Jacht Conrad 46 (np. Koga III, Warszawska Nike) https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=14799 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | waliant [ 26 mar 2013, o 14:12 ] |
Tytuł: | Jacht Conrad 46 (np. Koga III, Warszawska Nike) |
Czy ktoś mógłby opowiedzieć coś o jachtach jak w temacie? Konkretnie, jak to pływa, jak pływa pod wiatr, jak się sprawdza takielunek szkunera, ewentualnie inne uwagi? Widziałem te jachty tylko z daleka, na żadnym nie byłem. Wyglądają mocno średnio, jak dla mnie... |
Autor: | junak73 [ 26 mar 2013, o 15:24 ] |
Tytuł: | Re: Jacht Conrad 46 (np. Koga III, Warszawska Nike) |
ale o so ci chozi, ![]() |
Autor: | boSmann [ 26 mar 2013, o 15:48 ] |
waliant napisał(a): Widziałem te jachty tylko z daleka, na żadnym nie byłem. Tu masz z bliska i w środku ![]() http://www.yachtworld.com/core/listing/ ... &imc=pg-fs a tu relacja z rejsu http://www.bryza.kielce.pl/kurs-zeglars ... 011-r.html |
Autor: | junak73 [ 26 mar 2013, o 17:57 ] |
hm, rozmawiałem z kolegą, mówi że one w ogóle nie chodzą ostro, jakieś 60 - 55 do wiatru, to typowa salonka, ze względu na duże obło większe przechyły są kosztem prędkości. |
Autor: | waliant [ 26 mar 2013, o 21:33 ] |
Dzięki za odpowiedzi, tak słyszałem, że to niezbyt dobrze pływa, a już zwłaszcza pod wiatr. Broń Boże nie chcę ani pływać, ani kupić, ale muszę zebrać trochę wieści o tym typie jachtu. Jak się sprawdza takielunek i ożaglowanie? Ma to w ogóle ręce i nogi? * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * boSmann napisał(a): Tu masz z bliska i w środku ![]() A części podwodnej, łobuzy, nie pokazali, ech... ![]() |
Autor: | boSmann [ 26 mar 2013, o 22:00 ] |
waliant napisał(a): części podwodnej, łobuzy, nie pokazali, A tam nic ciekawego nie ma ![]() http://yachtingtime.com/zdjecia/1924601 ... 7815_2.jpg |
Autor: | Jaromir [ 26 mar 2013, o 22:04 ] |
waliant napisał(a): A części podwodnej, łobuzy, nie pokazali, ech... Co za problem znaleźć ją samemu? ![]() ![]() BTW - istnieje pewne zgrubne, dyskusyjne kryterium odróżniające jachty żaglowe z silinikiem pomocniczym od motorsailerów - jest nim jest stosunek pow. ożaglowania na wiatr do mocy silnika wyrażonej w KM. Wg. tego kryterium jeżeli KM jest więcej niż m² na wiatr - to mamy do czynienia z motorsailerem. Wiele C46 (ca 90-100m²) plasuje się wg takiej klasyfikacji po stronie... motorsailerów... ![]() |
Autor: | waliant [ 26 mar 2013, o 22:07 ] |
Dziękuję. ![]() To jeszcze co z tym takielunkiem, dośc jednak rzadko spotykanym. Może ktoś wie? Jak toto na fali pływa? Zbyszek, jakbyś mógł trochę podpytać Twojego kolegę... ![]() pierdupierdu napisał(a): Co za problem znaleźć ją samemu? No ja wiem, że można, spoko. Coś innego miałem na myśli. Piękne zdjęcia środka, kabin i tak dalej, a tego co prawie najważniejsze, czyli kadłuba, niet... |
Autor: | boSmann [ 26 mar 2013, o 22:10 ] |
O ile dobrze pamiętam to opis i rysunki były w którymś roczniku "Świat żagli" |
Autor: | Jaromir [ 26 mar 2013, o 22:26 ] |
waliant napisał(a): Jak toto na fali pływa? Spotkać dziś taki jacht w oryginalnej, stocznioowej zabudowie pewnie nie sposób, ale pamiętam z zamierzchłych czasów, że bardzo mi w C46 typu "nówka, nieprzeróbka" brakowało wewnątrz uchwytów, słupków, punktów oparcia, itd. Kiedy zaczęło rzucać to w obszernej mesie trudno było zrobić kilka kroków "bez trzymanki", człek latał jak orzeszek w łupince... |
Autor: | Oks [ 27 mar 2013, o 12:31 ] |
Pływa ok, ale nie pod wiatr. Przy słabych wiatrach kąt martwy z 130-140 stopni, przy silnych 170-180 (wydaje się że płynie ostro ale na Gpsie +20 stopni dryfu trzeba doliczyć przez wysoki poklad). Takielunek bardzo fajny, grot sztaksel super się spisuje na tym jachcie. Jedynie Fisher Man bez sensu troche bo tylko w malym przedziale sily wiatru mozna go uzywac, ale jak odpowiednio wieje to calkiem ladnie dziala. Przy silnawych wiatrach 5-7B tez fajnie dzieki Gsowi sie plywa. |
