Teraz jest 14 cze 2025, o 22:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 17 lip 2016, o 17:51
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Żagle Dulci oceniam na 4 może nawet 4+ w skali pięciostopniowej. Na genuę trzeba naszyć filtr UV - bo obecnie jest szmatławy pokrowiec wciągany fałem. To wszystko w kontekście żagli, które są.
A jest tylko grot i genua. Więc trzeba w przyszłości uszyć/kupić przynajmniej foka sztormowego. Muszę pomyśleć także nad nowym pokrowcem na grota - bo jest równie szmatławy jak ten na gienię.
Co do oświetlenia nawigacyjnego. Na "Pumci" też miałem wieczny problem z przejściami pokładowymi więc plan jest taki, że po sezonie wciągnę do masztu nowe przewody ( mniejszej średnicy ze względu na LED-owe żarówki). Zamiast przejść zamontuję "fajkę" i przez nią przeprowadzę wszystkie kable do kabiny. Gdzieś w dogodnym miejscu ( prawdopodobnie w kingstonie) zamontuję listwę połączeniową, do której będę wpinał przewody. Będę miał tzw. "święty spokój" i pewność, że jak nacisnę włącznik to właściwe światełko się zaświeci :D
I tak jak napisali Szanowni Przedpiścy w starym wątku to jest jacht na lata a po nim chyba tylko HR :D
Pilny zakup, który mi umknął (ale tylko w wątku) to radio z DSC. Teraz nie ma, pewno Holender używał ręczniaka.
PostNapisane: 19 lip 2016, o 18:34
Podziękował : 1957
"Zamówiłem" nierdzewkowe zewnętrzne prowadnice do sztorcklapy.
Przy następnym pobycie w Szczecinie odrysuję na papierze kształt drzwi i poszukam firmy, która mi je wytnie z poliwęglanu/plexi.
Niestety sztorcklapa musi być dzielona - bo otwór zejściówki jest prostokątny a nie trapezowy.
Kupię i zamontuję w forluku wentylator solarny, żeby nawet po zamknięciu jachtu na głucho była wewnątrz cyrkulacji powietrza. To się sprawdziło w przypadku Pumci.
Myślę o jeszcze jednym, gdzieś na wysokości messy.
PostNapisane: 19 lip 2016, o 18:58
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 721
Jezeli jedna część sztorcklapy będzie nad drugą to krawędzie styku zamów ukosowane pod kątem 45 st. tak żeby zewnętrzna wyższa część zachodziła na dolną od strony kokpitu. Ja oprócz sztorcklapy ze sklejki która jest z zamkiem zamówiłem sobie właśnie taką dodatkową dwuczęściową sztorcklapę z plexi.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 15:42
Podziękował : 1957
Zgadza się. Tak przewiduje plan. Łatwiejsze to, niż doklejenie kawałka plexi na połączeniu, a skutek taki sam. Deszczówka ma spływać po zewnętrznej powierzchni.
Sztorcklapę musi dociąć fachowiec - bo górna krawędź jest łukowata i w dodatku niesymetryczna.
Okna do "Setki" wycinali mi wodą...
PostNapisane: 20 lip 2016, o 15:43
Gdzieś chyba ciąłem na Obodrzańskiej ale chyb nie polecam, nie ciąłem zreszta wodą
PostNapisane: 20 lip 2016, o 15:59
Podziękował : 1957
Wodą jest o tyle dobrze, że kształt jest idealny i brzegi nie są stopione/postrzępione.
Mnie wycinali okna na podstawie dostarczonego rysunku tutaj :
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=ci% ... lfi=hd:;si:
PostNapisane: 20 lip 2016, o 19:10
Podziękował : 3732
Otrzymał podziękowań: 2059
Taka piła wodna to jest moc. Niedawno jednemu kandydatowi do nagrody Darwina obcięła rękę. Kurczak czekam aż zmienisz nicek.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 19:12
Podziękował : 1957
Na Don Chichot ? Niedoczekanie Twoje :lol:
PostNapisane: 20 lip 2016, o 20:35
Podziękował : 204
Dulcinea i Don....., słowem idealna para :)
Darek
PostNapisane: 21 lip 2016, o 22:27
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
To może Don Pollo?
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 22 lip 2016, o 06:23
Podziękował : 1957
Nie ma tematu. Dulcinea będzie Dulcineą :D
Chyba, że się okaże, że już jakaś Dulcinea w Polsce jest.
Ale według Zientarowego rejestru nie ma jeszcze jachtu o takiej nazwie.
PostNapisane: 22 lip 2016, o 09:32
Podziękował : 3732
Kurczak nie opieraj się nieuniknionemu. Ty nawet wymiarami pasujesz. Jak siądziesz na konia to i tak będziesz szedł piechotą jak to napisał Makuszyński w pewnej dzisiaj nieprawomyślnej bajce. No i jak to brzmi Kurczak i Dulcynea?!
