Teraz jest 5 paź 2025, o 15:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 75  Następna strona
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:04
Banan, zacznij tak. Obróć łódkę tak, by było na prędkościomierzu więcej niż zero. Potem odświeżaj stronę co minutę (im częściej tym lepiej) i jak przestanie po odświeżeniu drzeć się żeś na plaży, to łukiem opływaj skałkę.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:05
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 245
Riwo z tym cięciem po wyspach to należy uważać. Brzeg nie wygląda tak jak na mapie tylko jest poskładany z kwadracików 4,94"x4,94". i teraz wystarczy, że trafisz w kolejnej iteracji ( lub też przetniesz) zabroniony piksel i traktowane jest to jako wjechanie w brzeg - prędkość jest zerowana i taka też przyjęta do następnego cyklu obliczeń ( pierwsze 10 min w plecy). Jeżeli się nie zmieni kurs na odchodzący, to system znowu nam zaliczy sztrandowanie i następne 20 min w plecy :-(
Krzyś
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:08
Otrzymał podziękowań: 22
SlaWasII napisał(a):
Obróć łódkę
Obróciłem, ale musiałem o 180, bo po lewej skałka, a po prawej większa - to się wpieprzyłem. Od razu -450. Yyyy co to za kraj ? Chyba notę wystosuję.
Tomek
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:10
Banan napisał(a):
Nic nie kapuje, Jasiek pojechał po jakiejś wysepce, a ja siedzę :(
Jasiek pojechał obok!
Patrz:
z utkami.JPG [ 43.55 KiB | Przeglądane 3812 razy ]
bez udek.JPG [ 26.41 KiB | Przeglądane 3812 razy ]
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:13
A ja na tą tyci tyci w środku wjechałem.
Tomek
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:14
Dołączył(a): 3 paź 2011, o 21:04
Uprawnienia żeglarskie: żj
I wygląda na to, że chyba jednak wezmę tą skałkę lewą burtą. Niby są tam ze 2 kable ale jak to jest w programie - niewiadomo.
Krzyś, dzięki. ;)
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:21
Tak!
Teraz ważne. Łódki nie płyną, ino skaczą. Co iterację skaczą o odległość wynikającą ze wzoru s=v*t.
Ponieważ t=10 minut, to można obliczyć gdzie wskoczy przy danym kursie i prędkości. Dla uproszczenia, prędkość w węzłach dzielisz na 6 i masz odległość w milach o jaką skacze łódka. Nie da się zrobić pół skoku. Ja tak kiedyś przeskakiwałem z wysepki na wysepkę. :lol: Odświeżanie nic nie da. Iteracja jest co 10 minut i nie ma nic współnego z Twoim odświeżaniem, ani tym automatycznym co go możesz włączyć lub wyłączyć.
Dlatego jak masz kurs na tę dużą wyspę, to uważaj!
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:24
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Jasiek coś wspominał, że mu się ta funkcja podoba.
Sławeczku. dojedź w Julku w "wyjące pięćdziesiątki" i zobaczysz. Zarówno na oko jak i z zyzia widać, że optymalny jest kurs na wschód A wiatr się merda plus minus 4 stopnie lewo i prawo (znaczy - w przeglądanym, rozsądnym, zakresie "kwadratów").
Tu Cu jeszcze podpowiem, że na kursach spinakerowych powyżej 30 węzłów prędkości łódki - nawet jeden stopień TWA znaczy węzeł, albo i nawet więcej.
A Ty właśnie chciałbyś się przespać....
Wstawiasz TWA 140 - 145 - 150 - tyle, ile trzeba (im większy wiatr - tym więcej można się do niego przyłożyć, sam zobaczysz) - i lulu! Aż do rana!
Żona też się ucieszy ;)
Albo tylko się wyśpisz.
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
Ostatnio edytowano 4 gru 2011, o 21:36 przez JasiekN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:26
Otrzymał podziękowań: 741
OK! Przeszedłem i idę odpalić drynka. :lol:
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:27
Tak se myślę... Jak wskoczysz na środek kwadracika-piksela, to przy odpowiednio słabym wietrze nie spłyniesz aż się wiatr nie wzmocni... Sprawdzał to ktoś?
Nie przeczę. Ja tylko mówię, żeby uważać przy dużych zmianach kierunku wiatru. Przy stałym wietrze w Julku w wyjących, to by się mogło przydać. Potwierdzam. Niestety w Julku nie mam dopalaczy. Ale masz rację, kiedyś może się przydać.
Aha. Jadąc blisko czerwonej granicy można się wpakować... trzeba uważać.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:35
Podziękował : 102
Da się - tylko przez wayponta, albo programując zmianę kursu " wewnątrz" iteracji. Pierwsze pomocne przy ostrych zakrętach, a drugie gdy przecina się dwa znacząco różniące się sektory wiatru. System po zmianie oblicza nową prędkość łódki wedle aktualnie panujących warunków, a nie jak normalnie, z punktu początkowego iteracji.
Krzyś
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:37
No ja, natürlich! Sam tak robię...
