Teraz jest 24 cze 2025, o 11:24
 Tytuł: Wymiary koi
PostNapisane: 28 mar 2012, o 08:50
Dołączył(a): 21 sty 2011, o 15:09
Prosiłbym jeśli ktoś zna i jest pewien o podanie wymiarów koi (szczególnie tej piętrowej ) na Bavarii 44.
Poza tym prośba taka, latem jade poplywac po wodach adriatyku i chcialbym przez ten tydzien wygodnie sie wyspac. Gdzie moge sie zakwaterowac ? ;)
 Tytuł: Re: Wymiary koi
PostNapisane: 28 mar 2012, o 09:02
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
A ile masz wzrostu ? 216 cm ? :D
PostNapisane: 28 mar 2012, o 09:04
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Latem , to najlepiej będzie spać w kokpicie. Serio :)
PostNapisane: 28 mar 2012, o 11:35
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Nie wiem jakie wymiary mają koje na konkretnym jachcie, ale wiem, jakie powinny mieć :D
Jako standardowy wymiar jednoosobowej koi na morskim jachcie przyjmuje się:
- długość 190 cm (1905 mm, czyli 6 stóp i 3 cale)
- szerokość 60 cm (min. ca. 56 cm, czyli 22 cale)
- w nogach dopuszcza się szerokość mniejszą np. 40 cm (min. ca. 38 cm, czyli 15 cali)
Dłuższe koje są raczej rzadkością i rzeczywiście osoby wysokie (jak pisze @Kurczak - 216 cm) mogą mieć z długością koi problemy, ale takie same mają w hotelach, bo chyba 99% mebli do spania ma długość materaca właśnie 190 cm.
Co do szerokości 56-60 cm jest zwykle odpowiednia i wystarczająca, a nawet wręcz wygodna - jeśli chodzi o spanie podczas rejsu, bo nie turlamy się z burty na burtę. Istotne jest zabezpieczenie materaca i osoby śpiącej przed zsuwaniem się i spadaniem podczas kołysania i przechyłu na drugi hals. W tym celu powinny być zamontowane specjalne, zdejmowane deski (sztormdeski) lub fartuchy sztormowe.
Zresztą wymiary można sprawdzić np. tu:
http://www.diy-wood-boat.com/Ergonomics.html#Tables._
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Magister
PostNapisane: 28 mar 2012, o 13:08
Dołączył(a): 12 sty 2011, o 20:48
Podziękował : 5
Tak to właśnie jest z tymi jachtami nazwijmy popularnymi.
Ja jestem poza standardami. Koje po 2 m., 60 cm. szerokość może mają dwie, reszta dużo szersza. Niestety postanowiliśmy sprzedać nasz jacht, więc chyba się u Nas nie wyśpisz. Ale Wojciech ma w pełni rację - w lecie najlepsza miejscówka pod gołym niebem , tak na prawdę pod gwiazdami i księżycem.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 11:04
Podziękował : 4515
A jak to jest np. z łóżkami w domach - nie tylko popularnymi?
Pomierzcie sobie długości materacy w Waszych łóżkach - mają najczęściej po circa 190 cm, rzadziej po 2 m. "Popularność" tego wymiaru wynika z wymiarów populacji i krzywej Gaussa, a nie z czyjegoś widzimisię - biorę do ręki "Atlas antropometryczny populacji polskiej - dane do projektowania" i sprawdzam odpowiedni wymiar (wzrost): mediana jest 1778 mm, a c95 1890 mm. Najwyżej 5 % populacji męskiej (jeszcze mniejszy procent kobiet, bo c95 dla kobiet, to 1740 mm) jest wyższa, więc niema potrzeby, projektując dla całej populacji, się nimi przejmować ;) :lol: :lol: :lol:
Szerokość barkowa, na podstawie której ustalono maksymalną szerokość koi: mediana wynosi 518 mm, a c95 588 mm, więc znowu, najwyżej 5% populacji nie zmieści się w tej szerokości koi.
Zwiększanie szerokości koi na jachcie morskim, jak już napisałem, niema sensu ze względu na ruchy jachtu na fali, aby śpiąca osoba nie turlała się po koi z burty na burtę. Na jachcie do żeglugi dziennej i noclegów w marinach (albo mazurskich szuwarach) szerokość koi może dążyć do nieskończoności... ;) :D
Wymiary koi nie wynikają z tego, że owe jachty są popularne, tylko, że konkretne wymiary ludzi są bardzo popularne. :D Nawet norma wysokości nadproża w świetle ościeżnicy w drzwiach do pomieszczeń pomocniczych przewiduje (uwaga!!!) minimum 1843 mm. Większość drzwi ma nieco ponad 2 m (2110 mm) w świetle ościeżnicy, a trzeba pamiętać, że zakłada się, że użytkownicy korzystają z nich w butach na obcasie i nakryciu głowy, a także przenoszone są przez nie np. meble.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 17:23
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 90
:roll: :evil:
Roman
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 08:05
Podziękował : 1957
Też tak uważam, trzeba tylko pamiętać o tym , żeby się dobrze i "na krótko" przypiąć. Piszę to z własnego doświadczenia. Leżałem na ławce kokpitowej Rzeszowiaka głową w stronę dziobu, w pewnym momencie przysnąłem, a jak się obudziłem - byłem w locie do kokpitu głową do przodu :roll: W ostatniej chwili chwyciłem się czegoś po drodze.......
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 11:38
W podobnej sytuacji zabezpieczyłem kolegę cumką :-P od nogi w kostce do knagi.
Nie wypadł za burtę ale nie będę cytował słów jakie padły po jego wstaniu (a raczej próbie wstania) :lol:
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 15:28
Podziękował : 1957
Moje kostki były wtedy gdzieś w okolicy twarzy sternika :lol:
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 15:59
Podziękował : 261
Przepraszam, że zapytam, ale takie decyzje mnie interesują: zmieniacie na inny czy kończycie armatorowanie z jakiegoś powodu (nie pytam o niego)??
Pozdrawiam - Maryla
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 206 gości
