Teraz jest 14 wrz 2025, o 18:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1249 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 42  Następna strona
PostNapisane: 10 lis 2016, o 12:18
Dołączył(a): 2 lut 2015, o 22:28
Podziękował : 14
Wojciech68 napisał(a):
pytanko .. czy Wam Panie/Panowie TWA trzyma ?? bo mi cosik nie "trzymie"
Dar_bob_63 napisał(a):
Testowaliśmy juz, Ustaw na spokojnie np 90, po 1 iteracji zobaczysz np 88 ( bo jest duży skręt wiatrów ), po 2 juz 89 i po 3 znów 90. Generalnie w ciagu godziny, dwóch linia przebiegała jako 90.
U też trzyma, ale mam stały problem z
stanek261 napisał(a):
A napisz proszę czy według Twojego doświadczenia Polars dobrze działa czy trzeba na niego też brać jakieś poprawki. U mnie czasami jest tak, że np. prędkość wiatru jest 9.1kts a po przejściu na Polars wynosi 9.3kts. Mogę wiadomo zmienić wartość wiatru za pomocą kursora, ale czy Polars nie powinien podawać tej samej prędkości od razu po przejściu na niego.
Myślałem, że się to naprawi :(
stanek (VR - stanek261)
PostNapisane: 10 lis 2016, o 18:26
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Qurde - to nie płyniemy na S?.??
Darek zarządził odwrót? Protest?
img20161110_182536.png [ 278.48 KiB | Przeglądane 4565 razy ]
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:40
Co siem przejmujesz? Madera to najpiękniejsza wyspa świata. :D
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:24
Witam. Czy są już wyniki? Darku coś wiesz na ten temat?
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:38
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 65
No jasne że są :rotfl:
VG to lubię.JPG [ 41.39 KiB | Przeglądane 4528 razy ]
Jednego to nawet kojarzę - BIMBER :rotfl:
VG pol.JPG [ 69.38 KiB | Przeglądane 4525 razy ]
Tu lepiej - FRIENDS
VG pol2.JPG [ 73.59 KiB | Przeglądane 4523 razy ]
Ostatnio edytowano 10 lis 2016, o 20:45 przez Jacenty67, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:43
Jacenty67 napisał(a):
No jasne że są
A kto jest pierwszy i gdzie on? Jacku ja tego w androidzie nie widzę.
Ostatnio edytowano 10 lis 2016, o 20:51 przez Leszek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:48
Podziękował : 37
No jasne że są
Leszku - założę się o każde piniondze, że ci co teraz są w czubie daleko nie zajadą :mrgreen:
VG pol3.JPG [ 75.89 KiB | Przeglądane 4526 razy ]
Na wyniki poczekajmy...jakieś 60 dni :D
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:57
A wyniki zespołowe?
PostNapisane: 10 lis 2016, o 21:31
Leszku , bede kontrolował , ale spokojnie przechodzisz pomiedzy wyspami , rano znow przejmij.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 21:47
Darku, dzięki. Rano jestem.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 22:15
Przypominam o rejestracji , sklady juz podałem wczesniej , kto nie zrobił tego to prosze o aplajt:
http://www.virtualregatta.com/groupe.ph ... oupe=14828
http://www.virtualregatta.com/groupe.ph ... oupe=14829
France naciskają w tym temacie na Cloubhouse.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 22:46
Podziękował : 413
Kolejny gniot:
W trybie 3D kąt natarcia liczony jest w idiotyczny sposób...
140.JPG [ 15.22 KiB | Przeglądane 4473 razy ]
220.JPG [ 14.72 KiB | Przeglądane 4473 razy ]
Jadę TWA 140 Port, pokazuje 220 Stbd.
