Teraz jest 20 wrz 2025, o 14:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 1 paź 2017, o 09:29
Zakładam nowy wątek, żeby nie zaśmiecać "Start lada moment".
Uwaga przy przekazywaniu kluczyków:
Odkryliśmy właśnie z Darkiem, że jeśli np. ja jestem zalogowany, a Darek się zaloguje jako ja, to mnie system automatycznie wylogowuje. :-(
PostNapisane: 1 paź 2017, o 09:44
Podziękował : 413
Uuups... założyliśmy dwa wątki. ;)
System rzeczywiście rozpoznaje każde logowanie, niezależnie od platformy sprzętowej i "wywala" delikwenta, jeśli gdziekolwiek indziej ktoś się zaloguje na jego konto.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 09:54
Wykupiłem Pro , a niech tam , zyzio jest mozna powalczyc.
Niestety nie pozwala mi zalogowac na Małym , a hasla nie zmieniałem .
PostNapisane: 1 paź 2017, o 10:23
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 374
Darek, spróbuj opcji "nie pamiętasz hasła?" (jeśli ta opcja jest). Czasem taki sposób stosują do weryfikacji hasła.
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 1 paź 2017, o 10:38
Podziękował : 413
wyczyść dane przeglądarki...najlepiej "cclenearem".
Tez miałem z tym problem, ale po wyczyszczeniu "ciasteczek", można już się logować na różne konta.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 11:17
Podziękował : 353
Na Żabim forum w wątku Nowy interfejs User FILOU II sumuje co zauważył (po przetłumaczeniu):
1. Użytkowanie tego samego konta przez wiele osób jest zabronione
2. Nie można zmieniać nicka po zarejestrowaniu się
3. Pamiętać trzeba, by w komputerze zaktualizować sterownik karty graf. i aktywować WebGL. W smartfonie odinstalować starą apkę i pobrać nową wyłącznie ze sklepu
4. Można brać udział w wyścigu jako gość, ale dostęp jest tylko z miejsca zapisu
5. Szkwały i statek karawan zachowano jeszcze, a diagram polarów zniknął (gdzie indziej ekspert tłumaczy, że po kliknięciu w żagiel można dobrać odpowiedni będący w dyspozycji w zależności od prędkości wiatru i kąta natarcia)
6. Możliwość "udekorowania" jachtu
7. Jeśli chodzi o używanie "narzędzi zewnętrznych" to nie ma jasności, VR jest zapewne kontra!
8. VR "darowuje" kredyty: na początku każdego wyścigu,
na koniec wyścigu w zależności od zajętego miejsca,
w zależności od miejsca w klasyf. VSR (do sprawdzenia, bo nie wszystko jasne)
9. Wszystkie "zakupy" będą dostępne w czasie regat do wzięcia z "wodoszczelnych bidonów" (nie żartuję) w postaci "kart", zdaje mi się, że będą one przyznawane w zależności od "zasługi
10. Wprowadzono 14 kategorii żeglarzy od 1 do 14 dla mistrzów
11. Odświeżanie w każdej minucie
Mam nadzieję, że wyjaśniłem trochę i nie naopowiadałem zbyt wielu "głupot"
Bertrand
Zbig A. Gintowt
Za ten post autor zbigandrew otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 1 paź 2017, o 11:28
Udało mi sie zalogowac na Małego , wiec mam dwie utki, jedna pro druga zupełnie szara, nie brałem nawet kolorków bo to tez kosztuje. Mam na Malym do dyspozycji 1500 zetonów zobaczymy jak sie uda je wykorzystać. Ponadto zauważyłem ,że mogę sie zalogować na dwa konta na 1 przeglądarce (Chrome), a poprzednio musiałem używać innej np Edge logując sie na innym nicku.
Brakuje mi jednak informacji gdzie jest widoczna pozycja , to jest konieczne aby wpisac te dane do Zyzia.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 11:46
Podziękował : 353
Kliknij prawym na swojej utce i potem przewiń do info o pozycji.
To, co siem pokazuje, to grafika zatem nie użyjesz copy paste...
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 1 paź 2017, o 12:13
Przenoszę "otwierający" post Tomka tutaj i wywalam "tam", żeby wszystko było w jednem wewątku:
Senator napisał(a):
Start 01.10.2017 o 16:00
Nowy interfejs gry.
Zyzio działa, ale trzeba ręcznie wpisywać aktualną pozycję (tak będzie jeszcze przez dłuższy czas)
http://zezo.org/t650v3/chart.pl
Dodatkowe informacje od Cvetana:
Hull polish adds 0.3% speed. The foils add 4% between TWA 80 and 160, TWS 16-35.
renamed "pro sails" to "full extra pack"
Tack/Gybe/sail change penalty is 0.93/10 minutes for pro and 0.75 with std winches (game parameters are 50% performance for 75/300 seconds)
The update minute is assumed to be 0. When comparing wind speeds you should keep in mind the exact moment of time. The game UI probably shows the wind speed interpolated down to the minute. The router still runs in 10-minute steps.
