Teraz jest 12 wrz 2025, o 05:32
PostNapisane: 16 gru 2011, o 08:17
Otrzymał podziękowań: 5
W wakacje robiłem znajomemu rysunek miecza do sklejkowego Finna, był rysowany na podstawie miecza do Finna laminatowego - pewnie się różni od miecza z dokumentacji.
Być może komuś się przyda. Rysunek w skali 1:1.
Do otwarcia potrzebny jest program CAD lub jakiś dwg viewer.
finn_miecz.zip [36.22 KiB]
Pobrane 204 razy
PostNapisane: 16 gru 2011, o 08:27
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Masz może rys. miecza sklejkowego do Omegi ( tzw. Ostróda) ?
PostNapisane: 16 gru 2011, o 08:35
Niestety - tylko Finn mi się trafił :)
PostNapisane: 16 gru 2011, o 08:38
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
To zrób społeczeństwu prezent pod choinkę i zrób rysunek miecza Omegi.
:D
PostNapisane: 16 gru 2011, o 08:44
Podziękował : 1643
Takiego co na fordzielcu nie potrzeba wybierać ..." miecz bez oporowy" ;)
PostNapisane: 16 gru 2011, o 08:53
Wybierać nie trzeba, kawę zaparzy... ;)
PostNapisane: 16 gru 2011, o 09:02
Podziękował : 1643
No to ja poproszę w imieniu zainteresowanych i samego siebie... :D
PostNapisane: 16 gru 2011, o 11:44
:D
Miecze do omegi ma dobrze rozpracowane grupa ścigantów na omegach. Mają kilka mieczy na różne warunki. Totalny Hi-tech. Mogę poszukać jeżeli jest potrzeba - oglądałem tego linka kiedyś.
PostNapisane: 16 gru 2011, o 12:04
To ja bardzo poproszę. :)
PostNapisane: 16 gru 2011, o 15:20
http://procadracingteam.blogspot.com/20 ... a-prt.html
PostNapisane: 16 gru 2011, o 20:16
No fantastycznie muszę tylko skalibrować moją ręczną CNC i do działa!
:-P :-P :-P
PostNapisane: 16 gru 2011, o 20:27
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Finn'a ze sklejki zrobic sie nie da i roznic z pewnoscia nie ma, co jest dobra wiadomoscia dla finnistow chemicznych!
PostNapisane: 16 gru 2011, o 20:43
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4304
Da się - zamiast kleić z obłogów (jak to robiono kiedyś) można kleić z pasów cienkiej sklejki, diagonalnie. Tylko czy to będzie Finn zgodny z dzisiejszymi przepisami klasowymi? Nie wiem.
PostNapisane: 16 gru 2011, o 20:50
Podziękował : 1341
... i zdrowym rozsadkiem? Takiego " sklejkowego" Finn'a jeszcze nie bylo i chyba raczej nie bedzie. ;)
PostNapisane: 17 gru 2011, o 14:29
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Eee, pamiętam, dzieckiem będąc widziałem w Nieporęcie sklejkowe Finy, dopiero co laminaty zaczęły wchodzić. Słowo humoru :D
e sławek
PostNapisane: 20 gru 2011, o 08:09
Otrzymał podziękowań: 10
>>>mm sklejkowy??- może ze słomki albo obłogów ;)
PostNapisane: 20 gru 2011, o 09:57
Podziękował : 235
Zapewne chodziło o obłóg, ja tam akurat tego nie rozróżniałem, do dzisiaj, od sklejki. Daltonistą widać jestem :lol:
Wikipedia napisał(a):
Obłóg – cienki płat drewna (rodzaj forniru) używany przy produkcji płyt stolarskich. Używa się go także jako podkład pod okleinę przy produkcji mebli oraz do profilowania dużych powierzchni drewnianych, które pod wpływem "pracy" drewna odkształcają się. Kładzie się go wtedy poprzecznie do słoi drewna lub, jeżeli płyta jest klejona z kilku desek, to poprzecznie do miejsc klejonych, a następnie pokrywa estetycznym fornirem.
Obłóg powstaje najczęściej w wyniku skrawania obwodowego. Wytwarza się go z drewna miękkiego. Grubość obłogów najczęściej od 1 do 3 mm.
Obłóg jest wykorzystywany m.in do budowania jachtów żaglowych. W tej technologii były budowane m.in. jachty klasy korsar.
