:48
Konsola www , żadna operacja zmiany nie pokazuje się na konsoli.
Włączone opcje Siec i wpisy dziennika
konsola www 1.jpg [ 98.7 KiB | Przeglądane 6165 razy ]
PostNapisane: 11 gru 2012, o 19:09
Wpis powinien się pojawić po zaakceptowaniu kursu na nowy lub przy zmianie żagla.
Przynajmniej u mnie tak jest.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 19:13
A może dlatego ze mam opcje pro, programator itp .
Ale w sumie ręcznie tez mogę zmienić kurs i zaakceptować..
Na razie tego nie rozgryzłem ..
A moze dlatego że cos mi sp..... ło :mrgreen:
obrot 1.jpg [ 166.1 KiB | Przeglądane 6083 razy ]
obrot 2.jpg [ 181.77 KiB | Przeglądane 6083 razy ]
Zobaczcie z jakich klocków jest Onet zrobiony :D
Onet.jpg [ 246.21 KiB | Przeglądane 6082 razy ]
Ostatnio edytowano 11 gru 2012, o 19:25 przez Dar_bob_63, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 gru 2012, o 19:24
Nie sądzę, że opcja pro coś zmienia. Powiem Ci jak typowy administrator sieci. "U mnie działa" :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 11 gru 2012, o 19:26
Odpowiem Ci jako Administrator Aplikacji : Urządzenie włączone do prądu ...lepiej działa :mrgreen:
PostNapisane: 11 gru 2012, o 19:33
A w jaki sposób pozyskałeś link do VRTool'a?
PostNapisane: 11 gru 2012, o 19:43
Z konsoli http://www.. ale w poprzedniej wersji FF, dzis ją zaktualizowałem .
Podałem ci wyżej ten link (nieco na ostatnich 3 znakach zmieniony) , i działa bo pobieram dane z VR do VRtools
Prostuję, z dodatku HTTPFOX.
No i chyba to jest to ....
3 ostatnie wpisy to dwa razy zmiana kursu a trzeci to zmiana żagla.
fox.jpg [ 185.71 KiB | Przeglądane 6055 razy ]
Ostatnio edytowano 11 gru 2012, o 19:51 przez Dar_bob_63, łącznie edytowano 2 razy
