Teraz jest 28 cze 2025, o 17:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Antila26cc
PostNapisane: 4 lip 2014, o 16:18
Wygoda - owszem.
Na samym foku przyjemnie się pływa gdy wieje i nie chcesz się męczyć. Wyprzedziłem przy okazji wszystko co szło w naszym kierunku nawet na pełnych żaglach. Tylko że mi się chciało, a tym wyprzedzanym pewnie mniej.
PostNapisane: 4 lip 2014, o 18:40
Może kiedyś spotkamy się na szlaku i może małe regaty. Będę od 12 lipca do 19.
PostNapisane: 4 lip 2014, o 19:41
Dołączył(a): 30 cze 2012, o 21:18
Podziękował : 64
Otrzymał podziękowań: 10
Uprawnienia żeglarskie: człowiek uczy się całe życie
Antila 26 cc w wersji czarterowej jest bardzo nawietrzna (jak zresztą większość czarterowej floty). Powyżej 4b pływanie bez refowania to mordęga. Przy mocniejszych szkwałach i wybranych żaglach staje do wiatru. Dla własnego komfortu warto się zarefować.
Oczywiście jeśli masz spore doświadczenie to poradzisz sobie i bez refowania, ale narobisz się znacznie. Jeśli masz problemy z plecami, czy po prostu nie masz siły żeby szarpać się ze sterem i talią, to porostu przy mocniejszym wietrze zarefuj się. To żadna hańba, no i łódka będzie szła bardziej równo.
Sam jak pływam z maluchami (2-4 lata) to wolę zarefować żeby nie miotało dzieciakami po całej kabinie.
Cały problem z tymi łódkami jest taki, że są przeżaglowane do tyłu. Standardowy fok wygląda jak sztormowy :lol: Jesienią na czarterowej antili 24 pokazywałem kursantom co dzieje się z łódką w różnych dziwnych sytuacjach. Nasza była tak mocno nawietrzna, że miała tendencję do samoczynnego wychodzenia ze stania w dryfie - dwa "kiwnięcia", mocniejszy podmuch i już plynęliśmy do przodu na samym foku. O pływaniu bez steru nie było mowy.
Armatorskie łódki to faktycznie już trochę co innego... O ile armator nie jest ostatnią pierdołą :roll:
Za ten post autor SiliconMind otrzymał podziękowania - 2: Leszek, mat
PostNapisane: 5 lip 2014, o 00:22
Polecam wyprobowac Maxus 28. Wg mnie rewelacyjnie zrownowazony i plywajacy jacht. Po pierwszym plywaniu zakochalem sie i kupilem :-)
Co do "przezaglowania do tylu". Ja bym sformulowal to inaczej. Problem nie jest w rozmiarze foka czy nawet proporcjach zagli, tylko:
a) w planie wnetrza (skrzynia mieczowa jest przesunieta do przodu by po pierwsze -przez pilers dalo sie sprowadzic fal miecza, a po drugie - by sie dalo wejsc do wnetrza jachtu nie narazajac krocza na rozkrocze :-)
B) technice prowadzenia lodki.
Wymaga to od zeglarzy czesto podstawowej wiedzy zeglarskiej: otoz wystarczy czesto wybrac troche fal miecza by przesunac srodek bocznego oporu do tylu i zredukowac nawietrznosc. Pamietajmy, ze przy mieczu obrotowym poczatkowe wybranie falu nie redukuje w znacznym stopniu powierzchni miecza, lecz znaczaco przesuwa SBO. Malo tego, problem sie pojawia w przechyle, a wiec jak wieje. Czyli mamy predkosc. Czyli hydrodynamicznie miecz dziala sprawniej i minimalna redukcja jego powierzchni (naweg jezeli wystepuje) niewiele zmienia jezeli chodzi o dryf.
Sa jachty, ktore wiele wybaczaja stenikowi, a sa wymagajace.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: mat
PostNapisane: 5 lip 2014, o 10:17
Dołączył(a): 4 wrz 2013, o 11:36
Mało tego - żadna hańba, do tego często efektem zarefowania grota, oprócz wspomnianych przez Kolegę, jest szybsza żegluga - rozkład sił działających na zarefowany żagiel jest korzystniejszy - mniejsza siła przechylająca, większa siła ciągu.
