Teraz jest 16 cze 2025, o 12:01
 Tytuł: Solina 27
PostNapisane: 15 lip 2018, o 17:51
Dołączył(a): 26 cze 2006, o 23:06
Witam po latach. Cieszę się, że po zmianach na forum, mój nick jeszcze działa.
Zainteresowała mnie Solina 27. Zacząłem szukać w necie stoczni solinayacht i nie działa strona. Czy wiecie co się z nimi dzieje? Produkują jeszcze "oryginał"? Jak to jest, że Solinę zaczęli klepać inni?
Solina to "stara" łódka, ale przy cena/jakość nie widzę konkurencji. Może coś podpowiecie?
Rozglądam się za sprawnym hotelem dla 6-8 osób. Na Mazury, ale z możliwością wyjścia na Zatokę.
Na razie się rozglądam. Badam...
 Tytuł: Re: Solina 27
PostNapisane: 15 lip 2018, o 18:03
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 544
O sprawność pływania spytaj Jacka Skagen. Używa na Zalewie, ale jakie ma doświadczenia "przybrzeżne" z Soliną nie wiem.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 15 lip 2018, o 22:32
drager napisał(a):
nie działa strona
U mnie działa http://www.solinayacht.pl/
PostNapisane: 16 lip 2018, o 08:07
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Uprawnienia żeglarskie:
boSmann napisał(a):
drager napisał(a):
nie działa strona
U mnie też :D
_________________________
tomasz
PostNapisane: 16 lip 2018, o 19:37
OK. Sprawdzałem na tel. Mam wyłączone wtyczki Flash.
No to z innej beczki. Jest Solina i Amiga. Różnica podobno polega na tym, że Solina ma wkładkę denną, a Amiga wręgi. Widzicie jakąś zasadniczą różnicę w użytkowaniu, trwałości?
PostNapisane: 16 lip 2018, o 19:53
Dołączył(a): 17 paź 2011, o 21:07
Podziękował : 18
Otrzymał podziękowań: 10
Miałem Solinę 27. Potem nazywało się to Amiga. Wyprodukowaną w Radomiu
Sztywna , dostojnie pływająca przy słabych wiatrach. Bardzo stabilna i przewidywalna przy
mazurskich szkwałach
Przy dużych wichurach pływa całkowicie bezstresowo ( WJM) i żwawo.
Ważne jaki będziesz miał balast. Prawidłowo dobalastowana wagowo powinna mieć 800-1000kg. + ciężki mieczyk ( przełożenie talii bardzo dobre )
Bez wkładki dennej. Zabudowa wykonana bardzo solidnie i trwale.
PostNapisane: 29 sie 2019, o 11:56
Dołączył(a): 1 wrz 2011, o 13:51
Uprawnienia żeglarskie: st morski
Witam Was,
mam pytanie do właścicieli Solin.
Spotkaliście się z Soliną która jest zawietrzna i to znacznie lub macie pomysł co może być tego powodem.
Mówię o wersji ze stacjonarnym silnikiem. Zakładam, że może mieć na to też wpływ falszkil z którego wychodzi wał.
macie pomysł?
Seba
PostNapisane: 29 sie 2019, o 20:40
Powodów może być mnóstwo. Jak dlugie doswiadczenie z tym konkretnym egzemplarzem masz?
PostNapisane: 30 sie 2019, o 10:13
witam,
na jachcie pływam od początku sezonu. Nie jest to specjalnie uciążliwe jak się człowiek przyzwyczai ale jednak wiem, że powinno być inaczej. Zmniejszenie/ zrolowanie foka trochę niweluje zawietrzność ale jednak jej nie niweluje. wiem, że powodów może być masa dlatego chciałem spytać czy ktoś się spotkał z takim zachowaniem w Solinach.
niestety nie wiem jak jest miecz ułożony i jaki ma profil, to dopiero się sprawdzi po wyjęciu łódki. Na wodzie stoi ładnie czyli nie ma przegłębienia ani na dziób ani nie ciągnie wody rufą.
wydaje mi się, że płetwa sterowa nie ma tu większego wpływu a ułożenie masztu jest standardowe bo wyznacza to sama konstrukcja.....
może z mieczem kiedyś coś kiedyś robione....
Seba
PostNapisane: 30 sie 2019, o 16:34
Jak tam jest falszkil i silnik stacjonarny, to mogą być cuda z oporem bocznym.
Pobaw się z pochyleniem masztu.
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 06:26
Jest to jedna z moich teorii ale falszkil nie jest nie wiadomo jak wielki i wydaje mi się że aż takie wpływy nie powinien mieć. Myślałem że może ktoś będzie miał podobna sytuację. Będę musiał powalczyć z pochyleniem masztu może albo przedłuże falszkil do dziobu :wink:
Seba
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 06:57
nie chodzi o wielkość, tylko położenie.
