Teraz jest 19 wrz 2025, o 06:34
 Tytuł: spinaker
PostNapisane: 6 maja 2010, o 21:00
Dołączył(a): 5 maja 2010, o 21:41
Witam.
Czy ktoś wie jaka jest zależność pomiędzy wysokością masztu a wielkością ( wysokością lub jak kto woli wielkością ) spinakera ?
I czy ktoś wie czy można spinakera refować bo wymyśliłem na to patent i aby go przetestować muszę zbudować prosty kajak i do wielkości tegoż kajaka i wysokości jego masztu muszę dopasować wielkość spinakera, ciekaw jestem waszych poini na ten temat
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 6 maja 2010, o 21:41
asymetrycznego możesz spokojnie. masz pełen wybór rolerów do tego. tradycyjnego - pewnie też się da, jak się uprzeć, tylko po co?
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 6 maja 2010, o 23:52
Refowanie spina, a po co takie cudo robić :?:
Do jakiej łódki chcesz zamontować taki spinaker :?: Tak w ogóle to dlaczego chcesz go uszyć :?:
Z tego co wiem to zależności nie ma żadnej, szyjesz jaki ci się podoba ;) Ograniczeniem jak dla mnie jest tylko wysokość masztu.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 7 maja 2010, o 00:15
Ograniczeniem, Pawle, jest jeszcze możliwa do uzyskania głębokość żagla :) Ale naprawdę nie wiem, po co to refować. Te asymetryczne, tak gwoli ścisłości, to roler mają też tylko do cełów "ułatwieniowych" w stawianiu/sprzątaniu tego żagla, a nie jego refowania - używanie go do pływania na częściowo zrolowanym żaglu jest raczej mocno niewskazane. Pomijam już względy kroju tego żagla, ale one nie są zaprojektowane do przenoszenia większych obciążeń. Zaczyna wiać silniej - zwijasz go całkiem i rozwijasz mniejszego*, jak masz, jak nie to skaczesz do genuy...
* są nawet takie całkiem małe i całkiem mocne. To na pewnych kursach lepsze od genuy, bo ma nadal jakieś 130% jej powierzchni.
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 7 maja 2010, o 11:10
Niby tak ale można mieć naprawdę duuużą głębokość i nie jest ona ograniczona żadnymi wymiarami. Oczywiście jak będzie ona strasznie duża to sprawność żagla będzie niezbyt dobra, łagodnie rzecz ujmując, a może w ogóle się nie da na takim spinie pływać :?: Jednak można uszyć wszystko, co innego czy się taki żagielek do czegoś przyda ;)
Trzeba mieć tylko wyobraźnię :D
Paweł Goławski
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 7 maja 2010, o 11:59
no widać moja jest zbyt malutka, żeby pomieścić aż tak wieeeelki spinaker :)
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 7 maja 2010, o 16:16
Ok
wiem już że można go zwijać ale zależności od wysokości masztu nadal nie znam.
Jeśli chodzi o rolowanie to dlaczego na jachtach regatowych nie mają takiego wynalazku tylko zwijają go ręcznie ? A jeśli chodzi o refowanie to na kajaku trudno to robić ręcznie a jak zawieje mocniej to to chciałbym go trochę przygasić bo genuii nie mam i chyba nie będę miał.
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 7 maja 2010, o 16:34
Zwijają recznie bo mają 10 osób załogi do tego :) a poza tym zwinięty na rolerze spinaker to konkretny opór powietrza i zaburzony opływ przedniego, postawionego żagla. Więc się nie kalkuluje na krótkich trasach. Lepiej zdjąć, co przy licznej załodze trwa tyle samo, albo i krócej.
Natomiast jak popatrzysz na jachty samotników albo na długich, oceanicznych trasach - zobaczysz często całą baterię rolerów - a i to tylko część często. Bo w tym wypadku bardziej liczy się wygoda i bezpieczeństwo obsługi przez nieliczną załogę
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 7 maja 2010, o 17:54
Spinaker mozna "gasić" przez naciągnięcie pokrowca (od góry) ale jest on bardzo przydatny przy stawianiu.
 Tytuł: 7
PostNapisane: 8 maja 2010, o 16:28
Dołączył(a): 2 kwi 2010, o 21:11
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: kpt. j.
Widzę, że rozmowa się rozkręca, ale państwo chyba nigdy nie pływali na spinach. Po kolei:
1. Spinaker symetryczny -potrzebuje spinaker bomu, nie można go refować (w ogóle refowanie spina to jakiś oksymoron), powinien mieć powierzchnię jak największą, w praktyce to tyle ile ma grot + fok. Powinien być jak najkrótszy (żeby generował jak najmniejszy moment gnący), jak najszerszy żeby swobodnie "chodził" nad resztą takielunku i paradoksalnie jak najwęższy, żeby chodzić w jak najszerszym kącie. Są to zagadnienia matematycznej optymalizacji (szukanie minimum skomplikowanej funkcji powierzchni w dziedzinie jej 4-6 zmiennych), trudne i nie polecam samemu.
