Jak i z czego zrobic maszt do kadeta???? https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=5213 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Mateusz 85 [ 19 cze 2010, o 16:16 ] |
Tytuł: | Jak i z czego zrobic maszt do kadeta???? |
Witam prroszę o pomoc i podpowiedz jak zrobic maszt do kadeta??? |
Autor: | robhosailor [ 19 cze 2010, o 16:47 ] |
Tytuł: | Re: Jak i z czego zrobic maszt do kadeta???? |
Mateusz 85 napisał(a): Witam prroszę o pomoc i podpowiedz jak zrobic maszt do kadeta??? Dobrze byłoby mieć dokumentację, lub gotowy maszt, jako wzór (np. w celu pomierzenia/zdjęcia wymiarów i zrobienia rysunku wykonawczego). Jeśli Twój Cadet, to drewniany "classic", to osobiście zrobiłbym mu drewniany maszt. Najlepiej z drewna świerkowego, daglezjowego, lub ostatecznie z sosnowego (wtedy wyjdzie trochę cięższy, ale za to mocny). Jeśli to "mydelniczka", to można dobrać profil aluminiowy. Można też rozejrzeć się wśród ofert sprzedaży sprzętu używanego (na grupie/forum klasy Cadet) - może ktoś sprzedaje osprzęt do Cadeta?
Autor: | robhosailor [ 19 cze 2010, o 17:03 ] |
Jeśli będziesz go robił z drewna, to tutaj masz fotki, jak się kształtuje taperowany (zwężający się) kształt (tyle, że maszt Cadeta ma chyba jeszcze likszparę, więc jest bardziej skomplikowany, bo najpierw trzeba zrobić tę likszparę...): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Mateusz 85 [ 20 cze 2010, o 10:32 ] |
Witam Robert mam klasyka cały z drewna dziękuje za info.Własnie tez zastanawiałem się nad likszparą,na optymistach wiązało sie do masztu w cadecie nie bardzo takie rozwiązanie pasuje |
Autor: | robhosailor [ 20 cze 2010, o 18:59 ] |
Mateusz 85 napisał(a): Witam Robert mam klasyka cały z drewna dziękuje za info.Własnie tez zastanawiałem się nad likszparą,na optymistach wiązało sie do masztu w cadecie nie bardzo takie rozwiązanie pasuje Owszem - Cadet miał od zawsze grotżagiel mocowany w likszparze... Trzeba więc pewnie najpierw zrobić likszparę - potrzebne są dwie listwy grubości połowy gotowego masztu i o długości masztu + zapas. W tych dwóch listwach, specjalnym strugiem do likszpary (i tu się właśnie zaczynają schody), w odbiciu lustrzanym struga się likszparę po czym skleja tak wykonane połówki w jedną całość, a następnie obrabia, tak samo, jak na moich fotkach powyżej. Do zrobienia likszpary, oprócz tego specjalnego struga, trzeba mieć jednak konkretne wymiary lub jakiś inny maszt, jako wzór. Taka mało znana łódka, jak "Biedronka" miała sprytnie wymyślony maszt, w którym likszparę wykonywało się bez potrzeby użycia takiego struga - doklejaną z twardego drewna... I teraz wpadło mi do głowy, żeby likszparę dokleić... Właśnie jeden z kolegów na swojej łódce przeprowadził taką operację! Dokleił do drewnianych masztów czarne plastikowe likszpary, w których chodzą ślizgacze: ![]() Foto: Wojtek Holnicki Działa rewelacyjnie! I jak prosto to wykonać!!! ...A poprzednio były wiązania żagla dookoła masztu (segarsy)... |
Autor: | Catz [ 20 cze 2010, o 19:24 ] |
