Teraz jest 26 cze 2025, o 08:15
PostNapisane: 24 paź 2013, o 21:04
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Jak nazywają się liny od rolfoka i sztywnego sztagu:
1) lina którą wciąga się foka do sztywnego sztagu
2) lina którą zwija się foka
3) lina którą rozwija się foka
Często na mazurskich jachtach 1) i 2) jest to ta sama lina i można by rzec, że jest to fał foka. Ale nie raz spotkałem się, że są do dwie oddzielne liny.
Na chłopski rozum można by rzec, że 1) to fał bo wciąga żagiel, tak jak dzieję się to na miękkim sztagu. 3) to bezsprzecznie szot, bo regulujemy nią ustawienie żagle względem wiatru, więc 2) jest to kontraszot.
Ale czy za postawienie żagla rozumiemy przez wciągnięcie foka na sztywnym sztagu czy może rozwinięcie go?
A jeśli za stawianie foka uznać by rozwijanie go, to czy szoty, w momencie rozwijania (stawiania) foka nie są fałami? Tym bardziej, że definicja szota mówi, że szot jest liną do obsługi pracującego żagla. Jeśli żagiel rozwijamy to nie pracuje, więc czy wtedy 3) nazwiemy szotem, czy może jednak fałem? Jeśli fałem, to lina 2), która jest przeciwieństwem 3) jest kotrafałem, a co z liną 1) jak się ona wtedy nazywa?
Adekwatnie jest w przypadku grota na rolerze. Tutaj jest wiadomo, który to szot (talia).
Coraz częściej pojawiają się wózki do tali grota. I tutaj pytanie, jak nazywają się liny regulujące wózek?
PostNapisane: 24 paź 2013, o 21:20
ad 1 Fał.
ad 2 Fał rolera.
ad 3 Szot
A wózek talii grota ma szoty.
PostNapisane: 25 paź 2013, o 17:30
Podziękował : 15
Prawy/lewy szot wózka tali grota?
PostNapisane: 25 paź 2013, o 17:39
Jak masz dwa, po jednym na burtę to nie inaczej ;) Chyba, że prawy/lewy szot travellera.
PostNapisane: 25 paź 2013, o 18:54
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
no chyba ze jest tylko jeden przy samohalsujacym :)
Pawel Kalicinski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 192 gości
