Teraz jest 14 paź 2025, o 02:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 17 lut 2015, o 03:28
Podziękował : 776
Otrzymał podziękowań: 90
Kontynuujac temat; na dzien dzisiejszy jak wyglada sprawa naprawy uszkodzonych miejsc/mam na mysli tych istotnych jak np.burta przy podwiezi.../?
Jesli zbrojenie na bazie zywic to jak konkretnie,jesli cement/nie zawsze wiemy jaki konkretnie byl uzyty ,proporcje.../to jaki i jak ?
Nie chodzi o cytaty z Patalasa.
Znalazl ktos moze cos konkretnego ?
jedrek
PostNapisane: 17 lut 2015, o 08:04
Nie musisz wiedzieć, jaki był użyty, bo sie nie pogryzą. W zależności od wielkości uszkodzeń - mały odprysk może być zaszpachlowany czymkolwiek, np. epoksydem (ja uzywalam z high density filler - 404 z West System) bo ten dobrze wiąże z betonowym otoczeniem.
Cokolwiek większego oznacza wycięcie większego fragmentu dookoła (ze szlifierką kątową szybko idzie) i położenie od nowa poszycia na nowym zbrojeniu (odpowiednia liczba siatek, pręty etc.) Po wycięciu warto pobawić sie młotkiem (ok, młotem z odpowiednimi końcówkami) coby trochę krawędzie przygotować, usuwając trochę betonu i odsłaniając zbrojenie, pozwoli to na dobre połączenie zbrojenia nowego ze starym. Łączenie miedzy betonami nie stanowi problemu.
Jeszcze muszę wyjaśnić - małe lub duże to pojęcia względne. Małe może mieć metr na metr, ale skoro ma tylko obtartą wierzchnią warstwę (odsłonięta pierwsza siatka) a zbrojenie nie jest uszkodzone - można to zaszpachlować i gotowe. Ot, obtarcie.
Duże może nie być wielkie powierzchniowo, ale jak uszkodzone sa warstwy zbrojenia, zwłaszcza jak są uszkodzone wszystkie - i na powierzchni większej niż kilka oczek siatki zbrojenia (oczka 1/2x1/2 cala) to porządna naprawa wymaga położenia od nowa. Oczywiście prowizorycznie można położyć łatkę z tkaniny szklanej i epoksydu z obu stron, ale to trzeba potem porządnie zrobić.
Ja sama robiłam tylko małe, dużego nie potrafię sobie wyobrazic bez kolizji z pancernikiem :)
Ale mój znajomy na Born2sail wymieniał (nieuszkodzony, przebudowa) sporą część pokładu dziobowego. Poszło mu bardzo sprawnie.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 17 lut 2015, o 14:11
Podziękował : 776
Dzieki,
oczywiscie nie chodzilo mi o "kosmetyke".
Czyli po "oczyszczeniu"/tak upraszczajac/ wystarczy sie np. dowiazac do istniejacych elementow/siatka,prety.../ i wypelnic?!
Jesli zniszczona/ istotna wytrzymalosciowo/czesc ,to wypada usunac wiecej by dowiazac sie do "czegos" solidniejszego ?!
jedrek
PostNapisane: 17 lut 2015, o 19:41
Uprościłeś nieco za bardzo. Jeśli uszkodzone zbrojenie (siatka jest głównym) to lepiej rozkuć, wstawić nową siatkę i jeśli trzeba pręty i zabetonować - wtedy nie ma różnic w wytrzymałości.
A jak obtarcie/uderzenie zniszczyło nawet sporą część betonu, ale zbrojenie jest nieuszkodzone to można zaszpachlować.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:49
Otrzymał podziękowań: 95
To wszystko już było na forum > zapomniałeś
A o Śmigłym ciągle ciiicho !
