plany w pdf zamiana na cdr https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=3729 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | J316vision [ 29 sie 2009, o 21:05 ] |
Tytuł: | plany w pdf zamiana na cdr |
Jestem w eliminacjach do budowy żaglówki. Otrzymałem plany budowy 3.8 dinghy od pana Radosława Werszko. Niestety albo stety są w pdf a w poligrafii do wyskalowania matryc w skali 1:1 żądają plików cdr. Co robić? |
Autor: | raf_79 [ 30 sie 2009, o 08:25 ] |
Tytuł: | |
Z tego co się orientuję w sposób prosty znaczy przekonwertować się tego nie da. Wiec jedyne co możesz zrobić to narysować je w odpowiedniej skali od nowa w jakimś programie. |
Autor: | Carlo [ 30 sie 2009, o 10:12 ] |
Tytuł: | |
a nie da rady otworzyć pdf w corelu i zapisać cdr? - pewnie nie bo byś to zrobił. Może Pan Radosław wyśle Ci w cdr |
Autor: | tommy [ 30 sie 2009, o 14:09 ] |
Tytuł: | |
- spróbuj zamienić pdf na tiff (googlałem w sieci i takie programy są- http://www.pdf-to-tiff.com/) - mając tiff możesz go digitalizować w innych programach choćby np w CAD (corela nie znam i nie wiem czy jest tam opcja digitalizacji) |
Autor: | J316vision [ 30 sie 2009, o 16:51 ] |
Tytuł: | |
Dzięki za podpowiedzi! Pana Radosława pytałem ale nie ma planów w innym formacie niż pdf. Skopiowałem rysunki do jpg ale powiększając wychodzi masakra. Przesłałem je znajomemu grafikowi i czekam na wyniki. Ktoś już to przede mną z pewnością robił tylko jeszcze się nie odezwał:), |
Autor: | Carlos [ 30 sie 2009, o 17:02 ] |
Tytuł: | |
J316vision, chcesz sobie zrobić kilkadziesiąt kopii dokumentacji? Czegoś tu nie rozumiem. Jak masz dokumentację w pdf, to idziesz do najbliższego punktu kserograficznego, ale nie takiego, w którym jest jedna kopiarka na krzyż, tylko np takiego w centrum handlowym (tam, gdzie mają plotery) i plotujesz. [ Dodano: Nie 30 Sie, 2009 18:04 ] Praktycznie w każdym większym punkcie jest przynajmniej jeden działający ploter |
Autor: | J316vision [ 30 sie 2009, o 17:10 ] |
Tytuł: | |
Potrzebuje nie tylko wydrukować plany ale również matryce do odrysowania na sklejce w skali 1:1. Plany mam wydrukowane na formatach A1 i A2. A teraz chciałem wydrukować na drukarce wielkoformatowej matryce a do tego potrzebują w poligrafii inny plik niż pdf najlepiej cdr. |
Autor: | Carlos [ 30 sie 2009, o 17:23 ] |
Tytuł: | |
Drukowaniem dokumentacji i wykrojów w skali 1:1 zajmuję się na co dzień i mówię Ci, że z formatu pdf można. Jeżeli firma, w której plotujesz nie potrafi, poszukaj innej. Rozumiem, że wykroje masz w skali 1:1 w formacie pdf? Wpisz w google "plotowanie + nazwa miasta" i jutro zadzwoń w 2-3 miejsca. Na pewno znajdziesz. |
Autor: | J316vision [ 30 sie 2009, o 21:51 ] |
Tytuł: | |
Dzięki Carlos za podpowiedź. Jeśli nie sprawi ci to problemu to proszę zobacz na stronie http://www.dinghy.pl/38m_dinghy.zip Twoje fachowe spojrzenie zastąpi moich tysiąc słów amatora. A może ty mi wydrukujesz i prześlesz a ja zapłacę i będzie po kłopocie |
