Teraz jest 7 lip 2025, o 06:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1297 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  Następna strona
PostNapisane: 3 cze 2014, o 05:53
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 65
mdados napisał(a):
Moim zdaniem kluczowa będzie dzisiejsza noc. Jutro i tak sobie nie po śpimy bo będziemy do mety do pływać
Prorok jakiś czy co ?
:rotfl:
PostNapisane: 3 cze 2014, o 06:45
Otrzymał podziękowań: 735
Senator napisał(a):
Sławka czuję na plecach. ;)
Aż tyle nie piłem, żeby czuć było na 5 mil do przodu. :rotfl: Ten wyścig na straty, jeden skręt dwa dni temu był niepotrzebny, a ja go jeszcze przedłużyłem o dwie godziny i już jest nie do nadrobienia. Jak będę w dwusetce to będzie dobrze. :-(
PostNapisane: 3 cze 2014, o 12:10
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Nie patrzcie na klasyfikacje na gtolg-u bo tam się straszne rzeczy dzieją
Mirosław Dados
PostNapisane: 3 cze 2014, o 12:15
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Jak zwykle, gdy jest halsówka ;)
Wojtek Musiał
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:17
Ale Kalinka może nam namieszać w głowach dziś w nocy .
Jak jej sie uda , oraz Piwowowi to przestane wierzyć w zasady żeglarstwa, a zacznę jak Kerbisou na przekór wszystkim :rotfl:
PostNapisane: 3 cze 2014, o 19:32
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 34
Nie wpadaj w panike, Piwow moze zostawic Cie za rufa, ale Calinka moze Ci rozwalic burte
i pojdzie za Toba.
Najgorsze jest to, ze ja juz napewno Cie nie wyprzedze, mimo nieco wiekszej szybkosci do
samej mety.
Zreszta pewnie to wszystko widzisz w swoim zyziu.
PostNapisane: 3 cze 2014, o 20:54
Wierciul mi mowi po zwrocie Piwowa , że jest 2 minuty przed Sirene. Znów skubancowi sie udała ta kombinacja z odejsciem na północ wcześniej niż czołowka . Mam do niego 14 minut , Piorun kiele 10 , życzę mu zwycięstwa. :mrgreen:
PostNapisane: 3 cze 2014, o 21:28
Podziękował : 37
Hej Ho!
Dla SO szykuje się noc pełna wrażeń :D
Wojtek ma niby 4 mile dalej do celu, płyniemy z tą samą szybkością, ale jakoś nie widzę, żebym to ja miał rezerwować stolik w tawernie :rotfl:
PostNapisane: 3 cze 2014, o 22:54
Piwow górą.. gość jest niesamowity . :rotfl:
Piwow number łan !!!.jpg [ 137.45 KiB | Przeglądane 5709 razy ]
PostNapisane: 3 cze 2014, o 22:56
Podziękował : 37
PIWOW po raz drugi w Ivanie na I-szym miejscu!
Po dwakroć znienawidzony :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 3 cze 2014, o 23:48
Podziękował : 411
BRAWO PIWOW !!! ;)
U mnie ETA 04:35 (jeśli dobrze liczę) :D
PostNapisane: 3 cze 2014, o 23:56
Podziękował : 168
chyba Tomku źle o 0400 dopiero bedziemy hals zmieniac
Mirosław Dados
PostNapisane: 4 cze 2014, o 03:00
Podziękował : 411
Finish "na styk". :cool:
finish.JPG [ 25.49 KiB | Przeglądane 5657 razy ]
PostNapisane: 4 cze 2014, o 05:08
Podziękował : 411
Jeszcze raz gratulacje dla Wszystkich AO i SO, którzy dojechali wcześniej!
Klasyfikacja SO z 04:18.
Wojtek oczywiście w czołówce, ale w sumie 4 polskie łódki na pierwszej stronie. :D
04_18.JPG [ 52.53 KiB | Przeglądane 5634 razy ]
PostNapisane: 4 cze 2014, o 05:57
Podziękował : 6
Ostatecznie czwarte w SO (300 ogólnie), o 7 sekund za trzecim TIMCLEM i dwadzieścia kilka za drugim PROMATH-em. Do BARLATA 4 minuty z haczykiem.
Z Barlatem26 ścigałem się bezpośrednio od jakiś 48 godzin. W poniedziałek w południe on od razu odłożył się na lewy hals, ja postanowiłem jeszcze się wstrzymać. I tu rozeszły się nasze trasy. Początkowo jego "pozycja" spadała, by w ciągu ostatniego dnia obserwować jak gwałtownie mój wirtualny (w generalce) ranking leci w dół, z bodaj 276 do 380.
I na takiej mniej więcej pozycji zaczynałem przedostatni hals.
Na końcówce miałem kilka błędów:
* - o 20 przegapiłem moment zwrotu o 10 minut - zajęty byłem w kuchni ;)
* - w ciągu nocy klika razy mi się przysnęło do korekty kursu i spadała prędkość (po przekroczeniu TWA 145) - konsekwencje trudne do oszacowania
* - po ostatnim zwrocie po 3:45 nie miałem jednak już siły siedzieć i pilnować, a było tam miejsce na drobną poprawkę kursu - być może o trzecie miejsce.