E: Muszę kiedyś przećwiczyć złażenie z plaży łajpojntami. To może być niezły pomysł.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:47
A jak stawiacie waypointy. Bo wczoraj próbowałem sobie je ustawiać i po postawieniu w danym punkcie mapy kurs na waypoint-cie różnił się od tego wyznaczonego białymi kropkami o 5°.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:51
Podziękował : 102
Wczoraj faktycznie coś nie grało, ale dzisiaj jest OK, właśnie muszę odszczakać nadal źle działa :-(
O SouthStorm się wpierniczył w brzeg :-(
Krzyś
Ostatnio edytowano 4 gru 2011, o 22:02 przez Krzys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 gru 2011, o 21:54
Krzyś, się dopytam jeszcze. Może wiesz w której dokładnie minucie jest ta iteracja? Czy w każdych regatach jest to inaczej? Czy nie jest to w Clipperku przypadkiem 4, 14, 24 itd., a w Julku 8, 18, 28...?
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:11
Podziękował : 102
Dokładnie tak jak mówisz :) Myślę, że wynika to równiejszego rozłożenia pracy serwera.
Krzyś
Za ten post autor Krzys otrzymał podziękowanie od: Wąski
Te z czołówki znowu se ustawili kursy pomiędzy wyspy. Jak dla mnie to wystarczy tych emocji na dziś. Omijam wyspy od wschodu, ustawiłem program do 8 i idę spać. Dobranoc wszystkim i życzę pomyślnych nocnych (dziennych?!) wiatrów.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 22:38
No to przeszedłem. :D
Dałem wejpojnt na środek i się udało. :D
Clipper 03.jpg [ 74.62 KiB | Przeglądane 3964 razy ]
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:15
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Puk puk.. Jest tu kto?? :roll: :roll: :roll:
Narcyza
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:26
Ja jestem :) A co?
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:29
Podziękował : 255
A znasz ty te wypasy płatne? bo chcę żeby mnie ktoś mądry wlazł na utkie i obejrzał co se naustawiałam, i ewentualnie ponaprawiał.. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:30
Ja tylko czytałem instrukcję. Ale mam wykształcenie techniczne, jak się jakiś dopalaczowiec nie objawi, to mogę wliźć.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:31
Podziękował : 255
No to wliź, pliiis.. Już się wylogowałam, passy znasz.. :oops:
Narcyza
PostNapisane: 4 gru 2011, o 23:57
No już. Masz chyba źle ustawioną destynację w zyziu. Reszta na PW.
PostNapisane: 5 gru 2011, o 05:19
Podziękował : 34
Narcyza, ta Twoja korespondencja z Sąsiadem była piękna.
Jakkolwiek wylogowywanie się w takiej sytuacji jest zbędne, a nawet szkodliwe. :D :D :D
Janusz Nedoma
PostNapisane: 5 gru 2011, o 08:34
Podziękował : 102
Wracając jeszcze do "cięcia" pomiędzy wyspą a brzegiem, załączam dokładny rysunek wysepki, którą mijaliśmy. Track pomiędzy wyspą a brzegiem to Alway_at_the_back
Czerwone pikselki to właśnie te, w które nie można wjechać ani przeciąć.
Wyspa II.JPG [ 21.82 KiB | Przeglądane 3856 razy ]
Krzyś
PostNapisane: 5 gru 2011, o 08:55
ZBIERAJ !!! - sjedzicie Panie na jakimś lundzie !! :roll:
I na Tobie PICA jakiś Brazilinanos ;)
Tomek
PostNapisane: 5 gru 2011, o 09:04
Podziękował : 255
Zbieraj walczy. Parę minut temu zeszedł ;)
Narcyza
PostNapisane: 5 gru 2011, o 09:06
Bo się mocno wydarłem, że aż ze stolicy Mazowsza na Pradze usłyszeli.
Tomek
PostNapisane: 5 gru 2011, o 09:10
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Z wczorajszego dnia moje wrażenia ;)
Jedną łódką pomimo dobrego kursu nie zmieściłem się w tej sławnej dziurze. Nie było też info sytemu na tyle wcześniej abym mógł wykonać jeszcze korektę. Latarnia pojawiła się z info, że za 6 sekund będę na brzegu i tak się stało. Prawie 1 godz. zajęło mi zawracanie łódką która była blisko Bastarda :-( Po wjechaniu znanym mi sposobem kurs 180 przez ponad 10 minut wracam. System informował mnie cały czas, że jadę ponownie na ląd to za 8, 16, 18minut. Dziura mała, miejsca nie ma na inne zwroty, czas i licznik zapiernicza - normalnie pełen luzik :lol: W końcu udało się - 640 miejsc w plecy jadę dalej :-( Miejsce na screenie 1
Czas upływa, kurs jedynie możliwy a zyzio nie współpracuje i podaje cały czas kursy po brzegu - miejsce 2
Prawie północ, prędkości w ok. 5kt Wszystkie łódki na jednym kursie przez ten cypel miejsce 2 Brak możliwości zaprogramowania kursów :-( Decyzja - ja pierdziu idę spać. Rano po 7 już będą za tym cyplem i kurs da się wprowadzić - tak było dziś :D
Teraz zbliżamy się do winkla. Zyzio kreśli kurs też prawie na styku z lądem. Miejsce nr 3
Zaraz poczytam co tam napisaliście ciekawego :D
Ale to i tak dobrze bo wszystkie łódki mam poniżej 666 miejsca :D
Clipper110 uwagi.JPG [ 95.83 KiB | Przeglądane 3835 razy ]
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
