Teraz jest 18 cze 2025, o 13:59
PostNapisane: 24 maja 2010, o 10:50
Dołączył(a): 7 lis 2009, o 18:01
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowy
Chcę zamocować dwa drewniane wsporniki pod półkę i czym to przykleić? Wewnątrz laminat pokryty topkotem w oryginalnym kolorze ecru. Myślałem żeby zrobić to distalem bo epoksyd i kolor podobny, ale może lepiej spytać coby nie spaprać i nie oglądać spadającej półki :D
No tak wygląda że miałem głupi pomysł z tym klejeniem drewna do laminatu :oops: Widocznie szafki, półki i jaskółki wszyscy gwoździkami przybijają do burty, a jak potrzeba silniejszego połączenia to wiertarka udarowa i kolki rozporowe :twisted: :lol:
No cóż uparty jestem i idę do chemicznego zainwestować w jakieś dwa kleje wodoodporne i popróbuję. Można by powiedzieć kto szybko pomaga ten dwa razy pomaga :(
PostNapisane: 25 maja 2010, o 21:59
Podziękował : 172
Otrzymał podziękowań: 467
Szkutnicy przyklejają wiele elementów z drewna do kadłubów pokrytych topcotem i żelkotem klejami poliuretanowymi \ firm Sika Sikaflex, Soudal Soudaflex 40FC, Wurt K+D . Bostic i inne \ ,kupić je łatwo w sklepach żeglarskich i niektórych budowlanych , kolory dostępne to czarny ,biały, szary , brąz , Sika ma w ofercie kilka odcieni brązu i ecri też .Problem jest tylko z zamocowaniem do czasu wyschnięcia kleju \4do 12godzin\ .po przyklejeniu można poprawić spoinę oklejając taśmą lakierniczą i robiąc równą fugę, kleje po wyschnięciu można tylko oczyścić mechanicznie więc lepiej zmywać ewentualne zabrudzenia od razu \aceton\.podłoże musi być bez pyłu , jeśli duże obciążenia to zmatuj żelkot ,drewno może być lakierowane byle lakier był całkiem wyschnięty bo ze świeżymi poliuretanowymi lakierami wchodzi klej w jakiś konflikt i nie wysycha.Te kleje utwardzają się wilgocią.
Kleje typu Poxipol ,kropelka itd Zostaw do innych celów. Jak Widzisz pomysł Miałeś dobry tylko szkutnicy są zajęci i nikt nie odpisał dotychczas.
Pozdrawiam Michał
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: pławik
PostNapisane: 26 maja 2010, o 21:33
Kliknąłem co trzeba. Dzięki.
Dociekliwy jestem i do kawałka laminatu który mi pozostał po wstawieniu luku dokleiłem trzy kostki drewna 2x2x2cm na poliuretany soudal i pattex, oraz distal clasic libelli. Nie zmatowiłem topkotu tylko odtłuściłem benzyną. Po 24 godzinach poliuretany oderwałem praktycznie bez uszkodzenia topkotu (pattex trzymał dość mocno kombinerkami się dał dopiero odczepić) Natomiast distal nie puścił kombinerki odrywały tylko kawałki klocka.To oderwałem brutalnie młotkiem i odszedł, ale z topkotem i warstwą laminatu. Dital był bezkonkurencyjny jeśli chodzi o wytrzymałość połączenia, a na opakowaniu pisze że pełną wytrzymałość uzyskuje po tygodniu:-) Może się komuś przyda ten opis.
PostNapisane: 30 maja 2010, o 12:20
Dołączył(a): 13 mar 2009, o 22:44
Podziękował : 54
Przyklejanie do laminatu na kleje lub szczeliwa poliuretanowe klocków drewnianych lub nawet okien musi być zrobione odpowiednio to znaczy tego kleju musi być około 2 a w przypadku okien nawet 3 i więcej milimetrów !
Często smarujemy tymi klejami a potem ściskamy ściskami albo wkrętami .Klej zostanie wyciśnięty i co ma trzymać ? to nie jest surowe drewno gdzie klej penetruje do wewnątrz drewna .
Ja często do takich przyklejań używam Wurtha K+D Poliuretan w tubie w konkurencyjnej cenie do pozostałych tylko trzeba pamiętać o dystansie lub pachwinie w koło elementu klejonego.
