Teraz jest 15 cze 2025, o 08:08
 Tytuł: seafinn 411
PostNapisane: 22 cze 2022, o 05:38
Dołączył(a): 15 kwi 2022, o 10:20
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Cześć,
czy ktoś może ma więcej informacji na temat tego modelu? Może pływał?
https://www.facebook.com/groups/2000996 ... 3639809995
Gdzieś czytałem, że ta konstrukcja tak sobie pływa pod wiatr
The hull of the Seafinns are thinner than the Nauticats, the strength is made by stringers which runs from bow to stern. This causes the Seafinns to have less weight. Also the draft is only 1.55 meters which is wery good for going in the canals, but if you have to go against the wind, you have to use the engine.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 178 gości
