Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:24
PostNapisane: 22 cze 2010, o 19:36
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
Witam wszystkich.
Mam pytanie na które w zasadzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi i nurtuje mnie od dawna.
Jakie według reguł powinno być prawidłowe pochylenie masztu .Czy lepiej gdy jest prosty, lekko pochylony do przodu, lekko pochylony do tyłu.Jaki ma to wpływ, jeśli ma na skuteczność pływania?Wiem iż odpowiednio pochylony maszt ma wpływ n.p na wypłaszczenie grota.
Czy pochylenie regulujemy odpowiednio napinając sztag i achtersztag(w osi wzdłużnej jachtu}?
Czy można uzyskać wstępne pochylenie masztu n.p podkładając metalową płytkę pod piętę masztu,a następnie napinając takielunek?
Jaki kształt jest najkorzystniejszy?
Mówię tu o jachcie turystycznym ,sztag ,achtersztag ,topenanta ,napinacz bomu ,wanty ,baksztagi.
Marek Gruhn
PostNapisane: 22 cze 2010, o 20:48
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Zapewne nie ma jednej reguły dla wszystkich jednostek, ale zwykle maszty bywają pochylone o kilka stopni w kierunku rufy. Maszty np. dżonek bywają czasami dość zdecydowanie pochylone do przodu...
Widziałem kiedyś serię obrazków pokazującą, jak należy pochylać maszt Solinga, albo innej regatowej jednostki w zależności od siły wiatru i od kursu względem wiatru... ale pytasz o jacht turystyczny (domyślam się, że o slup bermudzki). Zwykle jest on (maszt) zamocowany w gnieździe na stałe ale można go nieco pochylać naciągiem olinowania stałego i półstałego (baksztagów itp.). Z tego co wiem, to na kursach ostrych maszt można nieco pochylić do tyłu, ale np. na fordewindzie lepiej, gdy jest pionowo, bo jacht może stać się nieco niestabilny kursowo...
PostNapisane: 22 cze 2010, o 21:44
Dołączył(a): 8 cze 2010, o 19:28
Dokładnie, popieram- wychylenie kilka stopni do tyłu- wg teorii optymalnym kształtem dla żagla byłby elipsa- więc maszt lekko wygięty do tyłu zapewni teoretycznie lepsze właściwości aerodynamiczne żagla. Ale mówimy tu o poprawie sprawności o kilka procent najwyżej. Poza tym wygięcie ku tyłowi przesunie lekko środek ożaglowania, więc jacht będzie bardziej nawietrzny. Ale to miałoby znaczenie w regatach- myślę, że na jachcie turystycznym najlepiej zaufać inżynierom ze stoczni i zostawić maszt tak, jak jest.
Navigare necesse est, vivere est non necesse
PostNapisane: 22 cze 2010, o 21:59
PS- jak już chcesz podziałac w czasie pływania na profil zagla, to raczej obciągaczem bomu- do tego służy ;)
PostNapisane: 23 cze 2010, o 07:12
Dołączył(a): 2 kwi 2010, o 21:11
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: kpt. j.
Polecam książki na ten temat o teorii żeglowania i o trymowaniu jachtów (jest ich sporo). Jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że koledzy chyba lekko pomieszali dwie rzeczy:
1. Pochylenie masztu - przez przesunięcie pięty (mające wpływ na przesunięcie środka ożaglowania).
2. Wygięcie masztu - przez regulację sztagów i want (mające wpływ na profil grota).
P.S. obciągacz bomu ma wpływ tylko na obniżenie bomu, a właściwie zwiększenia kąta pomiędzy bomem i masztem, i to dzięki temu zmienia się profil. Głównie ma to wpływ na zachowanie liku wolnego. Wygięcie lub pochylenie masztu powoduje inne zmiany.
Konrad Futera
PostNapisane: 23 cze 2010, o 07:59
Dołączył(a): 15 wrz 2008, o 07:54
Ładny artykuł na ten temat jest w miesięczniku ŻAGLE,nr05(maj).Polecam.Jest poruszona sprawa przesunięcia masztu oraz pochylenia i co się z tym wiąże...
PostNapisane: 23 cze 2010, o 13:46
Racja, przepraszam, użyłem skrótu myslowego- oczywiście trzeba mówić o całym układzie obciągacz- szoty- topenanta, plus jeszcze uwzględnić krój żagla, kształt bomu itd... chodziło mi o to, ze znacznie łatwiej wpłynąć na profil zagla olinowaniem ruchomym niż stałym.
PostNapisane: 23 cze 2010, o 20:43
Podziękował : 38
OK maszt pozostaje w pięcie w tym samym miejscu ,nie mam żadnego grzebienia by przesuwać go przód tył.Jedynie poprzez naciąg olinowania stałego mogę nieznacznie pochylać go przód tył prosto.
Marek Gruhn
PostNapisane: 24 cze 2010, o 06:15
Podziękował : 19
No to tak, z reguły masz pochyla się lekko do tyłu. Nie jak duży zakres pochylenia kolega ma na myśli. Najlepiej oczywiście wykreślić sobie środek ożaglowania, środek bocznego oporu i zrównoważyć sobie jacht. Żeby nie był za mocno na- ani zawietrzny. Jeśli zakładamy, że maszt będzie prosty, i nie ruszmy ruchomego olinowania. To pochylenie masztu nie wpłynie na profil żagla.
Konrad Futera
