Teraz jest 20 wrz 2025, o 15:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 24 maja 2017, o 20:12
Podziękował : 413
figaro.JPG [ 99.04 KiB | Przeglądane 7305 razy ]
From Bordeaux - Pauillac to Dieppe, via Gijon and Concarneau: 4 legs across the Channel and the Atlantic Ocean. Take the helm of your Figaro
Bénéteau for the major one design solo race of the season.
Etap 1
Jeśli dobrze policzyłem -> Start 04.06.2017 godz. 14:30
etap1.JPG [ 27.64 KiB | Przeglądane 7305 razy ]
PostNapisane: 30 maja 2017, o 19:03
Tomek, czy 1800 kredytów za AO dotyczy 1 etapu czy wszystkich 4 ?
PostNapisane: 30 maja 2017, o 19:38
Podziękował : 413
Nie wiem Darku. Trzeba by poczytac francowate forum. Dawno tam nie bylem...zarobiony jestem.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 cze 2017, o 21:59
Jestem. Jak będzie zobaczymy. Od pewnego czasu SO.
PostNapisane: 2 cze 2017, o 22:47
Niestety, tylko na 1 leg, znaczy siem - etap. :-(
PostNapisane: 4 cze 2017, o 09:36
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 34
Full.
PostNapisane: 4 cze 2017, o 13:24
Podziękował : 15
Wg prognozy z rana mialo byc 11kt, jest 6,9kt. Niespodzianka? Mimo mozliwosci programowania trzeba pilnowac realiow. :-(
PostNapisane: 4 cze 2017, o 13:45
Podziękował : 15
Ciekawe skad wytrzasneli moja pozycje 10min. po starcie 6295? Jakie moga byc roznice w polozeniu jachtow, ile metrow?
No tak, ich system komputerowy potrzebuje 10min. na obliczenia danych z kilkunastu tysiecy objektow. :roll:
PostNapisane: 4 cze 2017, o 19:09
Mam wrażenie że ta klasyfikacja nie jest najlepiej zorganizowana - >
http://www.virtualregatta.com/en/groupe ... 21#content
Zobatrzcie Your Mom , płynie jako AO ewidentnie, a jest w tabeli .
PostNapisane: 5 cze 2017, o 05:58
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 65
Klasyfikacja jak zwykle jest zła :D
Ale w tym wyścigu siedzi tu:http://www.virtualregatta.com/en/groupe.php?id_groupe=18418&course=280&id_palmares=22721#content :mrgreen:
PostNapisane: 5 cze 2017, o 07:12
Podziękował : 15
Nie przejmujcie sie, Koledzy, ta klasyfikacja. Patrzcie na znak kursowy, kombinujcie jak podejsc. AOwcy byc moze przejda go gladko, SOwcow czeka prawie napewno halsowanie.
Po tym znaku wiele sie wyjasni. ;)
Osmielam sie miec nadzieje, ze latwiej bedzie tym z lewej flanki. :)
PostNapisane: 5 cze 2017, o 07:33
Podziękował : 15
Wczorajsza prognoza nieaktualna, po zmianie wszyscy beda halsowac. :-(
PostNapisane: 5 cze 2017, o 07:56
Podziękował : 15
Blad pierwszego rzutu okiem. Dojde jednym halsem, byc moze o 9pm zwrot na S. :D
PostNapisane: 5 cze 2017, o 08:01
Podziękował : 37
AO ma łatwiej, bo może minąć znak na łajach.
My musimy tak kombinować, żeby go nie przestrzelić np. o 5/6 iteracji :evil:
PostNapisane: 5 cze 2017, o 08:03
Podziękował : 413
Ja to robię hamując "na ręcznym" wokół bojki... :-P
PostNapisane: 5 cze 2017, o 09:23
No własnie to jest najtrudniejsze, jak wy to robicie ?
Przeciez nie ma jak obliczyc, plyne tak jak wyjdzie.
PostNapisane: 5 cze 2017, o 09:33
Podziękował : 413
Damy radę Darku!
Da się obliczyć, tylko trzeba mieć trochę czasu. Naprawdę czasami stosuję "hamulec" np.w postaci "niepotrzebnej" zmiany żagla. Do tego zamiast jechać "jak wyjdzie" trzeba zazwyczaj "odbić w bok". Można na takich manewrach zarobić nawet 1Mm, ale w przypadku pomyłki stracić całą iterację. Z powodu braku przezroczystości łódek działania na zakrętach odbywają się "w ciemno", więc obliczenia trzeba robić co najmniej dwie, trzy iteracje przed. ;)
PostNapisane: 5 cze 2017, o 10:33
Podziękował : 413
Spenetrowałem pilotem brzegi "Île d'Yeu".
