Aaaaa! Aby wypić Ajrisz Kofi....
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=46&t=14681
Strona 1 z 9
Autor:  Zbieraj [ 13 mar 2013, o 23:14 ]
Tytuł:  Aaaaa! Aby wypić Ajrisz Kofi....
Jakby co - jestem w dołkach startowych, eeee... znaczy w szrankach, eee... znaczy na starcie.
Ajrisz Kofi.jpg [ 150.47 KiB | Przeglądane 12170 razy ]
Ale nie mam friendsów, buuuu, chlip, chlip :-(
Autor:  zbigandrew [ 14 mar 2013, o 06:33 ]
Tytuł:  Re: Aaaaa! Aby wypić Ajrisz Kofi....
Jak to? Nie masz? Przeczyściło ciem? :lol: :lol:
Autor:  Wąski [ 14 mar 2013, o 15:44 ]
Aaaaa tu siem schowali! :mrgreen:
Zatem siem meldujem! Beczkę toczę, ale mnie napier... q...wa qlszowa i nie wiem czy zdążem na start. :lol:
Autor:  Dlugi [ 14 mar 2013, o 15:54 ]
Janusz, a kto Ci okręt poprowadzi jak będziesz na SIZie :-)
Autor:  Zbieraj [ 14 mar 2013, o 16:02 ]
Spoko! Z Bergen do Islandii kawał drogi. Ustawi siem te zdekatyzowane sasankie na krechę i do baru! :D
PS. 6 i pół metra? Kto to wymyślił???? :-(
Pewnie Żabojady dogadały siem z Robhosajlorem. To znaczy on ich skorumpował. :lol:
Autor:  Wąski [ 14 mar 2013, o 16:14 ]
To tym czółnem będziemy ile płynęli?
1500NM z 10-15 węzłów -> niecały tydzień?! :cool:
Zajrzałem na polarsy i wygląda, że przy 20 węzłach wiatru, max toto wyciągnie ze 12 węzłów. :mrgreen:
Tydzień jak złoto!
Do Islandii SIZ-owcy wytrzeźwieją a mnie ta qur... qulszowa ma odstąpić! :evil:
Autor:  Dar_bob_63 [ 14 mar 2013, o 16:27 ]
Sciągnijcie z http://vrguide.blogspot.fr/search?updat ... -results=6 plik zip . W sytuacji kiedy Zyzio nie chodzi musimy sobie poradzic tylko z Wierciulem. :mrgreen:
Autor:  Wąski [ 14 mar 2013, o 16:52 ]
Nic z tego... wiatry siem dublują w tych półstopniowych "kwadratach".
I doopa w szafie.
Jadem na łupanie w krzyżach, a z powrotem na krechę! :mrgreen:
A tu wygrzebałem nasze czółenka (tak siem zastanawiałem, co zaś jezd to 6 i pół)
Dane techniczne „Mini–Transat”
Długość kadłuba - 6,50 m
Szerokość maksymalna - 3,0 m
Maksymalne zanurzenie - 2,0 m
Wysokość całkowita od kila do topu masztu - 14,0 m
Średnia wysokość wolnej burty - 0,75 m
Powierzchnia nadbudówki w rzucie - szer. maks./6
Min. strzałka pokładu - szer. x 0,05
Dodatkowymi wymaganiami technicznymi są między innymi:
komory wypełnione materiałem wypornościowym;
drabinka rufowa;
tratwa ratunkowa umocowana nie dalej niż 1 m od rufy;
balast wodny nie większy niż 400 l, po 200 l na burtę;
przechył jachtu nie może być większy niż 10° w przypadku wychylenia kila do krańcowego położenia lub przy całkowicie wypełnionym balaście;
jacht powinien podnieść się samoczynnie z przechyłu 100°, czyli z masztem i częściowo żaglami zanurzonymi pod wodą oraz z zawieszonym dodatkowo na topie masztu 45 kilogramowym obciążnikiem.
Autor:  zbigandrew [ 14 mar 2013, o 18:53 ]
Kto w tym wyścigu, to nie wiem, ale chyba w 1971 w Trzebieży obserwowałem przygotowania do pierwszego wyścigu przez Atlantyk Rysia Konkolskiego na jego 24 stopowej Nike. Potem ujeżdżał niewiele większe utki...
