Teraz jest 7 paź 2025, o 02:04
PostNapisane: 29 lis 2018, o 18:37
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Dawno już nie było takiej sytuacji... silny południowy wiatr wydmuchuje wodę z Zatoki
Godz. 16:00
Screenshot_20181129-155900.png [ 415.12 KiB | Przeglądane 11415 razy ]
Godz. 18:00 było już 419
A wiatr jeszcze ma wiać
wiatr.JPG [ 79.05 KiB | Przeglądane 11415 razy ]
Włodek, Kocur już by pewnie stał na kilu tak ja ta łodka
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 2480993077
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Jutro mam wolne to zrobię rajd po klubach i porobię parę zdjęć...
PostNapisane: 30 lis 2018, o 06:30
Podziękował : 422
Ładnie... ładnie:-((((
wydmuchuje.JPG [ 35.1 KiB | Przeglądane 11360 razy ]
PostNapisane: 30 lis 2018, o 06:36
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Zdjęcia z Mrzeżyna na fb:
https://tinyurl.com/ybdl6yfo
(dla niefejsbukowców widoczne też na mojej stronie).
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 30 lis 2018, o 07:13
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4277
No nieźle, kurcze.
I pomyśleć, że byliśmy tam w sierpniu z zanurzeniem niemal 1,8 metra.
PostNapisane: 30 lis 2018, o 07:26
Podziękował : 155
Przy średnim stanie wody tam było/jest w torze wejściowym ze 3m.
Na zdjęciach oczywiście widać mieliznę przy lewej główce. Nad tą mielizną zwykle jest płytko (kilkadziesiąt centymetrów), wchodzi ona w światło wejścia, czasami niemal na jego środek, ale żeby aż tak wylazła z wody...
Marcin Palacz
PostNapisane: 30 lis 2018, o 07:29
Podziękował : 1775
Zgadza się, ale mimo wszystko wygląda to ciekawie.
PostNapisane: 30 lis 2018, o 08:20
Podziękował : 358
421 go juz naprawdą mało.
Jak stoję normalnie w Klubie rufą do kei to przy stanie rzędu 500 mam pod sterem ok 80 cm do metra.
No to tak qrcze byłoby na styk.
I do Pucka teraz przez Głębinkę to już bym nie ryzykował...
Wszystko wynik zmian klimatycznych a ten kretyn min. Tchórzewski chce jeszcze budować teraz blok C w elektrowni węglowej w Ostrołęce - w sytuacji kiedy wszyscy sie od węgla praktycznie odwracają.
Ech.... szkoda słów....
PostNapisane: 30 lis 2018, o 08:33
Podziękował : 358
Jak Cie mogę prosić to kliknij to miejsce gdzie normalnie cumuje Kocur, ale tak jak możesz - z sąsiedniego Y-greka - żeby było widać deski pionowe pod keją do wody - są tam nowe trzy wielkie poziome deski pomalowane na brązowo.
Zakładałem je jak było 480.
Ciekaw jestem ile tam jest teraz wody ....
PostNapisane: 30 lis 2018, o 08:49
Podziękował : 422
Tia... pamiętam czasy gdy na redzie stały statki po węgiel... tymi "rencyma":-) ładowałem 9 000 000 ton w eksporcie...
Teraz też stoją statki ale z węglem...
reda.JPG [ 63.47 KiB | Przeglądane 11307 razy ]
Jak by co, to nie tylko ten jeden... wszystkie cztery
Wypije kawę i ruszam...
PostNapisane: 30 lis 2018, o 09:32
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Na "łączce" przy AKM-ie odpływ pełną gębą. Doskonale to widać na kamerce NCZ-tu , kurcze tak niskiego poziomu na Górkach nie pamiętam od kiedy tam jestem (1985r) ale Włodku, nie wiązałbym tego z ministrem lecz z długotrwałym wiatrem z S.
W listopadzie to jest normalne.
Krzychu.
PostNapisane: 30 lis 2018, o 09:54
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Co na to SAJ?
Niech Tchórzewski personalnie odpowie za ten skandaliczny kierunek wiatru.
v
PostNapisane: 30 lis 2018, o 11:50
Hmmmm, może najpierw niech odpowie za budowę - na potrzeby bloku "C' w Ostrołęce - jazu, który piętrzy wodę w rzece Narwi, która jest drogą wodną.
Bo to jest jaz bez śluzy, a nawet bez planu jej zbudowania...
PostNapisane: 30 lis 2018, o 13:12
Podziękował : 441
Od planowania się generalnie odchodzi.
Planowanie wymaga myślenia.
To są czasy czynu i ludzi czynu nam potrzeba.
Mam nadzieję, że minister jakby co, to jest "pod telefonem".
v
PostNapisane: 30 lis 2018, o 15:16
Podziękował : 422
Mówisz i masz:-))
PostNapisane: 30 lis 2018, o 15:18
Podziękował : 358
Jurmak napisał(a):
Mówisz i masz:-))
Bardzo Ci Jerzy dziękuję, ale ... ja pierdzielę :-(
Takiej wody to ja chyba nie pamiętam w Klubie ....
