płyta przekładkowa fornir-pianka-fornir - zna ktoś? https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=5467 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Moniia [ 22 lip 2010, o 21:48 ] |
Tytuł: | płyta przekładkowa fornir-pianka-fornir - zna ktoś? |
No właśnie nie wiem jak to nazwać. Zaproponowano mi użycie czegoś takiego, to jest ponoć element konstrukcyjny używany przy budowie wielokadłubowców (grodzie) a ja nie jestem w stanie nawet wytropić nazwy tego, nie mówiąc o cenie czy możliwościach zakupu. Sądząc po forum pbo i ybw nie tylko ja mam z tym problem - ale może wiecie o co chodzi a przynajmniej znacie nazwę handlową tego? |
Autor: | przemek [ 22 lip 2010, o 21:54 ] |
Tytuł: | Re: płyta przekładkowa fornir-pianka-fornir - zna ktoś? |
Wydaje mi się że coś podobnego, stosują czasem na mebelki w przyczepach kempingowych. Może tam warto poszukać?? Pozdrawiam Przemek |
Autor: | Moniia [ 22 lip 2010, o 22:15 ] |
nie stosują. Przynajmniej nie tutaj ![]() *Moniia co to w caravan home (czyli czymś pośrednim między przyczepą a domem) właśnie siedzi, bo to jej dom jakby ![]() |
Autor: | boSmann [ 22 lip 2010, o 22:16 ] |
Pewnie chodzi Ci o coś takiego z rdzeniem z divinycellu? http://www.nauticexpo.com/prod/van-styn ... 03833.html http://plywood.boatbuildercentral.com/products.php?id=8 Może coś znajdziesz? |
Autor: | Michal [ 22 lip 2010, o 22:21 ] |
Lamiplast robił takie plyty ,były stosowane do drzwi ale do jachtow też by były super a widziałem pokryte fornirem ,grubosć ok 2cm ale może robili i inne ,gięte też. .Właściciele to żeglarze to chętnie doradzą \0227836637\,specjalizują się w płetwach sterowych . Michał |
Autor: | Moniia [ 22 lip 2010, o 22:28 ] |
boSmann napisał(a): Pewnie chodzi Ci o coś takiego z rdzeniem z divinycellu? Może, ponoć z Airex-u.. nie wiem, sprawdzę. Producent Airexu się wypiera znajomości... ***** No i jest. Nida Core lub Nidaplast (to to samo, tylko w różnych krajach). Rzeczywiście, wygląda zachęcająco tam gdzie nie ma zbyt wielkich obciążeń. Masa o połowę niższa od sklejki.. I cenowo wychodzi calkiem znośnie. dla zainteresowanych najlepsze co na razie znalazłam (szczególnie pierwsze): http://www.cfsnet.co.uk/acatalog/Nidapl ... _Core.html http://www.compositesworld.com/articles ... -laminates Aha... Hau hau hau... odszczekuję to co powiedziałam o przyczepach, miałeś rację, trafiłam na kilka for gdzie dyskutowano o użyciu tych płyt przy konstrukcji "home-made" przyczep... |
Autor: | boSmann [ 23 lip 2010, o 00:13 ] |
Takie typowo konstrukcyjne znajdziesz -> http://www.georgus.de/ Okładki 4 mm (teak, khaya lub mahoń) rdzeń z Divinycellu, mają dwie grubości 18 (4/10/4) i 23 (4/15/4). One zdaje się mają też atest GL |
Autor: | Magister [ 25 lip 2010, o 19:52 ] |
Z tego co wiem to Gienek wykorzystał w swoich konstrukcjach tzw. przekładkę na hereksie czyli laminat-herex-laminat. Może o to chodzi ![]() Tutaj link do materiału: http://www.kalinowscy.pl/herex.html |
Autor: | boSmann [ 25 lip 2010, o 22:40 ] |
Herex czy airex ma w ofercie wielu dystrybutorów. Monia szuka raczej czegoś takiego http://www.sklejkajachtowa.pl/sklejki/specjalne |
Autor: | ufeek [ 22 lis 2010, o 23:36 ] |
Witam;) Na wstępie chciałbym uprzedzić ze żaden ze mnie żeglarz i nie dobrze mi się robi jak mnie kołysze na fali, ale moje losy tak się potoczyły ze wylądowałem w Norwegii i pracuje w małej stoczni zajmującej się produkcja, łodzi metoda sandwich. W pierwszej kolejności wykonuje się stelaż, jak na zdjęciu – http://img38.imageshack.us/img38/4252/p1010676c.jpg , i na nim wykleja się kadłub z pianki typu AIREX. Pianka ma ta zaletę ze jest bardzo lekka, wytrzymała, i łatwo poddaje się obróbce (wystarczy ostry nóź do ciecia i papier ścierny do szlifowania aby nadać porzadany kształt). Po wyklejeniu, oszlifowaniu i oczyszczeniu kadłuba z kurzu, można zabrać się do laminowania. Na zewnętrzna powłokę kadłuba w firmie używamy 2 warstw tkaniny rowingowej, oraz jedna warstwę maty szklanej. Namaczamy piankę żywica, a następnie nakładamy tkaninę i ja również namaczamy;) Po namoczeniu pierwszej tkaniny, używając specjalnej rolki metalowej, wałujemy tkaninę pozbywajac się powietrza oraz dokładnie układamy tkaninę na kadłubie. Z pozostałymi warstwami postępujemy tak samo. Nie zaleca się nakładania 3 warstw a następnie wałkowania gdyż przy dużych powierzchniach istnieje ryzyko ze pierwsza położona warstwa zacznie twardnieć i nie będziemy w stanie się pozbyć bąbli powietrza i ułożyć odpowiednio tkaniny. Do namaczania żywicą używamy zwykłych wałków malarskich - które są najlepsze do ręcznego laminowania - pędzlem tez się da, ale to mordęga, jeżeli przyjdzie nam nakładać matę na ścianach lub sufitach:) Po zastygnięciu, laminat szlifuje się , a następnie nakłada szpachel w celu wyrównanie nierówności i oczywiście maluje:) Na wewnętrzną stronę kadłuba używamy jedna warstwę tkaniny , oraz jedna warstwę maty szklanej. Jak widac proces produkcji ta metoda nie jest skaplikowany;) Mam nadzieje ze komuś to cos pomoże;) Parę zdjęć z mojej pracy:) http://img529.imageshack.us/img529/4549/p1010698b.jpg http://img813.imageshack.us/img813/3360/p1010703.jpg a to efekt końcowy:) http://img834.imageshack.us/img834/1852/img0044y.jpg http://img408.imageshack.us/img408/1456/img0038ee.jpg |
Autor: | Moniia [ 22 lis 2010, o 23:40 ] |
Dzięki, ale wiem jak one są robione ![]() |
