Teraz jest 12 wrz 2025, o 20:47
PostNapisane: 14 cze 2016, o 14:45
Dołączył(a): 6 wrz 2012, o 11:50
Proszę o jakieś podpowiedzi woda przepływa mi w środku od prawie dziobu do rufy (czy powinienem uszczelnić te dziury) czym wykleić środek bo jest wykładzina i smród niemiłosierny jak zabezpieczyć rufę aby przykręcić silnik blachę dokręcić narobię dziur i utonę. Może ktoś się zna i mógłby podpowiedzieć techniczne sprawy albo znacie jakiegoś szkutnika w warszawie albo okolicy co by podpowiedział jak ją doprowadzić do stanu zadawalającego. Szyby popękane wymieniam wkleję drugie z zewnątrz podszlifuje i pomaluje pokazują na yutubie jak się mniejwięcej zabrać do tego ale reszta czarna magia. I co najważniejsze czy trzeba coś powkładać w te przerwy technologiczne aby była wypornośc jakaś co by nie poszedł od razu na dno
PostNapisane: 14 cze 2016, o 17:54
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
AndMentos napisał(a):
Może ktoś się zna
Ja, "natentychmiastowa" utylizacja.
PostNapisane: 14 cze 2016, o 18:07
Dołączył(a): 12 cze 2012, o 18:31
Otrzymał podziękowań: 8
Masz jakieś zdjęcia?
PostNapisane: 14 cze 2016, o 18:38
Zacznij od zrobienia kilku zdjęć, jak radzi Broster. Surowy werdykt Corsa puść mimo uszu, zna się, ale robi tu za Czarnego Luda. ;-) Co jest opłacalne dla niego, nie musi dla innego. Raja ma swoje zalety i w moim przekonaniu warto jej trochę czasu poświęcić.
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, Leszek
PostNapisane: 14 cze 2016, o 19:02
Podziękował : 1964
Przede wszystkim wywal zgniliznę. Wyjmij z wody, dobrze wysusz. Poszukaj nieszczelności.
Zrób zdjęcia, wklej do wątku.
Ale musisz mieć świadomość, że łódka może się okazać nieopłacalna w naprawie.
PostNapisane: 14 cze 2016, o 19:46
Dołączył(a): 16 kwi 2014, o 12:19
Otrzymał podziękowań: 11
Miałem Raje i bardzo dobrze ją wspominam , napisz do mnie e-mail a ja przekieruję Cię do kolegi co Raję ma w paluszku i nadal nią pływa po Nyskim , u mnie wody nabierała przy rufie przez odpływy , rozwierciłem dałem rurki pex i zalaminowałem , więcej woda mi już nie przelewała się pod pokładem . W mojej rajce nie było żadnych pianek pomiędzy pokładami . Drugie miejsce gdzie woda może się dostawać to skrzynka mieczowa .
Raja.jpg [ 121.33 KiB | Przeglądane 7200 razy ]
PostNapisane: 14 cze 2016, o 19:53
Otrzymał podziękowań: 2224
Rozłącz skorupy (pewnie są na nitach), wyczyść je, połataj i zmontuj od nowa. Na klej. :D
PostNapisane: 14 cze 2016, o 21:02
Może ktoś się zna
A dlaczego? Wyjaśnisz. Nie takie przywracano do świetności. Pomoc dla kolegi się należy. Może na taką go stać. Nie zniechęcałbym mimo, że ta łódka jest taką pośrednią pomiędzy omegą a alfem. Zawsze miałem zastrzeżenia co do jej dzielności. Ale to ja.
PostNapisane: 14 cze 2016, o 22:59
Podziękował : 546
mjs napisał(a):
Na klej.
...biurowy typu guma arabska. :rotfl:
PostNapisane: 14 cze 2016, o 23:15
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Cors, ćpałeś/chlałeś coś? ;)
Teraz kleje/chemia lepsze od gwoździ.
PostNapisane: 15 cze 2016, o 07:30
Dzięki za zainteresowanie wkleję okna i porobię zdjęcia ale powiedziano mi iż, trzeba coś powkładać (piankę albo styropian) jak by się przewróciła aby utrzymać ją na wodzie.
Druga sprawa czym wykleić środek i tak jest ciasno więc coś do czego się można przytulić oprócz skrzynki mieczowej sąsiada sąsiadki znacie jakieś materiały łatwe do wyklejenia . Zmieniłbym rumpel ale jeszcze mam za mało doświadczenia na takie ingerencje . remontuje i etapami będę robił zdjęcia to coś podpowiecie
PostNapisane: 15 cze 2016, o 07:48
Podziękował : 546
Oczywiście. Popatrz na ostatniego HUGO BOSSA sklejonego na kleje strukturalne. Rozpadł się na kawałki w pierwszym sztormie, lu na OYstera 85 jak poszycie kadłuba razem z balastem odpadło od rusztu dennego, też na "klej".......
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: krzychuAPIA
PostNapisane: 15 cze 2016, o 10:25
I zajął 3 miejsce? :roll:
Popylał nieźle przez cały Atlantyk, 1:37 min filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=THEJMwose1U
PostNapisane: 15 cze 2016, o 14:34
Podziękował : 546
mjs napisał(a):
I zajął 3 miejsce?
Nie ten, poprzedni. Tego już polaminowali.
PostNapisane: 18 cze 2016, o 18:29
laminat :/ czyli poszli w chemie a nie w gwoździe :-P
Piotrek
