Teraz jest 30 wrz 2025, o 16:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 956 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  Następna strona
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 21:13
Podziękował : 4125
Alterus napisał(a):
Subiektywne wrazenia nielicznych jakos nie przelozyly sie na popularnosc konstrukcji.
Kluczowe jest tu: nielicznych. Gdyby były liczne, to i popularność byłaby większa i jeszcze większa, bo to mechanizm samonapędzający się i nie wierzę abyś ze swoim doświadczeniem nie znał tej prostej zależności.
A także nie zdawał sobie sprawy ile w promocji zależy od "siły przebicia" konstruktora, jego znajomości, siły charakteru i mnóstwa innych rzeczy ważnych, choć z produktem nie mających nic wspólnego. I dobrze napisałeś, że "przeważnie". Bo przeważnie, ale nie zawsze.
A setka jest udanym jachtem, ale przecież nie idealnym, więc na pewno spojrzenie krytyczne ma podstawy. Szczególnie z punktu widzenia konstruktora który poświęcił sporo czasu na przemyślenia i eksperymenty. Czy ma rację, czy nie, dzięki dyskusjom jakie inicjuje i polemikom m.in. Twoim każdy kto tym się interesuje może wyrobić sobie własne zdanie. To wartość sama w sobie i nie do przecenienia.
Widzisz, jesli konstrukcja wykazuje swoje zalety w praktyce to szybko zyskuje zwolennikow, jesli nie to popularnosci nie zdobywa. Ja na lodkach srodladowych sie nie znam, bo to mnie specjalnie nie interesuje ale znam pare udanych, popularnych konstrukcji. Podawalem tez przyklady roznych konstrukcji budowanych przez duze zachodnie firmy z ktorych jedne( te dobre) byly budowane w tysiacach egzemplarzy a inne te gorsze jedynie w kilkudziesieciu i byly szybko zastepowane przez kolejne mimo ze wdrozenie nowej konstrukcji do masowej produkcji jest bardzo kosztowne.
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 21:17
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
O ilu PiPach wybudowanych slyszales ? ile dokumentacji sprzedales/udostepniles ?
Co chcesz udowodnic i komu?
Zaczelo sie od marianowej krytyki "zelazek", ktorych wiekszosc bronila zaciekle, chociaz nikt chyba na takich ( prawdziwych...) sie nie sciga. Mial racje, wiec wsiedliscie na jego "wkleslosci".
Gdybym byl tylko scigantem, pewnie tez zastanawialbym sie wylacznie nad kompromisem "cena - wartosc regatowa".
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 21:30
Podziękował : 4125
Ale jetes rowniez konstruktorem ktory sciga sie w dosc niszowych klasach :)
Napisz ze Figaro I albo First 31.7 to nieudana konstrukcja, wolno Ci, mozesz wkleic ulubiony filmik Mariana jak lodka pod spinakerem wywraca sie przez dziob , wstaje i plynie dalej.
Moze zaprojektujcie wspolnie genialne Mini 650 albo cos podobnego .
Co do "prawdziwych zelazek" to o definicje poprosze bo na Taurusie troche sie scigalem , plywalem tez Elanem 350 a scigam sie na tym naco mnie stac. Gdyby mnie bylo stac na wiecej wiem co bym wybral i to na pewno bylby jacht bardziej umiarkowany.
Co do "wkleslosci" to zostalo udowodnione ze takich w konstrukcjach i ktorych Marian pisal takich nie ma. ( Pogo 3 jeszcze nie widzialem i czekam zeby ktos kto widzial na zywo to potwierdzil lub zaprzeczyl)
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 21:31
Podziękował : 1348
To nie takie proste: zalety musza byc poparte zapleczem finansowym i technicznym, silnym lobbingiem, znajomosciami, PR, reklama, etc.
Wiele bardzo udanych lodek poszlo w zapomnienie i wiele (wiecej) konstrukcji przecietnych doczekalo sie kariery swiatowej i olimpijskiej.
Niszowych??? No i scigam sie tez z lodkami olimpijskimi i roznymi Micro.
:roll:
Ja tez... Jak kazdy madry ;)
Rany boskie, kiedy i przez kogo? Czy niezbicie?
Wiecej luzu Panowie Sciganci... To ze nikt nie widzial, to nie dowod, ze nie ma i nie zalozylem tego watku dla PIP i wkleslosci, tylko zeby wybic wam z glowy jedynie sluszne "zelazka" - skonczyly sie.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, piotr6
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 00:05
Otrzymał podziękowań: 2225
W Międzynarodowej Szkole Jachtowej w Turku wykładano projektowanie jachtów, m. in. teorię opływów...
