Teraz jest 14 wrz 2025, o 06:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 441 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 25 paź 2018, o 19:50
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Kil długi, szeroki , zanurzenie coś koło 120 cm. Raczej mało "regatowy"
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 25 paź 2018, o 19:52
Może założyć foka zamiast gieni?
PostNapisane: 25 paź 2018, o 19:54
Otrzymał podziękowań: 2428
120? :shock:
viewtopic.php?p=412530#p412530
PostNapisane: 25 paź 2018, o 19:59
Podziękował : 563
Dulcia poniżej 10w wiatru nie przemieszcza się. Redukcja głównego napędu spowoduje, że trzeba będzie czekać chyba na 15 w. Szybka zmiana na foka nie wchodzi w rachubę przy rolfoku. Chyba że zastosować drugi sztag z fokiem. Ale to skomplikuje zwroty itd.
120? :shock:
No widzisz, nawet mniej. :D
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:11
Ostatnio zakładam u siebie częściej foka i różnica w ostrym pływaniu jest.
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:21
Ryś napisał(a):
To jest łdka dla turysty.
Się upewnię tylko: czy aby to nie turysta ten wątek zapoczątkował? :)
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:30
Dobry wynik dla przyzwoitego turystyka to 90 stopni.
Przepraszam, że się wtrącę ale te 90 stopni to na jedną stronę czy na dwie ?
Bo mój pancernik chodzi min 50 stopni do wiatru na stronę (jak chce mi się chce oczywiście jechać uważnie ) a regatowy to on na pewno nie jest.
Ostatnio edytowano 25 paź 2018, o 20:35 przez bury_kocur, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:32
Podziękował : 563
Turysta, turysta. Ale z pomiarów kąt martwy to masakra. Nikt nie twierdzi, ze ma być 120, ale przydałoby się ostrzej niż jest. Choćby z tego powodu nie dotrzemy jutro z Kamienia do Trzebieży wodą, bo pod wiatr na katarynie nie ma sensu, a na żaglach z Dziwnowa najpierw musielibyśmy dotrzeć pod Sassnitz i tam odłożyć się na Świnoujście. Troszkę bez sensu.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:36
Kąt martwy po całości, zgodnie ze sztuką. Sympatyczny, na 2 strony. 90 stopni dla turystyka dla średnich warunków jest całkiem poprawnym wynikiem.
Jachtów z kątem martwym 30 stopni nie spotkałem. Nawet gdyby przyjąć, że to na stronę, to i tak byłby to godny wynik dla najlepszych regatówek, a nie dla turystyka. Stąd mówię: na miejscu Kurczaka zacząłbym od rzetelnej weryfikacji stanu faktycznego.
Jak dla mnie 120 to masakra. To ile Wam wyszło z tych pomiarów?
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:39
Żeglarstwo jest sztuką. Ale podstawowe techniki da siem opanować, zazwyczaj.
Uczyć się, uczyć... i uczyć. :-P
Przepraszam ,że się wtrącę ale w jedną stronę czy w dwie ?
Bo mój pancernik chodzi mniej więcej 50 stopni do wiatru na stronę (jak chce mi się uważnie jechać).
A mój antyczny motorsailer dla emeryta :lol: nawet lepiej. Ale może to przez te 1.5 m?
Ryś napisał(a):
To jest łódka dla turysty.
A nawet On taką turystyczną łódkę, a wygodną, konkretnie szukał.
I znalazł.
A tera jęczy.
Ale, wisz jak jest - niektórym sortom nie dogodzisz... :-P
Ostatnio edytowano 25 paź 2018, o 20:41 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
Szału nie ma, ale to pancernik.
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:42
Podziękował : 1964
Piotrek, tak jak napisał Waldi zastąpienie genui mniejszym sztakslem dodatkowo jeszcze spowolni jacht.
Raczej nie w tą stronę powinniśmy się kierować.
