Teraz jest 15 wrz 2025, o 07:40
 Tytuł: POP 25
PostNapisane: 17 sty 2014, o 21:16
Otrzymał podziękowań: 95
Bardzo ciekawa konstrukcja do budowy amatorskiej i na morze.Oraz inne ciekawe też morskie.
http://www.yachtdesign.com.br/02_ingles ... c41-2.html
http://www.yachtdesign.com.br/02_ingles ... b28-2.html
Vlad PDRacer#807
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 17 sty 2014, o 21:50
oraz to : http://www.yachtdesign.com.br/01_portug ... /news2.htm
Vlad PDRacer#807
Ostatnio edytowano 17 sty 2014, o 21:59 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
korekta na linku
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 18 sty 2014, o 00:36
Ciekawe to może tak, a i animacje fajne;
ale brzydszego to trudno będzie znaleźć:
Pop 25.jpg [ 35.6 KiB | Przeglądane 7916 razy ]
Dobrze, że inne jego łódki są niezłe.
building-manual-01.jpg [ 53.23 KiB | Przeglądane 7909 razy ]
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 18 sty 2014, o 21:21
De gustibus.../i cytat../ i czy faktycznie taki brzydki ? a który podobnej klasy i do "amateurbuilding" jest cacy?.
Pop 25 - żaglowiec zaprojektowany dla przyszłości
Roberto Barros
"Wyobraźmy sobie rodzinę, że zbudował żaglówkę dwadzieścia pięć stóp w ogrodzie domu w weekendy wiodących plus minus kilka lat do pracy. Kiedy był gotowy, łódź została wniesiona do klubu, aby być ochrzczonym. Po krótkim i humorystyczny mowy być uszkodzony i tradycyjna butelka szampana na stępce, gdy dźwig umieścił go w wodzie pływały lepiej niż oczekiwano, pozostawiając końcówkę dziobu i pawęży oraz powyżej linii wodnej. W tym czasie, dla chwały właścicieli, wszyscy przyjaciele zaproszeni do długo oczekiwanej premiery klaskali."
Vlad PDRacer#807
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 18 sty 2014, o 22:06
Otrzymał podziękowań: 2429
Vlad napisał(a):
De gustibus... a który podobnej klasy i do "amateurbuilding" jest cacy?
"amateur" nie znaczy że tylko pudło z płaskiej płyty, niczym trumnę, zbić potrafi - a pudłowatość wcale tak znów roboty nie ułatwia jak siem czasem zdaje, nie przy tej wielkości. A juz na pewno nie ułatwia jej "konstrukcja przekładkowa ze sklejki"...
A taki jest cacy ;)
Libo ten http://www.vivierboats.com/pdf/koalen26_EN.pdf
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 04:01
Roberto Barros... gdy dźwig umieścił go w wodzie pływały lepiej niż oczekiwano, pozostawiając końcówkę dziobu i pawęży oraz powyżej linii wodnej.
Jeżeli jedynym/głównym wyróżnikiem dobroci jachtu przyszłości jest fakt, że rufa i dziób są powyżej lustra wody to ja ...
wymiękam... mogę klaskać na wiwat, że nie utonął.
Może źle się wyraziłem - brzydki jest pojęciem względnym:
Ten jacht żaglowy jest zły konstrukcyjnie i to bardziej zły, niż jakikolwiek z krytykowanych przeze mnie (na forum'ach) jachtów zaprzeczających cechom żeglugowym żeglarskim (włącznie z Nubianami).
Jacht żaglowy z samych pryncypiów ma być napędzany żaglami, więc ma się przechylać, więc powinien mieć miecz/kil - lub podobnie.
To jest istota żeglugi pod wiatr.
Jeśli ma kształt trójkąta, żaden boczny opór (umieszczony symetrycznie) nie będzie prawidłowo działał.