Południowo-wschodni narożnik można ciąć prawie przy zielonym, natomiast brzegi północne trzeba omijać ze sporym zapasem (omijać żółte plaże).
321_NG.JPG [ 35.57 KiB | Przeglądane 7073 razy ]
322_ok.JPG [ 52.14 KiB | Przeglądane 7073 razy ]
305_OK.JPG [ 50.48 KiB | Przeglądane 7073 razy ]
PostNapisane: 5 cze 2017, o 11:06
Podziękował : 15
Pogromca i Wszystek weszli na moj kurs, Zbieraj odchodzi 4stopniami, co kombinujesz? ;)
Tomku, gdzie Ty jestes? Na mojej mapie, na Twoim kursie nie ma zadnej wyspy. Czy mam kupic nowe okulary? :-(
Chyba, ze jestes "kristel". :roll:
PostNapisane: 5 cze 2017, o 11:14
Podziękował : 413
To nie ja, tylko moja super tajna łódka "pilotówka". :D
PostNapisane: 5 cze 2017, o 11:31
I do tego test 2 etapu :rotfl:
PostNapisane: 5 cze 2017, o 12:24
Końbinuję lenistwo. Muszę wyjść na parę godzin, więc wyliczyłem, że po przyjęciu takiego TWA o 1700 będę w tym samym miejscu, w którym byłbym po wajchowaniu kursami co 20 minut. :roll:
PostNapisane: 5 cze 2017, o 16:17
Podziękował : 15
Przed poludniem bylem na lewej flance, teraz widze sie w srodku, inni przez te pare godzin szli ostrzej. Nie jest zle. :)
Jur napisał(a):
wajchowaniu
Nie Jur, tylko Zbieraj napisal, francuskie k...
Ozesz. Przy slabych wiatrach wajchowanie podobno dodaje predkosci / ;) /, ale przy takich jakie sa tutaj to sie nazywa , nie, nie moge napisac takiego brzydkiego slowa. :oops:
Dobre jest wiec TWA. :)
test 2 etapu
Z takim wyprzedzeniem nie potrafie programowac. Pozzycja Waszej wielkiej trojki jest swietna. :)
PostNapisane: 5 cze 2017, o 22:29
boja zielona :rotfl:
PostNapisane: 5 cze 2017, o 22:35
Podziękował : 37
No moja też zielona, tylko...nie taka jak chciałem - zwaliłem podejście
A tak mi się dobrze płynęło Tomka kilwateru śladem :D
Powiem tak - nie cierpię short tracków :-P
PostNapisane: 5 cze 2017, o 22:51
Tomek jak wziąles bojkę ? wg mnie trza isc blisko centrum nie patrzac na kolko.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 01:58
Podziękował : 413
Z moich prób łódką pilotową wynika, że nie wolno dotknąć okrągłej podstawy bojki.
Jak w "realu"... ;)
PostNapisane: 6 cze 2017, o 06:12
Podziękował : 15
short
Nikt Druhu nie lubi nic krotkiego.
Z ostroznosci procesowej poszedlem nieefektywnie, ale ostroznie /coby nie zmarnowac dobrej pozycji/ po kolku. Nieco mnie to kosztowalo. Za znakiem moj program dalej byl asekurancki. :oops:
Znaki na niebie i wodzie pozwalaja sadzic, ze przed polnoca bedzie mozna sprawdzic jakosc zycia w Asturii. :D
PostNapisane: 6 cze 2017, o 07:05
Une tam siem cały czas śmiejom, bo to miasto po hiszpańsku czyta siem Chichon (z akcentem na o). :lol:
PostNapisane: 6 cze 2017, o 08:07
Podziękował : 15
"Asturio ziemio mych mlodych lat,
Asturio, ziemio jedyna..."
Dobrze pamietam /niestety tylko tyle z mlodych lat/?
cały czas śmiejom
Czterdziesci lat wstecz tak bylo, teraz nie wiem, ale Ci wierze.
Warto przypomniec, ze conajmniej dwukrotnie /arabski najazd i Franco/ nie bylo smiechu, byly zacisniete szczeki i piesci.
