Teraz jest 3 lip 2025, o 22:18
PostNapisane: 15 lut 2018, o 17:12
Dołączył(a): 15 lut 2018, o 16:52
Witam.
Szukam małej łódki na ZZ, może być bez takielunku (tylko silnik). Czas czarteru to jeden do dwóch tygodni, w okresie od połowy czerwca, do połowy września (do dogadania).
Heniek
PostNapisane: 15 lut 2018, o 18:51
Podziękował : 400
Makarys napisał(a):
Witam.
Heniek
Mało danych. Żaglówka, kabinówka, motorówka, moc silnika (uprawnienia), spanie na łodzi, itp.
Jak podasz cos więcej to poradzimy co i gdzie
PostNapisane: 15 lut 2018, o 21:22
Łódka kabinowa, żaglówka jak Orion, oba Bezy i podobne. Silnik jak najmniejszy, ("żeglarz jachtowy" bez dodatkowych uprawnień).
Heniek
PostNapisane: 17 lut 2018, o 13:50
Podziękował : 400
Heniek
Raczej będziesz miał kłopot. Na Zalewajce nie uświadczysz typowych mazurskich czarterowni. Poza tym, te czartery które są oferują jednostki wieksze, Antila, Maksus..
No i jeszcze jeden kłopot. Te czartery które są nie są czarterami czasowymi lecz...dniówkowymi. Od 8 do 18
Musisz szukać kontaktów prywatnych, tzn takich gdzie umawiasz się bezpośrednio z właścicielem łódki. Trudne, ale nie niemożliwe.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 15:26
Szantacafe port Zegrze południowe popytaj tam.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 15:50
Podziękował : 400
Szanta nie prowadzi wynajmu na czas dłuższy. Tylko jednodniówki. A i cena nie taka znów bardzo halo. Minimum 300 zeta/dzień. Z tego co zrozumiałem Makarys szuka raczej niskobudżetowej
PostNapisane: 17 lut 2018, o 17:29
Dobrze zrozumiałeś Bombel. Jeśli nikt się nie odezwie, to zostaje mi tylko przespacerować się po portach nad zalewem i zostawiać jakieś kartki. Na razie czekam...
Heniek
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:49
Podziękował : 400
Wyjaśnij mi jeszcze (jeśli wola) czemu zafiksowałeś się wyłącznie na żaglówki skoro nastawiasz się głównie na pływanie na silniku. Tak przynajmniej zrozumiałem z Twego wpisu
. Jako żeglarz możesz wszak prowadzić łódki o mocy silnika do 10 KW (+- 13 KM). W zakresie małych ""sypialnych"" motorówek masz większy wybór. A czy mały silnik ( -4 KM) - czy większy (-5-10 KM) to w zasadzie już żadna różnica. Nie musisz pływać z gazem w podłodze.. Przy takim nastawieniu łatwiej będzie Ci coś znaleźć a nam pomóc.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 22:18
Przywykłem do łódek żaglowych (to około 50 lat pływania). "Mieszkalność" nawet takiego Beza 2, jest dla mnie wystarczająca, a właściwości nautyczne kadłubów żaglowych są dla mnie przewidywalne. Startując z zalewu chciałbym popłynąć Bugiem lub Narwią, a do tego wystarczy mały silnik. Pływając Orionem, korzystałem z Hondy 2,3HP lub Wieteroka, przy tym ostatnim zużycie paliwa około pięć razy większe przy prędkości większej bardzo niewiele. Na prędkości mi nie zależy, a motorówki (typowe kadłuby) nie lubią z kolei małych.
Takielunek oczywiście przyda się, ale na rzekach nie jest konieczny, pływając na Mazury nigdy nie korzystałem z niego.
Heniek
