Skorupa Kormorana https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=4423 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Jaś [ 19 lut 2010, o 19:33 ] |
Tytuł: | Skorupa Kormorana |
Witam ! W październiku 2009r.kupiliśmy z mężem jachcik typ:Kormoran z obrotowym mieczem.Przedtem mieliśmy samoróbkę,która nawet nie próbowała iść halsem,tylko z wiatrem.Wyobraźcie sobie jak się z tego Kormorana cieszymy.Wiemy jaka jest o nim opinia prawdziwych żeglarzy,ale oboje jesteśmy dobrze po 60 -tce i chcemy spróbować.Obsługiwać komputer też zaczęłam 3 lata temu i jakoś sobie radzę.Mam prośbę,może Ktoś z Koleżeństwa wie z jakiego laminatu jest zbudowana skorupa Kormorana.Czy z poliestru, czy epoksydowa ? Na żelkocie jachciku są pajączki w kilku miejscach,doczytałam się jak je można zlikwidować,ale nie wiem jakim później pokryć żelkotem :epoksydowym,czy poliestrowym ?Proszę o pomoc ,może Ktoś zna odpowiedź? hilajla |
Autor: | robhosailor [ 19 lut 2010, o 19:35 ] |
Tytuł: | Re: Skorupa Kormorana |
Moim zdaniem skorupa jest z laminatu poliestrowo-szklanego, ale szpachlowanie zrobiłbym szpachlówką epoksydową i pomalował potem odpowiednimi farbami ![]() |
Autor: | Jaś [ 19 lut 2010, o 20:18 ] |
Czy na pewno nie " pogryzą " się te dwa różne chemicznie materiały ? hilajla |
Autor: | Michal [ 19 lut 2010, o 20:48 ] |
Kadlub jest oczywiście raczej poliestrowy ,rozumiem ,że chodzi o zlikwidowanie pająków więc żadnego malowania nie potrzeba tylko zaprawka z żelkotu \chyba ,ze jacht był malowany a wtedy to jw.\ . Pajaki często są przy okuciach a to jest oznaka słabego laminatu pod okuciem i zaprawka nie zlikwiduje przyczyny więc powrócą pajaczki za rok. Jeśli jest tak to trzeba zdemontowac okucie i wstawic wzmocnienie pod spodem i wtedy można robić zaprawki ,problem jest z kupnem małych ilości żelkotu innego niż biały. Szpachlówka powyżej lini wodnej często jest stosowana zwykła poliestrowa, na dnie oczywiście epoksydowa najlepsza \o pogryzieniu nie ma mowy\. Kormoran też chyba zbytnio pod wiatr nie pływa ale dobrze ,że chociaż miecz uchylny. Pozdrawiam Michał |
Autor: | robhosailor [ 19 lut 2010, o 20:48 ] |
Jaś napisał(a): Czy na pewno nie " pogryzą " się te dwa różne chemicznie materiały ? hilajla Nie, nie pogryzą się - epoksyd ma bardzo dużą przyczepność do poliestru, drewna, epoksydu..., a z przyczepnością poliestru do starych powierzchni jest gorzej. Należy skrobakiem otworzyć te pajączki i bąbelki oraz przyzwoicie odtłuścić (np. acetonem) przed zaszpachlowaniem. Szpachlówkę epoksydową można zrobić samemu - epidian zagęszczony krzemionką koloidalną. |
Autor: | boSmann [ 19 lut 2010, o 21:11 ] |
Moim zdaniem teraz nie opłaca się robić szpachlówek samemu. Od dłuższego czasu używam tych z linku i bardzo sobie chwalę. http://sea-line.eu/index.php?option=com ... 94&lang=pl |
