Teraz jest 12 wrz 2025, o 21:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3661 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 18:55
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
PS: właśnie na fejsbuczku fajnie M. Storer napisał o BETH:
In that 7 to 12 knot range she is a delight. Upwind she's pretty nice always.
But in a blow downwind you can scare lasers.
It's in the numbers. 82sq ft sail, hull <16ft by 32 inches and hull at 70lbs.
Also she's viceless when heeled.
But at higher speeds you don't want to make too many steering errors ... Half a catamaran in one sense
Czyli mniej więcej:
W zakresie (prędkości wiatru*) 7 do 12 węzłów jest urocza. Na wiatr jest zawsze bardzo miła.
Ale w silnym podmuchu z wiatrem może przestraszyć Lasery.
To wynika z liczb. 82 stopy kwadratowe (7,54 m²) żagla, 16 stóp (4,9 m**) na 32 (81 cm) cale i 70 funtów (32 kg) kadłuba.
Ale przy większej prędkości nie chciałbyś popełnić zbyt wielu błędów w sterowaniu.
Połowa katamarana - w pewnym sensie.
___
*) Przypisy w nawiasach moje
**) W rzeczywistości długość kadłuba wynosi 15 i ½ stopy, czyli 4,72 m
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 20:15
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Alterus napisał(a):
I co w takiej sytuacji? Wyciąganie masztu z gniazda?
Tego wlasnie zrozumiec nie moglem.
Od zawsze stawia sie mieczowe lodki ze stojacymi masztami.
Im bardziej wywrotna lodka, tym latwiej ja postawic. Maszt nie ma znaczenia - znaczenie ma wejscie do lodki po-. Jesli wpadlo sie do wody, co jest nieczeste, ale sie zdarza.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 20:47
Podziękował : 4553
Nie rozumiem, dlaczego trzeba by wyciągać maszty. Wiadomo, że stawia się z masztami i żaglami. Problemem z BETH bywa właśnie to wejście do łódki po. Nie z powodu wysokości burty, tylko z powodu ponownego wywalenia łódki na siebie. Znany jest jeden przypadek trudności z postawieniem BETH z grzyba - tamten egzemplarz miał maszt metalowy, pusty w środku, znaczy niewypełniony pianką, który po wywrotce nabrał wody.
O ten:
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 20:54
Dlatego zdziwiło mnie, że na filmiku łódka stawiana była bez masztu, tak jakby postawienie łódki z masztem przy obecności pływaków sprawiało duży problem. A może sprawiało? Stawiałeś łódkę z pływakami w ten sposób? Łatwiej, trudniej niż bez?
Robhosailor wyjaśniał mi przez kilka postów zbawienne działanie pływaków już po postawieniu łodzi, niepotrzebnie. To zrozumiałe. Zachowanie zalanej łódki też dla mnie nie nowina.
Na małe łódki "normalnie" wchodzi się z tyłu lub przodu, nie z boku.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 20:58
Podziękował : 4553
Na dwumasztową kanu się tak nie da, to chyba oczywiste?
PS: Nie jestem pewien, czy zawsze z tyłu, czy z przodu, bo ja uważam, że z boku, o tak:
Ostatnio edytowano 14 kwi 2014, o 21:08 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:06
Podziękował : 1341
A maszt/maszty nie maja najmniejszego znaczenia.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:27
W ogóle nie rozpatruję "ćwiczebnego" wejścia do pustej łódki z poduchami powietrznymi, w warunkach kontrolowanych. Interesują mnie sytuacje prawdziwe, raczej bardziej ekstremalne. Takie staram sobie wyobrazić i przewidzieć konieczne czynności.
A czy z tyłu, czy z przodu? :-D
Skuteczność rozstrzyga.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:31
Podziękował : 4553
Wyobraźnia bywa tutaj zawodna, lepsza bywa praktyka, nawet jeśli cudza.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:36
Podziękował : 1341
Alterus... Ze masztow rąbać nie trzeba juz zrozumiales? ;)
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:57
Przezwyciężam ostatnie opory. :-D
Teraz wypada poczekać na zrobienie pływaków i próby na jeziorze.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 23:37
Podziękował : 1341
Czekajmy! ;)
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 07:31
Podziękował : 4553
Czekajmy! ;)
Niedoczekanie! :DD
Zimno, mokro, korzonki nie puszczają :(
W zamian wideo i fotka - bez pływaków:
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 08:14
Podziękował : 4553
To jeszcze link do dyskusji o pływakach:
http://www.songofthepaddle.co.uk/forum/showthread.php?38593-A-talk-about-outriggers
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 19:09
Podziękował : 4553
Specjalnie dla Alterusa, a filmik dopiero co dostał się do internetu:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 19:25
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
a tak bajdełej
czy Robhosailor już dojrzał do nagrody za najdłuższy wątek, w dodatku na temat?
