Budujemy Bruceo. https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=29593 |
Strona 5 z 9 |
Autor: | kudlaty74 [ 5 lut 2019, o 18:51 ] |
Tytuł: | Re: Budujemy Bruceo. |
miru71 napisał(a): Najlepsza do szorowania takich mini dziurek okazała się szczoteczka do malowania brwi, czy rzęs, którą dobrodusznie oddała mi Irmina. Odważny człowiek z Ciebie. ![]() A tak poważnej trochę,to moze warto zainwestować ze dwie euromonety i nabyć szczotki czy wyciory(jak zwal tak zwal) do czyszczenia gaźnika bo i do zaburtowego się przyda i do memedesa mogą się okazać pomocne. Zdjecie z sieci czysto pogladowe,bo w różnych kombinacjach występują : Załącznik: Sam kupiłem ale jeszcze ze dwa tygodnie na dostawę będę czekał. Pozdrawiam Irek |
Autor: | taka_jedna [ 15 lut 2019, o 12:43 ] |
Uwypuklenie w kadłubie może zapobiec czołowemu uderzeniu w jakąś podwodną przeszkodę - element kei, itp, a przy okazji może ochronić przed łapaniem w tunel pływających śmieci. |
Autor: | Catz [ 15 lut 2019, o 20:16 ] |
Moze odchylac strugi od dziur przy normalnym plywaniu - kazda dziura pod linia wodna jest hamulcem. Straty i tak byc musza. Smieci zalatwi lepiej gesta ( bardziej lub mniej ) kratownica bez szkod na skutecznosci. Catz |
Autor: | Kurczak [ 15 lut 2019, o 20:23 ] |
Dokładnie. "Owiewki" mają za zadanie odchylić strugi przepływającej wody tak aby nie tworzyły się zawirowania na krawędzi tunelu. Taki dorabianie na czuja raczej nic nie pomoże. Takie bajery powinny być projektowane i testowane w tunelu aero lub jego wodnym odpowiedniku. |
Autor: | Michal [ 15 lut 2019, o 20:35 ] | ||
Tytuł: | Re: Budujemy Bruceo. | ||
Szkutnicy różnie próbują, tu zamiast górki przed tunelem zrobiliśmy wybranie za otworem.
Autor: | Catz [ 15 lut 2019, o 20:37 ] |
Kurczak napisał(a): Takie bajery powinny być projektowane i testowane w tunelu aero lub jego wodnym odpowiedniku. Bez przesady! Dobrze podejrzec i Copytz&Pastetz ... cudow i tak nie bedzie. |
Autor: | Catz [ 15 lut 2019, o 20:48 ] |
Michal napisał(a): zamiast górki przed tunelem zrobiliśmy wybranie za otworem. Inny, ciekawy sposob minimalizowania oczywistego hamulca, albo moze raczej lagodzenia jego dzialania. Dziur w dziobie na jachtach coraz wiecej, czyli komercyjny sukces. Patent dziala i na uzytek prywatny i osobisty kazdy moze sobie policzyc bilans zyskow i strat. Catz |
Autor: | ins [ 15 lut 2019, o 20:53 ] |
Owiewki owiewkami. Zalecam wspawanie, a najlepiej zamontowanie demontowanej kratki. Nie jest to częste, ale zdarzyło się parę razy zassanie do tunelu liny, szmat, kawałków desek, raz skończyło się to dla "mojego jachtu" uszkodzeniem propylera. Na wodach pływowych jak stoi się w jakimś kącie portu przy przypływie zbiera się cały "urobek" Piotr Siedlewski |
Autor: | miru71 [ 15 lut 2019, o 20:56 ] |
Wybranie za otworem trudniejsze do wykonania, więc raczej zrobię górkę przed. Kaźmir z sąsiedniego forum podsunął prosty pomysł i chyba tak właśnie zrobię. Kratka doskonały pomysł. |
Autor: | Catz [ 15 lut 2019, o 21:08 ] |
miru71 napisał(a): Kratka doskonały pomysł. I odkrywczy! Mam lepszy: naostrzyc krawedzie srub jak brzytwy i bedzie z tego pulweryzator smieci. Catz |
Autor: | miru71 [ 15 lut 2019, o 21:18 ] |
Nie da rady....plasticzana. ![]() |
Autor: | Catz [ 15 lut 2019, o 21:22 ] |
To nie wiem... |
Autor: | Catz [ 16 lut 2019, o 22:18 ] |
Wiem! Zatykac te dziury na dziobach klapkami! W porcie, przy malutkich predkosciach sie klapki otwiera i juz. Za hamulec nawet robic moga! Na postoju sie zamyka. Technicznie to wykonalne latwo. Bedzie drozej, ale bogatych na to stac. I manetka wiecej! Catz Numer patentu i konta bankowego podam niebawem. |