2.Spinaker asymetryczny (genaker) - duużo większy od symetrycznego 1,5-2 razy. Potrzebuje bukszprytu, nie można go refować, Daje potężny ciąg i moment gnący, tylko na jachtach, które można dobrze balastować.
3.Rolowanie spinakera - dotyczy tylko asymetrycznego, służy do robienia zwrotów przez rufę, bez angażowania (tak zwanego) dziobowego. Rolka służy tylko do zwrotów, można jej używać tylko wtedy, żagiel prawie nie ma wiatru. Jest to rolka z "miękkim" sztagiem, no bo ciężko zrobić sztywny. A jak wiadomo miękki roler kiepsko działa na silnym wietrze.
4. Spinaker precz! - genakera można zrolować, ale najczęściej ciągnie się kontrafał, przyczepiony do "środka" i chowa się do kieszeni. spina się albo ciągnie na kontre (małe spiny) albo nasuwa od góry rękaw, lub małe krążki gasząc go i pozwalając dziobowemu go ogarnąć.
5. Refowanie spinakera - jak już mówiłem oksymoron (dwa wyrazy z sensem tworzą bezsens), jest to niemożliwe, nieskuteczne, bezcelowe, grozi porwaniem najdroższego żagla. To tak jakby w samochodzie montować hamulec turbiny, żeby zmniejszyć dopalenie. Spina zakłada się jak wszystko jest już ok i mamy czas i warunki na włączenie dopalania.
Konrad Futera
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 8 maja 2010, o 20:39
P, Konrad .futera-skąd wniosek ze nie pływam na "spinach'- ------
http://cgi.ebay.de/Bergeschlauch-Gennak ... 4cef11bc0c
---- używam tego do genakera łódka ok 3T -- i czasem fizycznie refuję .
A do tematu na kajaku to spinaker pewnie trochę kłopotliwy, ale za to ładny.
 Tytuł: Re: 7
PostNapisane: 8 maja 2010, o 23:13
A skąd taki wniosek :?: Jeszcze nie byłem na rejsie na którym nie postawiłem spina. Nie licząc dwu dniowych wypadów na Zatokę.
Nie używałem ale z opinii innych osób wiem, że "kiszka" jest bardzo przydatna w pływaniu rekreacyjnym.
Paweł Goławski
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 9 maja 2010, o 12:22
Podziękował : 19
W takim razie przepraszam. Ja rekreacyjnie na spinakerze nigdy nie pływałem. Używam tylko do ścigania. Nie mniej refowanie to chyba nieudany pomysł, a przynajmniej jakiś dziwny.
Konrad Futera
 Tytuł: Re: 7
PostNapisane: 9 maja 2010, o 15:37
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
raczej najtańszego
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 9 maja 2010, o 15:43
Zgadzam się w 100% jednak spinaker na kajaku to też dziwny pomysł więc może coś z tego wyjdzie ;)
Osobiście bardziej bym doradzał dorobienie jakiegoś kajta czy jak to tam się nazywa :)
m.a.j.o.r napisał(a):
raczej najtańszego
Wszystko zależy od powierzchni tego spinakera. Na niektórych jachtach jest to najdroższy żagielek ;)
Paweł Goławski
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 9 maja 2010, o 21:38
Witajcie.
Ostatni post wiele mi wyjaśnił ale z uporem maniaka chcę wiedzieć jaka jest zależność wysokości spinakera do wysokości masztu.
Osobiście myślę że do mojego patentu najodpowiedniejszy będzie spinaker symetryczny będzie on pasował również do typu urządzenia do jego zwijania.
Natomiast przypominam szanownym kolegom iż toczymy dyskusję o napędzie do kajaka jednej z najmniejszych jednostek pływających na której są ograniczenia jeśli chodzi o poruszanie się po pokładzie. Myślę o tym projekcie ze względu na możliwości zrobienia kajaka samodzielnie i jego transportu również w prosty sposób, natomiast napęd w postaci spinakera wymyśliłem z takiego powodu że tradycyjne żagle wymagają zbyt dużej ilości dodatkowych akcesoriów i istnieje duże prawdopodobieństwo że kajak się po prostu wywróci przy większym podmuchu bocznym. Natomiast wydaje mnie się że spinaker zamocowany na dziobie pociągnie go i obróci kajak z wiatrem i własnie w takich przypadkach potrzebuje urządzenie do gaszenia spinakera ( awaryjnie ) lub aby sobie powiosłować. Chyba że jest lepsze rozwiązanie do napędu kajaka oczywiście odpadają wiosła i silnik.
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 10 maja 2010, o 08:38
Podziękował : 19
Ten latawiec to dobry pomysł chyba, można kupić takie o uciągu 11-20kg w decathlonie, za około 150zł. Nazywają je "do pierwszego kontaktu z latawcem pociągowym" i zawsze można go "zgasić". Pozwala też iść pod wiatr, i maszt nie potrzebny.