MSYwTurku12.jpg [ 54.4 KiB | Przeglądane 8728 razy ]
Podręcznik do tej szkoły, z dobrymi recenzjami, sygnowany jest m.in. współautorstwem Michała Orycha, tłumaczony na angielski, japoński, koreański, chiński i estoński.
ps. Things like the optimal shape of the keel or hull may be modelled in theory, but especially in a cruising boat one has to take into account also practical aspects related to the manufacturing costs, maximum draft, the strength of the keel in case of grounding, ease of handling with a small crew, comfort at sea and on harbour etc. So clearly the boat design and building is always about making compromises.
Rzeczy takie jak optymalny kształt kila lub kadłuba mogą być modelowane w teorii, ale przede wszystkim w przelotowej łodzi trzeba uwzględniać także aspekty praktyczne związane z kosztami produkcji, maksymalna projektu, siła stępki w przypadku uziemienia, łatwość obsługi z małą ekipą, komfort na morzu i na przystani itp Tak wyraźnie konstrukcja łodzi i budynku jest zawsze o kompromisów.
For example, on a normal sailing yacht, the pressure on the mast foot can be as much as double the boat's displacements. Also the loadings from the shrouds can be very large - about the same as the boat's displacement. Also the keel and the rudder are under heavy loads when sailing in rough seas.
Na przykład, na normalnej jachtu, presja na pięty masztu może być nawet podwójne przemieszczeń łodzi. Również obciążenia z want może być bardzo duża - prawie tyle samo co wyporność łodzi. Również kil i ster są pod dużym obciążeniem podczas żeglugi na wzburzonym morzu.
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 06:59
Podziękował : 4125
Zalecqalbym Kolegom konstruktorom wiecej luzu :) Nam "scigantom" jest obojetnie czy jacht nazwiecie zelazkami, pustakami czy cymm tylko chcecie. Wazne jest zeby jachty byly sprawne nautycznie i lepsze niz przecietne w przewazajacych warunkach.
Ja patrze na to co sie na rynku jachtow pojawia i jakos o los "zelazek" jestem spokojny choc to nie moja bajka :)
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 10:08
Podziękował : 1348
Podobno najgorsi sa konstuktorzy-sciganci. :roll:
Jasne! Zanosi sie od stosunkowo niedawna, ze bedzie takich coraz wiecej. ;)
Slusznie, przeciez nie potopia ich wszystkich i nie natychmiast.
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 11:42
Podziękował : 1348
je wszystkie... :oops: Bo nie o scigantach-konstruktorach pisalem ( ani myslalem oczywiscie! )
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 16:11
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
A wracając do Mariana. Mam konkretną propozycję. Proponuję aby PIP wystartował w którychś regatach PPJK. W tym roku to 13 imprez. Kalendarz na stronie PPJK. Popatrzyłem na dane jachtu i jest: długość: 5,47m, Pow. ożagl. 18,5m2, masa 450 kg. Po zwiększeniu masy do 470 kg jacht idealnie wpasowuję się do klasy T2, bez profitów za wiek. Profity za wiek dadzą jeszcze dodatkową bonifikatę. Klasa T2 jest najliczniej obsadzona i można się tu wykazać. Służymy również darmową pomocą w pomiarach, trymowaniu jednostki itd.
Bo przecież w regatach można porównać jednostki, sprawdzić teorię żelazka, sinusoidalny kształt dna itd, itp. Nawet ufunduję specjalną nagrodę za miejsce na pudle a z organizatorem wynegocjuję dłuższy czas mety.
Rękawica rzucona, będzie podjęta?
Za ten post autor jaszra otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 16:20
W swoim czasie Wiktor Plitko proponował nawet osobiste sfinansowanie budowy jednostki w celu jej sprawdzenia w regatach. Ale to przecież nie chodzi o złapanie króliczka ani nawet gonienie go, a o "manie racji" i natrząsanie się z tych co gonią i łapią - że robią to źle i bezmyślnie.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 16:21
jaszra napisał(a):
Proponuję aby
a po co to proponujesz?
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 16:39
Podziękował : 17
Jak to po co? Dla potwierdzenia!
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 16:58
Podziękował : 1348
Ze "zelazka" są passé?
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 17:37
Jak pamiętam, Plitkin mówił o sfinansowaniu materiału do budowy i dość szybko się wycofał. Ale czy chodziło o PIPa..?
