Teraz jest 25 cze 2025, o 18:27
PostNapisane: 16 sie 2010, o 07:56
Dołączył(a): 20 mar 2009, o 14:34
Podziękował : 16
Właśnie z przyjaciółmi zacząłem remont łodzi, mam za żywicowane dziury. Teraz chcemy położyć żelkot. A na rynku są tylko żelkoty poliestrowe. Czy mogę położyć żelkot poliestrowy http://zegluj.net/forum_zeglarskie/posting.php?mode=edit&f=5&p=47377 na żywicę epoksydową http://www.zywica.eu/sklep/index.php?products=product&prod_id=47. Czy jednak trzeba poszukać, bądź zrobić żelkot epoksydowy?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
PostNapisane: 16 sie 2010, o 10:37
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Nie jestem ekspertem, ale z tego, co wiem, to żywice poliestrowe kiepsko trzymają na epoksydowych (a na odwrót jest OK), czyli - ja bym był ostrożny w kładzeniu żelkotu poliestrowego na kadłub epoksydowy, ale... warto zapytać ekspertów. :)
PostNapisane: 16 sie 2010, o 11:33
Podziękował : 16
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Robię łódkę z epoksydu stąd te pytania.
PostNapisane: 16 sie 2010, o 11:50
Podziękował : 4515
To może należy ją z zewnątrz dokładnie zaszpachlować, wyszlifować/wygładzić i malować specjalnymi farbami epoksydowymi (zamiast żelkotu)?
Jeśli chodzi o kasę, to kadłub epoksydowy, po wyrównaniu i odtłuszczeniu, może być praktycznie malowany "byle czym" - nawet farbą chlorokauczukową, ftalową, poliwinylową... Niektórzy potrafią to zrobić tak, że wygląda prawie, jak żelkot, albo i lepiej.
PostNapisane: 16 sie 2010, o 11:57
Podziękował : 16
Dzięki Robercie. Od razu mi się poprawił humor :). Pomyślę o jakiejś farbie.
PostNapisane: 16 sie 2010, o 20:37
Podziękował : 196
Właśnie z przyjaciółmi zacząłem remont łodzi, mam za żywicowane dziury. Teraz chcemy położyć żelkot. A na rynku są tylko żelkoty poliestrowe. Czy mogę położyć żelkot poliestrowy na żywicę epoksydową Czy jednak trzeba poszukać, bądź zrobić żelkot epoksydowy?
Na stronie west system jest cały artykuł na ten temat.Piszą tam że przyczepność poliestrowego żelkotu do naprawek zrobionych epoksydem,po dobrym przygotowaniu powierzchni jest wystarczająca.Zdarzało mi się naprawiać laminat poliestrowy epoksydem i zawsze było ok.I nie raz na te miejsce kładziony był żelkot i problemów nie było.Za to nie słyszałem o żelkotach epoksydowych.Epoksyd nie jest odporny na światło słoneczne,nawet farby epoksydowe stosuje się w miejscach bez światła np.konstrukcje podwodne,wnętrza zbiorników.W przypadku konieczności użycia epoksydu narażonego na światło konieczne jest stosowanie powłok ochronnych z filtrami.
pozdrawiam.
PostNapisane: 16 sie 2010, o 20:44
Żelkoty epoksydowe istnieją i nie są czymś nadzwyczajnym
Można nabyć np tu http://www.amod.com.pl/cgi-bin/axson/in ... 1&katid=16
PostNapisane: 16 sie 2010, o 21:13
Dołączył(a): 11 sie 2010, o 18:50
Podziękował : 10
Uprawnienia żeglarskie: sternik jachtowy.
Co powiecie o topkotach i żelkotach włoskiej produkcji LEDA?
Produkt rozprowadzany przez allegro.
Czy te materiały są dobre - warte polecenia?
Czy może szukać innych co polecacie w tym zakresie?
Janusz
PostNapisane: 17 sie 2010, o 06:21
Podziękował : 196
Ok,tyle że nie służą do zastosowań na zewnątrz.
PostNapisane: 17 sie 2010, o 06:27
Podziękował : 16
Dziękuję za linka, już wchodzę.
PostNapisane: 17 sie 2010, o 07:22
Peter, możliwe, że w tym linku co podałem nie ma odpornych na UV
Na pewno są w Havel Composite oraz GRM-systems (np G70 UV).
Tak się składa, że bracia Czesi mają ogromną ofertę żywic, mat, tkanin itp (swoich i niemieckich) a my co? polimal i epidian i to chwiejnej jakości.
Najlepszy dowód na istnienie żelkotów epoksydowych to szybowce i kajaki wyczynowe :P
PostNapisane: 3 lut 2014, o 21:52
Dołączył(a): 22 sty 2014, o 23:00
Znalazłem ostatnio stronę producenta różnych materiałów kompozytowych: http://primson-composites.pl. Firma zajmuje się również produkcją i sprzedażą żywic epoksydowych: http://primson-composites.pl/zywice-epoksydowe/ oraz żelkotów poliestrowych.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:43
Podziękował : 16
Dzięki, już rozwiązałem problem farbą kauczukową i piaskiem.
Wojciech Gajewski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 119 gości
