Teraz jest 11 wrz 2025, o 00:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3661 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 18 lut 2016, o 15:49
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4301
Alterus napisał(a):
co w tym innowacyjnego? Rzecz znana i stosowana od lat, alboż to mało takich konstrukcji rodzimych..?
Tam są w tej łódce różne małe innowacje. Boczne komory to akurat znane i stosowane są od lat 50. XX wieku. BETH ich nie ma. Budując BETH zdałem się na projekt - dwie duże komory w dziobie i w rufie, ale okazały się niewystarczające w praktyce. Postawić BETH po wywrotce i od razu płynąć dalej, bez tej modyfikacji - niewykonalne.
Alterus napisał(a):
osiągnąć wszystkie te walory.
W małej łódce, która ma być wożona na dachu matiza? Możliwe. Życzę powodzenia. :mrgreen:
PostNapisane: 18 lut 2016, o 19:40
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Na forum Sailing canoes zamieszczono link do pdf-u z lodka podobna do Robertowej Beth ale wyposazona w miecz/kil z olowiana bulba. Waga tego urzadzenia 250 lb !!! Oczywiscie talia do podnoszenia potrzebna. Pamietam ze takie rozwiazanie bylo tu rozwazane
Untispl.png [ 212.17 KiB | Przeglądane 8075 razy ]
wiecej obrazkow w pdf-ie
Skora mi cierpnie jak wyobrazam sobie naprezenia od masztu,miecza z bulba, falowania w sklejkowej w koncu lodeczce.
Opis i rysunki
http://www.boat-links.com/images/Splinter.pdf
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 18 lut 2016, o 20:06
Podziękował : 4551
Jest większy, bo ma ok. 6 m długości. Są też podobne, jeszcze większe, ale ze stałym kilem:
https://en.wikipedia.org/wiki/International_110
PostNapisane: 24 lut 2016, o 15:54
Podziękował : 4551
Żeglarstwo kajakowe na morzu i jeziorach - interesujący, składany osprzęt:
Zapewne Piotrowi piotr6 spodoba się sposób siedzenia. ;) Mnie podoba się składany osprzęt, chociaż wcale nie znaczy to, że sam bym zastosował u siebie.
Ja, na razie, tęsknię...
PostNapisane: 24 lut 2016, o 16:13
Czy tylko ja nie widzę żadnego, nie tylko składanego osprzętu..?
PostNapisane: 24 lut 2016, o 16:23
Podziękował : 4551
Alterus napisał(a):
Czy tylko ja
Obawiam się, że tak. Wygląda na to, że musisz zainwestować w sprzęt i oprogramowanie, bo na moim starociu video z vimeo chodzi.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 17:19
Alterus napisał(a):
Czy tylko ja
Obędzie się.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 16:40
Podziękował : 4551
Alterus napisał(a):
Obędzie się.
W sumie, tak. A w ogóle, nie ma co się za bardzo napinać. Po dzisiejszych ceremoniach funeralnych mam większy dystans do wszystkiego. Będzie, co będzie. :)
Czas na młodzież. ;)
PostNapisane: 29 lut 2016, o 14:39
Podziękował : 4551
Ktoś z przyjaciół dzisiaj mi przypomniał, pokazywałem już wcześniej, ale chętnie Wam również przypomnę:
Mnie się podoba! :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: kooniu, piotr6
PostNapisane: 29 lut 2016, o 15:58
No, mnie też!
Ciekawe, że w odróżnieniu od kilku (bo chyba więcej nie ma) proa pływających w Polsce, stosuje się tu inną koncepcję stosowania pływaków. A mam na myśli bardzo krótkie wysięgniki, co daje na pewno większą zwartość całej konstrukcji, ale co jeszcze..?
PostNapisane: 29 lut 2016, o 17:00
Podziękował : 4551
Bo to jest "prawie" trimaran. Dźwigary są krótsze na stronę, więc wychodzi, że sztywniejsze niż przy proa.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:03
A czy tam jest jakiś miecz? Bo jakoś nie widzę.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:58
Podziękował : 4551
Jest tam miecz szybrowy przesunięty z osi symetrii na bok włazu do kabiny - na tej fotce jest widoczna szpara skrzynki mieczowej:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Alterus, Dixi
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:04
Dołączył(a): 3 maja 2015, o 17:52
Podziękował : 59
Otrzymał podziękowań: 55
Ładne wykonanie :)
Darek
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:05
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
bardzo mi sie podobaja takie utki i nawet popelnilem pomysl jak sobie taka zrobic w technologii origami :cool:
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:20
jest to jedna z fajniejszych łódek jakie były pokazywane na forum, przynajmniej jak dla mnie
Nawet przebolałem drugi maszt nie wiadomo po co :D Wszystko w niej ma sens. Super
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:38
Kooniu, super!
