Identyfikacja jachtu
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=15419
Strona 1 z 1
Autor:  TyMiJaCi [ 26 maja 2013, o 06:36 ]
Tytuł:  Identyfikacja jachtu
Witam.
Proszę powiedzieć mi co to jest :D
Ni to 420 ni to 470.
Prawdopodobnie francuski produkt.
Wymiary to dł. 4.35 szer 1.7
Autor:  TyMiJaCi [ 26 maja 2013, o 09:25 ]
Tytuł:  Re: Identyfikacja jachtu
nie wiem czemu ale brak obrazka
umieszczam ponownie
Autor:  Jaromir [ 26 maja 2013, o 09:45 ]
Dalej nie ma.
Ściągnij na swój komputer i wstaw wprost z niego, jako jpg.
Autor:  Wąski [ 26 maja 2013, o 11:09 ]
Proszem uprzejmnie:
3.jpg [ 54.69 KiB | Przeglądane 2170 razy ]
2.jpg [ 54.53 KiB | Przeglądane 2170 razy ]
1.jpg [ 53.36 KiB | Przeglądane 2170 razy ]
Autor:  TyMiJaCi [ 26 maja 2013, o 11:11 ]
wielkie dzięki
Autor:  Catz [ 26 maja 2013, o 11:58 ]
To Surf 435 - byl produkowany przez stocznie "La Prairie".
120 kG, 12m²
Autor:  TyMiJaCi [ 26 maja 2013, o 17:25 ]
No niestety , pod ta nazwą nic nie znalazłem w necie :-(
Autor:  Jaromir [ 26 maja 2013, o 18:44 ]
TyMiJaCi napisał(a):
No niestety ...
Tu masz ulotkę producenta, częściowo o Twojej łódce:
http://oceanix.voila.net/doclaprairie/laprairie.htm
Autor:  TyMiJaCi [ 26 maja 2013, o 18:59 ]
No i gitara :D Teraz wiem na czym stoję tzn. pływam :D
W sobotę zakupiona , jutro wodowanie
Autor:  Catz [ 26 maja 2013, o 19:06 ]
Baw sie dobrze! ;)
PS- sprawdz moze, czy miedzy "podwojnym dnem", pod masztem zwlaszcza, nie ma ( nie bylo... ) drewna - niektore stocznie tak kiedys budowaly. :roll:
Autor:  TyMiJaCi [ 26 maja 2013, o 19:31 ]
Jest. Suszyłem je trochę bo troszkę podgniło .
Chciałem je potraktować laminatem ale 1 jest mokre , 2 chce popływać.
Zobaczę jutro jak to wygląda, może pobawię się troszkę przy niej
Autor:  Catz [ 26 maja 2013, o 19:50 ]
Jesli tylko troche...
2 - Rozumiem! ;)
1 - Wynika z tego, ze masz dostep; to juz bardzo dobrze!
... mozesz postawic zagle i wybrac grota na max.: Jesli wanty nie poluzuja sie wyraznie i/albo nie widac ugiecia "podlogi" pod pieta masztu ( to trudniej zauwazyc ), to raczej ok.
Warto tez pilnowac tego podczas zeglugi ( ze zawietrzna wanta sie luzuje to normalne - jak pewnie wiesz )
W razie jakby co, "laminowanie" moze nie byc najlepszym i najprostszym sposobem.
Jeszcze raz: pieknego zeglowania!