Jeśli więc robimy jacht trójkątny (bardziej lub mniej) to pozbawiamy go (bardziej lub mniej) cech jachtu żaglowego.
W skrajnym przypadku nie będzie wektora siły służącego do płynięcia inaczej niż z wiatrem.
Niech taki jacht będzie motorówką - to nie będę się (tak bardzo :lol:) czepiał.
- ale to także zależy czy motorówką wypornościowa czy ślizgową.
Gdzieś powinna być granica (naginania teorii żeglowania) poza którą iść się nie powinno: ale od kilkudziesięciu lat kolejne widzę próby przesuwania tej granicy w nieskończoność i udawania, że wszystko jest ok.
Nie nie jest (pod wpływem bezrozumnej mody na jachty pseudo ślizgowe)- jest coraz gorzej. :twisted: :evil:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: LukasJ
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 18:58
Szkoda , że konstruktor tego jachtu nie " zna" tak prostych wyżej wymienionych zasad i zaprojektował POP25 który jest budowany / ku zadowoleniu armatorów/niemal na całym świecie? .Trochę mnie to dziwi.No ale może się nie znam na .....
http://www.yachtdesign.com.br/02_ingles/who.htm
Vlad PDRacer#807
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 19:28
Tak szkoda.
Mnie już nic nie dziwi.
Ale może się nie znam.
już nie chce mi się polemizować z argumentami, że skoro jest sławny to ... itd.
Możemy podyskutować merytorycznie o jachcie:
a nie o jego światowej sławie konstruktorze.
Święte krowy też mogą czasem wdepnąć w g....
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 19:59
Na pewno nie ja będę tu silił się na polemikę z naszym znakomitym konstruktorem i proszę tak mojego pytania nie odczytywać, ale dlaczego "ma się przechylać"? Czy nie jest tak, że ponieważ nie potrafimy przeciwdziałać przechyłowi, dostosowujemy do tego konstrukcję kadłuba i dorabiamy resztę teorii? Czyż to nie jest tak, że właśnie nie przechylający się kadłub byłby dla pędnika żaglowego konstrukcją doskonałą?
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 20:17
Tak!
Barka rzeczna np. z Tamizy jest tego przykładem, ale to nie jacht spacerowy z przeznaczeniem na morze, ani nie żelazko typu IMOCA przeznaczone do wygrywania regat z wiatrem*.
Ubolewam, że dzisiejsze tendencje idą bezmyślnie w kierunku trójkątnych kadłubów bez konsekwencji (czytaj mój podpis) w postaci rozwiązań zbieżnych kilów i mieczy, a pomijają całkowicie zjawiska puntów czy nawet najnowocześniejszych "pustaków" patrz Magnum 747 / Prysmian 747
Pisze o tym od kilku lat do znudzenia i na okrągło, ale widzę, że do wielu nie dociaram i że to głos wołającego na puszczy. :-(
*innych przykładów jast mnóstwo: wielokadłubowce.
Kolego VLAD
Doczytałem życiorys projektanta R.Barros ...
I tam jakoś tych wielu Popów na całym świecie nie widać:
dwa jachty POP25 i kilka w budowie.
tak jak piszesz robi sie mity.
cyt:
"znakomitym konstruktorem" ?
pisałem już, gdzieś ;) że nie uznaję świętych krów?
(w żadnym wydaniu) , znakomitym można być po śmierci,
a przedtem każdy może sie mylić.
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 20:49
Tak!
Barka rzeczna np. z Tamizy... (...)
A nasze szkuty chociażby, które, jak opisuje Gloger płynęły Wisłą pod prąd z szybkością kłusującego konia? Co daje jakieś 9 - 12 kilometrów na godzinę?
W gruncie rzeczy, zadaję sobie pytanie, czy nie na takiej też koncepcji opiera się konstrukcja dwukadłubowców, które są niczym tratwa z usuniętymi środkowymi elementami?
