Teraz jest 27 cze 2025, o 12:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 24 sie 2014, o 10:50
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Wczoraj przydarzyła mi się sytuacja, której kompletnie nie rozumiem. W stosunkowo wąskim i płytkim ujściu rzeki do zalewu próbowaliśmy wyjść pod wiatr (słaby wiatr ca 2 do 4m/s). Niestety nie dawało się halsować, bo łodka (Haker 530) pomimo opuszczonego miecza, a potem i zdjętego foka (zeby stała się bardziej nawietrzna) żadną siła nie chciał iść bajdewindem. Przy próbach pójścia na wiatr potępowa spadała do zera, a zaczynał się dryf (nota bene pod prąd uchodzącej do zalewu rzeki).
Wyglądało to tak, jakbyśmy w ogóle nie mieli miecza.
Przez jakiś czas pływalismy w kółko od brzegu do brzegu (nie było mowy o sztagu - jedynym możliwym zwrotem były rufy), a potem udało się wyjść na zalew na grocie i intensywnym pagajowaniu z dziobu od nawietrznej.
Na zalewie wiatr wiał silniej i łodka "odzyskała" mozliwość pływania na wiatr. Po postawieniu foka znów stała się zrównoważona żaglowo i pływała normalnie.
Co moze być przyczyną tak dziwnego zachowania łódki? Nigdy wcześniej na żadnej innej konstrukcji nic takiego mi się nie przytrafiło. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 24 sie 2014, o 11:31
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Nie znam na tyle Hakera 530, aby wypowiadać się jako ekspert ;) ale wiem, że niektóre łódki w słabym wietrze zachowują się dziwnie i czasami podobnie, jak w opisanej sytuacji. Jedną z przyczyn może być zbyt mała powierzchnia miecza, czy w ogóle proporcje łódki, ożaglowania i bocznego oporu. Radą na takie zachowanie może być chodzenie pełniej niż przy granicy kąta martwego, zwłaszcza po zwrocie przez sztag trzeba odpaść nawet do połówki dla nabrania prędkości i dopiero później ostrzyć, ale niezbyt mocno.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 11:56
może prąd rzeki wam przeszkadzał?
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 24 sie 2014, o 12:00
Myślę, że "cofka" z zalewu Was przytrzymała.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 12:06
Podziękował : 284
Dziękuję za odpowiedź. Myślę, że wpływ na ten nieoczekiwanie potężny dryf (był na tyle wyraźny, że życzliwi żeglarze obserwujący nas z boku doradzali opuszczenie miecza :) )
mogło mieć również to, że na tej - stosunkowo małej, lekkiej i krótkiej łodce było nas dwóch dość dużych facetów- kazdy po 100kg). Być może lepsze rozłożenie tej masy mogłoby pomóc.
Niestety, dryfowało nas wprost na niski, betonowy most, więc mieliśmy niewiele miejsca i czasu na eksperymenty z rozłożeniem balastu.
Piszę o tym obciązeniu bo poprzednio na tej samej łódce i lżejszej załodze nigdy tak się nie działo. Jak słusznie doradza robhosailor - mniej więcej do granicy półwiatru Haker zachowywał się w miarę poprawnie, ale przy kierunku wiatru w osi zwężającej się rzeki samymi półwiatrami wysokość budowałbym do tej pory :P I tak cała zabawa wymagała anielskiej cierpliwości, bo te - jedyne możliwe - ostre półwiatry, albo bardzo pełne bajdewindy na obu halsach trzeba było kończyć ciasnymi rufami (bo - jak wspominałem - zwrot przez sztag nie działał).
Prąd z rzeki powinien nam pomagać, bo chcieliśmy płynąc z prądem, a cofki z zalewu nie było, bo środkiem nurtu prąd utrzymywał się do zalewu (wystarczyło napluć, zeby się upewnić, a upewniałem się, bo inne pomysły mi się powoli kończyły.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 24 sie 2014, o 13:19
Podziękował : 284
BTW. Szukam kontaktu do konstruktora Hakera 530, bo mam całe mnóstwo pytań. Podkreślam pytań (nie pretensji, ani zastrzeżeń).
Chciałbym dokonać bowiem kilku drobnych modyfikacji, a nie mam żadnych planów tej łodzi.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 24 sie 2014, o 13:24
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Znajdziesz tu...
viewtopic.php?f=22&t=9648&hilit=HAKER+530
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: sailhorse
PostNapisane: 24 sie 2014, o 14:41
Zielsko zlapales.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 24 sie 2014, o 15:06
Podziękował : 284
Owszem, zielsko złapałem, ale wyczyściłem. Chociaż, z drugiej strony - to prawdopodobne, ze znowu uzbierałem. Jeśli to byłaby przyczyna to z zielskiem ettrałowanym przez miecz opór hydrodynamiczny wzdłóżny radykalnie by się zwiększał i przesuwał wypadkową sił hydrodynamicznych ku rufie skutecznie redukujac postepową, a dryf byłby wtedy dominujący...
