Jaka śruba do jachtu? https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=4367 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Ania [ 8 lut 2010, o 22:23 ] |
Tytuł: | Jaka śruba do jachtu? |
Postanowiliśmy zmienić śrubę w naszym jachcie. Znaleźliśmy stronę niemieckiej firmy, na której można wypełnić formularz na podstawie, którego firma dobiera odpowiednią śrubę. Adres strony: http://www.spw-gmbh.de/propeller-request.html Może znacie jeszcze jakieś linki do innych podobnych firm. Może w Polsce?? |
Autor: | starypraktyk [ 9 lut 2010, o 09:58 ] |
Tytuł: | Re: Jaka śruba do jachtu? |
Droga Anno. Nie to abym się czepiał ale w/g mojego rozeznania to śrubę dobierasz do mocy silnika a nie do jachtu. Zaś do silnika śrubę dobiera jego konstruktor i niech on się o to martwi. Tobie zasię pozostaje decyzja jaki motor chcesz mieć. Czy taki z zapasem mocy co by Cię jakowyś "biały mazurski szkwał " w chabłozie nie wpędził, czy wystarczy ci aby nie wracać na bindugę czy do tawerny na pagajach gdy wieczorną porą wiater siądzie. Podejrzewam również, że wypełnienie owego formularza firma wlicza sobie w cenę wiec jesli dysponujesz nadmiarem gotówki........! Cały czas oczywiście mówimy o silnikach przyczepnych. Oczywiście, jeśli masz zamiar zabudować sobie jakiś stacjonarny, jeszcze w dodatku nietypowy motorek, wtedy to zmienia postać rzeczy. Wtedy / ale tylko wtedy /można skorzystać z tej oferty. Tak ja przynajmniej uważam co nie znaczy, że nie możesz być innego zdania. ![]() Pozdrawiam, Andrzej P. |
Autor: | Colonel [ 9 lut 2010, o 10:08 ] |
starypraktyk napisał(a): w/g mojego rozeznania To jeszcze rozeznaj jakim jachtem jest Berg. POtem możesz dobrac Ani silnik przyczepny:D Ania z Berga napisał(a): Postanowiliśmy zmienić śrubę w naszym jachcie...... Może znacie jeszcze jakieś linki do innych podobnych firm. Może w Polsce?? A czemu zmieniacie śrubę? Zajrzyj tu: http://www.majster.com.pl/oferta/sruby_napedowe/ |
Autor: | Maar [ 9 lut 2010, o 10:38 ] |
starypraktyk napisał(a): jakowyś "biały mazurski szkwał " w chabłozie nie wpędził, A słyszałeś, żeby na północnym Atlantyku czy morzu Barentsa pojawiały się "białe mazurskie szkwały"? (że o chabłoziach nie wspomnę) ![]() Aniu, dlaczego zmieniacie śrubę? Ze względu na rozmiar czy jej stan techniczny? |
Autor: | Ania [ 9 lut 2010, o 10:52 ] |
starypraktyk napisał(a): Cały czas oczywiście mówimy o silnikach przyczepnych. Oczywiście, jeśli masz zamiar zabudować sobie jakiś stacjonarny (...) Przepraszam, powinnam napisać, że chodzi o jacht morski, a silnik mamy stacjonarny. Colonel napisał(a): A czemu zmieniacie śrubę? Chcemy zmienić, bo zaobserwowaliśmy na jachtach, że śruby są całkiem inne niż nasza. Zupełnie inny kształt płatów i ich położenie względem siebie. Nasze płaty są bardzo ciasno ułożone i zachodzą na siebie. Wcześniej nie mieliśmy możliwości się tym zająć. Myślimy, że jeśli dobierzemy właściwą śrubę będziemy mieli lepsze "osiągi" na silniku ![]() Nie mam zdjęcia samej śruby, ale przed czyszczeniem, w Kawiarni pod Bergiem na Kanarach wyglądała tak: zdjęcie śruby |
Autor: | Maar [ 9 lut 2010, o 11:04 ] |
Nie żebym się jakoś znał na śrubach szczególnie, ale ta na Bergu wygląda na strasznie malutką (może to wina fotografii). Czy masz może wiedzę jakiej ona jest faktycznie średnicy? ps. Jakie są marszowe a jakie maksymalne obroty tego waszego Kraba? |
Autor: | Ania [ 9 lut 2010, o 11:30 ] |
Średnica śruby: 54 cm Średnica wału: 45 mm Obroty marszowe: 1100-1200 Obroty maksymalne: 2200 Artur przejął tą śrubę "z dobrodziejstwem inwentarza", jak kupował kadłub Berga to razem z silnikiem i kompletną linia wału. |
Autor: | Colonel [ 9 lut 2010, o 11:44 ] |