Omyłki są rzeczą ludzką a też nikt nie powinien czuć się wolnym od krytyki. Mam na myśli fakt, że wielu jest konstruktorów, ale niewielu z nich stać na wypracowanie ogólnej a spójnej koncepcji i to, nie daj Boże idącej akurat pod prąd powszechnie uznanym.
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 21:01
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Tam bardziej chodzi o powierzchnie zmoczona. Szerokosc katamaranow pozwala na solidny takielunek, niezbedny dla lodek "sztywnych".
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 21:13
Wątpię, aby o tym myśleli ich twórcy, czy byli w stanie to pojąć. Chodzi o powstanie koncepcji, jej empiryczne (bo jakież inne?) źródło.
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 21:26
Otrzymał podziękowań: 2224
Przypomina Optypesymista...
OPM rc.JPG [ 56.33 KiB | Przeglądane 7372 razy ]
ale ten ma dwa dzioby i niższą burtę.
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 21:55
Podziękował : 1341
Empiryzm od zawsze antycypowal i zastepowal skutecznie koncepcje. Myslenie tylko pomagalo.
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 22:46
Tak było. Jednak dzisiaj to koncepcje zaczynają wyprzedzać empiryzm. Czy nie na tym opiera się też nauka? Teorie, które szukają potwierdzenia, czasem z powodzeniem? A czasem bez..?
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 22:59
Podziękował : 1341
Oczywiscie. I technologia pomaga. Ceny rosna... Upieram sie przy twierdzeniu, ze nie wymyslono niczego nowego, lepszego - postep jest, ale bardziej dzieki technologii, niz teorii - technologia zreszta nie jest na kazda kieszen, upodobania i obyczaje.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Alterus
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 23:34
Alterus napisał;
Miło mi że ktoś to zauważa :cool:
tyle, że to nie moja koncepcja (w zasadzie nie tylko moja ;) )
bo przychyla się do niej także kilku innych "nudziarzy" takich jak Marchaj , czy Coles nie wspominając o takich jak Atkins czy Colin.
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 19 sty 2014, o 23:37
Wydaje mi się że intuicja ludzi była od dawna, i dzięki niej był największy postep, a nie dzieki teoriom.
Aby stworzyć nowa teorię, najpierw trzeba intuicji;
odwrotnie chyba nie idzie tak łatwo.
A nowe technologie bardzo szybko tanieją gdy sa masowe.
muszę iść do kuchni bo mi "IBM" pika w kieszeni, że jajka bedą na twardo. ;)
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 00:30
Jeśli uznamy intuicję za wiedzę podświadomą, czy też nieuświadamianą, to wytworzyłby się ciąg: doświadczenie - intuicja - teoria - produkt.
Smacznego! :-D
P.s. Stać w jednym rzędzie z wymienionymi "dziwakami" to nie dyshonor chyba..? :-D
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 11:54
Kolego VLAD
są dwa jachty POP25 i kilka w budowie.
Jachty POP25 budowane są w:Argentynie,Brazylii,Niemczech,Nowej Zelandii,Portugalii,Turcji oraz USA ,dwa już pływają,parę prawdopodobnie już pływa/2014/tj.Rancho Alegre,Konquest i Hayal /Turcja/.Pozostałe to końcowy etap budowy.Aktualnie budowanych jest ok.30 jachtów.Więc jak się ma ta brzydota i złe nautyczne właściwości do takiego zainteresowania tanim jachtem morskim /także na wody pływowe/ zaprojektowanym przez osobę która profesjonalnie zajmuje się tym od parudziesięciu lat . Czy to faktycznie tak brzydka i nieudolna konstrukcja,jeśli tak to współczuć należy jej budowniczym a przede wszystkim autorowi projektu...
Vlad PDRacer#807
Ostatnio edytowano 20 sty 2014, o 13:17 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
opatrzyłem w cytat
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 14:40
Tak zgadzam się z Twoją tezą:
Na całym świecie: - dwa na pewno już pływają, a kilka prawdopodobnie także. :lol:
W Twej wypowiedzi kluczowe są słowa: tanie, oraz profesjonalnie; a także od lat.