Że nie wspomnę o znacznej różnicy w pokazywanej sile wiatru i prędkości łódki. :-P
Może te łódki mają prawą burtę "bardziej"? :rotfl:
PostNapisane: 10 lis 2016, o 22:57
Podziękował : 24
Otrzymał podziękowań: 22
Senator napisał(a):
Kolejny gniot:
W trybie 3D
tryb 3D moze najwyzej posluzyc jako stary dobry "screen saver"
natomiast nie nadaje sie zupelnie jako "CPU saver" albo "GPU saver"
...ale jest uzyteczny (dla mnie przynajmniej)
po lewej stronie laptopa mam wyjscie wentylatorow
stawiam tam sobie kubek kawy albo herbaty... i caly czas jest ciepla :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
natomiast pifko to juz stawiam po prawej :-P
Rafal (VR - rafiot_polo)
Mano Solo
PostNapisane: 10 lis 2016, o 23:14
Podziękował : 37
Oj tam oj tam - zobacz jakie ładne niespodzianki daje VR :D
VG niespodzianka.JPG [ 139.46 KiB | Przeglądane 4454 razy ]
PostNapisane: 10 lis 2016, o 23:17
United Colors of Virtualregaton. :rotfl:
Na kolorowo.jpg [ 111.82 KiB | Przeglądane 4451 razy ]
PostNapisane: 10 lis 2016, o 23:49
Podziękował : 14
A u mnie jeszcze do tego wszystkiego pulsuje biała mgiełka. Żeby lepiej było widać gdzie w tych kolorach znajduje się moja udka...
Bez tytułu.jpg [ 266.29 KiB | Przeglądane 4443 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2016, o 00:31
Podziękował : 37
Rafiot Polo napisał(a):
Senator napisał(a):
Kolejny gniot:
W trybie 3D
Z góry ładnie siem prezentuje :D
vg branoc.JPG [ 45.23 KiB | Przeglądane 4424 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2016, o 10:43
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 34
Chyba juz uksztaltowala sie czolowka z Leszkiem, Saskia i laisa.
Bedzie kogo gonic. :)
Gonic trzeba bedzie jeszcze jadna trojke: Banzai, Istischia, Calinka. :)
PostNapisane: 11 lis 2016, o 12:32
Idzie za mna Ghosthunter w tych samych warunkach dokladnie tym samym kursem. Vg pokazuje roznice predkosci 1.7kts. Nie jest to mozliwe bo by zostawal mocno w tyle.
PostNapisane: 11 lis 2016, o 13:53
Podziękował : 413
Post by zezo | 2016-11-11 | 14:27:15
I've updated the forecast display and the track tool to use the 3 hour wind interval.
The small detail is that "Now" means now, but 3h means "Next GFS forecast" and so on, so it could be anything from 10 minutes to 3 hours in the future. Maybe the proper way to do it would be to list the dates like "11/11 03Z" , but it will take more screen space.
The thicker isocrones correspond to exact 6-hour GFS times, which means that if you click a black dot and then hang over it the wind data in the dot info should be pretty close to the mouse cursor wind data.
The first dot should also be close because it is interpolated between the previous and next (relative to the current time) models.
PostNapisane: 11 lis 2016, o 14:30
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 8
ten skrypt - > http ( ciach) ://vendeeglobe.virtualregatta.com/core/Service/ServiceCaller.php?service=GetUser&id_user=1657498&lang=EN&auto=0&light=1&checksum=fe50xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Darku, działa Ci to zaklęcie ?
Sekuś
Lubię to -> :rotfl:
PostNapisane: 11 lis 2016, o 15:18
Podziękował : 9
A, to się jeszcze pożalę...
W trosce o zdrowie Zbieraja będę używał skrótu NLI.
Wczoraj koło Madery przywaliłem w ... nie wiem co.
Ziarnko piasku, kontener, wieloryba,...
NLI niby ostrzega przed przyziemieniem, a nie zauważył, że będzie twardo.
Mail z ostrzeżeniem przyszedł "kiedyś" i tak zaliczyłem ok 2h postoju + 1h bujania uci, żeby zejść z twardego. NLI nie pokazywał gdzie twarde, bo uć była większa :)
Dopiero klasyczne "w tył zwrot zadziałało".
W gratisie jeszcze dostałem od NLI kilka błędów i ostatecznie pozycja tak odległa, że nie przypominam sobie tylu cyfr w lokacie.
