Prosty Log jachtowy
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=5203
Strona 1 z 1
Autor:  solomido12 [ 17 cze 2010, o 21:03 ]
Tytuł:  Prosty Log jachtowy
czy ktoś próbował zrobić prędkościomierz do jachtu ? (np. do omegi)
myślałem o zastosowaniu rurki z zainstalowaną srubą dla modeli pływających, śruba połączona była by z prędkościomierzem rowerowym
koszt takiego logu to okolo 30-40 zł
może macie ciekawsze rozwiązania ?
( a wykorzystanie przepływomierza powietrza z auta vw + mały układ scalony z wyświetlaczem koszt ok 150zł)
Autor:  Cape [ 17 cze 2010, o 21:50 ]
Tytuł:  Re: Prosty Log jachtowy
GPS, stary i używany np Garmin 12
Autor:  solomido12 [ 18 cze 2010, o 06:03 ]
cena GPS nawet garmin to ok 400-500 zł, prawie tyle samo co log na allegro
szukam tańszego rozwiązania, tylko proszę nie pisać o pomysłach typu stoper i wyrzucana "sonda"
Autor:  Michal [ 18 cze 2010, o 07:09 ]
Jstniały też logi z manometrów i rurki zanużonej w wodzie w kierunku płynięcia ale dobrze działały tylko w większych prędkościach i były stosowane do motorówek.
Michał
Autor:  Konrad.futera [ 18 cze 2010, o 15:03 ]
Tani GPS "No Name" za 80zł na allegro. Obracający się krążek z magnesem i lub aluminiowy krążek ze śrubką ze stali. Odpowiedni czujnik i układ mikroprocesory to przeliczenia częstoliwości na prędkość. Po wyskalowaniu będzie fajny ze względu na pomiar bezstykowy. Zestaw do około 30 zł. Trochę poczytać, i popytac o know-how. I już :)
Można tez wymontować elementy ze starego miernika wodociągowego, trochę porpzerabiać też będzie.
Autor:  mbober1 [ 19 cze 2010, o 12:43 ]
Wystarczy splunąć, lub wyrzucić coś lub kogoś na dziobie policzyć czas potrzebny na przebycie i obliczyć według wzoru 2 x długość jachtu przez czas i wychodzą nam węzły
Autor:  solomido12 [ 19 cze 2010, o 16:23 ]
przy jednoosobowym jachcie dł 3 metrów i wietrze 3-4 st.B nie zdążył bym włączyć stopera - pomysł nie zda egzaminu, a gdzie czas na przeliczenie 2 x dł jachtu ...
Autor:  Konrad.futera [ 19 cze 2010, o 17:12 ]
można użyć liny o znanej długości z kawałkiem drewna na końcu. Ten kawałek historycznie nazywa się logiem :)
Autor:  solomido12 [ 20 cze 2010, o 09:45 ]
proponuje koledze Konradowi przetestowanie swojej metody na 470-ce na wietrze 4 st.B i przedstawienie na forum swoich spostrzeżeń .
Autor:  Konrad.futera [ 20 cze 2010, o 10:55 ]
U mnie chodzi silniczek krokowy, choć nie na 470, a na omedze był próbowany i przy turystycznym pływaniu. Na 470tce nie ma czasu na głupoty :). Prędkość nie jest istotna, po prostu trzeba być pierwszym :). Chociaż na mojej staruszce to trudne :).
Autor:  mbober1 [ 20 cze 2010, o 11:58 ]
A po co stoper wystarczy policzyć 121 , 122, 123 ect. toż to sekundy są a przeliczenie to przecież chwilę zajmuję. Nie ogłupiajmy się przez elektronikę
Autor:  solomido12 [ 20 cze 2010, o 19:22 ]
Konradzie - 470-ką pływam po mazurach, ostatnio 2 tygodnie z Pisza do Węgorzewa i z powrotem (2 osoby +bagarze i spanko pod plandeką lub pod gwiazdami).i nie ukrywam, czasem przydaje się znać swoją prędkość.
W jaki sposób podłączyłes silniczek krokowy i do czego ? w starej drukarce igłowej mam silniczek krokowy.
Autor:  Konrad.futera [ 21 cze 2010, o 06:07 ]
Witam.
Wow podziwiam wyprawę 470 po mazurach :) chyba bym się nie odważył bez asysty "okrętu flagowego".