Nieodmiennie twierdzę, że wszystkie podnoszone przez Ciebie tezy,
nie mają się wcale do złej pływalności tego jachtu pod żaglami; pod wiatr,
oraz niebezpiecznym zachowaniu z wiatrem (silnym) z tyłu.
Dlatego współczuć należy tym którzy budują, a potem będą je mieli: jako i my mamy nasze Mazurskie koromysła.
Ze stwierdzenia, że brzydki się już wycofałem -: jest to sprawa subiektywna: dla mnie ten jacht jest brzydki z powodu swych sech nautycznych.
Dla kogoś komu one (te cechy - żelazkowatościowe) nie przeszkadzają, może być piękny tak samo jak moje "ulubione" :-P Nubiany,
...które w widoku z poziomu kokpitu są nowoczesne i śliczne. :rotfl: do tego stopnia, że mają potencję do pływania w ślizgu. (Jak to napisał jeden z użytkowników.)
Tak więc o gustach nie chcę dyskutować.
Nubian 29 rufaaa m.jpg [ 28.94 KiB | Przeglądane 7000 razy ]
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 14:52
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Nie mam pojęcia, jak POP 25 pływa, ale ...
Ze względu tylko, na płaskie powierzchnie dna i burt bym go nie przekreślał - praktyka pokazuje, że łódki z płaskim dnem i płaskimi burtami, pływają czasami nadspodziewanie dobrze.
Np tego projektanta:
https://www.google.pl/search?q=phil+bolger+plans&client=firefox-a&hs=dDw&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tCndUub3A6PF7AbMgIHoDA&ved=0CCwQsAQ&biw=1272&bih=631
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 15:08
Nie neguję:
sam zaprojektowałem więcej łódek z płaskim dnem niż z innym.
ale i nie odszczekują nic z tego co napisałem:
moje miały wąskie rufy :-P
a Phila sądzę, że w wieększości także.
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 15:56
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Jakby ktoś chciał poczytać:http://literat.ug.edu.pl/gloger/gloger.pdf
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 16:48
Podziękował : 491
Komuna sprasowała nas niesamowicie...
Czołobitność nieposkromiona :rotfl:
Zbudowano dwie łódki skonstruowane przez tego gościa?
To ja poproszę o połowę ukłonów skierowanych w jego stronę, moja konstrukcja jest zbudowana w dwa razy mniejszej ilości egzemplarzy.
Marian, a ile łódek pływa z twoich projektów? Na pewno kilkaset! :)
A Pop25 jest straszny, kompletne pomieszanie. Kadłub jak najnowszy ścigant, a kabnia jak z 50-letniego Cartera30...
ps. Ostatnio byłem świadkiem super czołobitności - "Żeglarz do konstruktora - "Jest Pan dla mnie autorytetem na równi z Éric'em Tabarly'em"...
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 16:52
Podziękował : 4553
Byłem tego świadkiem, ale nie chciałem już nikomu dokopywać ... ;)
To ja chyba zaprojektuję i zbuduję tego Tobiego, żeby nie być gorszy ... ;)
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:01
Hi Hi ... nawet nie muszę być światkiem, żeby wiedzieć ... :lol:
ps.
Są ludzie, którzy jakimś nadprzyrodzonym sposobem potrafią siać wokół siebie majestat.
Możę wiecie jak to sie robi?
...bo ja też chętny bym był. :cool:
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:07
Podziękował : 491
...bo Ty mówisz bez całek i pochodnych trzeciego stopnia :rotfl:
 Tytuł: Re: POP 25
PostNapisane: 20 sty 2014, o 17:51
Hi Hi ... nawet nie muszę być świadkiem, żeby wiedzieć ... :lol:
ps.