Ja podałem kąt liczony na stronę od diametralnej i na oko zza biurka. Mogę się więc mylić, jednak porównując na żywo z innymi jachtami np. Shipmanem 28 przyznaję uczciwie, że Dulcia wypada niekorzystnie.
Rysiu, nikt nie jęczy. Raczej szuka rozwiązania aby poprawić to na co się zdecydował mimo tego, że jest z niego zadowolony.
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:45
porównując na żywo z innymi jachtami np. Shipmanem 28 ...
S.A. 32.5 m2
Beam: 2.60 m
Draft: 1.55 m
Displacement: 3,000 kg
(pytania?)
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:51
Spojrzałem na podlinkowane rysunki. Ja mam zupełnie inne zdanie o wygodzie i ergonomii, delikatnie mówiąc ;) Jak na 28-stopowy jacht, to ani kokpitu wygodnego to nie ma, ani wnętrza. To mówię ja - były armator jachtu 28 stóp, przyzwoicie chodzącego na wiatr (najlepszy mój wynik zamierzony to 74 stopnie, czyli 37 na stronę (i mówię o efektywnej żegludze, a nie staniu ostro pod wiatr)). Do tego 6 pełnowymiarowych koi z możliwością rozłożenia dwóch kolejnych, wysokość stania, kambuz, kabina wc, osobna kabina dziobowa i kokpit mieszczący 8 osób. Mój rekord prędkości wynosił >12 knt na ześlizgu z fali i ok 10 knt średniej prędkości na kilkumilowym odcinku, a największy wiatr w jakim przyszło mi żeglować popsuł wiatromierz na wskazaniu 50 knt, i to była żegluga, a nie sztormowanie. Zanurzenie minimalne 0,35cm bodajże.
Granada 27 Walianta też na ostrość nie narzeka.
Gdzie są zalety tych longkilerów?
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:55
Dodaj jeszcze przy jakim wietrze, bo możesz być zdziwionym.
Ano, myślę. Ze zanurzeniem 1,75? :rotfl:
To weź lepiej ślad z plotera i podaj dokładne wartości. Od tego trzeba zacząć.
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:57
Piotr ale to logiczne i zrozumiałe żadnej sensacji nie ma. Shipman chodzi bardzo przyzwoicie
przy silniejszych wiatrach?
Nie wiem, trzeba zerknąć w świadectwo.
Ile razy i gdzie zanurzenie było realnym ograniczeniem Walianta albo istotną przewagą Kurczaka?
PostNapisane: 25 paź 2018, o 20:59
moim zdaniem przy każdym
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:00
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
To jest w ogóle bolączka jachtów z genuami.
Często granicę ostrości wyznacza możliwość wybrania genui. Decyduje takielunek ogólnie, salingi (jak są krótsze i niżej można coś zyskać) i szyny szotowe.
Krój genui jest faktycznie ważny i można czasami sporo zyskać. Genua nr 2 może nie zachodzić za saling i wtedy, w ciut silniejszym wietrze, może być lepiej. O ile położenie wózków szotowych na to pozwala. Foki to już w ogóle poprawa, ale nie zawsze ma sens nadmierne ostrzenie, jeżeli fale wymuszają pełniejszy kurs.
Generalnie to jest dłuższy temat, bo jest jeszcze nawiewanie na grota i kilka innych czynników.
Przy czym wszystko się może i tak rozbić o słabą hydrodynamicznie część podwodną.
Na zdjęciu: http://zpokladu.pl/glowna/o_jachcie/gal ... /a2_40.jpg
są szyny szotowe i podwięzi wantowe. Jak widać, wanty nie biegną do burt i salingi są odpowiednio krótsze. Szyny szotowe są zakrzywione do osi jachtu zgodnie z łukiem kabiny i podwięzi wantowych. Co ma swoje znaczenie przy trymowaniu foków.
