Teraz jest 19 wrz 2025, o 01:26
 Tytuł: Porysowane dno.
PostNapisane: 9 lip 2010, o 09:43
Dołączył(a): 2 kwi 2010, o 21:11
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: kpt. j.
Witam
Mam kilka głębokich rys na dnie, do gołego szkła. Czym to naprawić? szpachla? żywica? topcaot?
Chciałbym solidnie, niekoniecznie ładnie.
Konrad Futera
PostNapisane: 9 lip 2010, o 10:22
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Zeszlifowałbym żelkot wokół rys do gołego szkła, a potem topcoat.
Grzegorz
PostNapisane: 9 lip 2010, o 13:00
Podziękował : 1343
Otrzymał podziękowań: 2627
Ja bym rozoral rysy np. srubokretem ( tak by mialy ksztalt "V" ), odtluscil acetonem i zaszpachlowal szpachlowka epoksydowa ( kupiona lub zrobiona ).
Jesli juz musi brzydko, pozniej lekkie szlifowanie, czysty epoksyd i farba byle jaka, albo od razu dwuskladnikowa. Zwlaszcza, jesli poza sezonem trzymasz lodke do gory dnem i bez pokrowca...
W sumie, ( nie liczac schniecia ) tak z pol godziny roboty :wink:
PostNapisane: 9 lip 2010, o 13:53
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
Ale dlaczego epoxydową? To ciało obce które będzie trzeba starannie usunąć w razie konieczności np. zalaminowania dziury w tym miejscu, ponieważ świeży poliester na epoxydzie nie trzyma wcale Jest sens używać materiałów epoxydowych jedynie podczas doraźnych napraw, jako że polester nie utwardza się w obecności wody. No i przypadkowa szpachlówka (nie szpachla - ta ostatnia może być plastikowa lub blaszana!) np. samochodowa często okazuje się wodochłonna z uwagi na zawartośc gipsu, kredy, talku a nawet pyłu ze szlifierni. Lepiej samemu sporządzić szpachlówkę z żywicy poliestrowej (o zwiększonej zawartości przyspieszacza) i krzemionki koloidalnej. Jeśli jednak rysy są niewielkie - wystarczy sam topkot, z tym że nie jest wskazane jego natychmiastowe szlifowanie. Bepieczniej jest plywać bez szlifowania i zrobić to dopiero w przyszłym sezonie, inaczej może się nie utwardzić do końca i będzie się do nieg lepił brud.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 9 lip 2010, o 14:22
Podziękował : 1343
Bo wiem, ze to prosty i skuteczny sposob i mam wieksze zaufanie do epoksydu niz poliestrow.
Usuwanie " obcego ciala w razie..." - Hipotetycznie to bardzo, ale nawet jesli... to ilez to roboty? No i " ja bym" i tak latal dziure epoksydem :wink:
Jak pewnie widziales, zaczalem od "Ja bym..." Nie: "trzeba i nalezy prawidlowo"
Pewnie "szpachlowka" ( masz racje: ) poliestrowa tez sie nada. Topkot moze i tez, chociaz za moich czasow topkot stosowano do czesci kadluba bez stalego kontaktu z woda - w odroznieniu do zelkotu...
...gdzies niedawno pisano tu duzo o klopotach z twardnieciem tworow poliestrowych... wiec jednak zrobilbym po swojemu - w pol godziny.
Moje lodki, niektore juz leciwe, jakos plywaja jeszcze :wink:
PS. Rysy jednak "sa do szkla" i nie pisalem o szpachlowkach "przypadkowych"...
PostNapisane: 9 lip 2010, o 20:17
Podziękował : 37
Można i tak jak radzi Catz, tylko szpachlówka Tomka Janiszewskiego :-). Do "samochodowych" nie mam zaufania. Tylko po co Tomku zwiększać ilość przyspieszacza?
Grzegorz
PostNapisane: 9 lip 2010, o 20:40
Podziękował : 1343
..i pewnie na kilka innych sposobow :D
Jak to po co? Zeby szybciej bylo! :wink:
PostNapisane: 9 lip 2010, o 20:53
Podziękował : 105
Jak się nie ma zaufania do fabrycznego topkotu - zawsze można użyć fabrycznego żelkotu z dodatkiem korektora parafinowego, tj roztworu parafiny w styrenie (co przy okazji rozrzedzi nieco żelkot i wpłynie korzystnie na gładkość powierzchni).