Silnik krokowy można zamienić w impulsator, dowolne wyprowadzenie (parę wyprowadzeń) należy podłączyć do układu przeliczającego. Mamy sygnał częstotliwościowy, proporcjonalny do prędkości. Ja zrobiłem sobie układ na mikroprocesorze typu AVR. Takimi układami mierzy się prędkość w samochodach, tez jest impulsator na kole, miernik częstotliwości można kupić w sklepach dla elektroników amatorów. Takie rozwiązanie jest bardzo stabilne i dokładne.
Ale jak kolega z elektroniką nie bardzo, to można spróbować silnik prądu stałego (tylko jakiś dobry, z magnetowidu, albo jakiegoś sprzętu Hi-Fi podłączyć do woltomierza. Da to pewien, niedokładny, ale zawsze pomiar. Niedokładności będą wynikać ze zmiennej rezystancji w czasie działania. Ale po wyskalowaniu myślę, że da się z tego wyciągnąć prędkość +/-10% przez parę następnych tygodni.
Autor:  Konrad.futera [ 21 cze 2010, o 11:08 ]
Pogrzebałem trochę w internecie, najprościej będzie kupić prędkościomierz rowerowy lub samochodowy elektroniczny. Nakleić na wał śruby magnes, doczepić na rurze czujnik Hall'a (dają w zestawie) i odpowiednio skalibrować. rowerowy powinien działać do około 2 km/h.
A tak "na oko" to można włożyć w rurę przesłonę na sprężynie ze wskazówką, przepływ jest proporcjonalny do prędkości, siła na przesłonie będzie więc proporcjonalna wychylenia wskazówki. Ale na pewno nie liniowo. :) taki głupkowaty pomysł. Ale wiatrowskazy takie wydziałem.
Autor:  Konrad.futera [ 21 cze 2010, o 11:29 ]
Ja bym to zrobił tak, prościej już się nie da. Koszt elektroniki to około 30 zł. Trochę rzeźby w styropianie i 20 min na tokarce i już. Ponadto zmieniając stosunek promienia koła pomiarowego do promienia wprowadzonego do dzielnika częstotliwości można sztucznie zwiększyć dokładność pomiaru. i zejść z czułością dużo poniżej 1 km/h.
Przechwytywanie.JPG [ 19.99 KiB | Przeglądane 5501 razy ]
Autor:  myszek [ 22 cze 2010, o 12:58 ]
Kiedyś znajomy rozważał taki prosty log ciśnieniowy, bez elektroniki (na Classic Cup :)). Czujnik jest banalny - rurkę Pitota łatwo zrobić z rurki PCW i dwóch korków. Natomiast problemem jest szybki wzrost ciśnienia wraz z prędkością.
1 węzeł - 12mm słupa wody
4 węzły - już 200mm
W tym zakresie można zastosować w zasadzie tylko manometr cieczowy - dwie
cienkie rurki położone blisko siebie. Za to przy większych prędkościach:
8 węzłów - 800mm słupa wody czyli 8kPa
12 węzłów - 1.8m słupa wody czyli 18kPa
15 węzłów - 2.8m słupa wody czyli 28kPa czyli ponad 1/4 atmosfery
Manometr do 40kPa kosztuje 135zł, o tu:
http://www.togo.lodz.pl/sklep/
Wystarczy go wyskalować.
Pomysł był taki, żeby zastosować manometr cieczowy do małych prędkości, przy większych zatykałby się prostym zaworkiem pływakowym, a równolegle z nim przyłączony byłby manometr mechaniczny.
Pewnym problemem było umieszczenie czujnika pod dnem i wyprowadzenie rurek bez dziurawienia kadłuba - w zasadzie jedyna możliwość to opuszczenie go na jakimś oprofilowanym wsporniku za rufą.
Nie wiem czy pomysł doczekał się realizacji (pewnie nie) i nie wiem, czy byłby lepszy od logu z wiatraczka i szybkościomierza rowerowego (pewnie też nie) ale może komuś się przyda :)
krzys
Autor:  solomido12 [ 22 cze 2010, o 18:38 ]
czujnik, prędkościomierz można zamocować przy płetwie, lub jażmie steru
Autor:  Konrad.futera [ 23 cze 2010, o 06:17 ]
Ale za rufą, a zwłaszcza przy płetwie, mamy zaburzony przepływ i może trochę oszukiwać. Ja bym zamocował gdzieś dalej od płetwy.
Autor:  Kot [ 28 cze 2010, o 23:23 ]
Ja używam gpsa którego zabieram z samochodu i podłączam do wyjścia zapalniczkowego podłączonego do akumulatora i darmowego programu NoniGPSPlot. Działa bez zarzutu i tanio, nowa Manta z dolnej półki to 250pln, a i tak chyba większość z nas ma coś przyssanego do przedniej szyby.