Autor: | Carlos [ 30 sie 2009, o 23:46 ] |
Tytuł: | |
Trochę źle się wyraziłem. Nie zarabiam na plotowaniu, po prostu bardzo często odwiedzam różne punkty ksero w celu plotowania dokumentacji i wykrojów w skali 1:1. Wiem, że jest to możliwe i zdarzyło mi się również plotować z pdf-a. Natomiast z tego, co widzę, to kształty tej łódeczki są bardzo proste, mylę, że najłatwiej będzie Ci odmierzać wymiary bezpośrednio na sklejce. Symetryczne elementy odrysować od wyciętego już elementu. Jeśli mieszkasz w trójmieście, mogę kilka punktów polecić, jeśli gdzie indziej, musisz szukać. Możesz też poprosić Pana Werszko o plik dwg, (dwf) albo plt, w zależności co w punkcie ksero preferują, z elementami optymalnie rozłożonymi na arkuszu. Tutaj niestety nie wiem, czy Pan Werszko się zgodzi na przesłanie. |
Autor: | J316vision [ 31 sie 2009, o 08:07 ] |
Tytuł: | |
A może to ja źle zinterpretowałem. Tak łódka jest prosta stosownie do moich możliwości i umiejętności. Jest to moja pierwsza budowa i mam wiele obaw. Pan Werszko ma tylko pliki pdf. Ja jestem z okolic Będzina 12km od Katowic. W okolicy jest wiele firm poligraficznych postaram się znaleźć taką która ma fachowców i sprzęt do wydrukowania moich rysunków. Obecnie zaprzyjaźniony zawodowy grafik pracuje nad zamianą pdf na cdr. Jeśli nie to przypominam sobie lekce rysunku technicznego i rysuję bezpośrednio na sklejce. Przy wycinaniu ze sklejki polecił byś jakiś dobry nożyk do wyrzynarki lub dał rady na które powinienem zwrócić uwag. [ Dodano: Wto 01 Wrz, 2009 12:22 ] Okazuje się, że można zamienić plik pdf na cdr. Potrzeba tylko zdolnego zaprzyjaźnionego grafika. Plany już w druku, czekam. Gdyby ktoś potrzebował plany do 3.8 dinghy a Pan Radosław Werszko wyrazi zgodę chętnie prześle. Dzięki wszystkim za dobre chęci i dobre rady. |
Autor: | boSmann [ 3 wrz 2009, o 15:36 ] |
Tytuł: | |
J316vision napisał(a): rysuję bezpośrednio na sklejce
Też uważam, że to najlepsza metoda ![]() Rysując na papierze, trzeba pamiętać, że paapier jest bardzo czuły na wilgoć. Co po takim szablonie, który zmieni wymiary? (może to być całkiem sporo) Robi się szablony z komputera ale na specjalnych foliach, wtedy to ma sens. Przy tak prostej łódce i takim zwymiarowaniu jakie widać, narysowanie na sklejce nie powinno być trudne (całe pokolenia tak robiły i jakoś im wychodziło ![]() |
Autor: | Jacek Kittel [ 4 wrz 2009, o 19:56 ] |
Tytuł: | |
Witam, niedawno otwierałem Corelem pdf-y bez problemu, a jak już otworzyłem, to zapisywałem jako cdr. Jeżeli nie masz Corela, to przyślij mi na próbę jakiś rysunek i spróbuję otworzyć. |
Autor: | Hobbystyl [ 4 wrz 2009, o 19:59 ] |
Tytuł: | |
boSmann napisał(a): trzeba pamiętać, że paapier jest bardzo czuły na wilgoć. Co po takim szablonie, który zmieni wymiary?
