Teraz jest 16 cze 2025, o 20:04
 Tytuł: Ster do Beza 2
PostNapisane: 16 wrz 2006, o 11:48
Dołączył(a): 16 wrz 2006, o 11:40
Poszukuje rysunku technicznego, samych wymiarow albo nawet sam ster do Beza 2. W Mascie policzyli sobie 1200 zl za taki ster a jestem przekonany ze mozna go zrobic samemu lub kupic taniej. Za wszelkie informacje ktore mogłyby okazac sie pomocne z gory dziekuje. Pozdrawiam
 Tytuł:
PostNapisane: 16 wrz 2006, o 12:26
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 17:27
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 51
Moja sugestia jest taka: ster do Beza nie jest żadnym wymyślnym wynalazkiem. Można go próbować zrobić wg jakiegokolwiek sensownego rysunku, np. z I tomu "Polskich jachtów". Chwila na obliczenia krzyżowe, żeby uzyskać podstawowe wymiary- i można w sumie zabrać się do pracy. Konstrukcję steru, wyprofilowanie, konstrukcję jarzma - znajdziesz w każdej dokumentacji łodzi żaglowej. Większość konstruktorów stosuje podobne rozwiązania.
Tym sposobem można zaoszczędzić jakieś 600-900 zł (moze nawet i 1000) z podanej przez ciebie wyceny. To zależne od tego z jakich materiałów, skąd je weźmiesz, ile "nierdzewki", ile twojej wlasnej pracy.
Ważne będą wymiary pletwy, dopasowanie jarzma do okuć, długość rumpla.
 Tytuł:
PostNapisane: 16 wrz 2006, o 19:15
Dołączył(a): 2 sie 2006, o 17:30
Otrzymał podziękowań: 7
Najprościej powierzchnia steru to jakieś 50% powierzchni miecza, na tak małej łódce i do tego mieczówce nie polecam brać mniej. 10-15 % steru znajduje się przed zawiasami 90-85% znajduje się za, długość rumpla dopasuj tak, żeby było wygodnie sterować. Im krutszy rumpel tym lepiej, w odpowiednich granicah oczywiście. A oś obtotu będziesz umiał dopasować.
Więc do boju, jakaś miarka, kartka i ołówek i bierzemy podstawowe wymiary z łódki. Pamiętaj, że część steru będzie przed pawężą, nie może ocierać o kadłub.
 Tytuł:
PostNapisane: 19 wrz 2006, o 21:19
Dzieki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł:
PostNapisane: 29 maja 2009, o 12:45
Dołączył(a): 29 maja 2009, o 12:40
witam i udało się skonstruować ster do bez 2??? jeśli tak prosze o pomoc przy konstrukcji swojego. najlepiej jakieś wymiary.
bez 2
 Tytuł:
PostNapisane: 15 cze 2009, o 19:12
Dołączył(a): 5 gru 2008, o 08:45
panowie jesli dam radę to do końca tygodnia przesle fotki i wymiary ze swojego steru od beza
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 220 gości
