problem z mocowaniem talii
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=3010
Strona 1 z 1
Autor:  alexanderM [ 17 maja 2009, o 11:02 ]
Tytuł:  problem z mocowaniem talii
Witam
Zna ktoś patent mocowania szotów grota zastosowany w żaglówce Klepper Jeton.
Generalnie bom ma dwa bloczki, listwa szynowa w kokpicie ma jeden bloczek ( ruchomy na szynie).
http://www.schwedenkontakt.de/segeljolle.htm
A konkretnie pokazane jest to:
http://www.schwedenkontakt.de/images/bo ... ngross.jpg
Jednak mimo dość dobrego schematu, ma spory problem, fajnie jak ktoś mi pomorze
Autor:  boSmann [ 17 maja 2009, o 18:45 ]
Tytuł:
alexanderM napisał(a):
ma spory problem
Ale w dalszym ciągu nie wiadomo na czym konkretnie polega ten problem :grin:
Ze zdjęć raczej wszystko wynika więc postaraj się jakoś to uszczegółowić
Autor:  alexanderM [ 18 maja 2009, o 09:35 ]
Tytuł:
Mam:
2 pojedyncze bloczki pod bomem
1 pojedynczy bloczek w kokpicie
ucho w kokpicie ( na skrzynce od strony rufy)
Pytanie:
Gdzie początek fału? bo końcówka przez bloczek w kokpicie.
Pewnie śmieszne pytanie, ale to mój pierwszy kontakt z takim rozwiązaniem.
Autor:  Szaman3 [ 18 maja 2009, o 14:51 ]
Tytuł:
Koniec szota (bo chyba o tym mówimy) jest blizej rufy. Wyraźnie to widać na zdjęciu z góry z drugiego linku.
Szot grota (talia) jest rozpięty na blokach pomiedzy pierwszym od strony dziobu uchem na bomie a wózkiem szotowym na rajzbelce, a póżniej idzie do bloku na drugim uchu na bomie i wraca na dół. Na zdjęciu wyglada, że jest to talia z "dociągaczem".
Autor:  boSmann [ 18 maja 2009, o 20:01 ]
Tytuł:
Coś mi się wydaje, że na zdjęciu jest podwójny blok na szynie
Autor:  incoming [ 19 maja 2009, o 21:07 ]
Tytuł:
http://www.mkt.pl/gfx/pliki/patenty.pdf
Witam.
Proszę wybrac taki z systemów który pasuje...........
Autor:  alexanderM [ 23 maja 2009, o 16:03 ]
Tytuł:
Żaden nie pasuje....
Wstawiam zdjęcia na których widać dokładnie jak jest u mnie.
Prawdopodobnie czegoś brakuje, bo pewnikiem jest że bloczki które są (bez poprzeczki) oraz bloczki na rajzbelce są oryginalne.
Na skrzynce mieczowej jest ucho, dośc mocno wyrobione, coś na nim musiało pracować, może tam był brakujący bloczek...?
IMG_1692.JPG [ 88.35 KiB | Przeglądane 5894 razy ]
Autor:  Mirko [ 23 maja 2009, o 16:24 ]
Tytuł:
Ja bym dał taki bloczek jak na zdjęciu z Omegi, które załaczam, zresztą na podobny system mocowania konca szota wskazuje zamieszczone przez Ciebie na poczatku zdjęcie.
Zastanawia mnie tylko czy odpowiednikiem drugiego dolnego bloczka jest to ucho na skrzynce mieczowej, czy ucho to służy do przymocowania kolejnego bloczka, czego niestety na fotce z pierwszego posta nie widać.
IMG_1891.jpg [ 97.68 KiB | Przeglądane 5898 razy ]
Autor:  sea-bee [ 26 maja 2009, o 10:59 ]
Tytuł:
Masz mocowanie dokładnie takie samo jak na ćwiartkach ale możesz zrobić dwa warianty
Wariant I
-bloczek pojedynczy z zaczepem na szynie
-bloczek pojedynczy na bomie
-bloczek z krętlikiem na uchu na końcu skrzynki mieczowej
Wariant II
-bloczek pojedynczy z zaczepem na bomie
-bloczek podwójny na szynie
wrzucam fotę pierwszego
Komentarz: mainsheet system
main2_150h.jpg [ 5.81 KiB | Przeglądane 12025 razy ]
Autor:  alexanderM [ 1 cze 2009, o 20:10 ]
Tytuł:
Zrobiłem tak:
- podwójny bloczek na szynę z krętlikiem i poprzeczką
- pojedynczy na bomie
Zacząłem od poprzeczki do bomu, do szyny, do bomu przez szynę do reki.
Pierwsze pływanie, wiatr: 4B, jeden 4 minutowy hals i przed zwrotem pękła płetwa sterowa...;[
Wrażenia: Prędkość niesamowita...
P.S Z czego polecacie koledzy płetwę nową zrobić, stara była za sklejki, pewnie oryginalna, czyli 30 letnia...
Autor:  olo2010 [ 2 maja 2010, o 09:13 ]
Tytuł:  Re: problem z mocowaniem klepper youngster
witam ja mam podobny problem mam jedno ucho przy skrzynce mieczowej
nie wiem jakiego bloczka brakuje a przy bomie są 2 rolki.
Autor:  starypraktyk [ 2 maja 2010, o 10:43 ]
Tytuł:  Re: problem z mocowaniem talii
Z czego wykonać nową płetwę sterową........?!