Autor: | waliant [ 28 mar 2013, o 07:38 ] |
Ech, dla mnie jak jacht nie pływa pod wiatr to w ogóle nie pływa, ale ja może mam jednak pewne skrzywienie, nie powiem, że nie ![]() Zakładając, że jest w dobrym stanie, to np. na Islandię byś nim popłynął? |
Autor: | Colonel [ 28 mar 2013, o 08:20 ] |
I teraz sie włączę. Nie pływałem na C46. Ale z prostych oględzin mam taki wniosek. Na Islandię można popłynąć wszystkim. Tylko po co?! Trudno zakładać, ze w obie strony będzie z wiatrem. Trudno zakładać jazde przez 100 lub wiecej mil na silniku i jeszcze pod wiatr i falę. Trudno zakładać, że nie spotka sie gorszych, ciężkich lub bardzo cięzkich warunków. A wiec po co? Tyle jest jachtów.... |
Autor: | waliant [ 28 mar 2013, o 08:57 ] |
Colonel napisał(a): I teraz sie włączę. Nie pływałem na C46. A wiec po co? Tyle jest jachtów.... Zgadzam się, ale żeby tak myśleć, potrzebowałem danych o tym jachcie. Nie ilości koi i kibelków, ale właśnie zdolności żeglugowych. Jakiś obraz już mam ![]() |
Autor: | Oks [ 28 mar 2013, o 11:35 ] |
waliant napisał(a): Zakładając, że jest w dobrym stanie, to np. na Islandię byś nim popłynął? Stałem tej zimy przed dokładnie takim dylematem i stwierdziłem, że nie ![]() |
Autor: | Jaromir [ 28 mar 2013, o 22:03 ] |
KogaIII przeszła Atlantyk... A na Islandię trafiła i taka łódeczka: http://www.facebook.com/pages/Ma%C5%82y ... 2788821718 |
Autor: | Colonel [ 29 mar 2013, o 08:27 ] |
I taka łodeczką wolalbym... przynajmniej w sztormie jest się czego chwycić i o co zaprzeć, zamiast latać po wnętrzu narażając obojczyki i podstawę czaszki. |
Autor: | Oks [ 29 mar 2013, o 10:37 ] |
Przepłynąć można praktycznie samemu i wszystkim, co ciągle udowadniają nam żeglarze. Dobrym przykładem jest mały Drosomak na którym płynął Maciek w 2012 na Islandię i dopłynął. Niestety C46 ma taki kąt martwy, że posiadając limit czasu np 17 dni, nie zdecydowałbym się wybrać w rejs Bergen - Reykjavik bo byłaby to trochę loteria czy dopłynę. Bez limitu czasu, to spokojnie można pływać i pływać ![]() |
Autor: | waliant [ 29 mar 2013, o 10:52 ] |
Taki duży kąt martwy wynika z kadłuba czy raczej z ożaglowania? |
Autor: | Colonel [ 29 mar 2013, o 11:55 ] |
Pewnie ze wszystkiego, może także z niedostrojenia i braku umiejętności załóg - to bardzo nietypowe ożaglowanie. |
Autor: | Zbieraj [ 29 mar 2013, o 18:01 ] |
Colonel napisał(a): to bardzo nietypowe ożaglowanie. Fakt, ożaglowanie ma rzeczywiście nietypowe. I te spinakery jakieś takie małe. ![]() Załącznik:
Autor: | Oks [ 29 mar 2013, o 18:09 ] |
waliant napisał(a): Taki duży kąt martwy wynika z kadłuba czy raczej z ożaglowania? Wydaje mi się, że duży wpływ na to ma wysoki kadłub. |
Autor: | Jaromir [ 29 mar 2013, o 19:02 ] |
Gdzieś czytałem, że obecnie w Polsce zostało już tylko kilka jednostek omawianego typu. Oprócz wymienionych w tytule wątku Warszawskiej Nike (CWM) i Kogi III (OSŻ MW) są jeszcze "Galeon" (kiedyś SG, dziś chyba prywatny) i "Dragon" (podobnie jak Koga III - OSŻ MW). Pod polską banderą po Śródziemnym żeglował też kilka lat temu prywatny Akar. Ktoś zna jakieś inne C46? |
Autor: | Colonel [ 30 mar 2013, o 08:54 ] |
A "Tryton IV" Ryszarda Szatkowskiego? |
Autor: | Jaromir [ 30 mar 2013, o 10:32 ] |
Colonel napisał(a): A "Tryton IV" Ryszarda Szatkowskiego? "Tryton IV" to jednostka typu Bonito 40, konstrukcja p. Bernarda Korybalskiego: http://korybalski.pl/Jestem pewien, bo interesowałem się tym typem jednostki - zaskakujaco sprawnie żeglującej jak na tak wygodny i ciężkawy z wyglądu jacht turystyczny. (Są jeszcze Zeena, Walkiria, Woj. Toruńskie, Non-Stop, Morfeusz II, i inne...) |
Autor: | Colonel [ 30 mar 2013, o 13:20 ] |
pierdupierdu napisał(a): "Tryton IV" to jednostka typu Bonito 40, konstrukcja p. Bernarda Korybalskiego: http://korybalski.pl/ Słusznie, wiedziałem że coś mi nie pasuje rano ale to przed kawą było!
