Teraz jest 15 wrz 2025, o 00:34
 Tytuł: Tango 780 Sport
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 20:29
Dołączył(a): 4 lip 2011, o 13:17
Chcialbym zapytac ile wazy przecietne Tango 780 Sport. Niedawno kupilem jacht i moj ma 1850kg. Czy to duzo? tzn. jest mocno dobalastowany? Rozumiem ze waga ma wplyw na stabilnosc, ale i szybkosc lodki. Jest troche mozolny, nie wiem czy to ja czy waga jachtu?
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 12:01
Dołączył(a): 26 kwi 2012, o 18:54
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 32
Uprawnienia żeglarskie: sj, vb, src
za Polskie Jachty, 1996, Warszawa
tango780.jpg [ 155.8 KiB | Przeglądane 2392 razy ]
PORT 360
Zegrze Południowe ul. Warszawska 9
PORT360.PL
TEL: 695965334
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 12:54
Dzieki za zdjecie, ale to dane konstrukcyjne jachtu, moj to chyba robota garazowa i nie sadze zeby miescil sie w normach. Ale z drugiej strony waga podobna wiec moze tylko mam balasu wiecej. Czy 450kg balastu to duzo? Lodka plywa naprawde mozolnie.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 13:16
Podziękował : 21
Wrzuciłem, żebyś miał porównanie do projektu. Konstrukcji było pewnie tyle, ilu wykonawców.
450kg balastu dla mnie nie wydaje się przesadzone, waga też w normie.
Może balast jest źle rozłożony i trzeba popracować nad trymem wzdłużnym?
Może to kwestia trymu takielunku/wytrzepanych lub zmniejszonych względem projektu żagli?
Zdefiniuj "mozolnie". Nie idzie na wiatr? Nie przyspiesza po zwrotach jak powinna? Nawietrzna/zawietrzna i hamujesz ją kontrując sterem?
Moim zdaniem to nie będzie kwestia masy, a pędnika.
W przypadku mojego jachtu największy przyrost osiąganych prędkości dało inne rozmieszczenie balastu i poprawienie trymu (mimo zwiększenia jego masy) oraz ...
upgrade elementu łączącego rumpel z szotami :)
PORT 360
PORT360.PL
TEL: 695965334
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 17:44
Disintegrator napisał(a):
...W przypadku mojego jachtu największy przyrost osiąganych prędkości dało inne rozmieszczenie balastu i poprawienie trymu (mimo zwiększenia jego masy) oraz ...
Upgrade sternika :D :D
Opisz dokładniej: jaki jacht,jaka zmiana trymu?
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 21:00
Podziękował : 21
Wszystko robione trochę "na czuja", ale moim zdaniem poprawa jest znaczna.
Jacht po kupnie był moim zdaniem niedobalastowany. Szybki przy słabych wiatrach, ale od 4B dość nerwowy. I przy 2 osobach w kokpicie ciągnął rufą wodę, zwłaszcza na kursach pełnych.
W ramach remontu dodaliśmy balastu zgodnie z założeniem projektanta i przesunęliśmy go do przodu. Teraz jacht na postoju podnosi rufę, ale podczas pływania jest zdecydowanie lepiej wytrymowany i rufa nie stanowi już takiego oporu. Do tego jest stabilniejszy, a wcale nie wolniejszy.
Focus 650.
Oczywiście, że w tym czasie lepiej go wyczułem i nauczyłem się go poprawnie trymować, jednak uważam, że zmiana w rozmieszczeniu balastu dużo dała (a przede wszystkim wyeliminowała to, co było problemem po wyjęciu balastu przez poprzednika/ów).
Kończę OT, bo wątek o Tangu :)
PORT 360
PORT360.PL
TEL: 695965334
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 21:26
Zdefiniuj "mozolnie". Nie idzie na wiatr? Nie przyspiesza po zwrotach jak powinna? Nawietrzna/zawietrzna i hamujesz ją kontrujac sterem
Wszystko ok. Wydaje mi sie ze rozpedza sie tak jakby brakowalo jej mocy- czyli za duza masa w sosunku do ozaglowania? Przestudiowalem troche lektury i musze zwrocic uwage na pozostale mozliwe ... ale. Czy przy masie jachtu 1850kg, 50kg na jednej burcie albo drugiej, na dziobie czy rufie ma tak duze znaczenie? Poeksperymentuje troche moze cos zadziala.
PostNapisane: 13 kwi 2013, o 12:26
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
czy w tej mądrej książce jest coś na temat MAK 626 ?
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 13 kwi 2013, o 12:41
Podziękował : 21
Niestety nie.
Tom II zawiera:
444
555
600
606
666
707
808
818
858
Tom III zawiera:
290
303
333
343
747
808gt
Mam także książkę Stefana Wysockiego "Rodzina Maków", 1987 Warszawa, która zawiera następujące konstrukcje:
303/333/333s
444
555
666
707/707m
777
600
606
707gt/k/l
818
808
858
PORT 360
PORT360.PL
TEL: 695965334
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 77 gości