Ja swoją zrobiłem z trzech ark. sklejki wodoodpornej sklejonej żywicą poliestrową wzmocnioną matą szklaną. Zewnętrzna strona została nielaminowana.Oryginalny wzór drzewa.......to jest to.
Uczciwie muszę przyznać, że jeszcze nie przetestowałem. Jednak w rencach nie do złamania....
Najwyżej sklej z czterech ark. 6mm. :-)
Andrzej P.
Autor:  m.a.j.o.r [ 2 maja 2010, o 10:51 ]
Z tego co widać, to nie masz u siebie szyny, a więc 2 bloczki przy bomie są bez sensu. Musisz pokombinować, w którym miejscu zamocować (przywiązać) początek talli. Jedno jest pewne, to mocowanie ,które pokazujesz na zdjęciu jest miejscem gdzie talia przechodzi przez ostatni bloczek. Najlepiej jest zamocować tam pojedynczy bloczek na krętliku i dodatkowo z knagą szczękową.
Autor:  szkutnik [ 3 maja 2010, o 11:05 ]
Jeżeli chcesz wykorzystać oba bloki na bomie to musisz mieć dwa bloki na dole przy skrzyni możesz tam zamocować dwa pojedyncze bloki z tym że jeden na krótkim wodziku nad blokiem drugim.
Praca szota na dwóch blokach na bomie będzie Ci rozsuwała dolne bloki pomimo zamocowania w jednym miejscu .
Wizualnie będzie to wyglądało tak jak na Omedze na zdjęciu w poprzednich postach w tym temacie. ( Zdjęcie przysłał Mirko )
Autor:  robhosailor [ 3 maja 2010, o 13:39 ]
Drugie możliwe rozwiązanie, to na skrzynce mieczowej umieścić blok podwójny z poprzeczką - talia idzie od poprzeczki na blok na bomie bliżej masztu, wraca na blok przy skrzynce, wędruje na drugi blok na bomie i wraca na blok przy skrzynce wychodząc w tył, do ręki sternikowi.
Autor:  szkutnik [ 3 maja 2010, o 19:18 ]
Blok podwójny będzie się źle układał przy dużym wychyleniu bomu gdy sternik będzie siedział na nawietrznej .Lina będzie tarła o policzki bloczka .Ostatni bloczek musi być pojedynczy i z krętlikiem aby się ustawiał samoczynnie do kierunku pracy liny .
Autor:  kwak [ 4 maja 2010, o 12:14 ]
Olo chyba znam tę łódkę :D . Masz do niej zwykłą talię - jeden podwójny bloczek na bomie i jeden podwójny bloczek z zaczepem przy skrzynce mieczowej. Dla wygody możesz wymienić dolny bloczek na podwójny z zaczepem i knagą, ale to raczej dopiero jak ją dobrze wyczujesz :wink:
Autor:  olo2010 [ 4 maja 2010, o 15:25 ]
bloczki na bomie mam takie:
dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam
Autor:  robhosailor [ 4 maja 2010, o 15:59 ]
Wygląda więc na to, że trzeba zrobić tak, jak podpowiada szkutnik, ewentualnie jeden z tych dolnych bloczków można zamocować na krótkim stropiku (lince), aby te dolne bloczki oddalić nieco od siebie nawzajem (jak na załączonym szkicu). :)
____
PS: Aha! Ten bloczek, z którego szot idzie do ręki powinien chyba być na krętliku.
Komentarz: szkic rozwiązania z dolnym bloczkiem na stropiku :-))
talia.jpg [ 67.68 KiB | Przeglądane 12502 razy ]
Autor:  szkutnik [ 10 maja 2010, o 20:08 ]
Brawo Robert ja tak ładnie nie potrafię rysować na kompie ,a o to mi chodziło !
Autor:  Maario [ 5 lip 2010, o 20:32 ]
WITAM
JESTEM NOWY NA TYM FORUM.
Wspólny tematem z wami jest to że posiadam łódkę Klepper Jeton.
Przy okazji mam pytanie czy ktoś ma zdjęcia mocowania trapezów przy tej łódce i może wiecie gdzie można takie kupić.
W najbliższym czasie zrobię zdjęcia mojej talii grota do zobaczycie jak jest u mnie.
Pozdrawiam wszystkich - Maario :D
Autor:  m.a.j.o.r [ 5 lip 2010, o 21:23 ]
Maario napisał(a):
WITAM
do trapezu kupujesz każdy element osobno, czyli: łyżkę do trapezu, rączkę, knagę (clamcleat), stalową linkę, gumę ekspandera. Nie ma gotowych zestawów, a przynajmniej ja się z takimi nie spotkałem na polskim rynku.
Autor:  Konrad.futera [ 5 lip 2010, o 21:32 ]
A może to jest pod stropik. U mnie na 470 jest tak jka na fotce, tak zwane przełożenie damskie :)
oops, przepraszam, nie doczytałem, że juz był taki pomysł.
stropik.png [ 22.12 KiB | Przeglądane 12365 razy ]
Autor:  olo2010 [ 23 sie 2010, o 18:59 ]
dzięki za pomoc :)
Autor:  Konrad.futera [ 23 sie 2010, o 20:27 ]
W przyszłym sezonie pomyśl nad ruchomym stropikiem, pozwala wyciągnąć z żagla sporo więcej. I przydaję w w turystycznej jeździe na silniejszym wietrze.