Autor:  Piorun [ 14 mar 2013, o 19:12 ]
I doopa w szafie.
Chyba trzeba uzywac wiatrow nie z NOAA a stad : vrtoutoulz.fr/stpatrick/TIME+1
bo:
The wind server (vrtoutoulz.fr/stpatrick/TIME+1). As usual with regatta raced on 0.5° x 0.5° cells, the options /early and /long are useless, as Ricoo gets the winds from MP, which are available at 6AM and 6PM for a maximum forecast depth of 72 hours.
I tak jade bez wiarciula bo mi w laptopie nie pojdzie :)
Autor:  Dar_bob_63 [ 14 mar 2013, o 19:50 ]
Piorun, możesz to bardziej objaśnić ?
Kiedy kilkam na SET w menu Regatta setings, żadne wiatry sie nie pojawiają.
Autor:  Piorun [ 14 mar 2013, o 20:05 ]
Wlasnie mi tez nie, moze jeszcze ich nie ma na vrtoutoulz.fr .
Kiedys z tego korzystalem ale juz nie pamietam jak to bylo.
Edit
Znalazlem. Wskazujesz kursorem fragment mapy i wciskasz F2. Zaladuja sie wiatry dla okolicy.
Autor:  Dar_bob_63 [ 14 mar 2013, o 20:44 ]
YeS! Poprzednie regaty plynelismy na wiatrach Noaa , a wtedy tez był ten lokalny serwer wiatrów, bo nie znalismy sztuczki F2, teraz juz chyba sie zdecyduję dac te 20 Euro za PROFI :D
Autor:  Piorun [ 14 mar 2013, o 21:02 ]
To sa te same wiatry co widzisz w VR, dlatego max 72 h.
Autor:  Wąski [ 14 mar 2013, o 21:37 ]
A my od pół roku siem męczymy... :evil:
Piorun, za karę że wcześniej tego nie znalazłeś, dostajesz virtualnego banana. ;) :-P
Żeby mnie to było przedostatni raz. :mrgreen:
PS
:respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt:
Autor:  Wąski [ 14 mar 2013, o 22:15 ]
Niestety, przyjrzawszy siem staranniej, po F2, zauważam "kwadraty" co 1°. W grze jest co 0,5° :evil:
Ajajaj! :-(
Autor:  Piorun [ 14 mar 2013, o 22:29 ]
U mnie jest co 0,5°. Granice sektorów mam na przemian na 15' i 45' danego stopnia.
Masz na pewno w regtta settings ustawiony server : vrtoutoulz.fr/stpatrick/TIME+1 i wind grid size = 5 ?
Autor:  Wąski [ 14 mar 2013, o 23:32 ]
A widzisz! Tera działa!
Miałem ustawiony server: vrtoutoulz.fr/stpatrick2013/TIME+1
Tak mi ściągnęło zzipowaną konfigurację... Wykasowałem to 2013 i zagadało. :green:
Wiszę Ci flaszkę! :mrgreen:
Autor:  Wąski [ 14 mar 2013, o 23:47 ]
Jeszcze spytam fachurę, jakie masz polarsy?
Ja mam ściągnięty plik: stpatrick_std-full.csv (płynę jako diletanti, stąd "std")
Gdzieś kiedyś pisało, że Wierciul nie lubi tego "full".
Autor:  Piorun [ 15 mar 2013, o 06:32 ]
Mam te z pliku:
https://docs.google.com/file/d/0B802mso ... sp=sharing
Chyba te same. Ja generalnie nie plywam wg wiarciula, czasem patrze do niego pogladowo, wiec nie zwracalem uwagi na szczegoly polarowe, ale chyba sa ok.
Autor:  rafciotym1981 [ 15 mar 2013, o 08:57 ]
Ja wgrywam polary zgodnie ze wskazówkami Omara.Wydaje mi się że to najlepszy sposób.Jak by ktoś miał problem chętnie pomogę.
1) Using HttpFox, save all files named * vpp_1_. Csv to a new local folder.
There is one for each sail, numbered 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64th
2) in vrtool main menu, select> View> Polar Studio
3) In Polar Studio select> File> New Polars
4) select:> File> Import VPPs
5) Locate the folder where the VPP files you saved in Step 1
Click Ctrl-A to select all files at once VPP.