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:23
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
W naprawach "betonowców" łatkę daje się dwa razy większą niż uszkodzenie? Pytam z czystej ciekawości.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 23:58
Podziękował : 1657
Otrzymał podziękowań: 2406
Zobacz tu ...
https://somedaylady.wordpress.com/page/2/
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 3: Magister, Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 18 lut 2015, o 03:44
Podziękował : 776
No uproscilem,ale wydawalo mi sie to oczywiste sygnalizujac "kosmetyke" i piszac o dowiazywaniu sie mialem na mysli to o czym wspomnialas.Szukalem bardziej potwierdzenia albo czegos wyjatkowego,jak np. to co pokazal Wojtek na pierwszym zdjeciu tzn. swieze spawy /prety/.
Anyway, jacht z siatkobetonu/do turystyki/to calkiem przyzwoity pomysl .
jedrek
PostNapisane: 18 lut 2015, o 08:22
Pręty nie muszą być spawane (choć mogą). Wystarczy ten sam drut którym wiążemy siatki - chodzi o utrzymanie zbrojenia w miejscu. Normalnie spawane są tylko ramy i prętowe siatki pokładu, jako że musza mieć ścisle określony kształt (kształtują cały kadłub w końcu) - natomiast pręty zbrojenia burt są zwykle wiązane drutem do nich.
Wojciech, ładne zdjęcia, masz może jeszcze trochę takich? Tłumaczą znacznie lepiej niż ja :)
PostNapisane: 18 lut 2015, o 09:03
Podziękował : 1657
Moniko, w linku pod zdjęciami, które wcześniej pokazałem jest więcej fotek, tu link
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 3: jedrek, Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 18 lut 2015, o 10:39
Coraz bardziej podoba mi się pomysł posiadania siatkobetonowca do żeglugi turystycznej :)
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 18 lut 2015, o 13:58
Podziękował : 776
Monia ,
zgadza sie,tylko ze "lapanie spawem" pozwala/czasami/uniknac rozbebeszania wiekszej pwierzchni by sie" dowiazywac",a w przypadku pierwszego zdjecia Wojtka to jeszcze takie elementy jak np.mocowanie steru moga byc w sposob prosty solidnie "powiazane".
Co do siatkobetonu,to jak pisalem wyzej.Juz to poprzednicy zauwazyli,ze ten material jest "niedoceniany".Mysle,ze m.in.dlatego,ze malo lub ciezko doszukac sie relacji uzytkownikow tych jachtow a w szczegolnosci opisow "ewentualnych remontow".Punkt dla Wojtka ;)
jedrek
PostNapisane: 18 lut 2015, o 14:07
Podziękował : 10574
Otrzymał podziękowań: 2490
jedrek napisał(a):
Monia ,
One nie muszą być "..." powiązane: je wystarczająco dobrze powiąże beton.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 14:49
Podziękował : 776
Marian,
cytujesz "prowokujaco" :rotfl: /przeczytaj jeszcze raz/.
A tak wogole,to jesli posiadasz wiecej zdjec betonowcow w poszczegolnych fazach budowy to sie" pochwal"/tylko nie tych "plenerowych";wiecej detalicznych/.
Pamietasz pewnie "ludowe" ;jedno zdjecie wiecej warte od tysiaca slow.
jedrek
PostNapisane: 18 lut 2015, o 15:57
Dołączył(a): 2 lip 2012, o 10:19
Podziękował : 151
Otrzymał podziękowań: 23
Uprawnienia żeglarskie: po co!
Cześć i witam .
Monia bardzo dzielnie walczy z przeciwnikami "betonowców " Chwała Ci !!!!!!
Chcę zwrócić uwagę na dwie sprawy .
Jako robol całe życie przepracowałem na różnych budowach .
Konstrukcje betonowe typu mosty ,wiadukty, fundamenty nijak się maja do jachtów siatkobetonowych .
W konstrukcjach- jak wyżej -- stal uczestniczy w innym stosunku niż w "siatkobetonowcach "..--- niż byłby budowany most typu Siekierkowski !
W tych konstrukcjach betonowych płyty i nośne elementy są solidnie naszpikowane stalą różną . Nie mniej między zbrojenie można swobodnie wsadzić rękę - beton nadaje moc !!!