A tak na marginesie - Jurek - z czego robiłeś te fotki ?
Bo chyba nie z ygreka, którego tam nie ma ...
PostNapisane: 30 lis 2018, o 15:33
Podziękował : 422
No to teraz porównanie:-)
Wysoka woda 24.10.2018
Niska woda 30.11.2018
PostNapisane: 30 lis 2018, o 15:38
Podziękował : 422
Jak wiesz, pracuję "na brzegu morza":-)))) od 1977 r. i takiej niskiej wody nie pamiętam, może i była ale ja sobie nie przypominam...
:rotfl: PESEL jest nie ubłagany i dlatego żeby nie chodzić mam aparat z zoomem :rotfl: :rotfl: 60x
Zaraz wrzucę na FB zdjęcia z dzisiejszego objazdu gdańskich klubów
PostNapisane: 30 lis 2018, o 15:57
Podziękował : 273
Porcie w Dźwirzynie.
Omułek to pogłębiarka, która walczy z naturą.
Ostatnio udaje się to nawet nieżle.
Wiatr odsłonił jednak pewne niedoskonałości.
Pozdrowienia dla Andrzejów!
1B13EECB-43AB-437F-AF0E-35FDE75651C8.jpeg [ 126.37 KiB | Przeglądane 11127 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 30 lis 2018, o 16:14
Podziękował : 422
Link do zdjęć (galeria ogólnodostępna)
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 42f3300ddf
PostNapisane: 30 lis 2018, o 16:44
Podziękował : 441
Za materiał Niska woda, w roku 2018 tytuł "vaginal press foto" otrzymuje po burzliwych obradach jednoosobowego jury......Jurmak. Gratulacje.
Rada na przyszłość - ciut szersze kadry.
v
PostNapisane: 30 lis 2018, o 17:18
Podziękował : 422
vaginal napisał(a):
Gratulacje.
Dzięki:-)
OK:-)
PostNapisane: 30 lis 2018, o 18:14
Podziękował : 271
Też dziś pojechałem na przystań do AKM-u i nadziwić się nie mogłem potędze Natury :mrgreen:
Od krawędzi naszej drewnianej kei do lustra wody było ok.210cm , niesamowite.
Ale co innego przykuło moją uwagę , przez środek wielkiego osuchu który się wyłonił , po skosie w kierunku trzcin ( w których jest mikro kanałek ) biegnie ciąg dwóch równoległych do siebie "linii" ułożonych z dużych kamulców , im bliżej trzcin tym bardziej się rozrzedza . Różne kiedyś słyszałem historie dot. naszego Rozlewiska i tego co tam ponoć za tymi trzcinami w czasie wojny się chowało/kryło.
Tu jest film IMG_0750.MOV
Krzychu.
Kurde , znowu nie mogę zamieścić filmiku.
PostNapisane: 30 lis 2018, o 18:20
Podziękował : 422
Wrzuć na zdjęcia Google
PostNapisane: 30 lis 2018, o 18:45
Podziękował : 271
Muszę się tego nauczyć.
Krzychu.
PostNapisane: 30 lis 2018, o 19:14
Podziękował : 422
Tak gwiżdże tylko nad morzem:-))))
https://photos.app.goo.gl/gqkha5YopFTHAHoD8
PostNapisane: 30 lis 2018, o 20:41
Podziękował : 358
Krzuchu - wrzuć to - chociaż link - tak, żeby sie dało oglądać ...
PostNapisane: 1 gru 2018, o 20:20
Podziękował : 271
Włodziu , muszę się tego naumieć . Przecież nie mogę za każdym razem molestować Jurka o wstawienie filmiku lub zdjęcia. Jak tylko to zrobię to wrzucę link.
Krzychu.
PS. Woda powoli ale wraca do normy , czyli idzie w górę.
PostNapisane: 2 gru 2018, o 12:19
Podziękował : 422
A tak jeszcze wracając do tego ewenementu:-)))
"W gdańskim Porcie Północnym, gdzie dotychczasowa wartość minimalna osiągnięta z 4 listopada 1979 roku wyniosła 414 cm, została pobita o co najmniej 6 cm. O godz. 1 poziom wody wynosił 408 cm - poinformowało IMGW.
Czytaj więcej na:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Ba ... 2.html#tri
Natomiast wysoka woda odnotowana to 644 cm
http://rzgw.gda.pl/cms/fck/uploaded/AKT ... u5pMCcRrfs
No i taka moja zabawa:-)))
PostNapisane: 4 gru 2018, o 16:38
Podziękował : 12
A co to za programik jest?
PostNapisane: 4 gru 2018, o 17:27
Podziękował : 422
Aplikacja RSO
https://play.google.com/store/apps/deta ... katy&hl=pl
Za ten post autor Jurmak otrzymał podziękowanie od: Flagsztok