To ma sens, chociaż przyszło mi do głowy, więc do i raz szarpałem mieczem, zeby się pozbyć ewentualnego zielska.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 24 sie 2014, o 15:13
O ja pindole! Nie wiem jak tam z wypadkowymi bylo, ale mysle, ze po prostu zielsko zlapales. :mrgreen:
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: cinas
PostNapisane: 24 sie 2014, o 15:35
Podziękował : 4515
Zielsko zlapales.
Wszystko jest możliwe, jednak silniejszy wiatr zielska z miecza by nie zdmuchnął.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 15:40
Wycofałem post.Sorry.
Ostatnio edytowano 24 sie 2014, o 16:03 przez Leszek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sie 2014, o 16:03
Podziękował : 284
Leszek1954 ja bym się jednak upierał, zeby prąd i cofke wykluczyć, bo
omega nieopodal śmigała bajdewindami, które dla mnie, na hakerze były nieosiagalne. A cofka dotyczyłaby w jednakowym stopniu obu łódek. I jak wytłumaczyć kompletną niezdolność jachtu do ostrzenia?
Za teorią zielska przemawia jeszcze i to, że po wypłynieciu na szersze wody jeszcze kilkakrotnie (podejrzewajac, ze trałuję zielsko) podniosłem i opuściłem miecz. Są więc szanse, że się zielska pozbyłem.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 24 sie 2014, o 18:22
Jeszcze raz odniosę się do tego faktu bo jest ciekawy.
Upierałbym się jednak co do prądów wstecznych pospolitej "cofki". To, że "powierzchniowo" w głównym nurcie rzeka płynie do przodu masy wody z zalewu dają prąd wsteczny . Może trafiliście na początek takiej wstecznej rotacji. Cofka to obszar rzeki o wyraźnym spowolnieniu prędkości przepływu wody w stosunku do głównego nurtu, który jest motorem napędzającym rotację cofki. Nie szukałbym przyczyn w jachcie. I do tego zielsko.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 20:22
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Niestety Haker ma zbyt małą powierzchnię miecza i przy słabym wietrze ma duży dryf. Pomimo uwag błąd nie został skorygowany.
marek
Za ten post autor marek48100 otrzymał podziękowanie od: sailhorse
PostNapisane: 24 sie 2014, o 20:23
Co ma nurt do plyniecia bajdewindem i braku mozliwosci zrobienia sztagu?
PostNapisane: 24 sie 2014, o 20:58
Podziękował : 284
No właśnie, też nie bardzo rozumiem.
Natomiast:
Dziękuję za informację - tak też przypuszczałem. :-(
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 24 sie 2014, o 21:26
Podziękował : 4515
Od samego początku podejrzewałem, ale zielsko mnie zbiło z tropu:
niektóre łódki w słabym wietrze zachowują się dziwnie i czasami podobnie, jak w opisanej sytuacji. Jedną z przyczyn może być zbyt mała powierzchnia miecza/.../
PostNapisane: 24 sie 2014, o 21:46
Ja zastanawiałem się dlaczego "...a zaczynał się dryf (nota bene pod prąd uchodzącej do zalewu rzeki)." Jest to zastanawiające.
Ostatnio edytowano 24 sie 2014, o 23:34 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Kolor czerwony dedykowany dla moderacji. Zielony również.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 21:56
Ale co dokladnie Ci nie pasuje lub powoduje zastanawianie sie?
PostNapisane: 24 sie 2014, o 23:13
Proszę o zajęcie stanowiska przez Mariana.
Ale odpowiem. Dryf pod prąd. Fizyki nie oszukasz.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 23:31
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Panowie...
Pływałem (pod silnikiem) podobną łódeczką po rzekach dużych i małych, pamiętam jak szybko nurt rzeki przesuwał w bok przy odchylonym sterze, a jeszcze bardziej spychał, gdy kadłub był bokiem do nurtu. Jeśli nurt z tyłu, a wiatr z przodu, to łódka halsując bajdewindem idzie w skos nurtu. Ten odziaływując na kadłub (szukając słabego punktu) porusza nim, jak chce. Owszem miecz stabilizuje układ, a ster powinien trzymać kurs. Ale na płetwę sterową uderza woda, a na dziób z fokiem wali wiatr. Para sił! Do tego przechył, kolebanie przy zwrotach, niewidoczne zawirowania wody i - masz Babo placek! Węzeł gordyjski.