Ponieważ miałem przyjemność uczestniczyć w budowie Waganta zgodnie z dokumentacja , to niestety między siatki nie da się wsadzić palca !!!.
Technologia budowy siatkobetonowców jest zupełnie inna niż wszelkie konstrukcje typowo betonowe .
W siatkobetonowcach beton tylko zapełnia dziurki w siatce aby jacht miał szczelność :)
Podobnie z naprawami. Monia pokazała i przekazała proste metody napraw bez żadnych "wodotrysków "-- chyba podobnię sie robi w typowych laminatach - też trza zastosować odpowiednia metodę naprawy.
Moni jacht był budowany w/g starych metod : dużo ciężkiej stali, cement( typowy ale dostępny w tych latach + piach i woda).
Dzisiaj przy wspólczesnych badaniach można by ograniczy ciężką stal , zastosować współczesne mieszanki cementowo, żywiczne , piachowe -- czyli gotowce do użycia .
Nie mniej musi być wcześnie konstrukcja jachtu z siatki .
Nasycenie stali gigantyczne .!!!!
Marian ( MJS) w swoim "betotronie " zastosował mało siatki ( tyle ile udało mu sie "śmignąć " z okolicznych płotów :D ) ,ale jacht pływał i miał się dobrze .
Pytanie ? Czy mozna wybudowac jacht - tak około 7,5 m z siatkobetonu ????
TAK!!!
Czy on bedzie znacząco cięższy od jachtów budowanych ze 30 lat temu z laminatu !!!! ??? Chyba za bardzo- NIE
Majstrujmy jachty z siatkobetonu--same zalety !!!
Dla mnie już za póżno !
Andrzej
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:01
Apasz, w siatkobetonie jest stali znacznie więcej, bo skończony element musi mieć określoną wytrzymałość a grubość warstwy to ledwie 20 mm w średniej wielkości jachcie.
Co do mieszanek - nie ma co cudować. Z nowoczesnych rzeczy dobre plastyfikatory są teraz, co pozwala rozrobić mieszankę z minimalną ilością wody i cały czas bardzo dobrze przesączajacą zbrojenie a to oznacza mniejsze szanse na pustki w skorupie (nie powinno być żadnych!) i znacznie wiekszą wytrzymałość.
I mylisz się co do roli betonu. Owszem, pozwala uzyskać szczelną skorupę. Ale poza tym daje gigantyczną wytrzymałość. Beton sam z siebie i stal samą z siebie można uszkodzić dość łatwo.
Ale beton na zbrojeniu 3 warstwy siatki-pręty-3 warstwy siatki oznacza, że aby uzyskać uszkodzenie przez cały przekrój skorupy trzeba najpierw spulweryzować beton miedzy nimi (oczywiście mowię tutaj o znaczącym uszkodzeniu, możliwe jest wystąpienie pęknięcia poprzez skorupę z mniejszą energią). To daje skorupę zdolną zaabsorbować dość duże ilości energii bez znaczących uszkodzeń.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:15
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Laminatów tak łatwo naprawić się chyba nie da?
Wiosna
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:34
Podziękował : 1657
Dzięki.
Jak czegoś nie znajduję na polskich forach, to wygrzebuje z zagranicznych, np. :
http://www.ybw.com/forums/showthread.ph ... ement-boat
http://www.boatdesign.net/forums/boat-d ... -6683.html
http://www.cruisersforum.com/forums/gro ... boats.html
http://forum.woodenboat.com/showthread. ... ment-boats
http://www.classicboat.co.uk/forums/sho ... p?t=134857
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: jedrek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:47
Co znaczy "łatwo" ? Da się, tylko wyjdzie drożej i na pewno cały proces laminowania dość szkodliwy dla zdrowia, w odróżnieniu od cementowania - żadnych oparów, nic się nie klei do łapek itp. Przyjemna robota.
Beton zapewnia sztywność skorupy, charakteryzuje się, jak wiadomo, bardzo dużą wytrzymałością na ściskanie, a na rozciąganie pracuje stal - wzajemnie uzupełniają swoje właściwości dając, jak pisze Monika, rzeczywiście gigantyczną wytrzymałość.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:08
Niby można wszystko.