robhosailor napisał(a): Owszem - Cadet miał od zawsze grotżagiel mocowany w likszparze... Nieprawda! ![]() Ja zaczynalem z pelzaczami! Likszpara to byl obiekt marzen, chociaz podobno pelzacze sa znacznie nowszym wynalazkiem. Sa tez teorie o wyzszej sprawnosci aerodynamicznej. Likszparowe profile sa niezlym pomyslem, ale dosc skomplikowym i delikatnym do przymocowania - wiem cos o tym ![]() Catz |
Autor: | Errak [ 28 wrz 2010, o 14:21 ] |
robhosailor napisał(a): I teraz wpadło mi do głowy, żeby likszparę dokleić... Właśnie jeden z kolegów na swojej łódce przeprowadził taką operację! Dokleił do drewnianych masztów czarne plastikowe likszpary, w których chodzą ślizgacze: Mam pytanko Pisząc o doklejanych likszparach masz na myśli jakieś profesjonalne podzespoły? Zastanawiam się nad użyciem czegoś mniej więcej takiego: http://www.dekoracjeokien.pl/karnisze/szyny.html W marketach budowlanych pewnie znajdzie się jakieś w miarę solidne aluminiowe. Jak kształtują się siły działające na żagiel w małych turystycznych łódkach takich jak pokazany RBS? Wnioskuje że będą one rozkładały się równomiernie na całą długość szyny więc może zwykła szyna do zasłon by wytrzymała. Pozdrawiam |
Autor: | Kurczak [ 28 wrz 2010, o 14:32 ] |
Jeżeli Ciebie to zainteresuje - będę miał zbędne 6,5 metra profilu masztowego alu Kęty 73 mm z gotową likszparą ![]() W sam raz na maszt do Kadeta. Muszę kupić 9 m a potrzebuję na bom 2,5. Cały 9 m profil kosztuje 230 zł. |
Autor: | Wojciech [ 28 wrz 2010, o 14:45 ] |
Piotr ja mogę pozostałość od Ciebie odkupić jak kolega by nie chciał na kadeta. Jeżeli by doszło to do skutku,to do Rybnika byś mógł dojechać,jest z górki. Przyda się na bomy do omeg. |
Autor: | robhosailor [ 28 wrz 2010, o 14:59 ] |
Piotr K napisał(a): Jeżeli Ciebie to zainteresuje - będę miał zbędne 6,5 metra profilu masztowego alu Kęty 73 mm z gotową likszparą ![]() W sam raz na maszt do Kadeta. Za gruby i za ciężki na Cadeta!!! |
Autor: | Wojciech [ 28 wrz 2010, o 15:09 ] |
Dlatego składam propozycję Piotrowi. Na bomy do Omeg biorę. Ja pierwszy ![]() |
Autor: | Kurczak [ 28 wrz 2010, o 18:46 ] |
Kiedyś dawno temu , jak na ziemi żyły jeszcze dinozaury pływałem raz , czy dwa kadetem. Ale z tego co pamiętam miał maszt drewniany.... Wydawało mi się , że profil 73 mm byłby dobry. Nie ma problemu. Jak kupię to się odezwę. Na bom do dwóch omeg nada się na bank. Będę miał też 2 m profilu 92 mm , ale to się raczej nie przyda nikomu. |
Autor: | robhosailor [ 28 wrz 2010, o 18:55 ] |
Piotr K napisał(a): Kiedyś dawno temu , jak na ziemi żyły jeszcze dinozaury pływałem raz , czy dwa kadetem. Ale z tego co pamiętam miał maszt drewniany.... Wydawało mi się , że profil 73 mm byłby dobry. Średnica masztu do Cadeta jest mniejsza niż 60 mm (56 mm??? Dla porównania - mój nieowantowany grotmaszt niesie ponad 6 m kwadr. żagla i ma 60 mm w opętniku właśnie). Piotr K napisał(a): Będę miał też 2 m profilu 92 mm , ale to się raczej nie przyda nikomu. Też mam coś takiego - może ktoś chce? |