Rada: przepłynąć ten sam odcinek jeszcze raz. Analitycznie. I opisać próbę nr 2. :rotfl:
ps. I ustawić tam kamerę na brzegu proszę.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: piotr6
PostNapisane: 25 sie 2014, o 06:49
Nie rozumiem. Wytlumacz.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 07:52
Otrzymał podziękowań: 299
No bo jeżeli wiatr był na tyle słaby że nie dawał prędkości manewrowej, to normalnie prąd rzeki powinien wyrzucić łódkę na zalew. Nawet bez żagli.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 25 sie 2014, o 08:07
Ale jezeli byl silny i dryf szybszy od pradu, to mozna dryfowac i pod prad chyba. Nie rozumiem wiec o jakim oszukaniu fizyki tu mowa?
Problem byl przeciez w zwrotnosci jachtu i w utzymaniu kursu powyzej polowki. Imho wszystkie objawy sa jednoznaczne: zielsko. Nie raz lapalem i objawy byly identyczne. Skoro problem pojawil sie tylko w tym miejscu i czasie, to szukanie przyczyny w balascie, powierzchni miecza i td jest imho mocno na wyrost.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 08:10
Podziękował : 284
Ujście rzeki Rządzy do Zalewu Zegrzyńskiego - by doprecyzować. Wąsko, płytko, ale pradów w tym miejscu bym nie przeceniał. Ani prądu rzeki, ani tym bardzie ewentualnej cofki z Zalewu. Delikatny prąd rzeki być może pomógłby wydostać się z wąskiego ujścia, pod warunkiem, że położylibyśmy maszt, się na dnie i cierpliwie poczekali... kilka dodzin.
Dryf był ewidentnie od wiatru. Bo też był w łozu wiatru, a nie w nurcie rzeki. (czyli z jednej strony rzeki nas dopychało do brzegu, a z drugie odpychało na srodek).
Opisuję precyzyjnie jak komisja badania wypadków lotniczych, ale skoro mamy rozważać osobliwy przypadek, to odrzućmy teorie o pływach, bo to były ewidentnie nie one.
Poza tym dlaczego w nurcie czy nie nurcie miałbym nie móc zrobić sztagu? A tu ewidentnie - nawet "rozpędzony" z półwiatru - zamiast przejść przez oś stawałem w dryf. Dokładnie tak - jakbym chciał postawić łódkę w dryf. Tylko ja nie chciałem i wykładałem ster prawidłowo. (Ok mógłbym się pomylić raz zapatrzony w nimfy błotne, ale 10 razy???)
Uwierzcie Panowie - haker zachowywał się tak, jakby w ogóle nie miał miecza.
Przemawia do mnie teoria o zielsku, bo wiem ile zrzuciłem go z płetwy sterowej - czyli na mieczowej nazbierałem zielska skutecznie więcej. Zielsko w odróżnieniu od miecza (nawet za małego konstrukcyjnie) jest miękkie i się ciągnie. Indukuje więc ogromny opór wzdłózny.
Doświadczenia powtarzał nie będę, bo strasznie nie lubię pagajowania w szuwarach.
I to jest argument.
Argument zaś rodzi pytanie:
Dlaczego zielsko ogranicza manewrowość i zwiększa dryf.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 25 sie 2014, o 08:17
Podziękował : 4515
Tam prawie nie ma prądu, bywa jednak bardzo płytko i sałata rośnie gęsto.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 08:58
Podziękował : 4515
Ujście Rządzy do ZZ Lake, po prawej widać pomosty i zabudowania Jachtklubu Politechniki Warszawskiej, a raczej tego, co nosi tamtą nazwę...
PostNapisane: 25 sie 2014, o 09:28
Podziękował : 284
O porze roku, kiedy zrobiono to zdjęcie nie było trzcin, więc byłaby szansa poburłaczyć.
W tym roku trzcin nikt nie przycinał wiec burłaczenie odpadało.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 25 sie 2014, o 09:39
Podziękował : 4515
Miałem tam w owym klubie swoje łódki i pływałem tam przez wiele lat.
Ta łódka (zdjęcie zrobione z przystani JKPW circa 20 lat temu) miała również nieco zbyt małą powierzchnię miecza, ale nie miałem problemu z halsowaniem przy słabym wietrze.
Wyjście północne jest szersze i łatwiej tam wyhalsować. Wyjście południowe przy "Pomocy Wodnej" pana Paszko jest wąskie i bardzo tam ciasno. Burłaczenie raczej odpada. Nigdy nie miałem problemów z wyhalsowaniem się, poza jednym przypadkiem, kiedy na samym środku zaparkował wędkarz i zagrodził całe przejście ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 187 gości