Tylko że z siatkobetonu, to można wybudować nie jacht, ale zaledwie kadłub jachtu. Lub, by być ścisłym - kadłub jachtu z pokładem. Cała reszta będzie musiała być wykonana, kupiona, zamontowana i zapłacona tak samo jak w jachcie "z laminatu", "ze stali", "z drewna", "ze sklejki, "z czegotamjeszcze"...
A goły kadłub z pokładem to od 15% do 25% kosztów gotowego jachtu... Przy czym pracochłonność wykonania kadłuba z siatkobetonu jest kilka razy wyższa, niż pracochłonność wykonania kadłuba w większości innych materiałów. A im mniejszy jacht, tym pracochłonność wykonania kadłuba bardziej rzutuje na koszty. Tak to przynajmniej wygląda z pozycji tych tych, którzy używają swego czasu, by zarabiać na swój jacht, a nie by latami gładzić chropawy beton burt...
Może tu ukryta jest przyczyna, dla której nie spotyka się niemal 7.5 metrowych siatkobetonowców? ;)
PS. A dawno temu, w czasopiśmie "Катера и Яхты" to widziałem nawet plany budowy siatkobetonowego... kajaka. Nie wiedzieć czemu - też jakoś się jednak nie przyjęły.. :roll:
Ostatnio edytowano 18 lut 2015, o 18:14 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:13
. Nie wiedzieć czemu - jakoś się jednak nie przyjęły.. :roll:
Socjalistyczna gospodarka - jak była siatka, to nie było cementu i odwrotnie.., :-D
Bardzo kiedyś miałem ochotę na zrobienie kadłuba ze szkłocementu i właśnie akurat wtedy cementu hutniczego za diabła nie można było dostać. Projekt upadł...
PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:39
jak juz ten kadłub wygładzę to jak i z czego robi sie grodzie, jak montuje się kil .
Pokład z betonu to chyba niedobry pomysł , pewnie musiałaby być sklejka , jednym słowem skorupa to nie wszystko jak wygląda to dalej
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:31
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
jak montuje się kil ...
Montuje? A myślałem że kil to główny element kadłuba :roll:
Betonuje siem hurtem ze wszystkiem, integralnie.
Robiłby kto specjalne jakiesi "płetwy" by je potem dokręcać, gdy ma pod ręką kupę ciężkiego złomu i beton? ;)
Nawet finkile. Hartley RORC 39:
Grodzie konstrukcyjne można betonować z całością, pod drewniane robi się 'wręgi' czy kołnierze i przykręca.
Drewniane pokłady bywają, ale najczęstsze chyba rozwiązanie to betonowe półpokłady i drewniana nadbudówka.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:03
Podziękował : 1657
Budujesz?
Instrukcje...
http://www.boatdesign.net/ferro/ferro-1.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/v9468e/v9468e09.htm
PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:39
Betonowy pokład to fajna rzecz, naprawdę :) a co do kilu - balastem jest zwykle śrut/złom w drobnych kawałkach (tak coby dobrze upchać). Można nawet dać bardzo ciasno układane pręty, bo to wszak jest układane warstwa po warstwie i powoli zalewane, ale może być zalewane bardzo plastyczną, praktycznie lejącą się (a cały czas z minimalną ilością wody) masą, więc szczeliny pomiędzy prętami i innymi kawałkami mogą być minimalne. Jak ktoś chce i go stać, to pewnie i można wpakować ołowiane gąski, ale po co?