To jeszcze napisz jakie są osiągi jachtu na silniku, np. jaką prędkośc maksymalna na wodzie spokojnej, a jaką przy marszowych obrotach Jeszcze jdno: taki sam zespół napędowy ma chyba "Rzeszowiak", warto slkonsultowac z nimi temat. Mam wrażenie, że ta śruba jest dobrana przez producenta PZMKrab" i warto byc ostrożnym ze zmianą. |
Autor: | Ania [ 9 lut 2010, o 11:53 ] |
Maksymalna prędkość przy wysokich obrotach to: 5-5,5 węzła. Przy obrotach 1100 prędkość pomiędzy 3,5 a 4 węzły. Czyli niezbyt imponujące. Myślę, że zmiana może być tylko na lepsze... Zapomniałam dodać, że to kompletna linia wału do kutra. Z Rzeszowiakiem skonsultujemy.Dziękuję. |
Autor: | Maar [ 9 lut 2010, o 12:47 ] |
Ania z Berga napisał(a): Czyli niezbyt imponujące. Myślę, że zmiana może być tylko na lepsze... Zdecydowanie tylko na lepsze ![]() |
Autor: | Ania [ 9 lut 2010, o 13:17 ] |
Dzięki. Czekamy też na odpowiedź z tej firmy, o której pisałam w pierwszym poście. Wyniki oczywiście przedstawię ![]() |
Autor: | Colonel [ 9 lut 2010, o 15:16 ] |
Średnica śruby wydaje mi się prawidłowa. Natomiast wydaje się, że była ona projektowana na duży uciąg (a holownikiem nie jesteście), może trzeba by zastosowąc śrubę o nieco większym skoku. Te prędkości przy tej mocy silnika i wielkości jachtu nie są jakoś heretycko niskie, wedlug mojej intuicji odpowiednio ok. 6 i 4,5 węzla jest do osiągnięcia. |
Autor: | Ania [ 9 lut 2010, o 15:49 ] |
Colonel napisał(a): Średnica śruby wydaje mi się prawidłowa. Natomiast wydaje się, że była ona projektowana na duży uciąg (a holownikiem nie jesteście) Doszliśmy do podobnych wniosków. Dlatego postanowiliśmy coś z tym zrobić... |
Autor: | Colonel [ 9 lut 2010, o 17:32 ] |
Mam jeszcze excelowski arkusz kalkulacyjny śrub (po angielsku) ale ty nie moge wstawić bo rozszerzenie xls jest zablokowane - jak podasz adres, to przyslę |
Autor: | Ania [ 9 lut 2010, o 18:04 ] |
Dziękuję. Adres posłałam na PW. |
Autor: | Colonel [ 9 lut 2010, o 18:21 ] |
POszło ![]() |
Autor: | starypraktyk [ 9 lut 2010, o 20:28 ] |
Napisał "Maar", - czy słyszałem o " mazurskich białych szkwałach na północnym Atlantyku...... " Słyszałem drogi Marku, słyszałem. A nawet paru "słuchałem" osobiście. Może faktycznie trudno je mazurskimi nazywać ale wiesz, to taka przenośnia jak by była. A tych atlantyckich czy nowofunlandzkich szkwałów "słuchałem" od 1968 do 1972r po sześć miesięcy z małymi przerwami. I nie bardzo było jak przed nimi za cypel czy w jakąś zatokę się chować. ![]() A między nami; skąd ja niby miałem wiedzieć, że Ania taką dużą łódką pływa?! Chyba ci już gdzieś zaznaczałem, że w klimaty żeglarskie to ja dopiero się "wciągam". Musisz mi to za każdym razem wytykać?! - Chcesz, bym cię przestał lubić?! Do Ani z "Berga"; - sorry, nie przypuszczałem z kim sprawa. A Te Kapitany natychmiast nie omieszkały mi pokazać, gdzie moje miejsce. I jak tu kochać to żeglarstwo gdy wszyscy miast cię pogłaskać, udowadniają Ci żeś lądowy szczur. Choć więcej morskiej wody wąchałem niż nie jeden z nich. A przecie jeno pomóc usiłowałem. - Buuuuuuuu! Pozdrawiam, Andrzej P. stary praktyk |
Autor: | Ania [ 9 lut 2010, o 20:47 ] |
starypraktyk napisał(a): A między nami; skąd ja niby miałem wiedzieć, że Ania taką dużą łódką pływa?! Całkowita racja. Jeszcze raz podkreślę, że powinnam napisać o jaki jacht chodzi. Raczkuję na forum i zapominam czasem, że to nie tak, że skoro ja wiem to wszyscy wiedzą ![]() starypraktyk napisał(a): A Te Kapitany natychmiast nie omieszkały mi pokazać, gdzie moje miejsce. Tak to już z nimi bywa ![]() |
Autor: | Maar [ 9 lut 2010, o 20:59 ] |
