Teraz jest 18 lip 2025, o 23:43
PostNapisane: 26 sie 2013, o 09:50
Dołączył(a): 3 lut 2010, o 08:51
Podziękował : 24
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: Leń patentowany
Hej
Czy jest jeszcze szansa na popływanie w tym sezonie po Lofotach? Może ktoś tam zamierza popływać albo jego znajomy albo znajomy znajomego? Gugiel niestety nic nie znajduje. Byłem pod żaglami w Norwegii dwa razy, ale Lofotów jeszcze nie poznałem. Odpada jedynie termin 22.09 - 27.09, a najchętniej popływałbym dwa tygodnie.
Obawiam się, że jak nic nie znajdę, to chcąc nie chcąc trzeba będzie w tym sezonie po raz pierwszy w życiu, a więc z pewną dozą nieśmiałości, udać się na ciepłe wody. Ale tam przecież ciepłe piwo i spocone kobiety :/ Ech...
Piotr Orłowski
"Lepiej milczeć, narażając się na podejrzenie o głupotę, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości." ;) A. Lincoln
PostNapisane: 26 sie 2013, o 10:04
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
http://www.kapitanowie.org.pl/magazyn/janek/miras.htm
PostNapisane: 26 sie 2013, o 10:08
Podziękował : 24
Dzięki, sprawdzę namiar, choć to pewnie chodzi o czarter a ja jestem sam.
Piotr Orłowski
PostNapisane: 26 sie 2013, o 10:12
Podziękował : 461
No to montuj ekipę. Bardzo tanie są loty do Bodo z Polski, a potem promem do Moskenes. Koniecznie dokupić nadbagaż z prowiantem.
Ostatnio edytowano 26 sie 2013, o 10:19 przez markrzy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2013, o 10:17
Podziękował : 24
Niestety chętnych znajomych nie znajdę, a na szukanie załogi w necie i organizowanie rejsu zbyt mało czasu :-(
Piotr Orłowski
PostNapisane: 26 sie 2013, o 10:36
Podziękował : 461
No to pytaj tych. Będą wracać przez Lofoty.
http://www.spiritone.pl/SPIRIT/Rejsy_mo ... _2013.html
PostNapisane: 26 sie 2013, o 11:02
Podziękował : 24
Fakt, tabelka na ich stronie kończy się na Tromso, ale o ile wracają do Polski, to zapewne przez Lofoty. Zapytać nie zaszkodzi, dzięki.
Piotr Orłowski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Pierwszy i 25 gości
