Teraz jest 13 wrz 2025, o 01:02
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:20
Dołączył(a): 28 sie 2013, o 12:36
Witam, czy ktoś z Was korzysta ze stacji pogodowych? Zastanawiam się, czy warto kupić ten model Obrazek. Czy prognoza wskazywana przez tego rodzaju urządzenie ma pokrycie z faktyczna pogodą za oknem?
Ostatnio edytowano 11 gru 2013, o 09:49 przez Narjess, łącznie edytowano 1 raz
podmieniłam linka na zdjęcie poglądowe
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:35
Dostałem kiedyś prawie identyczne urządzenie w prezencie :) Wytrzymało 2 lata.
Do zastosowań domowych może być, moje uwagi:
- Czujnik chciałem mieć w cieniu, w miejscu osłoniętym od wiatru, a stację w sypialni. Okazało się, że się "nie widzą" (ok. 6m i mur).
- higrometr nie podlegał kalibracji. W porównaniu ze skalibrowanym mylił się o 6-10% (im większa wilgotność, tym większy błąd), był tylko w stacji, czyli wewnątrz.
- barometr się czasem "zawieszał", ale w ogólności był dokładny (miałem jeszcze wykres zmian)
- do termometru żadnych zastrzeżeń
- czujnik zewnętrzny szybko zżerał baterię.
Z pozostałych funkcji nie korzystałem.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 19:36
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
Najlepiej prognozuje daty i dni tygodnia :D bo chyba nie pogodę.
Marian Jasiński
PostNapisane: 11 gru 2013, o 09:29
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
A kolega peter to aby nie został zatrudniony w celu propagowania serwisu alegatki(celowa zmiana)? Bo kolega nic nowego nie wnosi, poza wklejaniem linków z tegoż serwisu.. Dziwnym trafem wszystko co się koledze podoba - czy to piesek, czy sztormiak, czy szkolenie, czy sztormiak, wszystko z dokładnym linkiem..
Narcyza
PostNapisane: 24 lis 2015, o 15:37
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Nie wiem czy warto, ale wczoraj zakupiłem w Jula za jedyne 49 zł. Porządnie wykonana,sensowny wymiar, czujnik zewnętrzny, czas sterowany radiem, " poziom pływów :D ", fazy księżyca, dwa alarmy. Baza na paluszki AA, czujnik zew. 2x AAA. Podświetlenie na dotyk. Na dziś prognozowała słońce w Gliwicach i sprawdziło się :mrgreen:
Myślę , że za te pieniądze może się przydać na łajbie.
20151124_071806_resized.jpg [ 366.25 KiB | Przeglądane 3859 razy ]
20151124_071821_resized.jpg [ 371.7 KiB | Przeglądane 3860 razy ]
PostNapisane: 24 lis 2015, o 15:45
A powiedz jak się ją mocuje i czy dobrze widać zegarek?
Muszę sobie na łódkę kupić zegarek, który nie tyka i chyba padło na stację pogodową
PostNapisane: 24 lis 2015, o 15:50
Podziękował : 461
Ma owalny otwór na zawieszenie na śrubce na ścianie/ zalecane na jachcie/ lub rozkładana podstawka/ na półce w domku :D
Bardzo dobrze widać pod warunkiem , że nie jest zawieszona za wysoko.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 16:08
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Na Chiefie jest taka. Wskaźniki widać całkiem dobrze.
Screenshot_1.png [ 421.37 KiB | Przeglądane 3848 razy ]
Mirosław Dados