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 17:46
Ale to potwierdzenia czego? Trochę się juz pogubilem
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 17:47
Podziękował : 4125
Ja tez oferowalem w swiom czasie pomoc materialowa i finansowa ale odzewu nie bylo :)
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 17:53
Podziękował : 17
Jak to do czego? Że Marian ma rację - tytuł wątka.
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 17:55
Ok. A przyklady innych jachtów nie mogą być?
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:03
Podziękował : 1348
Tytuł wątku zostal wyjasniony obszernie wczoraj.
Bylo tez kilka innych wyjasnien...
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:05
Podziękował : 17
Mogą być ale muszą być zgodne z racją....
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:08
Podziękował : 1348
Racja o "zelazkach", czy "wkleslosciach"? :roll:
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:24
Podziękował : 17
viewtopic.php?f=5&t=17272
Ja zmusiłem się do przeczytania tego wątku. Ciężko było...
Poczytaj, jesteś wszak autorem wątku..
A ja czekam na podjęcie rękawicy, nagroda znaczna. Mam nadzieję, że nie będzie to przemilczane.
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:39
Podziękował : 1348
Tego, nie tamtego i tylko autorem wątku - nie wszystkich postow.
Oba wątki maja wspolne cechy: innowacyjnosc, ciekawosc, wyobraznia, odwaga. Czesto prowadzi to w maliny... ale bez tego jest stanie w miejscu i gorzej, jesli jest to miejsce kiepskie.
To pomysly, takze szalone, popychaja do przodu - nie obliczenia.
Dobrze wiesz, ze bedzie.
Pozbieraj swoje rekawice - przydadza sie do otarcia łez i smarkow.
Ostatnio edytowano 14 kwi 2015, o 18:43 przez Catz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:43
Też pamiętam. :-D
Ale jeśli się nie mylę, wątek założył Catz nie w celu promowania PIPa ani udowadniania jego przewag, a pokazania obecnego trendu projektowego dziwnie zgodnego z przemyśleniami Mariana o których tenże konsekwentnie od lat mówi. I jeśli się nie mylę, to nie on, a Ty PIPa do wątku wrzuciłeś..? :-D
PS - Jaszro, jak to sobie praktycznie wyobrażasz? Że nie wiadomo w jakim stanie zdrowia MJS wystruga PIPa na balkonie i wystartuje w regatach..?
Na jego miejscu odpowiedziałbym Ci - Noli turbare circulos meos...
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowania - 2: Catz, Marian Strzelecki
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:51
Podziękował : 4125
Jak juz piszesz o trendzie projektowym zgodnym z przemysleniami Mariana to moze wybiez sie na jakas duza wystawe zeglarska poza Polska i zobacz jakie jachty sie projektuje, buduje i sprzedaje :)
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:52
Podziękował : 17
Dobrze wiesz, ze nie bedzie. Pozbieraj swoje rekawice - przydadza sie do otarcia łez i smarkow.
Wiem, że będzie. Rękawic nie pozbieram. I jak pisałem postaram się aby limit czasu mety był zwiększony.
Jesteś niegrzeczny, piszesz o smarkach, czy to twoje argumenty? Podejmij, stań i walcz. A po mecie spotkamy się ze szklaneczką i pogadamy.
Za ten post autor jaszra otrzymał podziękowania - 2: Były user, M@rek
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 18:58
Podziękował : 1348
Bo dobrze wiesz. I wykracza to bardzo daleko poza "niegrzecznosc" i jest to nazwane bardzo precyzyjnie.
Wiadomo od dawna, ze nie pogadamy, bo i o czym?
Lepiej w przyszlym roku: bedzie jeszcze wiecej i jeszcze ciekawiej.
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 19:03
Podziękował : 17
Nie na to nie ma szans. Ale jakieś tam PIPy są zbudowane i te zapraszam z zapewnieniem maksymalnej pomocy.
Wiesz, ja bardzo szanuję Mariana, jego konstrukcje, historię i przemyślenia. Tyle że to wszystko trzeba sprawdzić w realu. A nawet ten real nie będzie miarodajny, bo na jeziorach, bo na zatoce, bo coś tam jeszcze. Zwycięscy się nie tłumaczą a przegrani?
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 19:09
Podziękował : 401
Po pierwsze primo MJS nie ma balkonu :rotfl:
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 19:22
Podziękował : 17
Masz rację nie pogadamy bo masz jeszcze gluty pod nosem. A admina proszę o wycięcie tych wpisów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 74 gości