Autor: | boSmann [ 28 wrz 2010, o 21:48 ] |
O ile pamiętam (prawie 30 lat minęło jak robiłem Cadety) to maszt miał podany wymiar minimalny średnicy poniżej 50 mm.* A żeby nie cudować to była też podana waga minimalna (chyba 2,5 kg) Musiał być pełny. Zabroniona też była likszpara. --- * obecnie średnica minimalna to chyba 43 mm. Ale to już inna bajka i inne Cadety. |
Autor: | Wojciech [ 29 wrz 2010, o 00:42 ] |
Chlopaki ten 2 m profil 92 może ktoś kupi na belki do katamarana,widziałem takiego,już nie pamiętam czy francuz to był czy anglik.Właśnie miał beleczki z takiego profilu,a na tym było sito ładnie przenicowane. Przy okazji mam formę do płozy katamarana.1 szt zdjęta tez leży do brania komplet. |
Autor: | AdamJas [ 12 wrz 2014, o 08:29 ] |
Witam, odświeżam temat, a powodem jest prezent. ![]() Dostałem od znajomego Cadet'a. Łódka jest bez osprzętu. Brakuje masztu, bomu, żagli, miecza, płetwy sterowej ... taki golas. Czy jest w stanie mi ktoś podpowiedzieć, gdzie "wysempić" maszt i resztę? Może ma ktoś plany/ opis / dla Cadeta z laminatu ze ściętym przodem (zdaje się że to taka wersja regatowa). Za wszelkie podpowiedzi od czego zacząć gromadzenie części do odrestaurowania krypy, z góry WIELKIE DZIĘKI ode mnie, ale przede wszystkim od mojego siedmiolatka - zapalonego żeglarza ![]() |
Autor: | Zbieraj [ 12 wrz 2014, o 10:15 ] |
AdamJas napisał(a): Dostałem od znajomego Cadet'a. A w innym wątku:AdamJas napisał(a): mam w klacie około 140 cm i nie ma co się oszukiwać ... coś około 140 kilo żywej wagi przy 200 cm wzrostu. Uff, zamarłem. Biedny cadet. ![]() AdamJas napisał(a): WIELKIE DZIĘKI ode mnie, ale przede wszystkim od mojego siedmiolatka Uff, odetchłem. God saved cadet! ![]() ![]() ![]() |
Autor: | AdamJas [ 12 wrz 2014, o 10:47 ] |
Zbieraj napisał(a): AdamJas napisał(a): Dostałem od znajomego Cadet'a. A w innym wątku:AdamJas napisał(a): mam w klacie około 140 cm i nie ma co się oszukiwać ... coś około 140 kilo żywej wagi przy 200 cm wzrostu. Uff, zamarłem. Biedny cadet. ![]() AdamJas napisał(a): WIELKIE DZIĘKI ode mnie, ale przede wszystkim od mojego siedmiolatka Uff, odetchłem. God saved cadet! ![]() ![]() ![]() Koniec świata, tak tego nie widziałem ![]() Aż mi łzy ze śmiechu pociekły! Tak, kapok dla mnie - ale nie na Cadet'a. Mam w domu małego adepta żeglarstwa, który rozpoczął przygodę w maju na Optymistach, a teraz się nadarzyła okazja i dostał Cadeta do "zrobienia". Mam nadzieję, że uda się go doprowadzić do świetności i Junior będzie miał pierwszy WŁASNY jacht ![]() ![]() |
Autor: | Zbieraj [ 12 wrz 2014, o 11:04 ] |
AdamJas napisał(a): uznałem, że lotnikiem też może być Adam, idź na całość! Kup młodemu jeszcze wrota od stodoły. ![]() ![]() |
Autor: | AdamJas [ 12 wrz 2014, o 11:35 ] |
Zbieraj napisał(a): Adam, idź na całość! Kup młodemu jeszcze wrota od stodoły. ![]() Z tym to lipa - aby na drzwiach od stodoły polatać, trzeba mieć konkretny wiatr, a na śląsku ... to nie takie oczywiste ![]() |
