Teraz jest 15 sie 2025, o 02:41
 Tytuł: Stalowa barka
PostNapisane: 22 sty 2020, o 17:51
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Znajomy jest zainteresowany stalową barką, mam z nim jechać oglądać.
Będę miał grubościomierz, więc będzie można zweryfikować poszycie.
Grubość poszycia to 4 i 6 mm kil. Czy ktoś ze specjalistów podpowie jaki jest dopuszczalny ubytek grubości? Barka ma być używana głównie na śródlądziu, może czasami na bliskie morze. Ma zresztą jeden motor.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 22 sty 2020, o 18:09
Podziękował : 1825
Otrzymał podziękowań: 2217
Zdaje się, że stali zanurzonej w wodzie ubywa 0,7 mm grubości w ciągu 10 lat.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Moris29
PostNapisane: 22 sty 2020, o 18:12
Podziękował : 355
Otrzymał podziękowań: 2454
Jeżeli mogę coś podpowiedzieć to wydaje mi się, że najprościej zwrócić się z tymi pytaniami do PRS.
PostNapisane: 22 sty 2020, o 18:42
Otrzymał podziękowań: 2422
Do 1/4, tj. 25% w punktowych wżerach, albo do 15% jeśli na większej powierzchni płatu poszycia. Nie powiem jak w przepisach.
P.s.
Za nie odpowiadające technicznemu stanowi bezpieczeństwa należy uznać konstrukcje kadłuba, w których:
j) poszycie stalowe wykazuje większe wgniecenia lub odkształcenia pochodzące od uderzeń mechanicznych lub ubytki korozyjne o wielkości 15% przekroju pierwotnego rozpatrywanej płyty;
k) głębokość ubytków korozyjnych pojedynczych (wżerów) jest większa niż 30% pierwotnej grubości rozpatrywanej płyty;
l) zabezpieczenia antykorozyjne wykazują złą jakość;
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... io-CczPfaL
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Moris29
PostNapisane: 22 sty 2020, o 22:37
Podziękował : 41
Dzięki, czyli powinno być nie mniej niż 3,5 mm na dnie i ponad 5 mm na kilu.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 22 sty 2020, o 22:54
Ściślej mówiąc - a pomijając normy i druczki - to np. stalowy jacht nastometrowy będzie miał wystarxczająca wytrzymałość już z 3 mm poszyciem. Stosuje się zwykle grubsze, własnie z naddatku na korozję i inne ew. problemy, ale te 3 mm by wystarczyło. Nie żebym namawiał na kupno kupki rdzy, ale tak gwoli jasności. Zalezy czego oczekujesz od zakupu. I co ma wewnątrz. Płat poszycia można wspawać. Ta stal to tam najmniej kosztuje.
Jak to mi ktoś kiedyś wyjaśnił: wartość stalowej łódki to wartość złomu na wagę, i tyle to można dać... ;)
PostNapisane: 23 sty 2020, o 01:11
Podziękował : 41
Wiem, że koszt samego wspawywania płatu to pikuś, ale zawsze trzeba wybebeszyć pół albo i więcej wyposażenia i to jest robota. Swojego czasu stacjonowałem e Jachtklubie Stoczni w Górkach i widziałem remont z wymianą poszycia jakiegoś zacnego jachtu, nie pamiętam w tej chwili, ale zakres robót związanych z demontażem i powtórnym montażem mebli to było 80% czasu.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 23 sty 2020, o 01:26
Podziękował : 3102
Otrzymał podziękowań: 2702
Chyba Barlovento II.
PostNapisane: 23 sty 2020, o 09:38
Podziękował : 41
Wojtek, to był inny, coś mi chodzi po głowie że Jotka i jakieś nazwisko. To było chyba w 2014 albo w 2015, później wyprowadziłem się do AKM-u. To było wtedy jak przyprowadziłeś Malborka Wisłą.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 23 sty 2020, o 12:57
Podziękował : 3102
Wtedy na pewno wymieniali poszycie na Barlovento II. Być może na jakimś innym jachcie też.
SAM_2067.JPG [ 197.81 KiB | Przeglądane 3278 razy ]
SAM_2052.JPG [ 208.17 KiB | Przeglądane 3278 razy ]
PostNapisane: 23 sty 2020, o 13:58
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Może Wołodyjowski?
Marian Jasiński
PostNapisane: 23 sty 2020, o 19:48
Podziękował : 41
O to to... całego nie wymieniali, robili jakieś fragmenty.
Maciej Stachowicz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 233 gości
