Teraz jest 9 sie 2025, o 15:07
PostNapisane: 19 lip 2021, o 09:47
Podziękował : 605
Otrzymał podziękowań: 475
Dlaczego powstają obszary niższego/wyższego ciśnienia? Niby siła coriolisa ale przecież gazy dążą do wyrównywania ciśnienia więc na mój chłopski rozum od razu powinno to dążyć do równowagi. Rozumiem, że konwekcja powoduje wzrost ciśnienia zabierając z innego ale nie rozumiem (albo nie wyobrażam sobie), skąd powstają głębokie niże związane z gwałtownymi zjawiskami. To tylko obrót ziemi i konwekcja czy jeszcze coś grubego mi umknęło?
PostNapisane: 20 lip 2021, o 12:57
Tak, coś takiego dużego i jasnego Ci umknęło.
Słońce.
Gdyby nie ono nie powstawałyby obszary niskiego ciśnienia.
Gdyby nie powstały obszary niskiego ciśnienia nie byłoby tez obszarów wysokiego ciśnienia.
A gdyby nie było tych, nie byłoby wiatru, który jest wszak niczym innym jak masami powietrza dążącymi do wyrównania ciśnienia pomiędzy obszarem wysokiego i niskiego ciśnienia.
A skoro nie byłoby wiatru, nie byłoby też żeglarstwa i tego forum. Ergo, nie byłoby tego prostego pytania.
Prostego, ale na które można odpowiedzieć książką przerastającą objętością wiele całkiem sporych encyklopedii więc jeśli chcesz otrzymać bardziej rzeczową odpowiedź, to sprecyzuj o co dokładnie Ci chodzi albo przeczytaj jakąś skróconą wersję opisu zjawisk prowadzących do tego. Książki na telefonie się bowiem kiepsko pisze :)
Ps. Siła coriolisa nie ma nic wspólnego z powstaniem niżu. Ma za to dużo z tym, że nie mamy przeplatających się pasów niskiego i wysokiego ciśnienia a niże nie wędrują wzdluż równoleżnika (choć to nie główna przyczyna, patrz 3)
Ps2 Konwekcja powoduje obniżenie ciśnienia. Już jesteś na tropie tego, jak obszar niskiego ciśnienia powstaje…
Ps3 zapomniałeś też o lądach, które ten prościutki obraz niesamowicie komplikują…
PostNapisane: 20 lip 2021, o 20:36
Podziękował : 605
no ale czy sama konwekcja jest w stanie doprowadzić do takiego obniżenia, że powstawie coś jak huragan/tajfun? Wiki podaje, że temperatura wody ma tu znaczenie ale przecież niże nie powstają jedynie nad wodą (prawda?). To co wymyka się mojej wyobraźni to to, że niż może powstawać pomimo "wlewania" do niego mas powietrza które jest dookoła niego. Intuicja mówi mi, że albo bilansowałoby się to momentalnie albo siła konwekcji jest wielokrotnie większa niż przypuszczam, że jest.
PostNapisane: 20 lip 2021, o 22:19
To drugie. Poza tym, tak głębokie ośrodku niżowe jakie są potrzebne do huraganów powstają prawie wyłącznie nad wodą i to ogrzewaną wystarczająco długo. Po prostu, woda ma wielokrotnie większą pojemność cieplną i jest w stanie zmagazynować dużo więcej energii. I tak, te niże dążą do wypełnienia. Stad mamy pasaty :) ale to nie wystarcza :)
PostNapisane: 20 lip 2021, o 23:37
Podziękował : 605
dzieki, widocznie nie doceniłem faktu, że konwekcja zachodzi jednocześnie na znacznym obszarze i możliwe, że to ogrom powierzchni która jest podgrzana powoduje takie ssanie.
coś się mi rozjaśniło
PostNapisane: 21 lip 2021, o 10:26
Podziękował : 474
Otrzymał podziękowań: 462
Konwekcja nie powoduje wzrostu ciśnienia (przynajmniej tego mierzonego przy powierzchni ziemi), a jego spadek. Tak powstają tego typu niże. Tak nad wodami, jak np. nad pustyniami.
Oczywiście masy powietrza dążą do wyrównania różnicy ciśnień. A, że każdy ruch w obrębie rotującego układu (Ziemi) podlega działaniu siły Coriolisa, to niże "rotują", "wirują".
Osobnym tematem będą np. niże będące wynikiem załamania się linii frontu np. polarnego. I wytworzenia się frontów : chłodnego i ciepłego. Co u nas - najczęstsze.
Pozdrawiam Krzysztof
PostNapisane: 21 lip 2021, o 10:47
Dla zobrazowania - energia jednego cyklonu tropikalnego to odpowiednik energii kilkuset 20 megatonowych bomb*. Skoncentrowane na obszarze wielkości Polski.
I to wszystko z energii zgromadzonej przez wodę w tropikach… (plus mały niż, który nad nie się zabłąkał ;) ).