Jadę zdecydowanie "turystycznie"!
W razie "pożaru" proszę nie budzić, tylko przenieść w bezpieczne miejsce.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 12:32
Podziękował : 413
pozycja.JPG [ 97.86 KiB | Przeglądane 7707 razy ]
PostNapisane: 1 paź 2017, o 14:49
Zaczynamy nowy etap, skoro zupełnie nowy interfejs i chyba.... wszystkie nasze stare klasyfikacje juz są nieaktualne. Pilnujcie się jednak z klikaniem na opcje i zaznaczaniem ZIELONEGO V, nawet sprawdzenie wiatru jaki będzie za 1 czy 3 h z prawej kosztuje żetony. W kolejnych godzinach i dniach będziemy juz więcej wiedzieć.
Brakuje mi klawisza odświeżenia, ale może pojawi sie w lewym górnym po starcie. Powodzenia.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:01
Podziękował : 413
Odświeżanie jest podobno automatyczne, co minutę.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:03
Czy na Zyziu doliczać 6% extra speed????
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:06
Co to za beczka (słoik) ???
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:14
Podziękował : 413
Post by TomekN_zegluj_net | 2017-10-01 | 11:41:42
Hi Cvetan,
Great job !!!
One question:
What's the meaning now of "6% extra speed"?
BR
Tomek
ReplyReply to this post Post by iconPost by zezo | 2017-10-01 | 11:45:50
It's just what it says. Can be used to check the route stability against weather changes (like right now in the Mini turning it on moves the track along the coast). You could check the opposite by turning the pro options off (assuming you have the extra pack in the game)
Czyli... jak masz zaznaczone z Zyziu "Pro", to "6%" nie zaznaczaj.
Chyba, że się mylę. :lol:
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:17
Odszczekuję, ze na 1 przeglądarce można uruchomić dwa konta, nie można.
Duzy na chrome , maly na Edge.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:18
Podziękował : 413
Tam są gratisy. Bierz.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowania - 2: Dar_bob_63, Leszek
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:28
Friensów chyba nie ma, trzeba każdego dodac oddzielnie , kliknijcie na klasyfikację polską i jak najedziecie na friendsa to jest aktywny zielony +
Pozycja bieżaca jest tez widoczna w prawym dolnym 3 D.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:50
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 34
Zbieraj, nie za gleboko?
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:59
Ta pani mówi, że dobrze. :rotfl:
PostNapisane: 1 paź 2017, o 16:13
Podziękował : 15
Wszystko wyrzucilo, a ja siadlem .
PostNapisane: 1 paź 2017, o 16:17
A co, Twoja Pani mówiła: Głębiej Jureczku, głębiej? :rotfl:
PostNapisane: 1 paź 2017, o 16:22
Podziękował : 15
Nie, podchodzilem skromnie i przed zwrotem dupnelo, wszystko zniklo. Po przywroceniu akcji juz siedzialem.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 17:33
Kurde, co za porombane międzymordzie! :evil:
Odkrył ktoś, jak znaleźć na oceanie np. łódkę z pierwszej (chwilowo) piątki, bez zafriendsowania się z nią?
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Senator
PostNapisane: 1 paź 2017, o 17:42
Nie. Przy maksymalnym przybliżeniu trzeba tez kliknac na przypadkowe widoczne utki i friendsów aby ich pozycje sie odświeżyły .
PostNapisane: 1 paź 2017, o 17:48
Podziękował : 413
Dobre pytanie, dobra odpowiedź. :D
link.JPG [ 124.83 KiB | Przeglądane 7504 razy ]
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: Zbieraj
PostNapisane: 1 paź 2017, o 18:13
Dokładnie, nie ma potrzeby nimi głowy se zaprzątać, dokładać friendsów loginy dobrze nam znane, płyne obok Amerykanca Your Mom . :mrgreen:
screen_20171001_191353.jpg [ 118.26 KiB | Przeglądane 7495 razy ]
PostNapisane: 1 paź 2017, o 18:21
Podziękował : 15
Odkrył ktoś,
Chwilowo pierwszy franc "danyfrank", znajdziesz pod klasyfikacja wywolywana spod trzech kresek w gornym prawym. W tej chwili ma ca 4,5 mili "przewagi".
Mam wiekszy sukces, posadzilem szereg wrzosow. Latem bedzie piknie. :D
PostNapisane: 1 paź 2017, o 19:10
Z lewej mam Wielkiego Ptaka i Tomka, Tomek jesteś AO ? A Jurek, Leszek i Stary Bastard ?
PostNapisane: 1 paź 2017, o 19:19
Podziękował : 413
Korzystam tylko z gratisow przydzielonych na starcie i losowo z beczki. To nie jest AO chociaz mam troche lekkich żagli i naoliwione kabestany...
Nie zamierzam finansowac francowatych.