Autor: | emeryt [ 12 wrz 2014, o 11:36 ] |
A ja mam silnik do tych wrót, lotniczy, 2 litry, 100 koni. ![]() |
Autor: | AdamJas [ 12 wrz 2014, o 11:40 ] |
emeryt napisał(a): A ja mam silnik do tych wrót, lotniczy, 2 litry, 100 koni. ![]() Wolałbym jednak chyba maszt do kadeta ![]() |
Autor: | legend [ 12 wrz 2014, o 11:44 ] |
Jaką długość ma mieć ten maszt? U mnie coś takiego chyba zalega - drewniany z likszparą, bez okuć. |
Autor: | AdamJas [ 12 wrz 2014, o 11:53 ] |
legend napisał(a): Jaką długość ma mieć ten maszt? U mnie coś takiego chyba zalega - drewniany z likszparą, bez okuć. Mam laminat taki regatowy i raczej "patyk" się nie nada (tak mi się zdaje przynajmniej) Oryginalnie powinien być z "amelinium". Dane techniczne Długość całkowita 3,22 m Szerokość całkowita 1,27 m Zanurzenie 0,17 m Zanurzenie z mieczem 0,74 m Wysokość masztu 3,90 m Powierzchnia ożaglowania (bez spinakera) 5,20 m² grot 3,90 m² fok 1,30 m² spinaker 4,00 m² Masa całkowita od 54 kg |
Autor: | Mir [ 12 wrz 2014, o 13:28 ] |
mbober1 ma dokumentacje Cadeta, jeśli dobrze pamiętam. Drewniany do laminatu, zwłaszcza białego, pasuje jak najbardziej. ![]() A jeśli nie, to rura aluminiowa lub maszt od deski windsurf. z dołączoną likszparą. Albo profil z Kęt rozmiar 63 mm (mniejszego nie ma). ps. Wszystkie Kadety mają ścięty dziób. |
Autor: | AdamJas [ 12 wrz 2014, o 13:44 ] |
mjs napisał(a): mbober1 Albo profil z Kęt rozmiar 63 mm (mniejszego nie ma). A możesz podpowiedzieć jak / gdzie się takie coś kupuje? Jest jakaś stronka, czy trzeba w Kętach bezpośrednio? |
Autor: | piotr6 [ 12 wrz 2014, o 14:35 ] |
Podzwoń po klubach żeglarskich, powinni coś znależć w hangarach |
Autor: | Wojciech [ 12 wrz 2014, o 18:25 ] |
AdamJas napisał(a): A możesz podpowiedzieć jak / gdzie się takie coś kupuje? Jest jakaś stronka, czy trzeba w Kętach bezpośrednio? Sprawdzę po weekendzie i podam info. Przypomnij, bo jutro startujemy z regatami. |
Autor: | boSmann [ 12 wrz 2014, o 22:11 ] |
AdamJas napisał(a): Wysokość masztu 3,90 m Błąd, prawidłowy wymiar - 17 ft |
Autor: | Mir [ 12 wrz 2014, o 22:14 ] |
AdamJas napisał(a): A możesz podpowiedzieć jak / gdzie się takie coś kupuje? Jak to mówią... trza szukać. ![]() O tutaj jest fajna strona handlowa z rurkami al cienkościennymi np. poz. 47: http://www.almagna.com/rury-okragle.html Mają też profile masztowe: http://www.almagna.com/ksztaltowniki-na-maszty.html ale najmniejszy to 75 mm czyli akurat... ale do 420-ki. ![]() Popytaj w http://www.system-mast.pl/maszty-bomy.html tu też to samo co wyżej... http://www.profilealuminiowe.pozkom.pl/ ... niowe.html Warto zajrzeć do Kęt i znaleźć symbol profilu "63", jeśli jeszcze go robią. Ciekawym rozwiązaniem jest aluminiowy maszt flagowy 6 m, składany z kilku części. Rura cienkościenna, wsuwana jak rura odkurzacza, średnica bodaj 59 mm. Lekki, w sam raz na taklowanie żmijką! ![]() A gdybyś chciał sprawę potraktować profesjonalnie, to zapraszamy do kasy: http://sklepzeglarskijb.pl/pl/p/Maszt-P ... owaniem/42 ![]() |