Co do zabudowy w środku - ta skorupa nie wymaga dodatkowych usztywnień - na zdjęciu widać ramy, sa dość gęsto. Grodzi konstrukcyjnych zwykle po prostu nie ma. A reszta w środku zabudowana jak tobie wygodnie :)
PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:54
A na czym opiera się maszt?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 23:16
Podziękował : 105
http://www.praca-kariera.dlaczego.com.pl/news/show/3974
Można? Można! :rotfl:
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:05
Maszt, jak to maszt, Piotrze. Może stać na kilu a może na pokładzie. W pierwszym przypadku odpowiedz jest prosta :) a w drugim - można wbudować grodź, ale po co, skoro pilers nie zajmuje zbyt dużo miejsca? A przenosi wszystkie siły (pamiętaj, maszt pracuje tylko na ściskanie) z podstawy masztu na kil.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 08:28
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Apasz napisał(a):
Pytanie ? Czy można wybudować jacht - tak około 7,5 m z siatkobetonu ????
TAK!!!
Siatek jest tego dobrym przykładem. W 2009 roku jeden był do sprzedania.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 13:51
Podziękował : 151
Cześć . Wypada odpowiedzieć !.
Jaromirze ! Masz absolutnie racje w 150 procentach na tem . kosztów .
Zauważ tylko ,że siatkobeton to była odpowiedż na "bryndze " materiałową jaka istniała w latach 70 ubiegłego wieku . Wszystko trza było "załatwić ", ukraść , "kompinować "
Nie mniej jachty recznie się budowało - dzisiaj się kupuje !!!
Jeszcze zwracam ( dot kosztów kadłuba ) Budowe jachtu nie zaczynamy od kupna lampki czy antenki na top masztu tylko od kadłuba !!! a póżniej w dziure we wodzie wrzucamy pieniążki , pieniążki i pieniążki :D
Monia !( ja naprawdę nie chcę się kłócić- mam za mało doświadczenia w budowie siatkobetonowców ), ale co by się stało ( sugeruje się zdjęciami- jak wyżej-- gdyby połowe tej grubej stali po prostu wy.... pierdzielić ( pomijam główne węzły ) a zamiast 3 warstw siatki zastosować 6 i porządnie powiązać -- na całej "mocy " kadłub by nic nie stracił a byłby lżejszy .
Na tych zdjątkach ja widze "betonowce "- dzisiaj trzeba by te konstrukcje zweryfikować z "madrzejszymi " - tylko dzisiaj już nikt nie projektuje i buduje siatkobetonowych jachtów . To wszystko co jest to jednak z lat 70 -tych .
Jeden z kol pisał o mozolnym szlfowaniu kadłuba - faktycznie cholerna robota i czasami bez końcowego efekt . Nie mniej poco ?
Kadłub siatkowy został wstępnie s..... dzielony i powstały gigantyczne nierówności.
Kiedyś tynki w naszych chałupach robiło sie "na mokro " Pan tynkarz narzucał kielnią i mozolnie tarł pacami aż było gładko równo, i miło.
Do końcowych robót nad kadłubem zatrudniamy starych tynkarzy ( niestety nowsza generacja fachmanów używających gipsu czasami nie potrafi )
Ktoś zwrócił uwagę o wnętrzu . grodzie i inne elementy w jachcie-- ze sklejki przylaminowane do betonowego kadłuba . Wstępnie beton smarujemy rozcieńczonym epoksydem a póżniej gródz laminujemy przy pomocy pasów z maty -- trzyma sie jak diabli .
Na zatoce jest ( ja widziałem ) chyba jacht "Hubal " ( przepraszam za ew pomyłke ) siatkobetonowiec gdzie nikt nie domysli się że to z betonu .
Robota nad siatkobetonowcem ( jeśli chce się zrobić dobrze ) jest cholernie upierdliwa i niestety dość mozolna -- taki to urok konstrukcji .
Wybudowano - chyba Jacht Samanta -- jestem tylko ciekaw o z nim ? Nie mam ostatnio z Wojtkiem Kasprzakiem kontatku i dlatego nie wiem .
Ja bym jedynie zwrócił uwagę ( o czym nie mam zielonego pojęcia )-- beton niestety "ciągnie nieżle wode ! - poza betonem "prasowanym " używanym na kostki typu chodnik ,ulica , parking . Jak głęboko wnika woda ? I czy czasami nie trzeba dodatkowo pokryć konstrukcje i "deczko " odizolować beton od wody .
Z szacunkiem !
Andrzej
