Teraz jest 20 lip 2025, o 19:50
PostNapisane: 2 lip 2014, o 09:25
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 637
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Pytam jak najlepiej wrócić do Polski (Gdn/ lub WAW) z Plymouth ?
Samolot - jeśli tak to z jakiego lotniska w Anglii żeby był tani rejs ?
Czy może jakieś busy jeżdżą ?
pls o pomoc.
Andrzej
http://www.dobrewiatry.pl/
PostNapisane: 2 lip 2014, o 11:57
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 87
Ahoj!
Z tego co wiem to z Luton latają. Oczywiście czy tanio to zależy na ile wcześniej wykupisz lot. Do Luton autobusy National Express ( coś jak nasz Polski Bus)nawet za kilka funtów :
http://www.nationalexpress.com/home.aspx
Autobus to Sindbad, ale dość długo się jedzie:
http://www.sindbad.pl/
Są też busy-"od drzwi do drzwi" - nawet 19 h Wpisujesz po prostu w google - busy do Anglii.
I jeszcze carpooling - stronki z "autostopem", np. ta:
http://www.blablacar.pl/wspolne-przejaz ... tAodcB8AlA
powodzenia i pozdrawiam
Lech
PostNapisane: 7 lip 2014, o 23:46
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 300
No cóż, poczułem się wywołany do tablicy, akurat mieszkam w Plymouth od 10 miesięcy. Najtaniej wychodzi Ryanair, najbliższe lotnisko to Bristol Airport. Tylko tam latają rzadko, 2-3 razy w tygodniu. Codziennie masz samoloty do/z Londynu. Zanim zabukujesz jakikolwiek bilet, sprawdź polączenia autobusowe. Podpowiem że nie koniecznie sie opłaca kupowanie biletu bezpośrednio na lotnisko. A sam dojazd też potrafi być wyczerpujący. Ergo czeka Cię 5-12 godzin jazdy autobusem i dwie godziny lotu. Takie są realia. Bezpośrednich połączeń autobusowych nie ma. Często za to jeżdżą busy na Victioria Station (23-30GBP), stamtąd zaś juz bez problemów można złapać autobus do Polski. Blablacar, cóż, osobiście odradzam. Raz sie dałem skusić, zapłacilem podobnie jak za samolot a po 26 godzinach w samochodzie osobowym czułem sie jak przepuszczony przez wyżymaczkę. Autobus do Bristolu kosztuje ok. 14-20BGP, do tego dojazd na lotnisko za 7-10GBP, odradzam polaczenie bezpośrednie, jest jedno na dobę i trzeba czekać z 6 godzin na lotnisku na lot do Warszawy.. Jeżeli chodzi o Londyn to Ryanair (najtańszy) lata ze Stansted, inne tanie z Luton, koszt autobusu ponad 40GPB, a połączenie może trważ z 12 godzin. Jeżeli lecisz nietanimi liniami (Lot, British Air i innymi w których nie traktują Cię jak worek kartofli) to będziesz lecieć z Heatrow, autobus masz wtedy bezpośredni, bilet jak do Londynu. Jakbyście utkneli w Plymouth to na wszelki wypadek numer do mnie +44 7463 597 006. Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 lip 2014, o 09:25
Podziękował : 91
Hej, dzieki za informacje, grzebalem w necie i w końcu lece do Londynu Wizzair.
Potem do Plymoouth jachtem, 8.08 nocnym National Express do Londynu - na rano na Luton i stamtąd z powrotem do Polski...
PostNapisane: 8 lip 2014, o 11:33
Podziękował : 174
Fajnie, jakoś w tym samym okresie będę musiał przeprowadzić jacht z Holandii do Plymouth, więc kto wie, może się spotkamy na morzu, pozdrawiam.
Colin Archer Kuter s/y Marysia