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 19:28
Podziękował : 4553
Zielony Tygrys napisał(a):
do nagrody
nie ma takiej nagrody - na szczęście. :mrgreen:
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 19:32
Podziękował : 3743
a masz :kiss: :kiss: :kiss:
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 19:50
Tym samym rozwiałeś moje wątpliwości. :-D
Rzeczywiście stawianie z masztem nie przedstawia trudności, co najwyżej lekko spowalnia całą operację. Zauważyłem sprytną taśmę z pływaczkiem, bardzo pomocną nie tylko w takiej sytuacji. Przy czym łódki wyglądały na trochę szersze, niż Beth, więc do postawienia trudniejsze.
I żagielki innego sorta... :mrgreen:
:-D
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:35
Podziękował : 4553
Tzw. rescue rope, czyli linka bezpieczeństwa. W regatach używa się po prostu szota (foka). Pływaczek się przydaje, bo łatwiej ją zidentyfikować, przerzucić, złapać...
Chyba tak - ta biała, która była wywracana najwięcej jest chyba o 15 - 18 cm szersza, czyli zamiast 82 cm ma około metra szerokości.
Żagielki mają zwykle trójkątne, nawijane na maszt dla szybkości i wygody refowania.
Mnie interesuje ten "recovery tank" - chyba sobie zrobię coś takiego na nowej łódce, jeśli taka będzie.
____
PS: Jest właśnie dyskusja na fejsiku, na grupie OCSG, i David Stubbs napisał iż podejrzewa, że być może po pierwszym udanym wejściu bez outriggerów nastąpiło napełnienie wodą masztu i stał się ciężki ....
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:53
Zapewne mają podejście podobne do mojego. :-D
A może po prostu się nie znają?
Idea nawijania żagla na maszt na pewno sprawdza się, skoro tak często jest stosowana. Niestety, przy ożaglowaniu ket, bo system utrudnia postawienie foka.
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:58
Podziękował : 1341
Mozliwe: moje wszystkie ( z wyjatkiem Catz ) sa plywajace i szczelne
Inna sprawa, ze Stawiacz nigdy nie probowal wykorzystac wiatru do wejscia do lodki - a jest o co sie "oprzec".
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 21:03
Podziękował : 4553
Znają się i opracowali swój system perfekcyjnie, dzięki temu się tak wśród nich rozpowszechnił. Ale używają i innych.
http://www.solwaydory.co.uk/products/canoe-sailing-rigs/
Są otwarci.
Prawda, ale też dość słabo wiało podczas tego treningu. Pomaganie sobie wiatrem w ten sposób, co mówisz, czyli wybierając szot podczas włażenia na łódkę, zaleca też (i ma ponoć wyćwiczone) np. M. Storer.
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 21:11
Podziękował : 1341
Duzo nie trzeba. Moim zdaniem wystarczylo.
I chyba kazdy "mieczownik". W kazdym razie ma interes miec to obcykane. Zreszta nie jest to skomplikowane.
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 21:24
Nagrodą będzie to, że go ktoś przewiezie po Bałtyku :-)
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 21:25
Podziękował : 4553
Zależy czym. :-P :mrgreen:
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 21:29
A dyskretne podrzucenie na Bornholm (nalepiej z Beth...) wchodzi w grę..? :mrgreen:
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 22:05
Podziękował : 4553
Robita se jaja, a ja tu cierpię, bo korzonków wyleczyć nie mogę. :(
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 22:10
Podziękował : 1341
To przechodzi samo. Z wiekiem...
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 22:17
Parę dni i przejdzie. A teraz możesz sobie z czystym sumieniem pojęczeć boleściwie. Też przyjemne. No i opracować dokładnie konstrukcję pływaków.
Ewentualnie zmianę na jeden pływak. I pomyśleć o refowaniu przez nawijanie na maszt...
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 22:19
Podziękował : 1341
Po co?