*inne, nawet bardziej obrazowe porównanie: energia uwalniana w wiatrach cyklonu - ledwie jakieś 3% całkowitej energii tego układu - to równoważnik połowy światowej zdolności generowania elektryczności.
PostNapisane: 21 lip 2021, o 11:26
Podziękował : 605
Źle się wyraziłem - masa powietrza idąc ku górze powoduje wzrost ciśnienia wyżej, spadek niżej i zasysanie "dołem". Oczywiście masz rację.
W moim dumaniu zastanawiałem się jak to możliwe, że różnica ciśnień nie wyrównuje ilości (gęstości) powietrza na bieżąco tylko udaje się wytworzyć i nawet pogłębić tę różnicę. Czy możliwe, że z racji wirowego ruchu (dłuższa droga do przebycia) nie jest to ciśnienie wyrównywane od razu? Czy to kwestia bardziej dużej powierzchni na której konwekcja powstaje jednocześnie?
dzięki
PostNapisane: 21 lip 2021, o 12:35
Podziękował : 474
Dokładnie.
Tak samo, jak spuszczana woda w wannie, wirując, tworzy lej.
Nie.
Wir powstanie zawsze przy przemieszczaniu się powietrza.
Nawet za skrzydłami muchy.
Tyle, że nie zobaczysz tego, bo nie będzie tak znacznego podciśnienia jak za skrzydłem skręcającego F-16.
Ale już w tornadzie, w trąbie powietrznej, masz niekiedy tak duże podciśnienie, że staje się dla nas widoczna. Zazwyczaj też atmosfera w takich okolicznościach jest tak wysycona wilgocią (wodą), że wystarczy bardzo niewiele, by wystąpiła kondensacja pary wodnej. I wizualizacja trąby.
Większości tych prądów wstępujących nie widzimy, bo po prostu nie dochodzi do kondensacji pary wodnej.
No chyba, że na podwórku np. widzimy wir z kurzu, słomy, liści itp.
PostNapisane: 22 cze 2022, o 13:32
Dołączył(a): 12 cze 2022, o 00:11
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: sternik jachtowy 1974
na chlopski rozum to wszysko zalezy gdzie sie zyje.
w polsce sa 4 pory roku slonca zza chmur nie widac troch
popada troche sniegu troche powieje. zadnych extremow.
ludzom zyje sie spokojnie leniwie to wszczynaja wojny z nudow
zeby sobie zycie urozmajcic. obserwojac swiat z innych kontynentow
kanada i amerykanskie tropiki swiat wyglada inaczej. chlopcy nie mysla
o wojnach bo dostaja dosc w d w robocie. chelmy na leb buciory i na budowe
czy minus 30 czy plus 35 zar z nieba sie leje dutki trzeba zarabiac.
az zal patrzec na tych na dachach czy przy betonie. karabiny pozamieniali na
makity i millwaukee. a pogoda? no wlasnie slonce. ocean jest cieplejszy
niz ciepla woda z kranu w warszawie. cyklon przeszedl 2 dni lalo. skad taka ilosc wody
w powiertzu. burze? po upalnym dniu kumulusy nad ladem siegaja kilometrow
i goracy wilgotny wiatr z morza napedza . slonce odchodzi gdzie ta woda musi
spasc zeby byla rownowaga. w tej karuzeli czlowiek jacht na wodzie jest
jest jak pylek miotany przez sily natury wszechswiata ktory istnieje i bedze istnial
czy tego chcemy czy nie. tornada lamia dzewa zrywaja dachy zrywaja line elektryczne
w kaanadzie w stolicy. huragan w barber marina w alabamie . katamarany
fruwaly w powietrzu. ludzie maja dosc horroru na co dzien i nie szukaja wojen bo im sie nie nudzi.
PostNapisane: 8 lip 2022, o 19:35
Dołączył(a): 4 lip 2022, o 12:31
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 5
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Jakby ktoś chciał łyk meteorologii... Dopiero to opracowanie pozwoliło mi pojąć podstawy meteorologii, bo ani książki, ani youtuby nie pozwoliły mi ZROZUMIEĆ o co w tym chodzi. Dla mnie zrobiło się łatwiejsze, może komuś też się przyda.
https://open.uj.edu.pl/course/index.php?categoryid=18
Stanisław Stadnicki
Za ten post autor DBX otrzymał podziękowanie od: sirapacz
PostNapisane: 14 paź 2023, o 18:30
Dołączył(a): 14 paź 2023, o 18:25
Uprawnienia żeglarskie: Sternik
Z tym ciśnieniem oraz wiatrem to wszystko ma powiązania na dużych obszarach, choć są i pogody lokalne. https:// totemat.pl/skad-sie-bierze-wiatr-jak-powstaje-ped-powietrza/ Wszystko winne słońce a raczej temperatura. Tutaj tak w miarę sensownie opisane na chłopski rozum z filmem.
Ostatnio edytowano 16 paź 2023, o 12:03 przez noone, łącznie edytowano 1 raz
Dezaktywacja linku.