Zapraszam do odwiedzenia serwisu http://zeglarskirabat.pl, który oferuje bezpłatne możliwości korzystania z rabatów, zniżek i ofert promocyjnych od firm z branży żeglarskiej.
PostNapisane: 5 lip 2014, o 11:59
Dzięki SiliconMind za cenne uwagi. Mam pytanie czy w trakcie pływania tym jachtem kładłeś maszt? Są jakieś szczególne uwagi czy jest to zwykły standart w kładzeniu? Na co zwrócić uwagę?
Wogóle uważam, że należy tak pracować żaglami aby były na granicy łopotu. Wówczas uzyskujesz najlepsze efekty ciągu.
PostNapisane: 5 lip 2014, o 12:17
Podziękował : 64
Na An26cc masztu akurat nie kładłem (krótkie weekendowe pływanie), ale znając antile, raczej nic specjalnego cię nie czeka.
Przy odbiorze łódki poproś o położenie masztu żeby wszystko sprawdzić. W dobrej czarterowni powinni to sami zaproponować. Niezależnie od tego, zawsze pamiętaj by odpiąć bom i pilnować want. To drugie szczególnie przy stawianiu, ale tego chyba nie trzeba już tłumaczyć :D
Za ten post autor SiliconMind otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 25 lip 2014, o 21:12
Witam ponownie!
Uwaga na hybrydy! Żeglowałem taką nie polecam.
PostNapisane: 25 lip 2014, o 23:05
Co masz na mysli?
PostNapisane: 26 lip 2014, o 08:32
Już tłumaczę.
Skorupa Antili 26CC.
Maszt i żagle ? Chyba z Antili 26.
Balast. Nie wiadomo ile go w końcu było 550 czy 600 na pewno nie 800.
Miecz. Też zagadka 110 może 145 ale nie 100.
I tak dalej.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 11:05
Podziękował : 64
leszek1954 napisał(a):
Już tłumaczę.
I tak dalej.
Czarterowe łódki czasem mają dołożony balast, by kompensować błędy niedoświadczonej załogi :roll:
PostNapisane: 26 lip 2014, o 12:20
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Witam ponownie!
Leszku, czy znasz powiedzenie o złej baletnicy? ;-)
Pływałem chyba wszystkimi jachtami, na których wieszasz psy tu na forum i zupełnie nie rozumiem, dlaczego to robisz. Czarterowe jachty jakie są, każdy widzi, jednym pływa się lepiej, innym trochę gorzej - kwestia gustu, ale nie dramatyzujmy, cała masa ludzi codziennie na nich żegluje ;-)
No i co z tego wynika? Mi kompletnie zwisa informacja, ile mam metrów żagla i jaka jest masa balastu, czy z jakiego on (ten balast) materiału jest zrobiony. Dla mnie najważniejsze jest, czy ja dam radę popływać na tym konkretnym jachcie, czy wystarczy mi umiejętności do poprowadzenia "trudnej" łódki. Jeśli widzę, że nie daję rady (bo łódkę kładzie, bo ma duży dryf, bo ma za krótki/za długi miecz/ster), to nie wychodzę z portu w trudniejszych warunkach i przyznaję się przed sobą do porażki, a nie smaruję na forum, że łódka do kitu.
Jachtami, na które tu narzekasz, pływają często mało doświadczeni żeglarze i jakoś tam sobie radzą, czasem lepiej lub gorzej, ale nikt nie narzeka na jacht, jeśli coś mu nie wychodzi.
Na koniec - skoro uważasz, że Cobry 33 i Antile (wszystkie) maja za mało balastu/za dużo żagla, to nie chcę wiedzieć, co byś powiedział o takim np. Tangu 730S czy innym Twisterze ;-)
Dla Ciebie widzę tylko krowiastego i przebalastowanego Tesa 32 - ten się prawie nie przechyla ;)
noone
PostNapisane: 26 lip 2014, o 12:38
Ja napisałem o jednej a Ty uogolniasz to nie fer.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 12:42
Podziękował : 389
to nie fer
Nie fair jest to, że krytykujesz Bogu ducha winne jachty za to, że sobie z nimi nie radzisz. Bo nie wierzę w to, że za każdym razem trafiasz na najgorszy model jachtu z typów, na których pływałeś.