Autor: | miru71 [ 17 lut 2019, o 06:36 ] |
Catz napisał(a): ...... ale bogatych na to stac. Czyli odpada. Jak bym był bogaty to bym nie budował tylko kupił. ![]() |
Autor: | Andrzej Kolod [ 17 lut 2019, o 14:15 ] |
Miru, zerknij proszę na zdjęcia na stronie: https://klabauterkiste.de/selbstbau-sta ... aufbauten/ Można skorzystać z doświadczeń (= dobra praktyka) innych. |
Autor: | A.W. [ 18 lut 2019, o 00:01 ] |
Dzięki Andrzeju za linka, też wykorzystam ze dwa prezentowane tam rozwiązania. |
Autor: | miru71 [ 1 mar 2019, o 10:21 ] | ||||
Tytuł: | Re: Budujemy Bruceo. | ||||
Tunel już dawno wspawany ale jakoś nie miałem czasu, żeby wrzucić fotki. Wyszło dobrze.
Autor: | taka_jedna [ 1 mar 2019, o 10:39 ] |
Pomyśl nad wygrodzeniem przestrzeni bezpośrednio sąsiadującej z tunelem na wypadek pęknięcia poszycia na granicy spawów. A już na pewno poszukaj informacji, czy tego rodzaju uszkodzenia nie występowały w przeszłości. |
Autor: | miru71 [ 1 mar 2019, o 10:50 ] |
Zastanawiałem się nad tym i chyba odpuszczę. Jest tam mnóstwo wzmocnień. Nad tunelem w poszyciu przechodzi pręt fi 20, na środku tunelu wzdłużnik - płaskownik, a poniżej następny płaskownik i zaraz stępka. Myślałem czy nie wspawać kilku takich trójkącików łączących tunel z poszyciem - może to zrobię. Poza tym zaraz dalej będzie gródź wodoszczelna. |
Autor: | taka_jedna [ 1 mar 2019, o 11:01 ] |
Jaka jest grubość blachy poszycia kadłuba? Rura z jakiej stali? Na zdjęciu wygląda jak kwasówka...? |
Autor: | miru71 [ 1 mar 2019, o 11:05 ] |
Nie, to nie jest kwasówka. Zwykła stal spawalna. Po prostu niedawno była przetaczana i nie zdążyła zardzewieć. Poszycie 5mm, rura dokładnie 6,5 mm. |
Autor: | miru71 [ 1 mar 2019, o 11:16 ] | ||
Pogoda sprzyja pracom, więc codziennie spędzam po kilka godzin na łódce. Czasami przez godzinkę tylko siedzę i myślę – to też jest ważny element budowania. Oczywiście są też konsultacje z lepszą połową. Przedział kotwiczny. Poprzedni właściciel wspawał coś na kształt „tunelu” prowadzącego łańcuch kotwiczny. Była to rura ocynkowana fi 100. Sam pomysł prowadzenia jak dla mnie jest OK ale postanowiłem zmienić miejsce przejścia łańcucha przez pokład. Przy okazji wymieniłem ocynk na nierdzewkę fi 63 zakończoną od dołu „kloszem”, który będzie ułatwiał przemieszczanie się łańcucha. Komora kotwiczna znajduje się pomiędzy pierwszą a drugą wręgą. Czyli od dziobu do pierwszej wręgi byłoby wożone powietrze luzem. Na Bruceo mało jest przewidzianych miejsc do magazynowania wyposażenia łódki. Wymyśliłem sobie, że w tym pierwszym sektorze można bez problemu upchnąć ze dwa żagle. Wspawałem półgródź, żeby żagle nie wpadały do komory łańcuchowej i gotowe. Następną sprawą był odpływ wody z komory łańcuchowej. Grawitacyjnie za burtę się nie da, bo otwór byłby poniżej poziomu wody. Na początku stwierdziłem, że woda będzie spływać sobie aż do grodzi wodoszczelnej, ale jakoś mi to nie pasowało, żeby woda chlupała w kajucie dziobowej. Zaspawałem więc na głucho otwory w drugiej sekcji, podniosłem do góry na odpowiednią wysokość, którą według mnie zajmie łańcuch. Pomiędzy pierwszą a drugą wręgą wspawałem stelaż do ułożenia perforowanej podłogi pod którą wstawię malutką pompeczkę zenzową. Poprowadzę do góry rurkę nierdzewkę i zrobię wylot jak najwyżej na burcie. Myślę, że i tak chyba nie będzie używana, bo planuję zrobić doszczelnienie łańcucha w przejściu pokładowym, gdy ten nie będzie używany. Powyżej komory łańcuchowej będzie „podłoga” na której będą składowane następne żagle.