Autor: | waliant [ 1 kwi 2013, o 21:33 ] |
pierdupierdu napisał(a): (Są jeszcze Zeena, Walkiria, Woj. Toruńskie, Non-Stop, Morfeusz II, i inne...) Doszedł jeszcze Archimedes II (własność projektanta) ![]() |
Autor: | junak73 [ 5 kwi 2013, o 11:09 ] |
pierdupierdu napisał(a): Gdzieś czytałem, że obecnie w Polsce zostało już tylko kilka jednostek omawianego typu. Oprócz wymienionych w tytule wątku Warszawskiej Nike (CWM) i Kogi III (OSŻ MW) są jeszcze "Galeon" (kiedyś SG, dziś chyba prywatny) i "Dragon" (podobnie jak Koga III - OSŻ MW). Pod polską banderą po Śródziemnym żeglował też kilka lat temu prywatny Akar. Ktoś zna jakieś inne C46? Kolega o którym wspomniałem jest kapitanem właśnie na Galeonie i jest on na 100% własnością SG gdyż kolega właśnie tam pracuje, myślę Tomek że trzeba się spotkać we trzech w marinie którejś soboty, ty i tak pewnie teraz przy pracach szkutniczych spędzasz tam dużo czasu i sam ci poopowiada, a jak chcesz na isladnię to chyba lepiej wziąść od Maćka Pachli SIFU, on ma niedrogie czartery i już nie musisz orać Bałtyku (przeważnie pod wiatr) hehe |
Autor: | Kris A [ 9 kwi 2013, o 15:43 ] |
Chyba pierwszym C-46 był „Dragon” z OSŻ MW w Gdyni, r. bud. 1978. Pływałem na nim 2 sezony 83/84. Pierwszy rejs kpt. odbyłem „wypożyczony” na bliźniaczą „Piotrkowię” Pamiętam jeszcze „Warszaską Nikę”, „Silesię”, „Kogę III”. O dziwo w rejestrze jachtów PRS widnieje tylko jeden C-46 (http://www.prs.pl/__files/parent205/rejjamor.pdf) „Galeon” Straży Granicznej r. bud. 1986 nr. bud. 27. Zbudowano ich na pewno więcej, gdyż wg zasady „ wy nam statki, a my od was węgiel” sporo powędrowało za wschodnią granicę ( np. z „Regat Heweliusza” chyba 85r. pamiętam „Minnę” z Tallina). Na pocz. lat 80-tych pierwszym jachtem Sobiesława Zasady był również C-46. Na niezbyt rozfalowanej wodzie żegluje przyjemnie. Wraz ze wzrostem siły wiatru i wysokości fali przyjemność maleje, a dryf rośnie ![]() Na podstawowych żaglach (grot, grotsztaksel, genua lub fok) manewruje b. fajnie . Na silniku („Dragon” miał b. przyzwoite Volvo, ok. 70 kM) manewrowało się z przyjemnością, ale od 4oB trzeba było pamiętać o 25m2 burty. Super jako „jacht biesiadny” i do niespiesznej wędrówki między portami. Na Islandię wybrałbym prędzej Opala lub J-80 niż C-46, zgodnie z tym co napisał Colonel : „jest tyle innych łódek” Pozdrawiam Krzysztof Andruszkiewicz |
Autor: | KrzemienVelFlint [ 1 paź 2014, o 08:06 ] |
witam, poszukuje planów ożaglowania Conrada 46, wiele informacji juz wyczytałem z tego wątku ale może ktoś coś może pomóc, przez wielki przypadek zrobiłem się opiekunem Warszawskiej Nike, chcę odtworzyć oryginalne ożaglowanie tego jachtu, obecnie nie ma na niej żadnego orginalnego żagla. pozdro Krzemień |