starypraktyk napisał(a): A Te Kapitany natychmiast nie omieszkały Ania z Berga napisał(a): Tak to już z nimi bywa Czuję się napadnięty przez powstałe ad hoc TWA w osobach Ani i Andrzeja! ![]() Żądam publicznych przeprosin i ugłaskania a Colonel to nie wiem czego żąda, pewnie siódemek (nie dawajcie mu, bo będzie MACAO!) ![]() ![]() ![]() ps. StaryPraktyku, po to są między innymi sigi (znaczy się te podpisy automatycznie dołączane do postów), żeby je czytać a na linkach klikać i żeby wiedzieć z kim ma się acz ![]() pss. Wiem, że nie wiedziałeś jakim jachtem jest Berg, ale ubawiłeś mnie swoim postem czemu dałem wyraz za pomocą emotikona na końcu indagowanej wypowiedzi. |
Autor: | Colonel [ 10 lut 2010, o 07:54 ] |
Maar napisał(a): powstałe ad hoc TWA Wariant 1: Krótko mówiąc Maar, powinienes IM przykręcić śrubę... może byc ta stara z "Berga" Maar napisał(a): osobach Ani i Andrzeja! Wariant 2: Ja tez jestem Andrzej i chce do TWAni Maar napisał(a): Colonel to nie wiem czego żąda ... i juz wiesz! |
Autor: | Ania [ 10 lut 2010, o 11:36 ] |
Na swoje usprawiedliwienie napiszę, że jako kobieta (bezbronna) zamysłu napadania nie miałam... no może tylko troszkę wziąć StaregoPraktyka w obronę... to może zostanę zwolniona z ugłaskiwania?? I ciągnąc dalej, jako kobieta (wrażliwa) nic przeciw adoracji nie mam, a wręcz przeciwnie... jestem za TWAni ![]() Przykręcanie śruby, jeśli konieczne, to poproszę przy użyciu już nowej śruby bergowej... i tym sposobem wracamy do tematu... jaka śruba do Berga?? ![]() |
Autor: | Colonel [ 10 lut 2010, o 11:49 ] |
A co powiedział arkusz excela? |
Autor: | gf [ 10 lut 2010, o 11:52 ] |
Colonel napisał(a): Mam jeszcze excelowski arkusz kalkulacyjny śrub (po angielsku) ale ty nie moge wstawić bo rozszerzenie xls jest zablokowane - jak podasz adres, to przyslę Widzę, że już sobie poradziliście mailem, ale gdyby taka potrzeba była w przyszłości, to można zawsze zmienić rozszerzenie, wrzucić na forum i później ściągający zmieni je sobie z powrotem na właściwe ![]() |
Autor: | Maar [ 10 lut 2010, o 11:57 ] | ||
Tytuł: | Re: Jaka śruba do jachtu? | ||
Już można wrzucać pomioty officowe (xls i doc) *** dodano *** Andrzej, weź wrzuć tutaj ten arkusz. Może komuś się kiedyś przyda. ps. Choć wrogiem TWA jestem z definicji, to do TWAni się chętnie zapiszę. Po ile składka? ![]()
Autor: | robhosailor [ 10 lut 2010, o 11:59 ] |
Działa! ![]() |
Autor: | Colonel [ 10 lut 2010, o 12:38 ] | ||
Maar napisał(a): Andrzej, weź wrzuć tutaj ten arkusz. Może komuś się kiedyś przyda. To jest gdzies ściągniete z netu, nie wiem skąd. Wydaje sie wiarygodne, jak na moje skromne doswiadczenie ze śrubami.
Autor: | Ania [ 10 lut 2010, o 20:07 ] |
Colonel napisał(a): A co powiedział arkusz excela? Jeszcze nie wiem. Przekazałam go Arturowi, on jest u nas od "wyższych celów" ![]() ![]() Maar napisał(a): ps. Choć wrogiem TWA jestem z definicji, to do TWAni się chętnie zapiszę. Po ile składka? ![]() Zrezygnuję ze składek (choć pięęękną złotą, świecącą śrubkę może udało by się za nie kupić)... ale niech tam! niech będzie coś na tym świecie, za darmo ![]() |
Autor: | marekkvk [ 14 lut 2010, o 19:27 ] |
Witam (marek z tobiasa- ten śmieszny) podajesz obroty silnika czy śruby? |
Autor: | Vela III [ 15 lut 2010, o 10:28 ] |
witam , na stronie www.gori-propeller.dk dobierają śruby , odpowiedz mailem , przedstawicielem w Polsce jest Sail-service. |
Autor: | Ania [ 15 lut 2010, o 11:27 ] |
marekkvk napisał(a): Witam (marek z tobiasa- ten śmieszny) podajesz obroty silnika czy śruby? Cześć Marku.Tutaj podałam obroty silnika. W ankiecie (z linku:http://www.spw-gmbh.de/propeller-request.html) należy podać obroty silnika i przełożenie przekładni. VelaIII dziękuję za link. Zrobiliśmy sesję zdjęciową obecnej śruby Berga. Zdjęcia TUTAJ |