Teraz albo ją powiększ, albo się zmniejsz. ;-)
Prawda, że przemyślana? Rzadko się zdarza. Drugi maszt, jak doskonale wiesz, obniża ożaglowanie, więc pozwala żeglować na silniejszym wietrze. No i można lepiej równoważyć łódź, a nawet obyć się bez steru... Na dłuższych przelotach cenne.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:44
Alterus napisał(a):
Rzadko się zdarza
rzadko, fajnie ,że niczego nie udaje, kajak, kabina, żagiel śa do tego plany?
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:55
Podziękował : 4551
śa do tego plany?
Są, do kupienia na stronie:
łódka w wersji wiosłowej: http://angusrowboats.com/Cruisingrowboat.html
i osprzęt żaglowy - zanim zbudujesz kadłub, to pewnie będą dostępne ;) : http://angusrowboats.com/sailing.html
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:06
Podziękował : 891
ta tez jest fajna, choc w jakby odwroconej koncepcji
http://www.clcboats.com/life-of-boats-b ... h-day.html
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:10
Robert zobacz jak w tym kajaku robi długość, 5m to jest
PostNapisane: 1 mar 2016, o 08:04
Podziękował : 4551
No, nie 5, tylko 5 m i 70 cm, a to o metr więcej, niż ma np. moja BETH:
RowCruiser (Cruising Rowboat) /.../ Length Overall: 5.7 m (19')
A ten pokazany przez kooniu jest jeszcze dłuższy (22'6"), szerszy, więc i cięższy itd.:
PostNapisane: 1 mar 2016, o 11:57
Tak, to już oczko wyżej, duża łódź. Nie ta klasa.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 12:16
Podziękował : 891
W tej co pokazalem podoba mi sie koncepcja, ale wielkosc i waga juz nie, 22 stopy to dobry wymiar na jacht, nie na lodz wioslowo-zaglowo-rekreacyjna na pewno na dach mojego autka jej nie zapakuje, a ta pokazana przez roberta wazy 67 kg wiec dam rade, ale kabine ma z przodu co przeszkadza w stawianiu zagla, refowaniu i innych czynnosciach zwiazanych z napedem . Dlatego moj plan (moze przyszloroczny ) zaklada dodanie kolejnego 2,5 metra do istniejacej utki ale od rufy strony - calosc nie powinna wazyc wiecej niz 50 kg, ale to piesn przyszlosci na razie czekam az woda sie ociepli i w tym sezonie przetestuje to co juz jest, czyli wieksze wiatry i fala, wywracanie i stawianie i inne warunka zeby poznac jej slabe i mocne strony . juz doczekac sie nie moge!!! :evil:
PostNapisane: 1 mar 2016, o 12:30
Podziękował : 4551
Przy długości wyjściowej BETH = 4,7m, trimaran Angusa ma 5,7m, czyli ca 25%, a Coastal Cruiser CLC ma już 6,86m, więc jest o ponad 2m dłuższy, czyli prawie o 50 %. Dużo! Trudno je porównywać.
Trzymam kciuki. :)
PostNapisane: 1 mar 2016, o 12:49
I to jest kluczowe - ciężar. Z wielkością, gabarytami można sobie poradzić, ale taka masa wymaga już przyczepy.
Inna rzecz, że jako łódź mieści się jeszcze poniżej typowego jachtu, ze względu na większą wszechstronność użytkowania - prócz zalet zaglowych ma ciągle walory wiosłówki.
Wbrew pozorom nie, jeśli oczywiście można chodzić po części zapokładowanej. Nawet przejście na dziób (niekoniecznie w postawie wyprostowanej ;-)) nie sprawia problemów. Za ważniejszy uważam dostęp do rufy, do steru, czy ewentualnie zalożonego tam silniczka.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 13:11
Podziękował : 4551
Już Was widzę, drodzy panowie, jak spacerujecie sobie, na wąskim, bezbalastowym monohullu, po pokładzie dziobowym. :mrgreen: :rotfl:
PostNapisane: 1 mar 2016, o 13:18
Z pływakami, albo nawet jednym?
Bez problemu.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 13:29
Podziękował : 4551
Napisałem monohullu, więc bez pływaków :DD
PostNapisane: 1 mar 2016, o 13:35
A ja odnosiłem się albo do łodzi pokazanej przez Kooniu, albo do wcześniej pokazanego modelu z pływakami. Co chyba zrozumiałe.