Spinaker potrzebuje 2x więcej sznurków niż fok i do tego ruchomy bom.
Konrad Futera
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 10 maja 2010, o 11:28
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
W pierwszym przybliżeniu przyjmij taką samą jak wysokośc masztu :)
W drugim możesz sobie to spróbować narysować: kajak w rzucie z boku, maszt,
jak sobie ten żagiel wyobrażasz w akcji, jakie wybrzuszenie (to w końcu zależy
od kroju żagla) i powinno wyjść... pewnie tyle co w pierwszym przybliżeniu :D
Jak dasz szerokość taką samą jak wysokość, to w ogóle będzie klasyka...
Wydaje się to niezłym pomysłem, zważywszy że żagielki pomocnicze w kajakach stosowane są na ogół właśnie na kursach z wiatrem, czyli spinakerowych.
Spinaker asymetryczny w takim zastosowaniu faktycznie wygląda na bardzo prosty: oprócz masztu właściwie nic nie potrzeba. Natomiast zrównoważenie żaglowe jachtu pod takim spinakerem wcale nie wygląda tak prosto i raczej nie należy się spodziewać że kajak w razie czego obróci się z wiatrem, oj nie...
Tak czy inaczej, spróbować warto.
Przy okazji: Drodzy Experci :>
Refowane spinakery bywają jak najbardziej stosowane, w jachtach regatowych, w których przepisy klasowe ograniczaja liczbę żagli. Np. w Mini. Kto jak kto ale Moniia powinna o tym wiedzieć...
Po drugie, bardzo jestem ciekaw, co byście powiedzieli o pomyśle spinakera pełnolistwowego :D
pozdrowienia
krzys
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 10 maja 2010, o 13:55
Ja tam ekspertem się nie czuje ale jak eksperci nie pomagają to każda rada jest cenna :wink:
A na Mini przypadkiem nie ma asymetryka :?: Bo o takim refowaniu Monia pisała ;)
Na kajak czy do jachtu :?:
Jakoś mi się on nie widzi ale może jest lepszy niż zwykły. Tuż przed tegoroczną paradą TTSR w Gdyni widziałem pięknego spina ze skrzydłem w środku, o coś takiego:
Tylko że tamten był symetryczny. Bardzo mi się spodobał bo szedł jak przyklejony :)
A tutaj ciekawe wykorzystanie spinakera do zabawy:
:D
Paweł Goławski
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 10 maja 2010, o 14:24
Owszem, pisałam właśnie mając na myśli Mini. Większość rolerów, na których stawia się te spinakery, ma wpisane w swoim opisie technicznym aby NIE UŻYWAĆ ich do refowania żagla, a jedynie do jego stawiania/sprzątania.
One są generalnie tam po to, aby całą tą zabawę uprościć, na łódce która z założenia ma jedną osobę na pokładzie. I mimo, że zestaw źagli jest ograniczony przepisami, pozwala i tak na zgromadzenie odpowiednich dla różnych sił wiatru żagielków.
Natomiast nie upieram się, że nie istnieją rolery na których można refować takie żagle. Moja wina, powinnam w tym miejscu napisać że większość z nich...
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 10 maja 2010, o 14:33
Podziękował : 70
Zwykle miewa. Ale refowanie realizowane jest nie poprzez częściowe zrolowanie, bo to byłoby faktycznie nieefektywne, tylko za pomocą zamka błyskawicznego. Przynajm,niej Jaro Kaczorowski taki miał.
Do jachtu. Na pewno jest mniej wygodny, chyba że uda się wykombinować jakieś bardzo sprytnie składane listwy.
Na pewno działa, bo wypróbowałem: ciągnie od fałszywego baksztagu do całkiem ostrego bajdewindu, daje się regulować głębokość w dużym zakresie, nie wymaga spinakerbomu ani żadnego wytyka, zwroty przez rufę bajecznie łatwe.
Zrobiłem z plandeki i rurek PCW :)
ra2.jpg [ 45.89 KiB | Przeglądane 9600 razy ]
bolger_n4.jpg [ 45.82 KiB | Przeglądane 9600 razy ]
Wydaje się, że ten patent pozwala na stabilne niesienie spina przy słabszym wietrze. Zapewne kosztem przydatności na ostrzejszych kursach.
A to mi się zawsze podobało :D
krzys
 Tytuł: Re: spinaker
PostNapisane: 10 maja 2010, o 20:49
Witam
Dziękuję wszystkim za porady dużo mnie się rozjaśniło w głowie odnośnie spinakerów.
Nie kończę jeszcze tematu może ktoś napisze jeszcze coś o czym nie wiemy .
Pomysł z latawcem do zastanowienia choć wydaje się mało praktyczny ponieważ zbyt daleko odchodzi od kajaka i na małym lub ciasnym akwenie może przeszkadzać innym .
Dziękuję jeszcze raz i czekam na więcej.