Być może nawet ja o tym pisałem - i dlatego polecam dodać przyspieszacza gdy trafi się nie żelujący żelkot/topkot (zrobić zawczasu próbę!). Jak również dodać przyspieszacza przy sporządzaniu szpachlówki poprzez dodatek krzemionki koloidalej, bo ta jak zauważyłem - wydatnie spowalnia utwardzanie. Swego czasu znany nam chyba dobrze Jacek Wiem Wszystko :wink: ordradzał wręcz stosowanie takiej szpachlówki, bo nawet po kilku dniach miękła podczs szlifowania i zaklejała papier. Odpowiedni dodatek przyspieszacza problem ten rozwiązuje.
Ty nie pisałeś - ale tak się niedobrze składa że na polskich stacjach benzynowych szpachlówkę poliestrową w elelegancko opakowanym opakowanym zestawie, która po utwardzeniu chłonie wodę jak gips nabyć można bardzo łatwo. Zbyt łatwo. :evil:
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 9 lip 2010, o 21:11
Podziękował : 1343
....i takze dla tego po swojemu wole....
Ale nie namawiam nikogo!
Catz Umiarkowanie bogaty i bardzo leniwy, wiec ktory woli szybko, raz-a-dobrze, i na zawsze, ufajac tylko samemu sobie ( przynajmniej w sprawie napraw dziecinnych - takich polgodzinnych np....)
PostNapisane: 9 lip 2010, o 22:13
Tomku, jak zauważyłeś te szpachlówki na stacjach benzynowych są.. I nie są przeznaczone do naprawiania czegokolwiek na łodzi :)
Popieram Catza, szpachlówka epoksydowa sprawdzi się nieźle. A potem przeszlifować (najlepiej od razu całość, to na czym pływasz chyba nie jest wielkie?) i pomalować - osobiście bym wybrała farbę epoksydową lub lakier poliuretanowy - bo na gładkości Ci pewnie jednak trochę zależy, a one takie dość twarde są i dają się dość szybko (z naciskiem na dość :) ) doprowadzić do stanu całkiem akceptowalnego pod tym względem
PostNapisane: 10 lip 2010, o 06:46
Otrzymał podziękowań: 10
A ja mam jedno pytanie do Konrada -czy tą 470 na bojce trzymasz że musi to być aż takie super hiper ?- ja bym to zalał jakąś żywicą - przeszlifował delikatnie i będzie git-( no chyba że te rysy po jakimś pługu masz)-przecież 470 jest w wodzie tylko podczas pływania-przynajmniej moja :)
PostNapisane: 10 lip 2010, o 10:02
Podziękował : 19
No tylko na pływanie, ale nie wiem jak to się może propagować. Moczę ją 4-6 godziny raz, dwa razy na tydzień. Potem na wózku nocuje na plaży lub w garażu.
Konrad Futera
PostNapisane: 10 lip 2010, o 14:15
ja się nie znam :) ale jednak jak już robić, to porządnie. Nawet te kilka godzin po sezonie może się skumulować, a jak jest do gołego szkła - to i woda może się głębiej dostać
W ogóle do tej swojej listy dodam jeszcze - wyciągnij ją, przeszlifuj i poszerz te rysy nieco, jak Ci radzi Catz, a potem zostaw na trochę (kilka dni nie godzin), niech przeschnie. I dopiero wtedy zaszpachluj. Jeśli nie ma jakiś poważniejszych uszkodzeń woda głębiej raczej nie powinna się dostać. No i potem jak wyżej.
Jeśli woda Ci gdzieś tam zostanie, to na przyszły sezon może być niezbyt ciekawie. W zimie zimno bywa, a woda dziwnie się wtedy zachowuje.
PostNapisane: 10 lip 2010, o 18:39
Podziękował : 19
suszy się w upale już tydzień :) wiec co miałby być już tego nie ma :). Więc szpachluje :)
Konrad Futera
PostNapisane: 11 lip 2010, o 18:20
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 05:25
Uprawnienia żeglarskie: o mało co sternik
Ludzie ale kombinujecie! Aż głowa boli.
Rozryć rysy (może być śrubokręt jak zalecał kolega, ale ja osobiście wolę ręczną frezareczkę) jak do szkła rysa dochodzi to rozryć po parę minimetrów więcej, jak świeżo po pływaniu to zostawić na parę dni takie rozryte niech laminat wyschnie a potem acetonik i topkocik pędzelkiem troszkę ponad powierzchnię jak wyschnie papierkiem zeszlifować, wypolerować i nie ma nawet śladu po jakiejkolwiek pracy :)
http://www.fujimo.pl/
