Teraz jest 15 cze 2025, o 19:21
PostNapisane: 8 cze 2015, o 12:24
Dołączył(a): 3 paź 2014, o 13:39
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 19
Uprawnienia żeglarskie: sternik PU
Jestem już poważny armator, bo mam dwa pływadełka z żaglem. O Prindlu 16 pisałem tutaj:
viewtopic.php?f=5&t=20368&p=326617#p326617
W międzyczasie trafił się w dobrej cenie (do poprawek) Prostor. Dokupiłem jedną belkę trampoliny, której brakowało, zrobiłem nowy bom i rurki łączące stery. Uszczelniłem jedną komorę. Wodowałem go wczoraj i na tą okazję zrobiłem dwa małe filmiki:
https://youtu.be/YTxYirGkiiY
https://youtu.be/GiMJkpLimUo
ZBIORNIK, TO DZIEĆKOWICE (IMIELIN), nie wiem czemu autor to ciągle myli z Dzierżnem.
W porównaniu do Prindla, to nie ma żadnych problemów ze zwrotem. Skręcam ster i łódka skręca, robi zwrot, nie zatrzymuje się w miejscu. Po prostu pływa jak ma pływać. Coś nabieram przekonania, że te Katamarany plażowe, to do pływania wzdłuż plaży, gdzie wieje od lądu, albo od morza i uważać musimy na przybój (aby nie złamać mieczy), więc zazwyczaj są bezmieczowe. A Prostor, ma okrągłe pływaki pompowane, więc można by rzec że są płaskodenne i nie ma problemów ze skręcaniam, zwrotami przez Sztag.
Dla potomnych i historii, pomierzyłem i wymiary żagla przedstawiają się następująco (jest tylko grot):
Lik przedni: 586cm
Lik dolny: 240cm
Lik wolny: 563cm
Listwy są trzy: 68, 144, 144cm
Jest tam super prosty sposób na łączenie masztów: maszt to rura o średnicy zewnętrznej 65mm ze ścianką około 1.5mm. Na łączeniach jest w środku rura 61.7mm czyli 0.3mm luzu montażowego. Ta rura wewnętrzna to rura fi=65 ze ścianką może 5mm, odpowiednio dotoczona do wymiaru 61.7mm. Likszpara jest nitowana do każdego fragmentu masztu. Taką metodą można sobie wykonać masz o dowolnej długości, dowolnie dzielony, bo kupić rury okrągłe alu, to żaden problem. Może być problem, aby to nie było PA38, ale gatunek aluminium, to inna inszość. Ta rura wewnętrzna ma po 15cm na stronę. Zdjęcia łączenia:
20150607_190811c.jpg [ 61.03 KiB | Przeglądane 8272 razy ]
20150607_190826b.jpg [ 41.45 KiB | Przeglądane 8272 razy ]
20150607_190852.jpg [ 37.1 KiB | Przeglądane 8272 razy ]
20150607_190922.jpg [ 52.36 KiB | Przeglądane 8272 razy ]
20150607_190945.jpg [ 45.08 KiB | Przeglądane 8272 razy ]
Zwymiarowałem też likszparę, gdyby ktoś chciał zdjęcia, to wrzucę w kolejnym poście.
PostNapisane: 4 wrz 2023, o 19:37
Dołączył(a): 4 wrz 2023, o 19:32
Cześć,
trafił mi się do kupienia od znajomego Prostor.
Podobno kompletny, sprawny, wsiadać i pływać.
Jedyny mankament to złamane i poklejone miecze.
I tutaj moje pytanie: miałeś może problem z mieczami?
jest jakiś tani patent na nowe?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 219 gości