boSmann ma rację o tym papierze. A to naprawdę prosta łódka, będziesz miał mniej problemów jeśli wyrysujesz bezpośrednio na sklejce, a i kasiorki zostanie więcej... Pozdrówki Adam |
Autor: | J316vision [ 9 wrz 2009, o 22:18 ] |
Tytuł: | Re: |
Jacek Kittel napisał(a): Witam, niedawno otwierałem Corelem pdf-y bez problemu, a jak już otworzyłem, to zapisywałem jako cdr. Jeżeli nie masz Corela, to przyślij mi na próbę jakiś rysunek i spróbuję otworzyć. Bardzo dziękuję za ofertę, jak widać można na Was polegać. W międzyczasie kolega grafik już problem rozwiązał. Ale dobrze mieć takie wsparcie jak na forum |
Autor: | J316vision [ 9 wrz 2009, o 22:21 ] |
Tytuł: | Re: |
Hobbystyl napisał(a): boSmann napisał(a): trzeba pamiętać, że paapier jest bardzo czuły na wilgoć. Co po takim szablonie, który zmieni wymiary? boSmann ma rację o tym papierze. A to naprawdę prosta łódka, będziesz miał mniej problemów jeśli wyrysujesz bezpośrednio na sklejce, a i kasiorki zostanie więcej... Dzięki Panowie, przekonaliście mnie wchodząc mi na ambicje, (ekonomie też) rysuje na sklejce i wycinam. Może jakieś rady do trasowania i sposobu wycinania chętnie posłucham. |
Autor: | Hobbystyl [ 9 wrz 2009, o 22:38 ] |
Tytuł: | Re: Re: |
J316vision napisał(a): Dzięki Panowie, przekonaliście mnie wchodząc mi na ambicje, (ekonomie też) rysuje na sklejce i wycinam. Może jakieś rady do trasowania i sposobu wycinania chętnie posłucham. Zajrzyj na stronę Wojtka Kasprzaka http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/sztrand/tipsy/tipsy.html i poszperaj trochę w internecie a na pewno dasz radę. Jak Ci zabraknie ducha i woli walki - zajrzyj na stronę http://www.szkutnikamator.pl i popatrz co robią inni... Pozdrówki Adam |
Autor: | J316vision [ 9 wrz 2009, o 23:03 ] |
Tytuł: | Re: plany w pdf zamiana na cdr |
Dzięki Adam za podesłane linki. Zachęty i wsparcia nigdy nie za wiele. Mam ich sporo w zakładkach ale tego pierwszego nie mam, tzn już mam:). Licytowałem książkę "Sam zbuduj łódź" wyd.2 z 1976r. Ale przegrałem licytacje. Obecnie zastanawiam się na sensem jej zakupu skoro tak wiele aktualnych rzeczy można przeczytać w internecie. Pozdrawiam Jarek |
Autor: | boSmann [ 9 wrz 2009, o 23:24 ] |
J316vision napisał(a): zastanawiam się na sensem jej zakupu Net, netem a książkę chyba warto mieć. (ona jest często na alledrogo i w bardzo różnych cenach - szukaj też w dziale modelarstwo, tam jest często dużo tańsza) J316vision napisał(a): Może jakieś rady do trasowania i sposobu wycinania Trzy razy zmierzyć a raz wyciąć. Pamiętaj też o naddatkach, szczególnie w miejscach gdzie występują jakieś ukosowania |
Autor: | J316vision [ 10 wrz 2009, o 20:51 ] |
Jest kilka wydań książki "Sam zbuduj łódź". Które wydanie jest najlepsze? Trudno uwierzyć, że nie ma nic aktualnego. Albo skoro to nie osiągalna książka to dobrze by było mieć ją w pdf. |
Autor: | boSmann [ 10 wrz 2009, o 23:06 ] |
Wydanie pierwsze, z 1964 roku było autorstwa tylko M.Plucińskiego. W 1974 ukazało się wydanie drugie, rozszerzone i zmienione, we współpracy z p.Stefanem Workertem. To drugie jest obszerniejsze i aktualniejsze. A to, że nie ma nic aktualnego to sprawa rynku. Mało osób teraz buduje łódki (chociaż pomału się to zmienia). Czytelnictwo jako takie też przegrywa z inernetem Jest sporo stron obcojęzycznych traktujących o budowie w różnych technologiach. |
Autor: | J316vision [ 11 wrz 2009, o 19:31 ] |
O ile wiem jest jeszcze wydanie trzecie z 1976r. A może to po prostu wznowienie wydania drugiego. A może są istotne zmiany? Nic nie zastąpi dobrej książki nawet prawie wszechmocny internet. |