No chyba nie o jednej, napisałeś:
Pisałeś też wcześniej o Cobrach
noone
PostNapisane: 26 lip 2014, o 12:47
Mam widać pecha co do czarterowanych jachtów. Nie będę opisywał co było nie tak z tym egzemplarzem widząc stojące obok tej inne Antile 26CC palce lizać. Ale trudno zapłaciłem zaliczkę i nie bylo wyboru. Pływałem w każdych warunkach. Ale żeby było przyjemnie nie powiem (dotyczy tego egzemplarza).
PostNapisane: 26 lip 2014, o 13:03
Uwaga ogólna.
Płacąc i to nie małe pieniądze za czarter mam prawo wymagać aby jacht spełniał warunki zalecane przez konstruktora.
Rozumię i popieram poprawki in plus przez daną stocznię ale in minus nie akceptuję.
Kończę temat bo widać się nie rozumiemy.
Za ten post autor Leszek otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 26 lip 2014, o 14:06
Podziękował : 389
Jeszcze jedno
Nawet jeśli tak, to co w tym złego? Za małe? Za duże?
Na jakiej podstawie oceniasz? Ważyłeś, czy tylko Ci się wydaje? Wg. Ciebie Cobra 33 też jest niedobalastowana ;-)
Jak wyżej - mierzyłeś?
noone
PostNapisane: 26 lip 2014, o 15:34
Prośba do noone potwierdź czy otrzymałeś prywatną wiadomość.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 15:50
A dlaczego, jeśli akurat jest do kitu? Chyba po to jest forum, aby każdy mógł prezentować odczucia ze swojego pływania, czy oceniać, jak najbardziej subiektywnie, bo niby jak inaczej, jachty na których pływał. Chyba czymś zrozumiałym jest, że Leszek1954 nie przedstawia tu wyników uzyskanych na stanowisku badawczym, a swoje wrażenia.
Bardzo to chwalebne, że niedoskonałości łódki traktujesz jako coś oczywistego i składasz na karb braku swoich umiejętności, wolno Ci, ale takie podejście przymusem dla innych chyba nie jest..? :-D Wolno Ci także kwitnąć w porcie z powodu wad czarterowanego jachtu, ale nie przekonuj, że to normalne i tak być powinno. Są tacy, którzy po to płacą, aby popływać. Mnie to nie dziwi.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 26 lip 2014, o 16:24
Do NOONE proszę przeczytaj uważnie wątek o Cobrze 33 szczególnie końcową część. Myślę, że drobne przepraszam się należy.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:16
Czarterujac jacht wyprodukowany metoda gospodarcza (czesto z tego powodu tanszy w czarterze) nalezy sie niejako z automatu spodziewac sie odstepstw od projektu. Ludzie kombinuja i beda kmbinowac.
Polecam sprawdzone stoczniowe jachty i sprawdzone pewne firmy czarterowe.
Podpisujac umowe czarteru nalezy zadawac swiadome pytania, a nie isc za CCC.
Ostatnio edytowano 26 lip 2014, o 22:59 przez Zbieraj, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem dubla
PostNapisane: 27 lip 2014, o 18:05
Serdecznie dziękuję Wszystkim za wypowiedzi.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 22:06
Jacht Antila 26 CC jest pięknym jachtem gdy jest Antilą 26 CC.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 22:18
Nie skosztowales jeszcze :mrgreen:
Problem, ktory sugerujesz, dotyczy wszystkich garazowych jachtow i nierzetelnego wykonania. U zewnetrznych szkutnikow potrafia powstawac perelki, a czesto tez powstaja gnioty przeznaczone na tani czarter.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 7 sie 2014, o 22:23
Masz rację.
Serdecznie dziękuję za cenne uwagi. Szczerze.
A co do Antili 26CC mam takie wewnętrzne przekonanie. Każdy z Nas to ma. Widzisz i kurcze mówisz, to musi być ok.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 175 gości
