Teraz jest 7 paź 2025, o 07:12
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 17:29
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2490
Jesli naprawde chcesz cos na morze wybudowac i sprawdzic na wlasnej skorze koncepcje Mariana to namow Go zeby zaprojektowal "morskiego" PiP a 580 . Sam jestem bardzo ciekaw jak by wypadl w konfrontacji z lodka Maderskiego :)
Tak analizując:
PIP ma 5,5m długości, czyli należało by dodać 30cm.
(Nie wiem np. czy Setka 580 to z bukszprytem czy nie)
Dla mnie budowa PIPa z dziobem nie pipa to jakaś logiczna pomyłka typu:.
"Chciała bym, a boję się" albo "Zajdę w ciążę, ale tylko troszeczkę."
Konstrukcja jachtu regatowego niesie jakieś konsekwencje.
Jacht ma "jechać... aż zęby bolą". :-P
Sam dzisiaj jestem na siebie zły za zmiany jakie zrobiłem w planach po opływaniu prototypu: z czystej designersko koncepcji, co i raz rozmieniałem się na drobne:
widzę to zwłaszcza dziś remontując "Zemstę Apasza" "poprawioną" do kwadratu także przez budowniczego.
Jeśli natomiast chcemy miło i bezpiecznie po morzu i oceanie, to budujmy Śmigłego: on będzie grzeczny i spolegliwy.
Ale nikt nie wie jak szybki.
Do regat można podchodzić na wiele sposobów: popatrzmy na nową łódkę Myszka* (Monk Razor ?), która buduje się już na regaty MINI 650
*Krzysztof Mnich
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... JOBI&ifg=1
Monk Razor.jpg [ 50.61 KiB | Przeglądane 4757 razy ]
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 21:16
No patrzę i nadziwić się nie mogę :roll:
Obrotnica z przodu, z tyłu kotwica wisi ...... Bardzo to nowatorskie. :-P
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 23:06
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 417
Uprawnienia żeglarskie:
...Do regat można podchodzić na wiele sposobów: popatrzmy na nową łódkę Myszka* (Monk Razor ?), która buduje się już na regaty MINI 650...
*Krzysztof Mnich
Krzysiu, to dość niezwykła i intrygująca łódka :-)
Na rysunku perspektywicznym widzimy bardzo nietypowe skrzydło (foil), o zarysie walcowym - i właśnie ten cylindryczny kształt nasuwa podstawowe pytanie: jak w takim płacie przebiega rozkład siły nośnej, która pozwala pokonać moment przechylający od żagli, czyli zachować stateczność całego układu ?
Inaczej mówiąc - skrzydło "V" wytwarza w sposób naturalny wzrost siły nośnej na zawietrznym (czy "dolnym") płacie, który to wzrost z kolei powoduje powrót układu skrzydło-kadłub do stanu równowagi.
Naturalnie pojęcie "V" nie znaczy że musi to być koniecznie ciągły płat o takim zarysie - ale zwykle oddzielone od siebie skrzydła/foile, w mniejszym lub większym stopniu powtarzają taką konfiguracje.
Natomiast w skrzydle okrągłym - obojętne walcowym czy eliptycznym - siła, niezależnie od kata przechyłu (obrotu), jest nie tylko zawsze podobnie skierowana ale zawsze ma zbliżoną wartość, co można porównać do stanu równowagi obojętnej.
Może czegoś tu nie rozumiem i byłbym Ci wdzięczny gdybyś mógł te sprawę objaśnić.
____________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowania - 3: cors, M@rek, robhosailor
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 18:42
Podziękował : 1349
Otrzymał podziękowań: 2630
Po za powyzszymi, przy wiatrach i predkosciach nieduzych "obrotnica" nie wyglada mi korzystnie w porownaniu z typowymi, chowalnymi foilami na jachtach i tak juz chudszych.
I co plastiku zgarnie, to jej.
Szkoda, ze nic o kilu i gdzie sie tam siedzi.
Ciekawy, z pewnoscia przemyslany i obliczony pomysl. Moze sie dowiemy?
Catz Sargassowo
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 20:35
Podziękował : 1349
Moze nowy wątek?
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 22:55
Podziękował : 1349
Zaraz nizej [teraz] jest o "fruwajacym opti", sympatycznej, obsmianej, kanciatej mydelniczce. Nasze dzieci i wnuki, raczej nie beda zeglowaly jak my.
Niektorzy z nas znaja orgazmistyczny moment przejscia z zeglugi archimedesowej w slizg.
Przejscie ze slizgu w lot... Nie o perwersjach pisze, ale o ewolucji zeglarstwa, zeglowania.
Projekt myszka akurat mnie nie przekonuje, ale... ktory optymisciarz nie zamarzy teraz o fruwaniu?
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 03:23
Podziękował : 10568
Tomku:
nie jestem pewien, ale wystarczy aby oś "skrzydła" była umieszczona w domyślnym metacentrum, a wszystko będzie działać ... dobrze myślę?