Dokumentacja zdarzenia:
Komentarz: idę sobie na dno :)
VG-gleba_3d.jpg [ 67.14 KiB | Przeglądane 4291 razy ]
Komentarz: powiększenie MAX po zejściu
VG-gleba_2d.jpg [ 11.27 KiB | Przeglądane 4291 razy ]
VG-gleba_1.jpg [ 37.21 KiB | Przeglądane 4291 razy ]
Sekuś
Lubię to -> :rotfl:
PostNapisane: 11 lis 2016, o 16:13
Podziękował : 503
Ostzega, ale tylko do pewnej skali, później im większe oddalenie to już nie pokazuje :-?
Też przez to skoczyłem na kielonek porto :evil:
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 11 lis 2016, o 17:30
Leszek2011 napisał(a):
A isti i lasie dokladnie za moja rufa! I to ze 20 mil.
Większość francowatych friendsów mamy za sobą. :mrgreen: Sytuacja jest dość ciekawa, bo Ty od pewnego czasu masz dużo silniejsze wiatry, ale teraz będą miały tendencję do odkręcania na południe. A wtedy ja będę miał korzystniejsze kąty do wiatru, no i co za tym idzie prędkości. A jaki będzie rzeczywisty rezultat za tydzień, to Bóg raczy wiedzieć. W dodatku nie ma obrazu satelitarnego i nie wiadomo ile tych niezafriendsowanych dookoła nas się ukrywa.
PostNapisane: 11 lis 2016, o 19:45
Podziękował : 413
Cvetan jest "The Beściak" ! ;)
W Zyziu można już wprowadzać dokładną pozycję łódki (najlepiej odczytać ją w trybie 3D).
position.JPG [ 22.19 KiB | Przeglądane 4234 razy ]
Zapowiada wkrótce następne poprawki...
by zezo | 2016-11-11 | 20:31:45
Ok, by popular demand there are a lat/lon input fields now.
You can find the exact lat/lon in the 3D boat view.
BTW there might be a way to get the boat position with a Google Chrome extension as I did back for the 2011/2012 VOR, so stay tuned.
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: Rafiot Polo
PostNapisane: 11 lis 2016, o 20:05
Podziękował : 14
Zawsze drygi :rotfl: :rotfl:
Bez tytułu.jpg [ 279.55 KiB | Przeglądane 4223 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2016, o 20:20
Pierwsze wyniki drużynowe.
Clt Points Equipes
1 82 T_31_N°2
2 147 SOS n°1
3 153 Abers29 2
4 174 EZcargots
5 176 BRA KC 2
6 187 Guidel Team 01
7 188 Polish Team Zegluj 1
8 188 BRA KC 1
9 196 Dream Team SO NAP
10 196 Polish Team Zegluj 2
11 200 Brother band
12 214 LLHOOQ
13 231 Team Sgps-fvr 3
14 235 Club mEZ
15 246 T_31_N°1
16 255 LLHOODRIR
17 265 GO WEST RKN
18 274 ACB 1
19 285 CPMGandCO
20 290 Team Sgps-fvr 1
21 291 Team Sgps-fvr 4
22 297 EZbroufs
23 323 ACB 4
24 353 osEZosEZjoZEphine
25 357 SOS n°2
26 382 Team Sgps-fvr 2
27 382 le bistrot
28 388 GYC ONE
29 388 EZpiègles
30 404 Abers29 3
31 409 Black Sailing Project
32 414 ACB 2
33 476 Abers29 1
34 505 ACB 3
PostNapisane: 11 lis 2016, o 20:38
No super!
PostNapisane: 11 lis 2016, o 23:30
Gdzie to można zobaczyć możesz dać link?
PostNapisane: 12 lis 2016, o 08:07
Co do problemow z TWA to jakos nie wierze, ze sie stabilizuje. Poradzilem sobie tak, ze ustawiam nowy kurs z TWA w programatorze na "za 10 minut" i trzyma bez niespodzianek.