Autor: | ins [ 1 mar 2019, o 11:24 ] |
Jaki model strumieniówki montujesz? Tu jest taki który umożliwia dostęp do propylera i przekładni bez potrzeby slipowania, wystarczy obudować miejsce montażu studzienką. Piotr Siedlewski |
Autor: | miru71 [ 1 mar 2019, o 11:37 ] |
Już kupiony używany, zregenerowany. Vetus ze śrubą 185mm. |
Autor: | Ognisty Szkwał [ 1 mar 2019, o 13:02 ] |
miru71 napisał(a): Następną sprawą był odpływ wody z komory łańcuchowej. Grawitacyjnie za burtę się nie da, bo otwór byłby poniżej poziomu wody. Na początku stwierdziłem, że woda będzie spływać sobie aż do grodzi wodoszczelnej, ale jakoś mi to nie pasowało, żeby woda chlupała w kajucie dziobowej. A nie ma możliwości podniesienia podłogi komory łańcuchowej do tego stopnia, żeby odpływy były jednak naturalne bez ewentualnie zawodnej pompki? A pod komorą łańcuchową może by wtedy wygospodarował miejsce np. na akumulatory do strumieniówki? |
Autor: | miru71 [ 1 mar 2019, o 13:13 ] |
Pewnie by się dało, ale chciałem obniżyć środek ciężkości, dlatego łańcuch jak najniżej. Poza tym to miejsce jest dosyć nieustawne bo jest „z klina”, a łańcuch sam się ułoży. Pompka nawet jak zawiedzie to co najwyżej ją wymienię. Pewnie będzie się tam zbierać minimalna ilość wody, a może i wcale. * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Nie wiem jeszcze czy będę dawał extra accu na ster strumieniowy. Może tylko poprowadzę grube przewody do głównego banku akumulatorów. |
Autor: | -O- [ 1 mar 2019, o 14:03 ] |
miru71 napisał(a): Nie wiem jeszcze czy będę dawał extra accu na ster strumieniowy. Może tylko poprowadzę grube przewody do głównego banku akumulatorów. Bardzo rozsądne rozwiązanie. Strumieniówkę będziesz używał może przez 4 minuty w roku. Więc wożenie dedykowanych akumulatorów ni ma sensu. |
Autor: | ins [ 1 mar 2019, o 15:08 ] |
miru71 napisał(a): Poza tym to miejsce jest dosyć nieustawne bo jest „z klina”, a łańcuch sam się ułoży. Pompka nawet jak zawiedzie to co najwyżej ją wymienię. Pewnie będzie się tam zbierać minimalna ilość wody, a może i wcale. * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Nie wiem jeszcze czy będę dawał extra accu na ster strumieniowy. Może tylko poprowadzę grube przewody do głównego banku akumulatorów. 1. Zrób ażurowe szalowanie boków i dna komory kotwicznej, tak by możną było wypłukać łańcuch i wodę po myciu usunąć, a nawet wysuszyć komorę. Kładzenie łańcucha bezpośrednio na blachy poszycia nie jest wskazane. 2. Zastanów się czy do strumieniówki i do windy kotwicznej nie warto jednak zastosować osobnych akumulatorów. Piotr Siedlewski |
Autor: | miru71 [ 1 mar 2019, o 16:28 ] |
1. Tak właśnie będzie. „Podłoga” pod łańcuchem będzie perforowana i pod nią właśnie pomoka. |
Strona 5 z 9 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