Przy ostatnim zwrocie Barlata miałem o 3 kable na zachód siebie. Niestety właśnie na zachód od siebie, no i ja jeszcze miałem do "odbycia" karę za zwrot.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 6 cze 2014, o 22:20
Podziękował : 37
Gtlog się ocknął i podliczył klasyfikację generalną po 13 etapach.
Z wiadomych względów podłączam tylko SO :mrgreen:
Yvan generalka SO po 13.JPG [ 49.76 KiB | Przeglądane 5549 razy ]
PostNapisane: 7 cze 2014, o 21:14
Podziękował : 411
Następny etap:
Defi14.JPG [ 23.24 KiB | Przeglądane 5365 razy ]
Departure: Iles de Louisade (départ le 08/06/14 à 20h UTC+2)
Coordinates: latitude="-11.6471" longitude="153.518"
11°38'49.6"S 153°31'04.8"E
Arrived: Darwin
Coordinates de l'arrivée: latitude="-12.4384" longitude="130.815"
12°26'18.2"S 130°48'54.0"E
Size of the circle:2 Mn
Distance of leg: 1 400 Mn
Iterations: 5
Pakiet do Wierciuli:
http://www.aht.li/2394146/Defi_YB-Leg_14.zip
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: zbigandrew
PostNapisane: 8 cze 2014, o 19:14
No to sma nie bedzie takie oczywiste, ciągle 145 do mety :mrgreen: . Pierwsza zagwozdka kiedy dac zwrot ? Im później tym jutro lepiej bo pod okiem sie popłynie, jak za wczesnie to własnie w oko prawie trafimy.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:13
Piorunku o której zwrot robimy ? Oczywiście ściśle 145 do wiatru ? Mi wychodzi 23.35 ale chyba 1 iteracje opóźnię, a wtedy od 8 bedziemy mieli co najmniej 1 knota wiecej .
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:33
Otrzymał podziękowań: 29
O północy będzie nowa prognoza, to się zobaczy. Albo zaśpi :)
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:47
Podziękował : 37
To SMA jest jakieś ciche...Widzę tylko 3697 uczestników...
Jeszcze chwila tym halsem i wpadnę na ostatnie miejsce :rotfl:
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:58
To jest własnie czołowka w SMA :rotfl:
Czołowka W SMA .jpg [ 52.44 KiB | Przeglądane 5117 razy ]
A ostatni Yumara na wierzchu widoczny :
Yumara na wierzchu.jpg [ 74.22 KiB | Przeglądane 5117 razy ]
Skupta siem chopy , Wojtek i Dominik , o której dajemy zwrota ?
Ostatnio edytowano 8 cze 2014, o 21:08 przez Dar_bob_63, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 cze 2014, o 21:07
Najwyraźniej nie doceniasz ścisłej czołówki diletantów :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Górna półka.jpg [ 78.96 KiB | Przeglądane 5111 razy ]
PostNapisane: 8 cze 2014, o 21:15
Ależ Zbieraju, kochany Kapitanie, my Wasz wszystkich widzim i kontrolujem.
Czyście Panie na mostku na morzu, czy przed ekranem Virtuala. :mrgreen:
Pełna kontrola.jpg [ 124.75 KiB | Przeglądane 5102 razy ]
PostNapisane: 8 cze 2014, o 21:17
Siedzem w chałupie na własnej.... kanapie.
Ale nie za długo. Pojutrze lecem do Malagi. Tom się nasiedział! :rotfl:
PostNapisane: 8 cze 2014, o 21:18
Podziękował : 6
Chyba wytrzymam do 24-tej przy tym kursie. Zobaczy się potencjalną prognozę i wtedy pewnikiem będzie zmiana halsu
Wojtek Musiał
PostNapisane: 8 cze 2014, o 21:22
No to se poodpoczywałem , ze hej .... :lol: Przyciemnie ekran, powyłanczam procesy niech se komp odpocznie ... od wtorku znów pełna jazda..
Odezwij siem przed , to dalej pociagniem Twe utki ... ;)
0 23,35 musi być zwrot, tak to wygląda na teraz , po 10- 20 minutach może być za późno....
PostNapisane: 8 cze 2014, o 21:33
Podziękował : 6
Ale gdzie mi się tak śpieszy - przyjdzie zmiana wiatru i cały ten misterny, sekundowy i minutowy plan w p...du rozpędzi.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 9 cze 2014, o 07:21
Rozumiecie coś z tego?
Bo ja, na szczęście - nie! :rotfl:
Wielcy Nawigatorzy zawsze mieli różne końcepcie, któren kurs jest słuszny. :rotfl:
Różne końcepcie.jpg [ 28.91 KiB | Przeglądane 4985 razy ]
PostNapisane: 9 cze 2014, o 08:24
Podziękował : 411
Niezła jatka... powoli wyczołgujemy się z tego dołka :lol:
