Teraz jest 18 wrz 2025, o 13:11
PostNapisane: 7 sty 2013, o 17:57
Dołączył(a): 6 lip 2010, o 10:29
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 41
Witam ;)
Zamierzam zakupić skorupkę widoczną na zdjęciach. Mały jacht z dwoma mieczami... Typ: UNITAS mahe z 1973r.
Zamierzam pływać rekreacyjnie na jez. Sławskim.
Chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej na temat tej jednostki i jej możliwości.
W necie jakoś trudno znaleźć ten model.
Bardzo proszę o wypowiedzi.
Mile widziane praktyczne rady jak wyposażyć takowy sprzęt na wygodne i bezpieczne pływanie z nocowaniem na łajbie. Powiedzmy na tygodniową wyprawę w dwie osoby.
To ma być moja pierwsza kabinówka :). Mam silnik elektryczny 55 lbs.
Przy okazji trochę opisów jednostek (z kabiną) poniżej 6 m długości.
1} Bez 2
http://jachty-zaglowe.pl/bez-2.html
2} Bez 4
http://jachty-zaglowe.pl/bez-4.html
3} Kormoran
http://jachty-zaglowe.pl/kormoran.html
4} Karaś 520
http://jachty-zaglowe.pl/karas-520.html
5} Manta
http://jachty-zaglowe.pl/manta.html
6} Micro Polo
http://jachty-zaglowe.pl/micro-polo.html
7} Mak 444
http://jachty-zaglowe.pl/mak-444.html
8} Mak 555
http://jachty-zaglowe.pl/mak-555.html
9} Skrzat 485
http://jachty-zaglowe.pl/skrzat-485.html
10} Skrzat 560
http://jachty-zaglowe.pl/skrzat-560.html
11} Raja
http://jachty-zaglowe.pl/raja.html
12} Mały Książę MX
http://jachty-zaglowe.pl/maly-ksiaze-mx.html
13} Dorado
http://jachty-zaglowe.pl/dorado.html
14} Foka II
http://jachty-zaglowe.pl/foka-ii.html
15} Gruba
http://jachty-zaglowe.pl/gruba.html
16} Miś
http://jachty-zaglowe.pl/mis.html
17} Plastuś
http://jachty-zaglowe.pl/plastus.html
18} Narcyz
http://jachty-zaglowe.pl/narcyz.html
19} Hunter 18,5
http://jachty-zaglowe.pl/hunter-185.html
20} Orion
http://jachty-zaglowe.pl/orion.html
21} Rambler
http://jachty-zaglowe.pl/rambler.html
22} S-500
http://jachty-zaglowe.pl/s-500.html
23} Setka
http://jachty-zaglowe.pl/setka.html
24} Silhouette
http://jachty-zaglowe.pl/silhouette.html
25} Sportina 595
http://jachty-zaglowe.pl/sportina-595.html
26} Tes 550 Master
http://jachty-zaglowe.pl/tes-550-master.html
27} VIS 45
http://jachty-zaglowe.pl/vis-45.html
28} VIS 55
http://jachty-zaglowe.pl/vis-55.html
29} WINDJAMMER 550
http://jachty-zaglowe.pl/windjammer-550.html
O jachcie Unitas mahe trafiłem tylko to:
30} Unitas mahe
http://hkf.huber-babenhausen.de/mahe-stapellauf.htm
http://hkf.huber-babenhausen.de/index.htm
Mahe 4 UNITAS Opis.jpg [ 126.17 KiB | Przeglądane 10644 razy ]
Mahe 2 Rufa.jpg [ 95.49 KiB | Przeglądane 10644 razy ]
Mahe 1.jpg [ 85.95 KiB | Przeglądane 10644 razy ]
Steruj tak aby trafić do Dobrego portu
PostNapisane: 7 sty 2013, o 20:14
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
W tym linku z Mikro Polo jest moja łódka ZOŁZA. tak przy okazji.
Marek Gruhn
PostNapisane: 7 sty 2013, o 22:15
Kilku linków zapomniałeś podać; ;)
http://jachty-zaglowe.pl/micro-spark.html
http://jachty-zaglowe.pl/flyer-cruiser.html
http://jachty-zaglowe.pl/micropolka-550-t.html
http://jachty-zaglowe.pl/pip-550.html
i wiele wiele innych... :mrgreen:
A z twoją łódką:
W tamtych czasach budowano mocarnie,
więc do turystyki w sam raz,
ale nie spodziewaj sie rewelacji pod żaglami.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 19:00
Dodam jeszcze; że duża część tych łódek (z Mahe na czele) nie jest klasy MICRO,
bo długość 5,5m to nie jedyny wymóg klasowości.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 14:15
Dołączył(a): 4 lut 2013, o 10:40
Trudno podpowiadać w takich tematach. Każdy ma własne zdanie i swoje priorytety. Więc ze wszystkich rad i tak wybierzesz tylko te które najbardziej będą odpowiadać twoim oczekiwaniom. Prawda jest taka, że do wszystkiego musisz dojść sam robiąc wszystko własnoręcznie i wydając ciężko zarobione pieniądze. Jeśli podoba ci się ta łódka to ją kup, napraw i się czesz. Z czasem i tak przyjdzie apetyt na nową i wtedy będziesz dokładnie wiedzieć jakie stawiasz wymagania i jakie kryteria powinna spełniać następna.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:15
Aby nie było niedomówień Klasa MICRO
tak z grubsza ma nie więcej niż
długość 5.5m
szerokość 2,5m
żagle podst 18,5m
spinaker 18,5m
Minimalna waga 450kg
stateczność końcowa;
10kg na topie masztu podnosi z przechyłu 90 stopni
oraz dziobnica pochylona o 25stopni.
chyba że coś się zmieniło od moich czasów. (lata 80te)
ale to już szczegóły w poszczególnych grupach wyczynu.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:31
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Marian, podaj ten wzór do przeliczania.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:38
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4310
Wojtku,
Nie ma w przepisach klasy wzoru, tylko podczas regat wykonuje się praktyczną próbę statecznosci - jak łódka się wywali podczas próby to DSQ.