Sails will be imported to the Studio.
6) Fix the icon index for each sail, According to the table:
Sail = icon index
Genoa Solent = 0 or
Jib or Trinquette = 1
Zero Code = 2
Light Spi or Gennaker = 3
Heavy Spi or Gennaker = 4
:arrow: Remember to click [Apply] after you edit each icon index.
If you are without optional sails, sails delete you do not have.
7) Save the Polar file, named as polars RegattaName. XML
8) Back to vrtool, select the new file and click load
Autor:  Wąski [ 15 mar 2013, o 09:41 ]
Rafcio, Piorun - thx i mucios gratków!
Sznurki wpastowane do tipsów i trksów. :respekt:
Autor:  Dar_bob_63 [ 15 mar 2013, o 17:09 ]
No i tak sie sprawy mają .... :-(
Wszyscy pojechali na SIZ-a, a tylko nieliczni co to nie mogli, ostali siem w swech chałupach i czekają na start.
Zyzio nadal niedostępny, Wierciul chyba ujarzmiony , kurs sie ustali po 2 pierwszych iteracjach :D podczepiając sie pod żabojadów, potem juz będziem koncypować po swojemu.
Autor:  Wąski [ 15 mar 2013, o 17:28 ]
A mnie dziś zasypało na amen... :-?
Nigdzie nie wybieram się przez 3 dni, drogi zasypało, będę mógł do Islandii spokojnie iść dowolnym halsem.
wiosna tuż.jpg [ 168.79 KiB | Przeglądane 11498 razy ]
Tak wyglądają śniegi po pas... :lol: Moja (q)rwa qlszowa napierdziela, kto mnie odkopie?! :evil:
Autor:  Dar_bob_63 [ 15 mar 2013, o 17:51 ]
Sławku, jesli Twoja lokalizacja jest poprawna :
Lokalizacja 55.1 22.3.jpg [ 105.93 KiB | Przeglądane 11487 razy ]
.. to faktycznie macie tam sodomę i gomorię. :-?
Dziś w sieci widziałem zdjęcia i filmy z rejonu poludniowo -wschodniego z pół metrowymi zaspami.
Nic to , "zielonego" się doczekasz tydzień później niż Warmia i Mazury ( u nas właśnie spływa po dachach ostatni biały opad i raczej idzie ku wiośnie) , ale... u Ciebie szybciej będą Bociany.. :D
Autor:  Wąski [ 15 mar 2013, o 18:38 ]
Jak ustawiliście Wierciulowi time zone?
Żeby dobrze liczył zmiany wiatrów, musiałem ustawić na "-1" (a dobrze było dotąd "-2")
O tak:
time zone.jpg [ 155.49 KiB | Przeglądane 10910 razy ]
Autor:  zbigandrew [ 15 mar 2013, o 18:48 ]
O tak:
Sławek, nie znam się na wierciulu, ale ma on chyba plusy ujemne, bo time zone dla CET jest +1... :roll:
Autor:  Wąski [ 15 mar 2013, o 19:01 ]
Zbyszek, tego co miał na myśli autor Wierciula, nie jestem w stanie pojąć. To się nijak ma do logiki stref czasowych... :evil:
Autor:  Dar_bob_63 [ 15 mar 2013, o 19:45 ]
O tak:
Sławku , mam tak samo -1.
Start mam ustawiony na kurs 334 :
Start kurs 334.jpg [ 197.27 KiB | Przeglądane 10880 razy ]
Przy tracku szczegołowym na 30 : ( lepiej liczy)
of tree branches.jpg [ 36.08 KiB | Przeglądane 10880 razy ]
i Up to isochrone 72 na destinejszyn Islandia.
Destinejszyn Islandia.jpg [ 201.58 KiB | Przeglądane 10880 razy ]
Czołowka Francuzów ustawiona na 331 !!!
Autor:  tomcat2162 [ 15 mar 2013, o 20:01 ]
Witam po przerwie rodzicielskiej:)
A ja płynę na PPZ:) Kurs 292:)
Wszak wszyscy nie mogą wygrać:)
Strona 1 z 9 Strefa czasowa: UTC + 1