Poza tym, to może być kwestia śruby. I innych czynników (np. czy meicz schodzi w całości w dół oraz np. jakiegoś syfu na śl
rubie) - dlatego pytałem o to jak długo tym egzemplarzem pływasz.
Nie sądzę ta by wersja z falszkilem, mieczem i silnikiem stacjonarnym była tak popularna, że znajdziesz wiele doświadczonych osób tutaj z tym modelem w takim wykonaniu. Nawet do końca nie wiadomo czy jacht został tak zrobiony od początku, czy może była to radosna twórczość domorosłego przerabiacza.
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 07:28
Pływam tak jak pisałem od początku sezonu. Syfu na srubie brak jest położona 50 cm od rufy więc spokojnie można ją pomacać i sprawdzić ręką. Co do falszkilu położenie jak najbardziej ma znaczenie ale wielkość również. Tu jest to bardziej zrobione po to żeby było jak wal wypuścić dlatego powiedziałem że jest dość mały.
Nie wydaje mi się żeby był dokładany w trakcie żywota łódki, raczej by to była widać czy od środka czy na zewnątrz.
Będę musiał sprawdzić jakoś to wszystko.
Seba
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 09:19
Zacznij od pochylenia masztu i sprawdź czy z mieczem jest wszystko ok.
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 12:14
Dołączył(a): 12 lip 2019, o 15:37
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 18
Uprawnienia żeglarskie: jstm
Najprościej 'podnieś' czyli przechyl miecz do tylu . Zaznacz na fale poz . 0 , 20 cm dalej 1 ,kolejne 20cm i nr 2. itd. Płyń i zapisz w jakich warunkach na jakim ustawieniu miecza najłatwiej żeglować .
Sailor4x4
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 16:19
Podnosząc miecz obrotowy zwiększy tylko zawietrzność moim zdaniem. Zdaje się, że szukamy sposobu jej likwidacji?
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 17:29
Podziękował : 28
Faktycznie zawietrzna - niespotykane ;-)
Sailor4x4
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 17:53
Podziękował : 1877
Otrzymał podziękowań: 2419
Ta łódka, jesli kojarzę akurat właściwą, ma ponad 25 m żagla i tak przy tem gdzieś może z metr miecza?
Bo tu moze być ból.
A z góry przepraszam jeźlibym obrażał wiedzę sternika ;) aleć łódka to układ o zrównoważonych siłach.
Znaczy siły ze żagli i miecza sama sobie musi zrównoważyć; znaczy też że z tego powodu sama będzie odpadała aż do chwili gdy zrównoważyć je zdoła - acz i to tylko o ile zdoła, gdyż np. siły boczne z wybranych na blachę żagli bywa pozostają zbyt duże dla małego miecza bez prędkości do przodu - a że niektórzy nazywają to zawietrznością to gdyż nie łapią istoty rzeczy.
A co wcale nierzadko się widuje; a i o czem podobnież na kursach nie uczą, jak słyszałem... :oops:
Czyli zwróciłbym najpierw uwagę na technikę żeglowania jednak. Kuń, jaki jest, każdy widzi - i takowym jaki ma powozić umić powinien.
Nie przeciążać żaglami a trzymać jaką-taką prędkość, coby i miecz miał szansę. :)
seb-tom napisał(a):
Zmniejszenie/ zrolowanie foka trochę niweluje zawietrzność ...
Mówisz? :cool:
Rozważ też czy una gienia nie wydmuchaną jest zbytnio.
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 09:29
Hej,
w pierwszej kolejności spróbuje pochylić maszt zobaczę jaki będzie efekt a miecz to dopiero pewnie przy wyciąganiu łódki.
Solina ma 33 m kw żagla a miecza metr z haczykiem.
daleko mi do obrażania się :) ale jednak potrafię odróżnić zawietrzność jachtu od jego zachowaniu przy braku prędkości (szczególnie przy żaglach na blachę).
Seba
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 12:34
Podziękował : 1877
A gdy zjawisko takie dzieje się z prędkością? ;)
Wspomniane zrolowanie foka - o ile jest to długa gienia na przykład - budzi skojarzenie.
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 13:16
Tylko, że ja nie mam geni tylko standardowego foka więc nadal przy rolowaniu foka zmniejszam zawietrzność.
Seba
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 15:03
Podziękował : 28
A wracając do 'miecia' - może on wyjść nie chce - obacz nurkując w jakiej pozycyji siedzi .
Sailor4x4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 231 gości