PostNapisane: 22 lip 2016, o 16:21
Podziękował : 1957
Dupatam :)
PostNapisane: 22 lip 2016, o 21:13
Podziękował : 400
Dupatam :)
No to i zgłupłem. Jak w końcu," Dupcia" czy "Dupatam"
:-P :-P :-P :-P :-P :-P
PostNapisane: 23 lip 2016, o 07:03
Podziękował : 3732
Dupcia Kurczaka? Znaczy się Kuperek?
PostNapisane: 23 lip 2016, o 07:12
Piotr, będziesz zaciągał łódkę pod dom?
PostNapisane: 23 lip 2016, o 09:35
Podziękował : 1957
Raczej nie... Już nie będę jej miał gdzie postawić...
Musiałbym znaleźć kawałek placu.
No i koszty transportu...
PostNapisane: 28 lip 2016, o 07:02
Podziękował : 1957
W piątek jadę do Szczeciny i będę zapindralał aż do poniedziałku :D
W planie :
- montaż wentylatora solarnego w forluku,
- wykonanie przyłącza portowego 230V ( "szafka", wyłącznik różnicowo - prądowy) i okablowanie kabiny ( podłączenie gniazdek 230V),
- wymiana, starej, paskudnej, granatowej, dywanowej wykładziny w kabinie na inną, "parkietową". Chciałem kupić BoatDeck Torkett'u ale nie mogę nigdzie dostać...
- montaż przejścia do wylotu wody z pompy zęzowej,
- wykonanie szablonu do sztorcklapy,
i trochę pomiarów:
- chcę dopasować mniejszy wentylator solarny montowany w otwór fi 90 mm do obecnie zamontowanego wywietrznika, żeby nie ingerować niepotrzebnie w podsufitkę i oryginalną teakową maskownicę wywietrznika,
- ponieważ okna w messie są dosyć duże chcę w przyszłości zamontować w nich dwa otwierane bulaje. O takie:
https://www.szopeneria.pl/pl/p/Bulaj-ok ... SI316/9052
Będzie lepsza wentylacja kabiny a samo rozwiązanie będzie pasowało do nierdzewnych ramek wokół okien.
PostNapisane: 28 lip 2016, o 07:14
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 213
Cieszę się, że dałeś się przekonać do pozostawienia nazwy łódki. :D
PostNapisane: 28 lip 2016, o 07:49
ten bulaj to też bym nad kuchenką u siebie zamontować
PostNapisane: 28 lip 2016, o 08:53
Dzwoniłeś tutaj?
W ofercie mają np 015 Boat Deck Brown. Jeśli mają na stanie może by szybko wysłali do Szczecina.
PostNapisane: 28 lip 2016, o 08:55
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
A ile potrzeba?
PostNapisane: 28 lip 2016, o 09:12
Podziękował : 1957
Dzwoniłem nawet do Torkett'u w Warszawie, miał mi sympatyczny pan dać znać gdzie fizycznie można to dostać lub wysłać kurierem ale nie oddzwonił.
Zmierzę w piątek i się odezwę, ale na oko 3 x 1,5 m.
PostNapisane: 28 lip 2016, o 09:13
a oprócz wzorku co w niej jest specjalnego?
PostNapisane: 28 lip 2016, o 10:49
No własnie cały cymes jest we wzorku. Jak stawiasz stopę na niby klepce to ona się lekko podświetla.
Parametry techniczne masz wyżej. Klasa ścieralności T to bardzo dobra, klasa użytkowa 23 do domu bardzo dobra, do przemysłu 31 przeciętna aczkolwiek gramatura potężna co powinno sugerować możliwość intensywnego użytkowania, itd
PostNapisane: 28 lip 2016, o 12:07
Podziękował : 3732
jak to się podświetla?
PostNapisane: 28 lip 2016, o 13:01
Podziękował : 12
Chyba tyle znajdę jakby nie było gdzie kupić.
PostNapisane: 28 lip 2016, o 13:35
:kiss:
Klucz do kilwateru?
PostNapisane: 28 lip 2016, o 16:22
Podziękował : 3732
"jak stawiasz stopę na niby klepce to ona się lekko podświetla"
PostNapisane: 28 lip 2016, o 16:52
Faktycznie nieprecyzyjnie się wyraziłem. Bo podświetlają się pola wokół nacisku stopy. Dodali jakieś związki fosforyzujące, jak wskazówki na zegarku. Daję to lekką poświatę. W nocy można łatwo przejść. Im większy nacisk tym lepiej działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 237 gości