Stare powiedzenie stolarzy "klej trzyma tam gdzie go ni ma " dotyczy tylko klejów do drewna
"Stary" szkutnik
www.szkutnik.bydgoszcz.pl
PostNapisane: 2 cze 2010, o 12:42
Dzięki za podpowiedź tak właśnie zrobiłem, dałem 2mm poliuretanu pod klocek, ale generalnie można chyba powiedzieć że poliuretan daje połączenie "rozłączne" :D Szpachelka, lub inne narzędzie i można ładnie oderwać (zdemontować) listwę bez niszczenia warstwy topkotu. Distal też jest demontowalny tyle że z warstwą topkotu i laminatu, trzyma jak nie wiem co, no tego jak epoksyd :roll:
Mam jeszcze pytanie do czego można poza klejeniem użyć Soudaflex 40FC. Kupując sprzedawca powiedział ze poliuretan jest nieodporny na UV, a na forum czytam że okna, uszczelnienia pod okucia to tylko poliuretan. Mam go trochę bo kupiona "próbka" miała 600ml to może wykorzystałbym go do uszczelniania?
Co to jest ta pachwina? Dystans to rozumiem jako np. podkładkę z gumy coby sobie całego kleju nie wycisnąć spod elementu klejonego.
PostNapisane: 3 cze 2010, o 10:14
Dołączył(a): 3 cze 2010, o 09:06
To w takim razie jak to wszystko przytrzymać? :)
Przecież nikt nie będzie siedzieć całą noc na warcie :D
Czy można po prostu też ściskać ale z dużo mniejszym naciskiem?
oryginalne kalosze hunter - z numerem seryjnym i miejscem na Twoje imię
PostNapisane: 3 cze 2010, o 13:46
Podziękował : 54
jak kleję okna to naklejam dystanse takie na 3 mm co nie pozwala docisnąć okna do zera.
Jak jest możliwość wkręcenia wkrętów to nakładam na nie malutkie podkładki (czasami trzy) wtapiają się one w szczeliwo i ich nie widać a miejsce dla kleju pozostaje .
Nawet można za pomocą kleju na gorąco przykleić dwa lub trzy (stabilniej) kawałeczki zapałki i przy minimalnym docisku do tych zapałek pozostanie miejsce na szczeliwo.
Rozkładając niektóre łódki do remontu lub malowania widzę ,że w 95 % nie ma tak zwanych "gzymek" przy otworach na wkręty czy śruby i oczywiście nie ma szczeliwa pod okuciem które po pewnym czasie cieknie. Tam też trzeba pozostawić stożek na szczeliwo.i pamiętać nie kręcić z góry tylko nakrętką to ważne ! nie zrywamy szczeliwa a dociskamy do gwintu i w ten stożek !
Powodzenia przy klejeniu !!!
"Stary" szkutnik
PostNapisane: 3 cze 2010, o 13:56
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 727
Inny zabawny patent to przykleić rzeczone kawałeczki zapałki na poxipol. Wystarczy wtedy docisnąć ręką przez kilka minut, a dalej już będzie trzymało do stwardnienia poliuretanu. Sposób szczególnie przydatny w miejscach trudno dostępnych - przygotowujemy posmarowany klejem element, dociskamy jakimś kijkiem, a potem już możemy cierpliwie poczekać na związanie właściwej spoiny.
pozdrowienia
krzys
PostNapisane: 3 cze 2010, o 13:58
Podziękował : 54
Do Pławika - pachwina to miejsce powstałe przez ścięcie dolnej krawędzi elementu klejonego i powstaje wtedy ubytek o przekroju trójkąta (pachwina którą wypełniamy szczeliwem na równo z elementem klejonym gdy coś jeszcze chcemy przymocować i wystające szczeliwo przeszkadza jak nie przeszkadza to "kitujemy pachwinowo jak okna w domu .
Tak poliuretan daje połączenie rozłączne ale jak je przetniesz nożem inaczej też wyrwie żelkot.
Następną generacją szczeliw są polimery nie gazują podczas utwardzania i są odporne na UV .
Np.Simson http://www.inter-marine.pl/index.html
"Stary" szkutnik
Za ten post autor szkutnik otrzymał podziękowanie od: pławik
PostNapisane: 4 cze 2010, o 20:56
Do Pławika
Dziękuje za wyjaśnienia człowiek się ciągle czegoś uczy :) Klik...
Tylko ja nie chcę kupować kolejnego szczeliwa będę stosował do "wyczerpania zapasów" soudaflex i mam nadzieję że będzie trzymał. Jeśli ktoś kleił poliuretanem elementy na zewnątrz np okucia czy okno to może dla spokojności potwierdzi czy można :roll:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 146 gości