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:04
Podziękował : 563
Myślałem już o takim rozwiązaniu, by foka (rolowanego) "bajdewindowego" umieścić na zapinanym sztagu, czyli na pełnych kursach byłby puszczony wzdłuż masztu. Ale przy ostrzeniu wymagałoby to wędrówki na dziób w celu zapięcia sztagu lub zamontowaniu jakiegoś "patentu". Nie wiem czy to dobra droga.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:05
A widzisz.
That is the question.
A ja tam siem nie znam, ani regacem, aleć mój antyczny 'classic longkeeler' ma 1,5.
A i tak na wsiakij słuczaj mam se nową mniejszą a płaską gienię, coby... no, wicie-rozumicie ;)
Bo ona jest 3 m2 mniejsza od grota.
Plitkin objaśni :D
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:10
Podziękował : 563
Owszem, ale też i odpowiednio są zaprojektowane podwięzia wantowe. W Dulci oznaczałoby to rewolucję wewnątrz. Sam dach tego nie wytrzyma.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:11
Podziękował : 1774
Czy ja wiem. Nie jest źle, co widać podczas walki na ostrość w regatach, ale są jachty ostrzej chodzące.
Właśnie mamy te 90 stopni kąta martwego. Tylko że mówię o kącie rzeczywistego kursu, z tracku GPS-a.
Dla dużej genui i dość słabego wiatru.
Dlatego takie zmiany to drugi etap, jak się uzna, że warto. Może nie warto. I po konsultacji z konstruktorem.
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:14
Podziękował : 563
Mogłem spokojnie dojść Starą Świną do Karsiboru i wracająć pójść na skróty do Kanału Piastowskiego. przy 1,6 zanurzenia już się nie da.I sieci nie są takie straszne :-P
Ten etap się nazywa: Kup inną łódkę.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:18
Podziękował : 1774
O tym możesz zapomnieć, że to cokolwiek da. Fok pracujący na sztagu, który to sztag jest za przednim sztagiem w odległości 20-50 cm, ma koszmarne warunki pracy. Zawirowania od zrolowanej geni są tak duże, że jacht straci na tym lekko 10 stopni. Na stronę.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:19
jakas droga jest.kwestia dobrego napięcia sztagu.Jak wiem że będzie wiało powyżej 5 b zmieniam w porcie na rollerze.
zdaje się ze Mucha ma nowy sztaksel na rollerze
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:20
... i gdzie ta przewaga longkilera?...
Plitkinie (znów,juz, czemu? ) mieszasz pojęcia:
Raz chcesz porównywać do longkilera, a raz do współczesnego jachtu o zacięciu regatowym. Przez pół wątku dostawałeś ode mnie same podziękowania... wiec trzymaj się tego. :kiss:
Ani twoja Baboszka, ani połowa z jachtów tu wymienionych nie przepłynęła świata w około, ani nawet teego nie próbowała. Porównywanie (jak zwykle zachowania sie jachty z długim kilem do Mieczówki z szybrem, (no nawet do kilówki Szymona) nie ma racji bytu.
Kurczak w Maxusie byłby połamany na połówki, (udka oddzielnie? ;) ) po pierwszym sztormie.
Tematem jest jak polepszyć pływanie Kurczaka, a nie co jest lepsze
Dlatego nie porównujemy VW-Ogórka do Porsche 911 - mimo, że oba mają z tyłu boksera tej samej proweniencji.
Tu się nie da nic zrobić z (bardzo dobrym*) kadłubem, ale... ja bym pomyślał (gdzieś kiedyś) o zmianie steru na pawężowy.
*Kurczaku porównuj się np. z Mazurkiem, Opty, Szmaragdem lub Szafirem, a będziesz wiedział czy Dulcia pływa zle, czy bardzo zle.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 3: Kurczak, piotr6, rawonsails
PostNapisane: 25 paź 2018, o 21:22
a jak by było z 70 cm?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Kurczak i 53 gości
