Teraz jest 19 wrz 2025, o 19:39
PostNapisane: 19 lut 2010, o 19:33
Dołączył(a): 19 lut 2010, o 19:05
Uprawnienia żeglarskie: amatorka bez stopnia
Witam ! W październiku 2009r.kupiliśmy z mężem jachcik typ:Kormoran z obrotowym mieczem.Przedtem mieliśmy samoróbkę,która nawet nie próbowała iść halsem,tylko z wiatrem.Wyobraźcie sobie jak się z tego Kormorana cieszymy.Wiemy jaka jest o nim opinia prawdziwych żeglarzy,ale oboje jesteśmy dobrze po 60 -tce i chcemy spróbować.Obsługiwać komputer też zaczęłam 3 lata temu i jakoś sobie radzę.Mam prośbę,może Ktoś z Koleżeństwa wie z jakiego laminatu jest zbudowana skorupa Kormorana.Czy z poliestru, czy epoksydowa ? Na żelkocie jachciku są pajączki w kilku miejscach,doczytałam się jak je można zlikwidować,ale nie wiem jakim później pokryć żelkotem :epoksydowym,czy poliestrowym ?Proszę o pomoc ,może Ktoś zna odpowiedź? hilajla
PostNapisane: 19 lut 2010, o 19:35
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Moim zdaniem skorupa jest z laminatu poliestrowo-szklanego, ale szpachlowanie zrobiłbym szpachlówką epoksydową i pomalował potem odpowiednimi farbami :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Jaś
PostNapisane: 19 lut 2010, o 20:18
Czy na pewno nie " pogryzą " się te dwa różne chemicznie materiały ? hilajla
PostNapisane: 19 lut 2010, o 20:48
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
Kadlub jest oczywiście raczej poliestrowy ,rozumiem ,że chodzi o zlikwidowanie pająków więc żadnego malowania nie potrzeba tylko zaprawka z żelkotu \chyba ,ze jacht był malowany a wtedy to jw.\ . Pajaki często są przy okuciach a to jest oznaka słabego laminatu pod okuciem i zaprawka nie zlikwiduje przyczyny więc powrócą pajaczki za rok. Jeśli jest tak to trzeba zdemontowac okucie i wstawic wzmocnienie pod spodem i wtedy można robić zaprawki ,problem jest z kupnem małych ilości żelkotu innego niż biały. Szpachlówka powyżej lini wodnej często jest stosowana zwykła poliestrowa, na dnie oczywiście epoksydowa najlepsza \o pogryzieniu nie ma mowy\. Kormoran też chyba zbytnio pod wiatr nie pływa ale dobrze ,że chociaż miecz uchylny.
Pozdrawiam Michał
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: Jaś
Podziękował : 4561
Nie, nie pogryzą się - epoksyd ma bardzo dużą przyczepność do poliestru, drewna, epoksydu..., a z przyczepnością poliestru do starych powierzchni jest gorzej.
Należy skrobakiem otworzyć te pajączki i bąbelki oraz przyzwoicie odtłuścić (np. acetonem) przed zaszpachlowaniem. Szpachlówkę epoksydową można zrobić samemu - epidian zagęszczony krzemionką koloidalną.
PostNapisane: 19 lut 2010, o 21:11
Moim zdaniem teraz nie opłaca się robić szpachlówek samemu.
Od dłuższego czasu używam tych z linku i bardzo sobie chwalę.
http://sea-line.eu/index.php?option=com ... 94&lang=pl
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Jaś
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 96 gości