Jak korsar to i fina dało radę :D
e sławek
PostNapisane: 20 gru 2011, o 10:39
A przepisy klasy przewidywały taką technologię wykonania kadłubów Fina?
PostNapisane: 20 gru 2011, o 10:52
Podziękował : 4551
Tak - tak budowano Finny w latach 50-70. - również w Polsce. Później wyparły je laminaty.
EDIT: Pierwsze Finny miały poszycie karawelowe, ale wkrótce budowano je z obłogów - parę sztuk tak budowanych w Polsce pływa do dziś.
PostNapisane: 20 gru 2011, o 18:53
przykład -> http://www.finn-dinghy.de/classic/head/roger1-tz.jpg
PostNapisane: 20 gru 2011, o 20:40
Ale daleko szukacie :lol:
jak by co, to mam plany takiego Finna
i mogę zeskanować miecza :D
Finn mój.jpg [ 55.6 KiB | Przeglądane 3578 razy ]
Komentarz: Korsarz ze szkutnika.pl
100.JPG [ 15.72 KiB | Przeglądane 3578 razy ]
PostNapisane: 20 gru 2011, o 21:52
byłem szczęśliwym właścicielem takowego.
Elektryczny ,sklejkowe były Ok-je
PostNapisane: 20 gru 2011, o 22:21
Podziękował : 235
Sklejkowe Ok'je no i FD, Hornety i Kadety, te pamiętam z tamtych lat.
e sławek
PostNapisane: 20 gru 2011, o 22:23
FD z oblogów tylko widziałem
PostNapisane: 20 gru 2011, o 22:54
Podziękował : 235
Chyba się pomyliłem, tyle lat już minęło :oops: :D
e sławek
PostNapisane: 20 gru 2011, o 23:07
FD takie? fot 1 :D
bo OK to były takie : fot 2
(to dla niezorientowanych) :roll:
a miecz klasyczny do Finna
wygląda tak: fot 3 i 4
ale bywają i takie: fot 5
1006207875_5.jpg [ 35.18 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
Finn rzut boczny.jpg [ 9.97 KiB | Przeglądane 1118 razy ]
i miecz.jpeg [ 20.96 KiB | Przeglądane 3452 razy ]
OK_1 m.jpg [ 34.71 KiB | Przeglądane 3457 razy ]
_3.jpg [ 60.95 KiB | Przeglądane 3457 razy ]
PostNapisane: 22 gru 2011, o 10:02
"sklejkowe były Ok-je" - byłem szczęśliwym właścicielem takowego. :D dalej miał być właśnie Finn ale wagi brakowało - teraz było by spoko 95kg 190wzrost -akurat na Finka :roll:
PostNapisane: 22 gru 2011, o 13:42
Kiedyś zamiast wozić brzuszek :D
wkładało się mokre swetry wełniane,
a jak było mało to strugało się drewniany maszt, na cieńszy,
aby się łatwiej giął.
Były na to specjalne teorie;
Jedną z nich wymyślił Czesław Marchaj: tzw. butelkową
= zwężać (hebelkiem) w górnej części, tak aby maszt odchylał się łatwo na boki
i w ten sposób wypłaszczał profil żagla.
Teraz kupuje się drugi maszt - taki postęp cywilizacyjny nastąpił. :lol: :lol:
Dzięki tej teorii wygrał sławne regaty Wa-wa Gdańsk
w których brali udział także*;
Henryk Jaszczewski (Maki)
i Juliusz sieradzki (Omega)
*z tego co pamiętam -ale mogę się mylić.
Finn maszt m.jpg [ 16.6 KiB | Przeglądane 3355 razy ]
PostNapisane: 29 gru 2011, o 19:50
Podziękował : 1341
Marchaj wielkim teoretykiem jest i wielkim ( mimo mizernych parametrow fizycznych ) finnista-praktykiem byl.
Jednak "butelkowa" konstrukcja masztu jest dzielem J. Bruder'a (Brazylijczyk) - na tych masztach gosc wygrywal przez trzy lata (od 1968) i w czubie scislym i samym byl do 1972... bo i jego konstrukcja upowszechnila sie w koncu ;)
Catz Nostalgicznie i masztowo.
PostNapisane: 29 gru 2011, o 22:12
Jednak "butelkowa" konstrukcja masztu jest dzielem J. Bruder'a (Brazylijczyk) ;)
Catz .
A znasz tego co mi skarpetki chowa?
Ostatnio edytowano 30 gru 2011, o 08:24 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: miru71 i 48 gości
